基于PIC16F877单片机的简易测速计设计方案
来源:电子爱好者博客 作者:马翠玲,安方方2013年11月07日 11:01
[导读] 本文介绍了一种基于低功耗芯片PIC16F877的简易测速计的设计方案,并给出了其在Proteus软件下的仿真结果。该方案中整个测速计的设计有效地利用了PIC单片机的CPP1捕捉功能,因而简单易行、成本低、可靠性强,而采用Proteus软件进行仿真,则缩短了方案中所设计测速计的周期,降低了开发成本。
关键词:CCPPIC16F877
  0 引言
  随着微电子技术的迅猛发展,单片机在汽车、通信、办公自动化、工业控制、高级玩具、家用电器等方面都得到了广泛的应用。如果将Proteus 作为单片机系统仿真工具,则不用制作电路板,而可以使用Proteus 进行系统虚拟实现,这样不仅能完成所需功能设计验证,还能降低硬件成本的耗用,从而缩短整个设计周期,从根本上提高了电子产品的开发效率。
  测速是工农业生产中经常遇到的问题,基于单片机的各种优势,将单片机应用于测速系统,具有很重要的意义。而对于测速技术,首先要解决的就是采样问题。在使用模拟技术制作测速设备时,常用测速发电机的方法,即将测速发电机的转轴与待测轴相连,测速发电机的电压高低反映了转速的高低;而使用单片机进行测速,则可以使用简单的脉冲计数法。
  只要转轴每旋转一周,产生一个或固定的多个脉冲,并将脉冲送入单片机中进行计数,最终计算出单位时间内的脉冲个数,即可获得转速的相关信息。本文将基于PIC16F877 单片机的捕捉功能来完成脉冲计数,利用软件编程实现相关物理关系的转换,最终得出齿轮线速度,并显示在数码管上。
  1 测速计原理
  1.1 CCP1 捕捉功能
  PIC16F877 单片机中有两个CCP 模块,其构造基本相同,分别记为CCP1 和CCP2.每个CCP 模块可以任意配置为捕捉(Capture)、比较(Compare) 和脉宽调制(PWM)3 个功能模式之一。
  CCP1 的捕捉模式具有如下三个功能:其一是可以捕捉RC2/CPP1引脚出现的跳变并保存当时TMR1计数寄存器内容;其二是具有预分频器,可以实现每1 个脉冲、每4 个脉冲或16 个脉冲捕捉一次;其三是捕捉时间能产生中断。
  1.2 CCP 测速计原理
  在捕捉模式下,单片机可以捕捉引脚电平变化时刻的时间值,即引脚输入脉冲上升沿或下降沿出现时刻的精确时间值。
  PIC16F877 的CCP1 模块工作于捕捉模式时,当特定的跳变沿出现时,TMR1 定时器的计数值会立即复制到CCPR1H 和CCPR1L 中并产生中断信号,通过在中断服务程序中读取这个16 位计数值。当使用CCP1 模块的捕捉功能实现相邻两次上升沿时间间隔的测量时,此时间间隔就是输入信号的周期g-Period.由于主频是4 MHz, 即每个指令周期为1 μs, 将预分频比设置为1:1,测得周期结果单位为微秒级。所以最终测得的速度值speed 通过以下公式得出:
  speed=(1M*60s*0.01m*pi)/g_Period
  其中,pi 为圆周率值;0.01m 为被测对象齿轮的直径,通过物理方法测得。
  2 功能实现
  2.1 系统设计框图
  测速计功能的实现可由基于PIC16F877 的主控制模块、显示模块、齿轮和光电传感器构成的被测模块等几部分构成。
  通过单片机的RC2/CCP1 引脚分别连接被测模块和测量子模块,在Proteus 软件仿真时,分别由信号发生器SG1 和频率计作为硬件设备连接。SG1 用来模拟被测模块产生信号,F1 采用频率计方式运行,用来显示当前信号频率,用来做参考值与显示模块数据,即测速计测速结果值进行比较,以验证测速计测速结果的正确与否。各模块之间的连接关系如图1 所示。
  系统结构图
  2.2 方案设计与实现
  该简易速度计的设计实现主要基于PIC16F877 的CCP 模块功能,这里我们首先将PIC16F877 的CCP1 配置为捕捉模式,预分频比设置为1:1,每个上升沿触发。
  当捕捉到跳变后CPP1 中断标志位置位,直接采用中断方式进行处理,即在中断服务子程序中处理相关寄存器的数值或状态变化,计算并储存相关物理量,以上设置均由软件编程来完成。
  主程序流程图
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:基于PIC16F877单片机的简易测速计设计方案
  • 第 2 页:设计与实现
相关阅读
发表评论
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
0 条评论
推荐阅读
每月人物
依托AI平台,涂鸦智能开启全屋智能2.0时代!
随着物联网技术的突飞猛进,生活中越来越多的家庭设备将会联上网络,变得“智慧”起来,智慧家庭的概念成了这几年媒体、企业、用户关注的焦点,而...
发力IoT边缘智能服务,研华以平台服务与边缘智能计算打开物联网应用之门
研华IoT嵌入式平台事业群总经理许杰弘表示,工业物联网 2009年就开始提出,至今缺乏临门一脚,现在是打开大门的时候了。研华WISE-PaaS物智联软件平台和...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
