电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安全设计>10A µModule稳压器在高温环境中以91% ~ 95%的效率提供满标度电流
收藏
查看更多
1.4MHz开关稳压器仅消耗10μA电源电流
DN256-1.4MHz开关稳压器仅消耗10μA电源电流
2019-07-04 17:15:35
12A降压开关模式µModule稳压器LTM4626EY#PBF
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装包含开关控制、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
2.25 V至3.6 V的降压型μModule®降压稳压器LTM4691详解
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
36V 输入、8.5A 降压-升压型 μModule 稳压器可容易地并联增加输出功率
稳压器 U1 和一个 CC 从属稳压器 U2) 组成,能够输入介于 18V 和 36V 之间时提供 12A 的输出电流。如图 2 所示,图 1 的电路采用 24V 输入时的效率高达 93%。当输入
2019-04-16 17:55:53
42 V、6 A(峰值7 A)、超低EMI辐射、 高效率降压型稳压器
:得益于可控且快速的开关边沿,即使高开关频率下,它们仍能以高效率和低功耗运行。图1显示了一个超低EMI且高效率的LT8640S 12 V至5 V/6 A设计。内部稳压器由5 V输出通过BIAS引脚
2018-10-19 10:28:33
7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC
深圳市振邦微科技长期现货供应7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC,AH1514是一款高效、单片同步降压DC/DC转换,AH1514该设备7V至38V的输入电压范围内工作
2021-12-08 16:36:15
10A μModule降压型稳压器使用指南
DN527 - 具高级输入和负载保护功能的 10A μModule 降压型稳压器
2019-09-25 06:08:33
10A电流需要走多宽的线
PCB上10A电流需要走多宽的线?需要几个过孔?
2021-09-29 06:40:02
提供1.5V或16A的低电压大电流降压稳压器
电路图LTM4608,电源使用两个低电压大电流降压稳压器轻松并联提供1.5V或16A
2020-05-14 09:13:52
提供40A的μModule稳压器LTM4636
低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-08-26 14:21:31
提供高达3A的输出电流的高效PWM降压稳压器
MIC4723是一款高效PWM降压(降压)稳压器,可提供高达3A的输出电流
2020-06-04 10:42:38
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
的优缺点。电流模式稳压器解析图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。电压模式稳压器,该斜坡
2022-10-09 10:18:24
稳压器 AMS1117-3.3
的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。最大输出电流时,AMS1117器件的压差保证
2019-05-17 11:05:11
稳压器零负载电流的情况下能否正常工作?
,这绝不意味着需要最小负载。图 D. ADM7160 负载调整。您如果使用具有省电模式 (PSM) 的开关稳压器,则往往会担心稳压器轻负载时的工作情况,因为 PSM 会减少工作频率、跳脉、提供脉冲群或
2019-02-26 06:30:00
稳压器能在空载的情况下稳定工作吗?
2018-10-30 14:53:14
稳压器输出电流
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
ADI LT1083稳压器的电源设计解决方案
LT1083稳压器(请参见图1的符号和引脚)可调节正电压,并提供高达7.5A电流,且效率很高。内部电路设计为输入和输出之间的最高差动电压为1V。最大输出电流下,最大压降电压为1.5V。需要一
2021-05-13 07:00:00
LDO稳压器有何作用
条件的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。  简而言之,其设计必须坚固耐用,包括所有的保护功能,抑制保护负载的同时由环境带来的性能影响。许多低成本的LDO线性稳压器因没有必要的保护...
2021-12-28 07:59:23
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,便携式电子产品获得了广泛应用。 便携式电子产品,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
Linear-单输出50A或双输出25A µModule稳压器
模式架构允许 4 个器件实现多相均流,从而可向 ASIC、FPGA 和微控制等负载提供高达 300A 电流。通过使用凌力尔特具强大栅极驱动和低损耗 MOSFET 的 DC/DC 稳压器 IC,可以
2018-10-09 14:37:57
MAX15058高效率电流模式,同步降压型开关稳压器
该MAX15058高效率电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3A电流。该器件工作2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统
2011-08-29 09:26:53
POL稳压器的数字控制技术
输出电流低于10A时,它包括了18A模拟设计的 可用工作范围的绝大部分,其效率要比模拟POL稳压器略微低一些,这是由于较高的开关损耗所致。但在半负载点上(20A),其效率达到93.7%,比相同 输出电流
2021-10-09 06:30:00
SDVC31-UP:10A调频控制
`SDVC31-UP:10A调频控制概要信息频率调整;高精度自动稳压;可调缓启动;开关传感/料空停机;光电传感/料空停机;远程速度控制;直流控制输出;键盘锁定;最大可输出电压设定;过压
2020-10-26 10:48:10
SL3042 120V降压IC、10A开关降压型DCDC转换、输出ADJ
产品概述SL3042 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压9V至120V可提供最大10A的峰值电流,可在移动环境
2022-06-02 10:05:28
SL3043 100V/10A宽输入电源芯片 适用48V/80V转12V/10A电动车转换
概述SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出电流,可在移动环境输入
2023-03-14 10:39:01
SN52105构成的5V,10A稳压电源电路图
SN52105集成稳压器构成的5V、10A稳压电源
2008-11-12 12:20:45
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95
发挥出来。“  ”Vicor这一款新的PI34XX零电压开关降压稳压器效率达到95%,封装面积只有10X14-毫米, 同行效率最高的一批。“ Mohan Mankikar,Micro-Tech顾问公司
2018-09-26 16:00:55
[原创]并联的稳压器
一个接地电阻),但是,如今的电流不是10μA,而是N×10μA(N为并联稳压器的数目)。当并联两个稳压器时,对于每50kΩ的接地电阻,这将提供一个1V的输出电压。  也可以把美国APE与固定输出稳压器
2008-08-18 09:21:51
三端稳压器扩流的电路应用资料推荐
二极管起隔离作用。 对于一些小功率的三端稳压器,其自身输出电流不大,例如一三端稳压器自身电流负载能力仅0.1A,现在需要将其负载能力扩流至10A,显然,用0.1A电流驱动多只扩流管有些力不从心。此时
2021-05-14 06:46:14
三端可调输出稳压器的特点
可调稳压器的外形与引脚配置三端输出可调稳压器的输出电压为1.2~37V。每一类按其输出电流又分为0.1A,0.5A,1A,1.5A10A等。例 如,LM317L输出电压1.2~37V,输出电流
2011-11-09 17:37:16
为什么我们用的线性稳压器或者开关型稳压器都有一个最大电流限制?
电路,使得通过稳压器的最大电流不能超过这个最大电流值3A?还有这个图片中并联三个能够达到10A,这是不也是说这个电路能够达到最大10A电路,而且能够通过自身的限流电路限制10A
2019-09-17 01:12:07
产品推荐:Cool-Power® ZVS 稳压器 功能强大,突破界限
频率,该器件可减小外部滤波元件尺寸,提高功率密度,并实现对线路和负载瞬态的快速动态响应。 ]...更高温稳压器的好坏取决于其实际使用环境中所提供的功率,Vicor ZVS 稳压器可在比竞争对手更高
2018-08-21 10:43:35
什么是线性稳压器
设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻来调节输出电压。电压线性调节的缺点线性调节的一个严重缺点是许多应用效率低下。稳压器内部的晶体管连接在输入端和输出端之间,其功能类似于可变
2022-04-18 10:55:58
使用中等强度电流 DC/DC 稳压器模块时应避免的常见错误
设计人员一直寻找合适的即用型替代品,提供 1 至 10 安培中等强度电流范围的低压 DC 输出轨,同时满足基本的性能目标以及效率和法规要求。虽然供应商现在提供许多合适的小型 DC/DC 转换
2018-08-01 14:59:04
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
?”其实,现如今开关IC的大部分功能都内置IC,所以需要的外部零件很少,电路设计也省时省力。降压电路有多种降压方式,但使用开关稳压器可以实现80-95%的高转换效率。其他方法(使用三端稳压器效率通常为
2022-07-27 11:20:39
具数字电源系统管理功能的双路9A降压型μModule稳压器
稳压器图1显示了典型的LTM4675应用。输入电压范围为5.75V至17V,输出为1V / 9A和1.8V / 9A。图2显示了LTM4675各种输出电压对负载电流效率。LTM4675可以很宽
2018-10-22 16:53:17
具有12V/2.5A输出的前置稳压器参考设计
描述此参考设计是一个 12V 前置稳压器参考设计,适用于多种汽车应用,可提供最高 36W 的功率。所使用的 SEPIC 拓扑可升高或降低输入电压,能够低至 5V 的电压启动;控制 LM5122
2022-09-14 06:01:08
内部功率MOSFET降压稳压器IC--FP6180
。该稳压器仅消耗关断模式20μA电源电流。该FP6180需要现成的外部元件数量最少完成一个3A降压稳压器解决方案。特点:˙ 3A输出电流˙可调软启动˙编内0.1Ω功率MOSFET开关˙稳定低ESR陶瓷
2020-11-09 15:55:21
凌力尔特1.5A稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
低噪声电源的热像  需要低噪声、高速 ±3.3V 电源的高速运算放大器,可以用这种配置作为运算放大器的电源。  结论  LT3091 是一款 1.5A、低压差、电流为基准的负输出线性稳压器
2018-10-16 16:59:23
利用高效率超低功耗开关稳压器为精密SAR ADC供电
的途径。实现方法是迟滞模式下使用超低功耗开关稳压器,并分析性能得失——包括通过某种方式来智能控制开关稳压器,使之与SAR转换同步,从而改善噪声性能。中高负载电流(数百mA到数A)的测量系统,固定
2018-10-19 10:22:08
双通道25A或单通道50A 输出的DC/DCμModule稳压器电路
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装内置了开关控制、功率
2018-08-20 10:38:16
同步降压型稳压器LTC3412A资料推荐
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
基于3D封装和组件放置方式的POL稳压器散热解决
的 μModule 稳压器系列。LTM4636 是一款叠置电感作为散热的 40A POLμModule 稳压器效率95% 至 88%,工作时温度仅上升 40°C,且仅占用 16mm x 16mm PCB 面积。
2018-10-16 06:10:07
基于LTM4648EY 10A高性能高效降压稳压器
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
基于μModule稳压器实现正负反相应用的信号电平转换
信号,电平将其降低到适合RUN引脚的电压电平。使能信号为高电平的电路,PNP晶体管Q1导通,产生一个具有Rb,Rc的偏置电流,使RUN引脚电压高于其阈值,并开启μModule稳压器。D1引脚的最大
2018-10-22 16:49:50
多相稳压器提供效率解决方案
进行效率较高的功率转换减少被作为热量而浪费掉的功率。智能型多相控制技术是一种适合大电流 POL 应用的绝佳解决方案。该架构使得大电流稳压器能够负载条件下实现大大超过 90% 的效率。然而,此类
2019-05-13 14:11:38
大功率、可扩展、封装占板面积很小、产生热量更少的POL 稳压器已经出现
  μModule  POL 稳压器 一个 LTM4636 的负载电流额定值是 40A。两个采用电流均分模式 (或并联) 的 LTM4636 提供 80A 电流,4 个 LTM4636 则提供 160A
2018-10-16 06:31:24
太阳能光伏电源,串联与并联稳压器拓扑的相对优势
小型太阳能电池阵列的串联线性稳压器。图 2适用于小型太阳能电池阵列的并联线性稳压器。如图所示,LM10 200mV 内部基准(引脚 1 + 8)通过提供输入偏置电流补偿的 R1 = R2R3/(R2
2021-10-14 07:00:00
如何将3ALT3033极低压差稳压器并联产生3A以上电流并改善散热
,尤其是对于低噪声应用的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。  本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器
2020-12-07 06:34:46
如何将3ALT3033极低压差稳压器并联产生3A以上电流并改善散热情况
对于低噪声应用的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器(VLDO)并联
2020-10-27 07:09:25
如何提高线性稳压器效率
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
如何选择最佳稳压器
为负载提供足够大的电流。 LDO结构 图1,调整管是PMOS晶体管。然而,稳压器可能使用各种类型的调整管,因此可以根据所使用的调整管类型对LDO分类。不同结构和特性的LDO具有不同的优点和缺点
2024-01-08 10:18:28
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
开关稳压器电流模式稳压器解析
的优缺点。电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。电压模式稳压器,该斜坡
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的优点和缺点
电压时也可从锂离子二次电池(例:4.2V~2.8V)升压。其次,是效率高。虽然也视种类而定,不过最大效率可达95%左右。但是,开关稳压器效率因负载电流的大小而变。基本上,负载电流变小时效率会大幅度下滑
2018-11-29 14:40:28
开关稳压器评估之效率的测量
,进行电压转换的LDO稳压器等线性稳压器效率相同计算公式及功率算出。想必没有必要再提,不过为了慎重起见还是再强调一次,输入功率为输入电压×输入电流,而输出功率为输出电压×输出电流。因此,只要测量即
2018-11-27 16:46:28
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
效率低到(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思?
不能超过这个最大电流值?就比如这个LM350,它有个参数是 guaranteed 3A output current 是说,如果电流超过3A,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流不能超过这个最大电流值3A
2018-07-16 21:25:08
拒绝噪声的稳压器
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供效率
2018-10-30 11:33:59
新型LTC1266开关稳压器可在10A负载下实现高效率
DN103- 新型LTC1266开关稳压器可在10A负载下实现高效率
2019-07-11 14:11:46
新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
DN68- 新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
2019-07-31 14:19:32
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列改善负载点(POL)稳压器性能的过程,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
晶闸管怎么构成输出10A电流稳压电源电路?
采用晶闸管构成的输出10A电流稳压电源电路图
2019-10-30 14:44:20
案例分享:PWM控制式开关模式对稳压器电流影响
的负载消耗变化下提供可靠电能的电源。="" 很多电子控制不活动时会掉电进入休眠模式节约能源。="" 电源还需要能够高效响应这些情况。 LM43603 稳压器
2018-12-14 11:05:47
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
线性稳压器的基本知识全面解析
而具有较低的轻负载效率轻负载效率同样十分关键的电池供电型应用,LDO可提供一种优于SMPS的解决方案。  六、常用线性稳压器的技术分析  电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的电路构成
电流。甚至可达10A之高,但压差电压则为1V~2V以下,LDO为高压类。双极PNP晶体管的LDO目前是双极系LDO主流。起初很难克服启动时的浪涌电流电流容量问题,不过已逐渐改善。输出晶体管
2018-11-29 14:45:29
线性稳压器的类别
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
DN569 - 低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-05-17 17:25:07
解读开关转换稳压器的整体效率
特征表明特定应用的线性稳压器整体效率要高于仅做简单直接比较而得出的结果。因此务必考虑产品工作期间内电池的完整放电特性,并确定该段时间内的平均效率获得精确数值(图 1)。图 1:使用三节 AA 型
2018-11-28 15:45:53
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
)越高效率越低,这是因为电压越高开关损耗就越高。负载电流在1A以上时,低VIN效率会相对较高,因为开关损耗降低。图1:LM2673效率现在,你应当能够理解DC/DC稳压器设计不同元件的损耗。根据你
2018-06-07 10:17:46
请问有没有比LM338输出电流更大的三端可调稳压器
如题,前提条件是要保证输出电压的范围和338基本一致,尽可能大,输入电压是220V,TO3封装的。LM196和LM396考虑过不行,输出电压范围太小。最好输出电流能在8A~10A,请问有没有这样的线性稳压器?或者如何改进?本人新人菜鸟,谢谢指教
2016-09-26 10:31:32
负电压线性稳压器
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。需要转换负电压的应用,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源参考设计
MHz 固定频率的降压稳压器,专为汽车应用而设计。它具有极低的静态电流(空载时的典型值为 24μA),并能从 PWM 转换到 PFM 确保轻载时的高效率。此参考设计的输入电压范围为 7.5V 至 36V
2022-09-26 07:28:33
降压稳压器效率和尺寸权衡
?资源:电源电子技术阅读《将支持超低 DCR 电感的 3D 集成型 MOSFET 用于高效率 DC/DC 稳压器》; TI 电源之家阅读《电流转换器实现精确无损的电流传感》;
2018-09-19 11:05:30
降压升压型μModule稳压器外部电流检测电阻
凌力尔特的μModule4开关降压 - 升压型稳压器为输入电压可高于或低于所需输出电压的应用提供集成高效解决方案。这些固定频率的电流模式器件仅需要少量外部元件即可提供最短的设计时间电源解决方案。该
2018-10-22 16:52:06
静态电流仅为3μA的同步降压型稳压器LT8612
饱和,实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。  Linear的LT8612宽输入电压范围为3.4V至42V,可提供高达95%效率无负载备用情况下,突发模式工作保持静态电流低于3μA,使该器件适用于
2018-09-28 16:15:32
面向汽车和工业应用的40 V输入3.5A Silent Switcher µModule稳压器
频率下提供效率稳压器的架构和µModule器件的内部布局设计旨在最大限度缩小稳压器的输入环路。这能够显著地减少开关节点振铃和在热环路存储的相关能量,即使存在非常快的开关边沿也不例外。这种安静
2018-10-26 11:48:07
面向汽车和工业应用的低噪声μModule稳压器
2018-10-25 09:56:17
效率单片式同步降压稳压器LTC3623IUDD
LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
高功率密度双8AμModule稳压器
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
10A稳压器电路图
10A稳压器电路图
2009-04-07 08:47:33886
MAX15108高效率,电流模式,同步升压开关稳压器
MAX15108高效率电流模式,同步升压式开关稳压器与集成电源开关提供高达8A的输出电流。该稳压2.7V至5.5V,并提供高达95%的输入电压从0.6V的输出电压
2011-07-29 09:58:061632
10A μModule降压型稳压器解析
和快速地检测过压情况,随后通过迅速断接输入电源并利用一条低阻抗通路释放负载上的过电压来做出响应。借助LTM4641中的保护功能就可做到这一点。 电源和保护 LTM4641是一款4.5V至38V输入、0.6V至6V输出、10A降压型Module稳压器,其具有高级输入和负载保护选项
2017-11-16 11:11:370
LTM4676降压型μModule稳压器为高端ASIC和FPGA提供动力
具有故障保护功能的38V,10A DC /DCμModule®稳压器为高端ASIC和FPGA提供动力_zh
2019-07-25 06:16:001899
LTM4686双通道μModule稳压器的性能及应用分析
介绍 LTM4686 超薄双通道 10A μModule 稳压器
2019-07-04 06:02:001799
LTM4686降压型μModule稳压器的性能优势介绍
LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。本视频详细介绍了这款新器件节省空间、散热性能优势和灵活性。
2019-06-20 06:20:003888
三输出 10A 降压型 µModule 稳压器无需空气流动或外部散热器,可在超过 50ºC 的环境温度下提供最大的输出电流
2021-03-19 13:08:270
LTC3611 - 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 32V 输入同步降压型稳压器提供 10A 电流
2021-03-20 23:24:184
LTM4646:双10A或单20Aμ模块稳压器数据表
2021-05-13 09:03:430
DN103-新型LTC1266开关稳压器10A负载下提供效率
2021-05-16 13:50:271
LTM4649项目-10A降压式μ模块稳压器(4.5V-16V至1.8V@10A)
2021-05-29 20:48:009
LTM4631演示电路-高效率、高密度、双10A降压稳压器(4.5-15V至1V和1.2V@10A)
2021-06-02 11:38:100
新型LTC1266开关稳压器可在10A负载条件下提供效率
效率,而只需很少的附加组件。突发模式操作可在轻负载条件下提供效率 — 对于 90mA 至 10A 负载,效率高于 10%。高效率提供 10A 电流的能力对于为奔腾处理器应用供电至关重要。®
2023-02-08 14:35:38465
μModule稳压器介绍
电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:176
已全部加载完成
