电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测量仪表创意>500KV光学电压电流传感器数字信号处理系统
收藏
查看更多
数字信号处理系统的抗干扰措施
高频脉冲噪声对数字信号处理系统危害性最大。为了提高系统的抗干扰性能,在数字信号处理系统中可
2010-12-17 11:00:344009
浅谈电流传感器
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2023-06-09 11:17:25639
什么是电流传感器电流传感器的分类有哪些?
2024-01-04 10:15:32817
500kV电流互感爆炸原因分析
 摘要:本文介绍了500kV LB2-500W2型电流互感存在的主要缺陷是主绝缘包扎不满足工艺要求,在运行中发生局部放电,最后发生爆炸。 某变电站安装有500kV
2009-08-13 15:42:00
传感器数字信号处理放大IC
热释电红外传感器PIR,这是市场上很成熟的产品,它能检测人体7-14um的远红外,但其检测到的信号十分微略,应用上需要做信号处理。 数字信号处理IC PS202是专门为低噪声、微
2010-05-12 11:30:00
数字信号处理MATLAB版资料分享
的核心内容。如果仅仅用数字滤波器代替某个系统中的模拟滤波,则还不能充分发挥数字技术的特长。事实上,对信号进行调制,滤波,变换.增强、压缩、检测、估计、识别等,都是数字信号处理的研究范围.用数字的方法实现
2023-09-28 06:34:08
数字信号处理器的特点
强  模拟信号处理系统调试和修改不便,而数字处理系统系统参数一般保 存在寄存或存储中,修改这些参数对系统进行调试非常简单,软件实现时尤其如此。由于数字器件以及软件的特点,数字信号处理系统的复制也
2020-12-09 14:01:39
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
电流传感器PCB布线问题
最近需要做一个电流传感器的检测电路,被测电路的电流额定在30A左右。电流传感器选用PCB安装,现在遇到一个问题就是PCB上布线的线宽问题。电流传感器的进线和出线的线宽要多大合适呢?
2017-09-19 09:58:47
电流传感器分类详解
隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流。开环霍尔型电流传感器——直测式开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于被测电流
2016-12-16 18:23:03
电流传感器在伺服驱动中的应用
电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析
2020-08-24 08:01:13
电流传感器在伺服驱动中的应用实例分析
2018-11-12 10:42:27
电流传感器在太阳能装置中的应用
共享基准电压的微处理器或DSP(数字信号处理器)。LEM公司的HMS电流传感器通过一个+5V电源来运行。其内部基准电压(2.5V)由一个单独的端子提供,允许通过DSP或微处理器轻松使用传感器。但是
2011-08-15 09:18:29
电流传感器测试方案
`电流传感器测试方案测试要求:1.大电流1000A及以上,并且低电压2.能够长时间工作在近乎短路状态。3.精确度0.1%以上4.电流纹波小,0.1%以下5.电流稳定度要求高6.电流变化速度快,模拟
2018-12-14 15:21:58
电流传感器的分类
测量气隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流。  开环霍尔型电流传感器——直测式开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于
2018-10-12 16:34:34
电流传感器的原理是什么?
电流传感器的两种基本原理
2021-03-10 07:21:16
电流传感器的安全隔离电压什么意思
在看电流传感器的芯片手册时发现里面有一项“导线引脚到信号引脚有100V 的安全隔离电压”,请问有人知道这是什么意思吗?谢谢告知
2019-07-18 15:28:42
电流传感器的开环和闭环
,开环电流传感器是采用霍尔传感器来产生与被感测电流成比例的电压并生成模拟输出信号,其灵敏度中的任何非线性度都可能会产生误差。闭环电流传感器则包括一个由电流传感器IC驱动的线圈,它可以产生与电流产生磁场相反
2019-06-24 05:00:52
CC6902线性电流传感器有哪些应用
CC6902是什么?CC6902线性电流传感器有哪些特性?CC6902线性电流传感器有哪些应用?
2021-09-30 08:40:58
MULTISM电流传感器
本帖最后由 wangyi31 于 2017-8-29 21:35 编辑 有人用过MULTISM中的电流传感器吗,用它做了仿真,有几个疑问请教大家1:对于电流传感器,因为实际测量过程中出现负电流
2017-08-29 21:32:59
【PDF】数字信号处理系统及其应用
【PDF】数字信号处理系统及其应用附件列表:
2011-02-24 10:28:14
为什么要使用电流传感器
电流传感器是什么?为什么要使用电流传感器电流传感器分类及主要原理是什么?
2021-09-26 07:04:51
元器件霍尔电流传感器的应用
这个特点,而且功耗和成本都很低。  霍尔电流传感器靠捕捉电流产生的磁场来计算电流强度。霍尔元件产生的感生电压与源边电流是成比例的,这个霍尔元件嵌入到ASIC中,该芯片主要用来把感生电压转换成信号输出
2013-06-16 11:45:37
光纤电流传感器是什么?它有哪些应用价值?
光纤电流传感器的原理是什么?光纤电流传感器具有哪些优点?光纤电流传感器光路是怎样设计的?光纤电流传感器有哪些应用价值?
2021-04-14 06:29:57
光纤电流传感器有哪些分类?
光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。
2019-09-26 09:01:35
光纤大电流传感器研究
无用武之地。而在高电压、大电流和强功率的电力系统中,测量电流的常规技术所采用的以电磁感应原理为基础的电流传感器(简称为CT),暴露出一系列严重的缺点:由爆炸引起的灾难性事故的潜在危险;大故障电流导致
2018-11-15 14:41:30
利用FPGA怎么实现数字信号处理
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
哪位大神关于《数字信号处理数字信号处理器》的DSP论.....
哪位大神关于《数字信号处理数字信号处理器》的DSP论文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
基于DSP和PCI总线的通用数字信号处理系统
信号处理系统中一般采用数据采集卡实现数据采集,采用微机软件处理的方法实现数据处理,采用PC机实现数据管理。由于PC机的CPU采用的是冯?诺依曼存储结构,并不适用于数字信号的运算,若完全使用PC机
2018-12-17 11:29:06
基于EDA技术的可编程逻辑器件在数字信号处理系统中的应用
摘要:介绍了可编程逻辑器件在数字信号处理系统中的应用。并运用VHDL语言对采用Lattice公司的ispLSI1032E可编程逻辑器件所构成的乘法器的结构、原理及各位加法器的VHDL作了详细的描述
2019-06-28 06:14:11
基于InSb-In薄膜磁阻元件电流传感器的应用
ISP并口编程,使用方便。结 论本文实验用InSb-In共晶型薄膜磁阻元件,加上偏磁系统以及放置于中轴线的导线制成磁阻型电流传感器,设计了一个能使输出信号有较大增幅的信号处理电路。实验结果表明,其输出
2010-04-01 08:37:18
2010-03-23 14:28:03
基于法拉第效应的光纤电流传感器原理
传感头包含载流导体,绕于载流导体上的传感光纤,以及起偏镜、检偏镜等光学部件。电子回路则有光源、受光元件、信号处理电路等。从传感头有无电源的角度,可分为无源式和有源式两类。图一光纤电流传感器的结构示意图
2018-11-05 11:04:18
如何设计一个直流传感器回馈补偿系统
差值电流回馈补偿是什么原理?如何设计一个直流传感器回馈补偿系统
2021-04-12 06:38:40
安科瑞霍尔电流传感器,交直流信号输入隔离转换-安科瑞虞杨芳
电流流入方向。3 直流漏电流传感器 直流漏电流传感器是一种利用磁通门原理(Flux gate)将被测直流电流转换成与该电流成比例输出的直流电流电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘。通常输出标准的直流
2020-09-03 14:18:40
怎么正确使用电流传感器
)和公共接地(0或G)。正(+)、负( - )这两个端子是电流传感器供电接口,一般由开关电源接入,具体对开关电源的要求不同传感器供电电压不一样,供电功率也不一样,需要参考具体型号的要求。测量信号输出端
2018-11-09 11:07:25
探讨数字信号处理系统的抗干扰设计
数字电路的常见干扰噪声有哪几种?抑制干扰噪声的措施有哪些?数字信号处理系统的抗干扰设计
2021-05-12 07:01:58
新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解之电流传感器原理讲解(一)
设计电路中可以选择不通量程的电流传感器,满足不同电驱动对电流测试的要求。比例测量电流传感器的性能和主要特点:1、采用霍尔效应的开环传感器2、实现高压与低压隔离,可以把信号输出给低压电路直接采样3、电流传感器
2021-09-08 14:53:30
新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解之电流传感器原理讲解(三)
从上图可知,电流传感器的核心主要由两部分组成,第一部分霍尔,第二部分运算电路。当Vout>Vo,Ip母线电流正方向流动电流传感器系统架构CL10KΩ上拉电阻到源VCC,使Vout无输出即高
2021-09-18 09:44:47
新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解(二)
/A这款开环电流传感器采用的是霍尔效应集成电路,磁通密度是B,有助于霍尔的Vout上升电压,由待测边电流Ip产生。被测的电流Ip由高压电流源提供,在新能源汽车里就是BMS管理系统提供。在滞后周期的线性
2021-09-15 16:11:36
晶体管式电流传感器的识别
  晶体管式电流传感器内部设有检测电流用电阻。使负荷电流通过该电阻,并利用运算放大器(OP比较电路)将其电压降值与基准电压进行比较,当电流检测电阻上的电压降低于基准电压时,比较的输出电流点亮报警
2018-10-31 17:13:28
智能电网升级带动电流传感器发展
,对多行业的电流测流具有重大作用。以光纤电流传感器为例,我国推出了XDGDL-1光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度
2013-11-25 16:32:02
压电加速度传感器以及电涡流传感器信号调理电路,.....
我的毕业设计课题是精密机床半主动减振系统设计,其中要涉及到压电加速度传感器和电涡流传感器信号调理电路图,希望各位前辈们帮帮忙,刚用multisim,不是很了解。。
2013-03-22 12:05:14
求一款基于ADSP21160的数字信号处理系统设计
硬件系统的设计思路是什么基于ADSP21160的数字信号处理系统设计
2021-04-22 06:47:12
电流传感器用法
请问涡电流传感器EX-V02传感器是怎么测量的?
2016-04-26 10:49:15
流传感器信号采集系统的组成及设计
、滤波等处理后,才能进入A/D转换进行模数转换,其测试信号调理电路如图2所示。  热流传感器产生的模拟信号经过图2测试信号调理电路后,信号放大、滤波性能良好,畸变率小;而且使用MAX291滤波,可以
2018-11-16 15:26:49
流传感器信号采集系统硬件设计
  摘要:为了解热流传感器的自身温度与输出的具体数量关系,设计一种基于C8051单片机的热流传感器信号采集系统。该系统增加专用的温度信号采集模块,使系统结构更小,功能更多,且数据采集更精确,从而
2018-11-16 15:20:57
电流传感器采集电信号,通过u***转485后连接到电脑,然后怎么跟labview连接并处理信号
2016-05-12 22:18:01
电涡流传感器的应用实验
、差动放大器、激振器I、低频振荡、示波器。2.电子秤称重。电涡流传感器、涡流变换、-10V 直流稳压电源、电桥、差动放大器、数字电压表、砝码、未知重物。3.电机测试。电涡流传感器、电涡流变换
2008-06-04 12:57:58
请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
电流传感器怎么用_电流传感器优势电流传感器是一种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照一定的规律转换成符合某些标准的电信号或其他所需形式的信息输出。满足信息传输,处理,存储,显示
2018-06-15 15:29:07
选择电流传感器的注意事项
电流传感器是电力监控系统中应用最广泛的电子元件之一,其主要作用是将交流电流转换 成直流电压或直流电流信号输出。同时,传感器还担负着强弱电系统中间的隔离任务,以此来保护采集系统输入不被高压的交流电压
2018-08-27 15:19:14
闭环式霍尔电流传感器与开环式霍尔电流传感器的主要区别
,且原边信号在上升和下降过程中副边输出会有不同。开环式霍尔电流传感器精度通常劣于1%。闭环式霍尔电流传感器由于工作在零磁通状态,磁芯的非线性及磁滞效应不对输出造成影响,可以获得较好的线性度和较高的精度
2014-05-18 16:57:39
闭环霍尔电流传感器的主要性能
闭环霍尔电流传感器的主要性能闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流或互感电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要有
2011-06-08 10:41:18
闭环霍尔电流传感器的工作原理
。对于霍尔输出电压VH的处理,人们设计了许多种电路,但总体来讲可分为两类:一类为开环(或称直测式、直检式)霍尔电流传感器;另一类为闭环(或称零磁通式、磁平衡式)霍尔电流传感器。针对霍尔传感器的电路形式
2011-06-08 10:40:09
电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析。
2020-05-08 06:16:23
霍尔电流传感器工作原理是什么?怎么使用?
霍尔电流传感器工作原理是什么?霍尔电流传感器测量方法是什么?霍尔电流传感器有哪些应用?
2021-06-10 07:30:34
霍尔电流传感器的主要特性参数有哪些
什么是霍尔传感器?霍尔效应又是什么?霍尔电流传感器分为哪几种?霍尔电流传感器的主要特性参数有哪些?
2021-08-20 06:06:01
霍尔电流传感器的工作原理和磁饱和问题
,通过磁环气隙中霍尔元件输出信号控制的补偿电流IS流过副边线圈产生的磁场进行补偿,其补偿电流IS精确的反映原边电压VP。  4、交流电流传感器(A-CS系列)  交流电流传感器主要测量交流信号电流
2018-11-09 16:24:33
霍尔电流传感器的应用
电信整流和服务电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感
2020-10-29 07:48:54
0.02级电流传感器 电压信号输出
0.02级电流传感器 电压信号输出多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上,激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁
2021-12-03 15:26:28
电压互感器评价标准110(66)kV500kV
110(66)kV500kV电压互感器评价标准
2008-08-30 00:27:4710
500kV线路保护及自动装置规范名称
500kV线路保护及自动装置规范名称1、500kV托源一线MCD纵联电流差动保护;2、500kV托源一线RCS902后备保护一;3、500kV托源一线P544纵联电流差动保护;4、500kV托源一线RCS902后
2008-12-29 14:48:570
10kV一二次融合真空断路AC10kV,电容取电PT,高精度电压电流传感器
陕西平高智能电气有限公司10kV一二次融合断路AC10kV,电容取电PT,高精度电压电流传感器是将真空灭弧室、操动机构、高压电容取能电源、智能测控终端和高精度电压电流传感器等部件一体化集成
2022-06-07 19:55:37
磁补偿式电压电流传感器及其应用
磁补偿式电压电流传感器及其应用磁补偿式电压电流传感器主要用于电压电流、功率、频率、阻抗或波形等电参数方面的测量.本文介绍了成都晶峰电子有限公司生产的磁补偿式电
2009-04-30 14:42:4127
CSNK500M 500A闭环电流传感器
CSNK500M 500A闭环电流传感器:CSNK500M 闭环电流传感器,基于磁补偿原理。原/副边电路之间电气绝缘的,可以测量直流、交流和脉冲电流
2009-06-21 11:35:4139
光学电流传感器的现状与发展
简述了光学电流传感器的工作原理, 介绍了块状光学玻璃型电流传感器传感头的设计方案和它们的优缺点, 指出了光学电流传感器存在的问题及解决方法, 给出了光学电流传感器的发
2009-07-02 09:06:3730
块状光学玻璃型电流传感器的研究现状
介绍了近几年块状光学玻璃型电流传感头的设计方案,并指出它们的优缺点,最后给出一些改进方法。关键词: 光学电流传感器; 块状光学玻璃; Verdet 系数Abstract : The sensing head desig
2009-07-03 10:47:099
三相光学电流传感器的实验研究
提出了一种用于测量电力系统三相电流光学电流传感器系统,建立了基于法拉第磁致旋光效应的三相光学电流传感器系统的数学模型,对三相光学电流传感器进行了实验研究. 实
2009-07-10 09:44:4719
新型组合式电压电流传感器的研究
介绍了新型组合式电压电流传感器的原理和特点,这种传感器是电力系统数字化发展的关键产品之一。对研制样机测试的结果表明: 新传感器线性度好, 输出功率小, 而且轻、小、成本
2009-07-14 12:12:1932
500kV调制器型加速器的设计与实验
500kV调制器型加速器的设计与实验:简要地分析了500kV调制器型加速器的工作原理及主要特点,介绍了各部分电路的设计参数和设计要点以及在不同充电电压、不同阴阳极
2009-10-27 10:31:5410
数字信号处理系统的设计与实践(实验指导书)
数字信号处理系统的设计与实践(实验指导书) TMS320VC5402DSK使用注意事项1) 先用并口电缆将TMS320VC5402DSK与PC机相连,而后再将电源接上,打开Code Composer Studio
2010-02-23 16:56:5937
220kV组合式光学电压电流互感器的设计
摘要:介绍了一种基于POCKELS晶体纵向电光效应和火石玻璃FARADAY磁光效应的220KV组合光学压电流互感器的传感机理、系统设计及试验结果。其电压传感头将220KV的高电压直接加到锗酸
2010-12-30 22:08:3739
HNC500US系列霍尔电流传感器
HNC500US系列霍尔电流传感器
2011-01-20 09:48:47153
PCI总线实现通用数字信号处理系统
本文提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给DSP处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实
2011-08-04 10:56:571296
电压电流传感器在Saber中的应用
在Sketch环境下PartGallery中利用Search功能搜索Sensor,可以看到很多与传感器有关的模板, 仔细在里面查找, 发现与电压电流有关的传感器主要是三个模板:sense_current_3p -------- 电流传感器. 它有
2011-11-01 14:53:3095
电流传感器在伺服驱动器中的应用实例分析
2016-01-04 17:55:053741
光学电流传感器原理及应用
光学电流传感器是在军用陀螺仪技术的基础上发展起来的一种新型的电流传感技术
2017-01-18 11:38:432989
基于MEMS和数字信号处理器的露点传感器设计
2017-02-07 14:58:187
NT500-S T SP1 电流传感器
NT500-S T SP1 电流传感器
2017-03-04 17:52:580
基于FPGA的通用传感器信号处理系统设计_李辉
2017-03-19 19:07:173
基于DSP的数字信号采集处理系统设计
基于DSP的数字信号采集处理系统设计
2017-10-19 15:10:2225
电压传感器的工作原理
电压传感器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号数字信号的装置。电压电流传感器用于测量电网中波形畸变较严重的电压电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
2017-12-23 10:51:0845570
电压电流传感器原理
该系列电压传感器所测量的原边电压经过原边高阻值电阻分压,其产生的低压信号采用高精度的光电隔离元件传送到副边放大电路后输出测量电压信号;亦可经电压电流转换电路输出测量电流信号IS。
2019-06-20 09:02:5313946
电流传感器电路图
传感器输出电压是正负值,但采集器要求输入电压是正值,该如何处理?普乐锐思电流传感器输出的是模拟电流信号,而多数数字采样系统测量的是电压信号,即使其同时具备电压电流测量能力,电压通道的测量精度一般
2019-09-05 09:25:4011964
电流传感器原理_漏电流传感器的应用
电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制工作原理将被测交流微电流、直流隔离转换成线性比例的直流电流、直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。
2019-09-05 10:31:114499
什么是电流传感器
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。本章对于电流传感器不同种类做简单介绍,同时给出精度计算公式,供工程设计参考。
2023-02-06 14:09:234181
什么是电流传感器
2023-02-13 14:17:142112
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流
工作原理将被测交流微电流、直流隔离转换成线性比例的直流电流、直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。 漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上
2023-06-13 08:20:11624
航智新品 | 万二线性度开合式电流传感器
。田新良博士在发布会上介绍新品新品优势安装便捷,无需断电检测电流传感器是一种能感知待测电流,将大电流或微电流转换成易于测量的小电流电压信号并隔离输出模拟信号数字信号传感器。闭合式电流传感器测量精度高,但
2022-12-16 11:04:59777
LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
在磁芯气隙处感应原边电流 IP 的大小和方向。HALL 感应芯片的输出电压,经过信号处理电路,使传感器的输出可以精确反映被测电流的大小。霍尔开环电流传感器就是利用这个效应,将电流产生的磁场转化为电压信号,并通过测量电压来测量电流
2023-07-25 09:42:33789
电流传感器电压传感器选型手册
航智电流传感器电压传感器选型手册
2022-04-16 18:01:0629
已全部加载完成
