目前主流的CAN协议控制器一般采用I/O总线(SJA1000等)或SPI接口(MCP2515等)与MCU进行通信。
2014-09-26 16:27:564751 MCS-51单片机组成CAN通信系统需要扩展CAN控制器,本系统采用的CAN控制器是SJA1000。SJA1000是PHILIPS公司生产的既支持CAN 2.0B,又支持CAN 2.0A的CAN
2019-01-09 08:23:005734 PC/104-CAN适配卡主要由CAN控制器(SJA1000)、光电隔离(6N137),收发驱动器(82C250)及译码电路组成。编程主要了解的是控制器SJA1000。CAN适配卡原理如图1所示。
2020-09-08 17:51:143272 独立的 CAN 控制器 SJA1000 有两种不同的操作模式:(1)BasicCAN 模式(PCA82C200 兼容);(2) PeliCAN 模式。
2021-06-18 17:16:428224 关于 2119 的 can 的通讯问题,就是 2119 的波特率的设置与 SJA1000 有什么不同?
2023-04-19 10:25:18
CAN控制器SJA1000及其应用摘要:介绍CAN控制器SJA1000的特点、内部结构以及SJA1000的寄存器结构及地址分配;CAN协议通信格式。并以独立CAN控制器SJA1000为例,结合CAN
2008-10-03 14:15:51
初学CAN总线,在学习SJA1000时不知道怎样确定其片选基址,书上说将SJA1000当做外部存储器来对待,其基址根据具体的硬件电路来确定,用的是STC89C52单片机,SJA1000复位引脚接单
2015-07-03 20:53:15
SJA1000CAN控制器集成在微控制器中,如NXP半导体公司的Cortex-M0内核LPC11Cxx系列微控制器、LPC2000系列32位ARM微控制器。CAN控制器工作原理接口管理逻辑接口管理逻辑用于连接外部主控制器,解释来自主控制器的命令,控制CAN控制器寄存器的寻址,并向主控制
2022-02-07 08:23:01
摘要:讨论了CAN总线控制器与DSP之间的接口,介绍了流行的CAN控制器芯片SJA1000和TMS320系列DSP芯片的接口时序,并给出了它们的接口方法和电路。关键词:CAN控制器 DSP 时序
2018-12-03 15:22:37
和SJA1000之间状态、控制和命令信号的交换都是在控制段中完成的。4.SJA1000检测到有复位请求,中止当前报文收、发工作,进入到复位模式,当复位请求位出现1到0的变化,CAN控制器将返回到操作模式
2022-01-11 06:50:05
sja1000的片选基址#define CONTROL SJA1000_BASE+0x00 //内部控制寄存器#define COMMAND SJA1000_BASE+0x01 //命令寄存器#define
2014-11-18 17:34:15
实现的 CAN 通信控制器参照 SJA1000 CAN 通信控制器的结构,程序基本框架如图 9-9 所示。 CAN 通信控制器的具体实现各模块的组织结构如图 9-10 所示。
2018-12-19 17:26:24
SJA1000 - Stand-alone CAN controller - NXP Semiconductors
2022-11-04 17:22:44
名称: void SJA1000_WRITE(unsigned char ADDRESS,unsigned char A_DATA)功能说明: 该函数用于CAN控制器写入一个数据输入参数: unsigned
2014-04-22 16:12:53
2014-04-22 16:15:24
SJA1000 是 Philips 公司于 1997 年推出的一种独立 CAN 总线控制器。它实现了 CAN 总线物理层和数据链路层的所有功能。SJA 1000 通信控制器的功能框图如图 9-8
2018-12-18 14:55:11
如题所示,在基于单片机的can总线节点中,总线控制器sja1000的20号引脚(RX0)为什么要接成这个样子啊
2013-04-29 17:04:51
图为C8051F020型单片机与SJA1000型控制器的硬件连接电路原理。SJA1000占用了0x8000-0x80FF的外部RAM空间。当单片机访问以上空间时片选信号会选中SJA1000
2019-06-14 05:00:08
Small RTOS 下SJA1000驱动程序的编写1 概述本文主要介绍了在实时操作系统Small RTOS下,编写独立CAN控制器SJA1000驱动程序的方法。并介绍了
2008-06-26 13:17:18
想做CAN总线方面的研究,但SJA1000和PCA82C250找不到怎么画啊,求有关大神帮忙啊
2016-04-11 23:43:39
所要求的全部必要功能,因此,CAN控制器与其它微处理器的接口设计成为设计CAN总线系统的首要工作。本文重点介绍以SHARC DSP为核心的、基于SJA1000的CAN总线接口设计。SJA1000简介
2019-06-06 05:00:37
CAN总线控制器差动接收数据的功能。另外,SJA1000的RX1引脚与PCA82C250的VREF引脚相连,使用输入比较器旁路功能,可减少内部延时,增加正常通信的总线长度。2 软件系统设计CAN总线节点
2019-06-18 05:00:10
我之前在CSDN上查到的资料都显示FPGA需要连接一个独立CAN控制器,如SJA1000再去连CAN收发器。请问我能直接把FPGA的引脚直接连在CAN收发器的TX、RX上吗?如果不能原因又是什么?
2018-10-10 09:25:39
SJA1000、NXP公司的总线收发器82C250和高速光电耦合器6N137等器件组成。在CAN通信电路中微处理器负责对SJA1000进行初始化,各信号通过CAN总线控制器实现信号数据的接收和发送等通信
2018-11-13 10:38:08
基于SJA1000的CAN总线智能控制系统设计
2012-08-20 18:55:28
基于FPGA的CAN总线通信系统为了克服单片机固有的缺陷, 满足航天控制的需求, 文章提出了如何利用FPGA采用查询的方式控制CAN控制器SJA1000,从而实现CAN总线数据通信的方法; 介绍了
2012-08-11 11:55:19
连到P1.3,ALE连到P1.4,SJA1000的RX0与TX0分别通过两个高速光耦CNW137与PCA82C250相连后,连到CAN总线上。 PCA82C250为CAN总线收发器,是CAN控制器
2019-04-12 07:00:10
沁恒工程师您好,公司打算开发一款CAN总线板卡,我看了贵司的CH368芯片,打算使用CH368外加SJA1000实现,麻烦您帮忙评估下是否可以实现?感谢!
2022-10-10 09:00:58
采用具有24位∑-△型A/D转换器的系统级单片机MSC1210结合低成本的供电解决方案与CAN控制器SJA1000以及CAN总线收发器82C250,设计一种具有CAN总线接口的24位称重数据采集系统,可应用于组合称重设备、选别设备。
2021-04-14 06:15:25
控制局域网(CAN)属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信可靠性、实时性和灵活性好,应用领域非常广泛,通常基于ARM或51单片机,实现与CAN控制器的通信联络。
2019-10-18 07:30:54
),这种模式支持具有很多新特性的CAN2.0B协议。SJA1000是新一代CAN控制器,有如下特点:①和PCA82C200独立CAN控制器引脚兼容及电气兼容;②SJA1000有两种工作模式:基本CAN模式
2020-07-08 15:34:41
工业控制系统中的常用控制器有哪些?其常用控制器分别有哪些特点以及应用?
2021-07-05 06:48:21
怎么实现SJA1000硬件电路的设计?
2021-05-20 07:00:20
我是用S3C2416做的cpu,系统用WINCE,扩展SJA1000的CAN模块,做驱动时遇到的困难,就是底层读写SJA1000寄存器出的错误,参考的是周立功的书。然后从串口打印观察,每次读出
2023-02-09 17:09:29
做了一个MSP430F149单片机控制CAN总线的题目。编写了一个I/O口翻转的测试程序,可以下载并运行。结果发现上电之后SJA1000的INT引脚一直是高电平。读相关的数据手册解释说:此引脚默认
2016-08-01 18:33:19
用Verilog语言编写SJA1000 CAN控制器的驱动程序
2016-03-22 19:49:31
verilog 如何实现SJA1000的初始化
2018-11-01 10:03:38
在确定采用CAN总线作为系统的通讯标准后,如何选择合适的处理器芯片就将成为很重要的问题,是采用内部带有CAN控制器的单片机,还是采用SJA1000等片外CAN控制器;采用的芯片是否能满足系统的实时
2011-03-09 11:47:28
功能强大的单片机,可为某些应用提供PWM、高速的I/O和加/减计数. SJA1000 是PHILIPS 公司生产的独立CAN 通信控制器,它既支持CAN2.0A,又支持CAN
2019-05-06 09:18:17
在确定采用CAN总线作为系统的通讯标准后,如何选择合适的处理器芯片就将成为很重要的问题,是采用内部带有CAN控制器的单片机,还是采用SJA1000等片外CAN控制器,采用的芯片是否
2009-04-21 21:55:5219 CAN 总线上的节点是网络上的信息接收和发送站。智能节点能通过编程设置工作方式、ID地址、波特率等参数。它主要由单片机和可编程的CAN 通信控制器组成。本文介绍这类节点的硬
2009-05-13 16:11:3952 介绍CAN 总线控制器SJA1000; 给出其在CAN 总线系统节点中的应用方法、节点电路原理图及初始化程序; 针对应用SJA1000 容易出现的问题进行了解说。
2009-05-13 16:43:3262 本文介绍了CAN 总线在烤烟控制系统的应用与实现,对CAN 总线接口的硬件电路及程序进行了详细的分析,并简要介绍了监控软件的功能与开发。关键词:烤烟;CAN 总线;SJA1000
2009-06-10 13:31:3212 本文介绍了一种新型的现场总线控制器SJA1000的基本结构及其功能特点,简要叙述了SJA1000与AT89C51组成的在基于CAN总线的分布式数据采集与控制
2009-06-13 14:57:5854 for connecting electronic control modules, sensors and actuators in automotive and industrial applications.With the SJA1000, Philips Semic
2009-06-18 10:06:27113 SJA1000 是一种独立控制器用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制CAN 它是PHILIPS半导体PCA82C200 CAN 控制器BasicCAN 的替代产品而且它增加了一种新的工作模式PeliCAN ,这种模式支持
2009-07-24 11:04:08482 本文首先介绍了EPSON 公司的32 位单片机的性能特点,然后以S1C33209 和Philips公司的SJA1000 型控制器为核心,介绍了一种基于CAN 总线的探测系统的结构,重点对软件设计作详细介绍。
2009-08-13 09:18:0217 SJA1000 是一个独立的CAN 控制器它在汽车和普通的工业应用上有先进的特征由于它和PCA82C200 在硬件和软件都兼容因此它将会替代PCA82C200 SJA1000 有一系列先进的功能适合于多种应用特
2009-11-18 12:00:39102 forconnecting electronic control modules, sensors and actuators in automotive and industrial applications.With the SJA1000, Philips Semicon
2009-11-18 12:03:3237 CAN总线是一种应用极为普及的现场总线。文中提出了一种CAN总线通信接口的设计方案。CAN总线智能节点用单片机AT89S52和SJA1000控制器为核心组成。分别从硬件电路设计和SJA1000软件
2010-01-25 15:04:2251 介绍了基于独立CAN总线控制器SJA1000的井下多电机综合保护器的设计过程。围绕综合保护器核心控制器AT89C52 型单片机和CAN控制器SJA1000,介绍了多电机综合保护器的组成及功能,重点
2010-12-08 16:43:0145 采用独立CAN控制器SJA1000作为CAN总线/RS232智能电平转换器的核心器件。介绍了SJA1000器件性能,重点介绍节点硬件设计,基于CAN协议栈的节点应用程序设计,软件包括CAN节点初始化、RS2
2010-12-16 16:35:53106 摘要:介绍了一种用单片机ADμC812、CAN总线控制器SJA1000和CAN总线驱动器POA82C250组成的CAN总线智能节点的设计方案,给出了该节点的硬件结构和软件设计方法,同时介绍
2006-03-11 11:47:39949 SJA1000 CAN驱动程序演示实验
一.实验目的本驱动程序展示了如何在Small RT
2008-09-26 17:54:473872 CAN总线在机车监控系统中的应用
以Philips公司的SJA1000为例,介绍了CAN现场总线的特点,控制器的功能、结构和CAN2.0B总线协议的基本内容,阐述了一
2009-05-04 22:36:281005 以Philips公司的SJA1000为例,介绍了CAN现场总线的特点,控制器的功能、结构和CAN2.0B总线协议的基本内容,阐述了一个基于CAN总线的火车机车监控系统,及其系统性能要求、系统硬
2009-05-09 11:59:42913 SHARC DSP与SJA1000的CAN总线接口设计
本文讨论了DSP与CAN控制器SJA1000的总线接口的差别,提出了SJA1000和SHARC系列DSP接口设计的简单方法和通用方法。测试
2009-09-27 16:10:551310 SJA1000控制器在多电机综合保护器中的应用
在矿井下生产作业时,良好通风是保证安全生产的关键。常用的通风设备一局部通风机用于调节井下通风状
2009-10-17 10:26:441002 基于CPLD的电池管理系统双CAN控制器的设计
本文针对整车对电池管理系统提出双CAN通信的要求,设计了由CPLD、TMS320LF2407与SJA1000构成的双CAN控制器。文中介绍了其硬件电
2010-01-12 09:51:37816 设计了一种基于ARM7 TDMI 内核的32 位微控制器L PC2119 的CAN 节点方案,给出了相应的硬件电路图,并通过与SJA1000 特点的对比分析,提出CAN 节点初始化、收发报文和总线异 常处理等软件实现要
2011-06-02 17:42:0975 本文首先介绍PCI总线控制器PCI9052与CAN总线通信控制器SJA1000的工作原理,并且介绍了PCI总线和CAN总线通信控制器接口的硬件和软件实现方法。
2011-09-23 17:34:221938 本内容提供了基于SJA1000的CAN网络控制系统节点设计
2011-10-11 15:06:5387 本文主要介绍CAN总线智能节点的简单设计。智能节点由89C5l型单片机、SJA1000型总线控制器、82C250型总线驱动器及PC构成。在实际应用中可以连接不同的传感器件,完成数据的采集和传输。
2012-09-06 17:07:088509 应用51单片机为控制核心结合其他的器件设计了一种能连接于CAN总线上的智能节点。通过单片机控制CAN总线控制器SJA1000,并进一步通过CAN总线收发器PCA82C250,实现该智能节点与CAN总线的
2013-01-10 16:54:57120 SJA1000 独立的CAN 控制器应用指南。
2016-05-06 11:29:3131 CAN总线控制器SJA1000的初始化程序设计。
2016-05-06 11:29:3111 CAN总线控制器SJA1000中文资料
和 PCA82C200 独立 CAN 控制器引脚兼容
和 PCA82C200 独立 CAN 控制器电气兼容
PCA82C200 模式 即默认
2016-05-06 11:29:3141 SJA1000C数据手册,有需要的下来看看。
2016-12-14 16:39:1636 所要求的全部必要功能,因此,CAN控制器与其它微处理器的接口设计成为设计CAN总线系统的首要工作。本文重点介绍以SHARC DSP为核心的、基于SJA1000的CAN总线接口设计。 SJA1000简介 SJA1000是一种独立的CAN控制器,用于移动目标和一般工业环境中的控制器局域网
2017-10-23 15:48:0712 SJA1000简介 SJA1000是一种独立的CAN控制器,用于移动目标和一般工业环境中的控制器局域网络(CAN)。它是Philips公司早期CAN控制器PCA82C200(Basic CAN
2017-10-30 15:00:125 本系统用的是C51单片机,外接CAN控制器SJA1000,他对下面多台下位机传送控制定值,并且在收集下位机送来数据后对其进行分析计算以改变定值。节点CAN1~CAN31(最多可有31台)为各单电源的控制部分,我们采用的是TI公司的TMS320LF2407芯片做主控,其上集成有CAN控制器模块。
2018-07-06 05:01:00910 中央空调控制系统是智能建筑中不可缺少的组成部分。传统的控制方法是采用DDC(直接数字控制器)方式,将各个温度、湿度检测点和控制点连接到一台或多台DDC上,实行多点实时监控。由于现代智能建筑楼层较多
2020-04-09 08:00:002881 SJA1000 是一种独立控制器用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制CAN 它是PHILIPS半导体PCA82C200 CAN 控制器BasicCAN 的替代产品而且它增加了一种新的工作模式PeliCAN ,这种模式支持具有很多新特性的CAN 2.0B 协议。
2018-12-12 16:25:5236 介绍了CAN控制器SJA 1000的硬件结构,并详细分析了其验收滤波器的工作原理和使用方法。
2019-05-23 08:00:0021 SJA1000 是一种独立控制器用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制CAN 它是PHILIPS半导体PCA82C200 CAN 控制器BasicCAN 的替代产品而且它增加了一种新的工作模式PeliCAN,这种模式支持具有很多新特性的CAN 2.0B 协议。
2019-09-05 17:24:5911 供的CAN接口均是采用的是SJA1000 CAN总线控制器,SJA1000是一款独立的控制器,主要用于汽车和一般工业环境中的控制器局域网络(CAN)芯片。CAN通讯接口可提供高达1Mbps的数据传输速率,当采用5Kbps的的数据传输速率时其通讯距离最高可达到10KM。硬件的错误检定特性也增强了CAN的抗电磁
2020-01-14 15:04:442251 SJA1000 是一个独立的CAN 控制器它在汽车和普通的工业应用上有先进的特征由于它和PCA82C200 在硬件和软件都兼容因此它将会替代PCA82C200 SJA1000 有一系列先进的功能适合于多种应用特别在系统优化诊断和维护方面非常重要。
2019-11-26 16:36:0035 SJA1000是用于汽车和一般工业环境中的控制器局域网(CAN)的独立控制器。它是飞利浦半导体公司PCA82C200控制器(BasicCAN)的后继产品。此外,还实现了一种新的操作模式(鹈鹕),该模式支持具有若干新功能的CAN 2.0B协议规范。
2020-03-13 08:00:0010 硬件电路的设计主要是CAN通信控制器与微处理器之间和CAN总线收发器与物理总线之间的接口电路的设计。CAN通信控制器是CAN总线接口电路的核心,主要完成CAN的通信协议,而CAN总线收发器的主要功能是增大通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力,保护总线,降低射频干扰(RFI),实现热防护等。
2020-03-13 10:45:506646 该系统以Lenze公司的93系列变频器9326和基于SJA1000的PCI卡为核心。主要包括监控站PC监控机、四台9326变频器、四台Lenze公司生产的45kW变频专用电机、CAN总线接口卡、激光位移传感器、旋转变压器。本文设计的基于CAN总线的分布式多电机同步控制系统的模型如图1所示。
2020-03-16 10:05:361424 CAN模块采用一种独立的CAN控制器SJA1000,主要用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制,是PHILIPS公司半导体PCA82C200CAN控制器的替代产品。SJA1000具有
2020-03-17 09:58:173542 控制器局域网CAN (Controller Area Network)是目前被批准为国际标准的少数现场总线之一。CAN网络可采用多主方式工作。它采用非破坏性的总线仲裁技术,其信号传输和控制采用
2020-04-12 10:11:001382 分析了CAN控制器SJA1000的特点及CAN协议通信格式。设计了控制器SJA1000的IP软核,能为应用提供一个性能优良的、易于移植的控制器SJA1000,实现了对步进电机的控制。
2020-04-12 10:55:002712 SJA1000是PHILIPS公司推出的一款独立的CAN控制器,主要用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制。它是PCA82C200型CAN控制器(BasicCAN)的替代产品,而且增加了一种新的操作模式--PeliCAN,这种模式支持具有很多新特征的CAN2.0B协议。
2020-11-13 16:54:3118051 如图1所示,本系统由上位监控机、CAN节点0与其它CAN节点组成。其中,上位监控机为PC机,各C AN节点的微控制器为TC89LE54RD+, STC89LE54RD+外接CAN控制器SJA1000,外部设备主要为SHT11数字温度、湿度传感器、PPT-R压力传感器和KG8005A烟雾传感器。
2021-03-23 10:19:471911 STC89C52调试can总线-SJA1000记录(代码都测试过)can通信模块51单片机系统板最小系统板另外一些需要注意点最近调试51单片机的can总线,网上的资料相对而言实在是比较少,在调试
2021-11-11 10:36:0663 ,如SJA1000CAN控制器集成在微控制器中,如NXP半导体公司的Cortex-M0内核LPC11Cxx系列微控制器、LPC2000系列32位ARM微控制器。CAN控制器工作原理接口管理逻辑接口管理逻辑用于连接外部主控制器,解释来自主控制器的命令,控制CAN控制器寄存器的寻址,并向主控制
2021-12-04 11:21:0927 独立CAN控制器如SJA10000、MCP2515等。其中,SJA1000通过数据总线和MCU连接,MCP2515通过SPI总线和MCU连接。
2022-09-23 15:23:441224 SJA1000 是一种独立控制器 用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制 CAN 它是 PHILIPS
半导体 PCA82C200 CAN 控制器 BasicCAN 的替代产品 而且 它增加了一种新的工作模式 PeliCAN ,
这种模式支持具有很多新特性的 CAN 2.0B 协议
2023-04-07 09:03:512 电子发烧友网站提供《SJA1000波特率计算.zip》资料免费下载
2023-10-13 11:43:381 电子发烧友网站提供《基于SJA1000的CAN节点设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:40:370 电子发烧友网站提供《SJA1000独立CAN控制器中文资料.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:51:390 电子发烧友网站提供《SJA1000独立CAN控制器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:53:461 SJA1000中文资料
2022-12-30 09:20:5211
查看更多
