STTOF环境光传感器VL53L1XVL53L0X用于3D激光测距解决方案STVL53L1X样品申请价格咨询ST代理商*** 马工VL53L1X样品代理价格QQ咨询2677332671ST has
2019-12-10 10:26:35
我想知道ST计划再制作VL53L0x的增强版本。VL53L0x的I2C速度和输出速率很慢。如果制作了spi接口设备,我希望它能支持菊花链。目前多传感器接口非常复杂。我希望API库更简单,更轻松。另外
2018-10-29 16:24:07
我有点沮丧,因为没有“这是 ST 的飞行时间传感器产品以及哪些传感器具有哪些功能”之类的页面。传感器数据表本身也不提供与其他(引脚兼容)部件的任何实际比较数据。从我收集到的:vl53l0x
2022-12-07 11:55:13
具有多目标检测的飞行时间测距传感器
2023-03-28 18:13:55
我们正在使用VL53L0X IR飞行时间传感器开发产品。传感器必须位于塑料外壳内,透过IR透射窗口材料。为了测试这样的布置,X-NUCLEO-53L0A1配有气隙垫片和覆盖玻璃材料。我想知道这种玻璃
2019-06-12 07:15:27
大家好!关于VL53L0X飞行时间测距和手势检测传感器的简短问题。数据表提到了“可编程I2C地址”。是否可以永久地将默认I2C地址更改为另一个地址?新的I2C地址是否会永久存储在VL53L0X中?我
2018-10-23 16:46:01
你好。我们集成了VL53L0X TOF传感器,在测量电流消耗时我们非常惊讶。在数据表中,当GPIO1配置为中断时,没有提及电流消耗。我们在连续定时测距中使用传感器,并且当阈值通过时我们希望在CPU
2019-05-10 16:16:23
你好我正在测试VL53L0X飞行时间传感器,以便了解它对环境光的抵抗力,结果证明,如果你将一个具有高红外线含量的光源(如卤素灯泡)指向传感器它无法测量距离。即使照度很低。它简单地说'没有目标'。角度
2019-04-15 16:42:51
我正在研究 VL53L1X 对进出房间的人流检测的有用性。我知道给出的例子,但我还有两个问题:A) VL53 系列中的哪个 SM ToF 传感器可能提供与示例相同的功能?B) 没有经验和实验,我
2022-12-09 06:38:02
嗨朋友们,我试图在我的桌面工作站安装VL53L1X GUI软件,但我不能这样做,因为它向我显示了下一条消息: 我的操作系统是(Windows 7 - 64位):我也尝试在另一台计算机上安装该程序
2018-10-19 11:12:20
我使用的是 VL53L1X,当 0 到 4 米范围内有障碍物时代码工作正常,如果 4 米以上的传感器没有障碍物给出随机值,我们如何解决这个问题?
2022-12-08 08:52:03
嗨,我有一个障碍物距离测量项目,其中使用VL53L1X传感器,微控制器是Atmeag 328.我已经下载了API参考代码。但是有很多文件让我很困惑。我在我的项目中使用过单个传感器。我编写了I2C软件
2019-03-29 09:59:52
;& (Event.Log[0]==0xEA)) { // 测试传感器是否存在同时(传感器状态==0){status = VL53L1X_BootState(VL53L1X
2023-01-03 08:12:56
在我们的应用中,我们不一定需要知道真实的距离,我们只需要知道它在某个范围内的时候,这个范围表示为 30-40mm 还是 50-60mm 并不重要,只需要知道是一致的。如果是这种情况,我们可以不用校准吗?我们使用的是通过红外透明塑料瞄准的 VL53L1X。
2022-12-13 06:33:40
请问VL53L1X对黑色衣服感应距离变小,是什么原因。
2023-08-09 06:36:37
我正在使用 VL53L1X 进行室内存在检测,安装在天花板上并看着地板,效果很好。但是最近我在一个新位置尝试了它,但除了错误之外什么都没有。我那里有几个传感器,它们都卡在错误类型 2 上,90
2023-01-13 08:14:43
您好,我通过将值写入传感器VL53L1X的寄存器来解决问题。这是主要目的,为什么传感器不读取距离,因为初始状态无效。 例如,我尝试将值 0x2 写入 Arduino 板上的寄存器 0x30,然后
2023-02-03 08:32:52
大家好,我目前正在尝试校准被 4mm 厚玻璃覆盖的 VL53L1X 传感器。我正在使用 ST 的 ULD 来校准偏移和 xtalk。我通过校准获得了更好的结果,但我仍然没有超过 70-80 厘米
2023-01-03 10:07:44
VL53L1X 具有 VCSEL 和 16x16 SPAD我比较好奇的是16x*16的SPAD一张一张读取时的操作顺序。1. VCSEL 开启2.读取SPAD[0,0]值3. VSCEL 关闭4
2023-01-03 06:12:31
。VL53L1X是目前市场上最快的微型ToF传感器,精确测距能力达4米,测距频率快至50 Hz。它采用微型、可回流焊封装,集成了一个单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列、一个940nm不可见激光1类发射器、物理红外滤波器和光学器件,可在各种环境照明条件下实现最佳测距性能,并提供一系列覆盖窗口选择。由于
2021-08-06 07:54:34
我正在使用多个 (40) VL53L1x 传感器。是否可以让传感器连续测量并更新寄存器中的测量结果,而无需使用完整的 API 函数
2023-01-30 08:39:01
意法半导体 – VL53L5CX 飞行时间传感器高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场意法半导体VL53L5CX是一款先进的飞行时间 (ToF) 多区域测距传感器,增强了意法半导体
2022-09-01 10:10:42
喜Vl53L0X测距传感器如何通过GPIO中断中断,我只能在vl53l0x_interrupt_threshold_settings.h中找到很长的寄存器地址列表。在初始化和校准传感器之后,我尝试
2019-03-22 09:25:18
vl53l1x激光测距模块移植
2021-08-23 06:54:34
ST 是否对这些传感器可以安全承受的振动水平进行过任何研究?我想在间歇性高振动(高达 15m/s^2,主要平行于传感器测量方向)的应用程序中使用它们。振动期间的准确测量并不重要(但传感器明显失效很重要)包含镜头的型号(VL53L1x、VL53L5x)是否会比不包含镜头的型号更耐振动?
2022-12-21 07:35:26
嗨,我在互联网上搜索了飞行时间技术的确切原理,但我得到的答案在不同的网站上有所不同。我最近购买了VL53l0X传感器,我需要ST产品TOF的确切原理。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, i
2018-09-12 16:27:53
™ 产品系列ToF(Time of flight)激光测距传感器。VL53L1X是目前市场上最快的微型ToF传感器,精确测距能力达4米,测距频率快至50 Hz。它采用微型、可回流焊封装,集成了一个单光子雪崩
2020-03-25 18:33:38
of flight)激光测距传感器。VL53L1X是目前市场上最快的微型ToF传感器,精确测距能力达4米,测距频率快至50 Hz。它采用微型、可回流焊封装,集成了一个单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列、一个
2020-04-07 11:37:28
1、RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动实现 Time of flight(TOF),中文翻译为“飞行时间”。飞行时间技术在广义上可理解为通过测量物体、粒子或波在固定介质中飞越一定
2022-09-15 17:08:24
如果我想在 VL53L1X 上获取不同 ROI 的多个读数,我需要依次为每个 ROI 设置光学中心,每次测量一个。但是我到底什么时候这样做,有什么陷阱?例如,我有 20 毫秒的时间预算和 25 毫秒
2023-01-11 07:48:30
什么是VL53L1X?
2021-11-11 07:19:00
的应用程序中测试这个传感器的性能。谢谢!以上来自于谷歌翻译以下为原文I'm trying to get the VL53L1X GUI to work with the VL53L1X evaluation
2018-09-30 10:38:07
你好, 我用7个VL53L1x做了一个PCB,我自己焊接了。我正在使用ST VL53L1 API。其中6个工作正常,但#7返回错误-13:VL53L1
2018-09-19 17:08:34
153厘米。更重要的是,如果球落入其中面积为153 x 137,传感器应该能够检测到我的问题:在研究了不同的传感器后,我已经缩小到VL53L1X。您认为这是正确的选择吗?如果一个VL53L1X不能
2018-09-25 17:18:02
你好是需要对生产线上的每一个传感器都进行校准,还是只需要对标准产品进行一次校准?传感器:VL53L1X。谢谢
2022-12-02 06:18:10
有人可以阐明 VL53L0X 和 VL53L1X 用来计算每个激光脉冲与返回光子的距离的算法吗?您在其他博客中提到看到的光子是“平均的”——逻辑类似于“在返回期间计算了X个光子,在 bin 中计
2022-12-22 06:00:16
你好。我正在使用带有 Ultra Lite 驱动程序 (ULD) 的 VL53L1X 传感器。VL53L1X_GetRangeStatus 函数返回所有时间状态 13。该值来自数组“ status_rtn ”。我在哪里可以找到有关这些值含义的信息?status=13是什么意思?
2023-01-29 07:49:06
亲爱的大家,我们有兴趣阅读VL53L1X的飞行时间直方图,以探索SPAD技术在医疗和化妆品大众市场应用中的应用潜力。该设备似乎至少出于内部目的具有此类功能,但API中还有几个直方图的引用。如果这里
2019-04-03 15:08:36
我们正在尝试使用 VL53L1X 测量从我们的传感器通过红外半透明塑料到弯曲金属表面的距离。我们得到了合理的结果,因为它们相当嘈杂(有时有 ~10% 的偏差)我们应该尝试什么样的变化来减少信号中的噪声?
2022-12-13 06:56:18
,当“柴油”加注时,问题就开始了,柴油蒸气使传感器失明,使测量值上下波动不正确,这种行为持续了大约 7 个小时,在 2 米高的油箱顶部有一个小的蒸气释放管。在我们的测试中,这是 VL53L1X 面临
2022-12-28 12:30:35
问题是 VL53L1X 有几十个分线板。ST 制造了一个在引脚 1 上有一个方形焊盘的焊盘。从电路板的传感器侧看,传感器朝北,连接器朝南,引脚 1 位于东南角。但是寻找方形而不是圆形的焊盘。这是
2023-01-05 07:25:51
VL53L1 数据表中报告并且无法与 VL53L1X 值进行比较。要将已处于生产阶段的产品从 VL53L1CX 切换到 VL53L1CB,这是一个需要了解的关键要素。
2022-12-30 08:11:36
如何实现VL53L0X+stm32激光测距?
2021-11-26 07:35:12
我正在尝试将 VL53L1x 传感器与 TI 控制器连接起来。检查了板子上的I2C读写操作,都正常。通过 I2C 发送和接收的数据是正确的。但是,当我尝试读取Model_ID 0x010F 或
2023-02-01 07:28:07
谁愿意加入改进 VL53L1X ULD API 的代码?
2022-12-28 07:27:44
我已经成功实现了一个 vl53l0x 传感器,但希望添加更多。我找到了“AN4846 Application note Using multiple VL53L0X in a single
2022-12-27 06:48:40
我正在寻找在外部条件下成功安装VL53L1X的任何类型的帮助,以便在晴朗的天气中获得超过30厘米的空间 #vl53l1x以上来自于谷歌翻译以下为原文 I am looking for a
2019-02-20 10:02:19
`中国,2018年3月19日——意法半导体VL53L1X 飞行时间传感器将FlightSense*技术的测距提高到四米,让低功耗的高精度测距和接近检测功能适用于更广泛的应用领域。不像其它的采用简单
2018-03-20 10:40:56
处理器 GPIO 资源的需求。 单个 VL53L0x 传感器需要四个主机 MCU 的 GPIO 引脚(图 1)。 其中,两个引脚提供 I²C 串行时钟 (SCL) 信号和串行数据 (SDA) 信号
2017-04-06 14:03:02
我无论如何都不是嵌入式开发人员,只是想把一个低能耗项目放在一起,我已经为此绞尽脑汁几周了,我无法让 STM32L0 通过以下方式与我的 VL53L1X 通信提供的API。我将很快在此处发布代码片段
2022-12-22 07:14:00
拜托,您知道是否有办法解决 VL53L1X 卫星的稳定性问题?谢谢您的帮助。
2022-12-28 06:42:10
我发现了几个问题并想做出贡献。请分享 VL53L1X 的超轻型 API 源代码。
2023-01-06 06:22:27
描述:当我们将VL53L1X测距传感器(左/中/右)连接到我们的平台STM32F429控制器时,我们遇到一个问题,左/右传感器无法通过I2C从地址0x54和0x58激活。 (中心是0x52)。目前
2019-04-04 10:05:43
我们在我们的应用程序中使用 VL53l1X 来检测人员离开和进入,我们从我的一个分销商那里得到了 5 个 vl53l1x 分线板用于原型制作。在轮询/连续模式下使用它时,人们可以毫无问题地计算编程
2022-12-26 07:23:21
我们正在尝试扩展这个VL53L1X传感器的 FOV ,我们目前的想法是使用多个重叠的传感器。这些传感器靠近时会不会相互干扰?
2022-12-13 06:57:12
我正在使用 X-NUCLEO-53L1A1 和 STM32F401。正如用户手册所建议的那样。GUI 打开,但无法检测到传感器。“未检测到传感器。请确保传感器已连接,然后按下 Nucleo 上的黑色
2022-12-19 07:07:04
范围测量功能的 VL53L4CX 飞行时间传感器的应用程序。 扩展板随附一个盖玻片支架,您可以在其中安装三个不同的垫片,在盖玻片下方 0.25、0.5 和 1 毫米
2022-10-25 10:23:52
VL53L0X 飞行时间测距传感器是新一代激光测距模块,采用市场上尺寸最小的一种封装。 VL53LOX 是完全集成的传感器,配有嵌入式红外、人眼安全激光,先进的滤波器和超高速光子探测阵列
2018-02-12 18:21:00
3332
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销STMicroelectronics (ST) VL53L1X飞行时间 (ToF) 接近传感器。ST FlightSense系列产品VL53L1X是市面上最快的微型ToF传感器,测距精度达4米,频率最高达50 Hz。
2018-06-07 14:53:00
1088 VL53L1X 飞行时间 测距传感器模块 4米 I2C接口
测距频率可达50Hz,低功耗,抗干扰
型号 VL53L1X Distance Sensor
2020-01-06 08:48:03
12747
VL53L0X 飞行时间 测距传感器模块 2米 I2C接口
测距频率可达50Hz,低功耗,抗干扰
型号 VL53L0X Distance Sensor
2020-01-06 08:56:37
7713
VL53L0X激光测距传感器是一款基于意法半导体(STMicroelectronics)新出的基于飞行时间测距 (ToF) 原理设计的高精度测距传感器。与传统的技术不同,VL53L0X无论目标反射率如何,都能提供精确的距离测量,最高测量距离2米。
2020-01-02 08:42:58
6537
VL53L0X是飞行时间距离传感器,与您使用过的其他传感器不同!该传感器包含一个很小的不可见激光源和一个匹配的传感器。 VL53L0X可以检测“飞行时间”,也可以检测光线反射回传感器所花费的时间
2019-11-28 09:26:52
12177
出货量逾10亿的飞行时间(ToF)解决方案全球领导者意法半导体,推出采用直方图算法专利的新产品VL53L3CX,进一步扩大其FlightSense™ ToF测距传感器的产品范围。
2020-05-27 09:44:22
3177 UM2812_用于X_CUBE_53L3A2飞行时间测距传感器扩展包用户手册
2022-11-22 19:17:15
0 UM2813_用于X_CUBE_53L1A2飞行时间测距传感器扩展包用户手册
2022-11-22 19:17:31
1 电子发烧友网站提供《Arduino和VL53L0X飞行时间+OLED显示教程.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:37:44
2 据麦姆斯咨询介绍,意法半导体的最新一代8 x 8多区飞行时间(ToF)测距传感器VL53L8CX实现了一系列改进,包括更强的抗环境光干扰能力、更低的功耗和更强的光学性能。
2023-12-27 09:23:24
588
VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于ST的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
2024-02-25 09:41:20
191
VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于意法半导体(ST)的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
2024-02-28 09:53:46
219
