投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
投入式水位传感器适用于石油化工、水利、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的水位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
2020-03-25 09:00:24
投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
液位计。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集雷达液位计最大的特点是在恶劣
2018-11-21 10:18:15
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
小得多,从而能够更大限度地减少散热,并在整个温度和寿命范围内提供非常高的精度。我们来看看几种基于分流器的故障检测方法:使用隔离式放大器图1显示了基于分流器的过流检测解决方案,它有一个隔离式放大器和一个非
2022-11-03 08:24:04
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。 2、液位自控仪表故障 (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
一、如何判定声呐式外测液位计测量探头是否正常?1. 探头正负极电阻 400KΩ±5%,不在正常范围说明探头硬件故障或探头接线有问题。2. 取下探头,耳朵靠近探头芯,探头工作时 有哒哒哒响声。3.
2021-04-13 14:03:23
行业中的各种塔、罐、槽及球形容器上的液位指示。定华电子声纳式外贴式液位计采用声纳回波测距原理,不开孔、不动火、不清罐、不停产,是储罐液位测量方式的优选,也是技改更换的优质解决方案。 定华电子的外贴式
2020-10-10 10:12:29
有0.5%F.S,0.2%F.S,0.1%F.S,±1mm四种测量精度可以选择。 如果是简单工况,就可以自己凭借这几点要求判断是否可以使用外测式液位计,如果工况过于复杂,您可以直接联系定华电子的专业技术人员,帮助选型,选择合适的外测式液位计。
2021-03-24 14:13:38
有0.5%F.S,0.2%F.S,0.1%F.S,±1mm四种测量精度可以选择。 如果是简单工况,就可以自己凭借这几点要求判断是否可以使用外贴式液位计,如果工况过于复杂,还是建议咨询专业技术人员,帮助选型,选择合适的外贴式液位计。
2020-06-03 17:27:54
嵌入式c语言程序设计中故障状态和故障标志的表示方法是什么
2021-12-23 08:13:24
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球式液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
,拥有“微振动分析”技术的 ELL 外测液位计会自动判断正确的液位信号,并始终跟踪该信号显示准确的液位。除此之外,它特有的学习特性可识别和拒绝容器壁余震,多重回波,虚假回波等干扰。复杂的回波识别算法,确保
2020-05-20 13:58:45
电容式电动机常见故障与检测
2021-02-03 06:51:37
。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 工作原理: 磁
2011-10-17 19:26:52
、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。4.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。四、磁翻板液位计指示不准的问题>>>>1.判断方法
2020-04-03 15:30:09
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)差压式液位测量,主要有引压管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
有多种量程可供选择,最长可测15米,非常适合远距离检测和水槽液位检测。 地方相关部门可以根据超声波液位计反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的经济效益。仪表可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控
2020-06-19 14:12:08
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
2015年1月份又上了一台外测式液位计,使用至今无故障测量精度高稳定性好,得到客户认可。超声波外贴式液位计在氯乙烯测量方面的应用沈阳某化工座落于中国的工业重地辽宁省沈阳市,综合实力位居全国重点氯碱企业前列
2020-09-21 11:09:53
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了磁致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100磁致伸缩式液位计;原理;故障分析1磁致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
使用时,大家经常会遇到一些问题,今天在这里给大家简单说一下常见的故障及排查方法。 1、确认仪表的供电电源符合仪表的使用要求并保证和仪表连接良好。如果供电电源电压低于仪表额定电压范围,可能导致仪表
2020-11-11 09:42:00
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:05
1 成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:23
1228 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:15
29613 磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:24
9488 超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:21
1059 式数字液位传感器的主要优势在于采用最新研发的地下水位监测系统。这套系统是专为地下水以及深度测量而研发的新型系统,它的工作原理是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的投入式液位计。
2020-11-12 15:56:49
586 作为一个标准的液位检测仪器,浮筒液位计需要进行定期校准,以此确认浮筒液位计的准确度和线性度。现场运行中的浮筒液位计出现故障维修后也要对浮筒液位计进行校准使其能够满足现场的使用。虽然两种校准工作的目的
2020-11-12 15:58:51
3706 雷达液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用*多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。主木要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备
2019-05-21 15:23:35
3001 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:12
4587 本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:01
17118 雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:55
8931 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:18
8913
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:04
10683
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:00
5247 雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:46
4076 芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:42
8471 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:00
6531 地指示出被测容器内的液位变化。磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。非常适用于石油、化工等工业领域的液位指示,用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测,因为磁翻板液位计具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的优点,所以特别受到用户的喜爱。
2020-03-28 16:25:34
1865 因为磁翻板液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于磁翻板液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18
360 当液位检测筒刚排放之后重新开表时,更易出现。如当现场玻璃液位计指示60%刻度处时,控制室的二次表液位指示灯在低于下限50%和高于上限75%两个位置都闪光,表示液位即高于上限又低于下限,显然这是不可能的。
2020-04-17 17:36:44
7378 侧装式磁翻板液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:52
519 投入式液位计(投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:00
1035 ,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:31
5787 防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障。
2020-06-29 15:12:09
1736 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:06
3342 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:47
11360 磁翻板液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若磁翻板整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,磁翻板液位计在安装过程中由于自身整体
2021-04-27 09:29:14
1690 投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。
2021-05-07 15:09:39
3943 投入式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:10
1544 的压阻效应,将静压转换成4~20mADC标准电流信号输出。此类液位计在恶劣环境影响下经常会出现检测元件被污水池中油污堵塞、设备密封漏水等故障,不但给工艺造成操作测量失灵,也给仪表维修人员带来大量的工作量。
2021-08-16 08:44:31
944 静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:00
3671 针对问题给予相应的对策,确保磁翻板液位计出现堵塞现象和清理堵塞的磁翻板液位计时,要尽量减少相应的工作量,达到长时间真实有效地对炉体水位进行监测,减少维修人员的劳动量。本文采取PDCA过程控制的方法,从问题出发,分析问题产生的原因,根据问题原因制定有针对性的对策。
2021-09-28 10:00:56
1055 。通过进一步查找故障原因时发现高液位时,电源供电处电压为23.7V,经过安全栅输出后降为9.7V,因此判断为安全栅故障导致变送器。更换安全栅后电压恢复正常,在测试中舱室雷达液位计消除该故障现象。
2021-10-11 09:18:16
997 设计的双液位计远程控制系统,可有效解决这一问题。采用双液位计进行液位采集,通过PLC进行分析处理判断液位计液位变化率,确定液位计运行状态。当一个液位计出现故障时,另一个液位计自动投入,实现双液位计自动切换,使控制系
2021-12-30 10:29:09
1130
事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:38
5625 由于各种原因,投入式液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入式液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
2022-08-10 11:25:57
4235
和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:40
1164 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:30
3010
在一些极端环境中使用投入式液位计,比如温度很高的地方,就要用到高温投入式液位计了,这是一种专为高温环境设计制作的液位测量仪表。因此,也很受相关企业的青睐。想要用好这种新型的测量仪表,一定要先知道高温
2022-09-21 14:01:47
1483 因为工作原理的关系,投入式液位计在测量液位时,探头是要全部浸入到介质中的,这样时间一长,液体中的杂质,污垢会吸附于探头表面,造成了堵塞的发生,影响到投入式液位计的准确测量以及设备的正常使用。对于这种
2022-09-28 13:26:40
716
磁浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:26
960 凛冬已至,气温骤降,随着气温的降低,人们开始裹上厚厚的冬装御寒。而对于我国北方的城市而言,冬天不仅仅需要给自身做好保暖措施,还要注意用于室外的仪器仪表是否会受低温的影响,从而导致其工作出现故障。其实
2023-01-14 17:07:27
425
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:56
1660 高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,造成雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。 因此,分析雷达液位计的构成和工作原理,探索日常维护措施和故障处理方法,维护雷达液位计正常
2023-02-15 15:43:51
647
会出现数值不准确的问题。 当出现这些问题的时候,需要对投入式液位计进行再次调试,调试无问题后,再开始使用,今天来给大家说一说投入式液位计的调试方法,如何调试。 首先,要接通电源,注意要到标准为24VDC的电源上,接
2023-03-15 14:09:50
2870 中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计的故障问题,我们列举几个比较常见的。 液位显示有偏差 这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置
2023-03-27 11:48:46
1359 误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:41
1415 投入式液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28
830
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
1287 投入式液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入式液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是
2023-05-06 13:33:41
956
、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。 2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31
243 、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2552
~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34
425 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35
228 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 ELL-FI-CE型外测液位计参数表及故障处理
2023-11-28 10:24:03
155
