电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>一文看懂涡街流量计接线方法
一文看懂涡街流量计接线方法
收藏
10大常见流量计动态原理图及特点
,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
流量计
今天无意中看到个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
  很多业主在使用流量计会偶尔遇到流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每流量计都经过了严格的质量检验,后步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
正在加载...
