红外线测温仪测量距离较近,一般红外探头都是在距离额头十几厘米的地方测量,而工业测温仪测量需要保证人员安全,距离要大的多,近的有几厘米,远的话可达几十米。
2020-02-26 08:54:303180 红外测温枪基本的测温过程是这样的:由人体发射出的能量经光学系统汇聚到红外探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电压信号,电压信号送入接收系统后,经过数据处理及曲线自动拟合,最后准确推算出被测人体温度,以数字方式显示输出。
2020-02-27 08:41:318555 “测温枪”到底是怎样测出你的温度的?电子工程世界地球人研究报告人类的世界有点难懂。当下这些天,大街上最威风的就是公共场所的安保人员和各小区的工作人员了。不管你平时多大派头,也不管你哪个星球来的,遇见
2022-02-23 07:50:40
现在的红外测温数据计算能精确到那步?
2022-10-28 16:25:52
哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
的边长为4厘米。施加12V电压之后,表面可以产生-10摄氏度 。它可以当做室温环境中的一个温度校验块,测试一下红外测温仪中的测量范围。使用AR802B在不同的距离对准制冷片进行扫描,可以间接测量得它
2020-03-03 07:00:00
红外测温传感器MLX90614测温的响应时间是多少??????
2017-05-16 20:59:29
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
红外测温方法的工作原理及测温(自己总结的)
2012-08-20 22:14:24
关于红外测温的资料 谢谢
2015-04-20 14:27:41
红外测温有专用芯片吗,大神给指点给点
2012-08-17 14:42:34
红外测温电路,补偿电路有了,但不知该如何设计参数,哪位高手解释下?
2017-08-22 17:31:40
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
红外线测温枪在电气设备维护中的应用红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工作原理是:配合其自身发出的激光束的导向作用,接受被测物体表面辐射的红外线能量,并由其内部电路分析处理
2016-12-17 22:27:06
针对红外线测温枪在电气设备维护中的应用进行了论述。【关键词】:红外线测温枪;;维护;;应用【DOI】:CNKI:SUN:HLKX.0.2010-09-040【正文快照】:在电系统和设备维修检查中
2010-05-13 09:06:52
了解到,用户在进行测量工作时,距离时远时近,在不同的距离测量时就会显示不同的温度,但如果距离固定,温度变化很小,甚至不变化。鉴于此,我们客服解释说这是所有红外测温仪都存在的一个问题,归根结底是“距离系数比
2014-12-29 16:16:35
线测温仪不是想测多远就测多远,要根据被测目标的大小,用距离系统比D:S再确定可测温距离。 更多红外线测温仪的知识,请访问武汉永盛科技有限公司,或与武汉永盛科技客服人员联系:400-027-6268.如果您
2014-08-21 14:45:39
一、方案概述: 额温枪(红外线测温仪)用于量测人体额头温度,使用简单方便,1秒即可准确测温,无镭射点可免除对眼睛的潜在伤害,无需接触人体皮肤可避免交叉感染,一键测温排查流感发热现象。适用于家庭
2020-07-01 14:49:17
基本误差的比对、测量距离变化影响、以及发射率的范围的确定,测试前将红外线测温仪调整到最佳状态再用于现场测试。 现将红外线测温仪的自校准方法介绍如下: 2.1 自制简易黑体水箱 参照黑体炉
2018-11-05 15:33:09
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
做项目使用了NRF51822,要用mlx90614进行红外测温,分享一下相关的使用。mlx90614是一款红外非接触温度计,有多个型号,BAA、DCI等,不同封装的测温距离以及精度不同,我这里
2022-01-10 08:17:57
cubeMX+MDK制作红外测温枪前言本文展示用cubeMX+MDK制作一个红外测温枪的过程。文末获取工程文件及其他资料,建议结合keil工程阅读本文。效果组成{#fig:组成框图}MCU{#fig
2022-02-09 07:55:27
1基于单片机的红外风扇遥控2JN车辆检测及功能扩展3红外线测温枪在电气设备维护中的应用4用89C2051制作四路数显水位自动控制器5智能卡食堂订餐电路大神请留步,请点击这里为38楼点赞再走也不迟,谢谢
2017-02-20 21:29:38
手持式红外测温枪是通过检测人体发出的红外信号,在不接触人体的情况下测量体温的测温装置。由于其能够在非接触的情况下测量体温,所以非常适用于检测带传染性疾病(比如新型冠状病毒、SARS病毒等)的人
2020-02-29 07:00:00
`产品概述便携式黑体炉是本公司自主研发生产的主要用于红外红外额温枪的校准,也可用于红外体表筛查仪的校准工作。便携式红外体温枪黑体炉,通过本公司自主要研发的温度循环系统,外加本公司研发的新型材料配套
2020-03-13 11:14:34
`如题,红外测温仪对光学镜头有什么要求吗,是否要具有滤波效果,滤除杂波,还有材质有什么要求吗,谢谢`
2012-08-16 10:42:00
最近在做的毕业设计,利用红外测温模块做非接触式测温仪,模块买回来的,老板甚至电路图程序都给了,但是,在实验过程中,不知道为什么,TN901模块的时钟线始终保持高电平(执行过程中一直停在while
2013-10-19 18:32:50
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
电路很简单,一个红外测温模块,一个51芯片,一个1604液晶和外围电路组成!
2013-10-21 15:46:06
的人体红外测温枪温度采集系统大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:7468760412 主要器件STM32GY-906 温度传感器OLED 显示器红外热释电传感器TP4056 充电器模块18650 电池18650 电池座
2022-01-10 06:53:56
MLX90640红外数据传输方式,来重新实现这个32*24的红外测温系统的硬件,做好了以后整体效果如下。展示图2、USB 驱动对于这个东西,USB的驱动还是比较容易的,首先打开STM32CUBEMX, 选...
2021-08-06 07:51:16
或者穿透实体测温。因此使用中应避免围巾或帽子遮挡。问:6、为什么我的测温仪测温值跳动大?答:红外测温要求3个一定:测温距离一定、环境温度一定,参数设置一定。通常医用/工业用测温枪的测温距离两指宽比较
2020-02-18 21:18:44
相信目前电子行业目前最关心的还是手持式红外测温枪的产品,想赶上这趟列车,这里分享下用华大单片机做的红外测温方案,有兴趣可以加我QQ***,也可以加入华大单片机应用交流QQ群164973950,一起交流讨论
2020-02-25 16:50:07
一、如何正确使用红外线测温仪进行温度测量1、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机KD:S12:1,通俗
2020-02-27 14:00:08
2021-11-10 08:47:14
救助:我想做一款家用非接触红外测温枪,请哪位大神卖个电路设计整体方案给我?
2017-03-13 20:41:15
两类 接触式:水银体温计、电子体温计 非接触式:红外线体温检测仪(额温枪、耳温枪等) 传统的接触式体温计,其测试时间过长、设备需与患者接触,大范围适用时存在交叉感染的风险,不适用于公共场合的快速
2020-02-25 17:08:15
`现货一台testo845 红外线测温仪出售二手 testo845 红外测温仪testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件
2020-12-28 18:11:20
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
耳/额温枪均采用红外“热电堆式”温度传感器,其原理就是由红外热电堆式温度传感器接收到人体表面发出的能量后,将红外能量转换成电信号,放大器把传感器电信号进行放大处理,通过模数转换(A/D转换)变为
2022-02-09 06:12:41
LCD 显示 或者 语音报数。额温枪(红外线测温仪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感
2020-02-11 23:58:44
温度,非接触性地实现对人体温度的测量。 传统的接触式体温计,其测试时间过长、设备需与患者接触,大范围适用时存在交叉感染的风险,不适用于公共场合的快速筛查。 额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点
2020-03-13 09:40:01
红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量
2018-06-13 15:14:53
请问红外线传感器的检测距离是多少?
2021-06-15 06:39:55
用户双手。测温距离为距离锅面50-100cm,测量距离远,范围宽松,用户可自行调节油烟机的位置。二、技术参数**测量温度范围:0~350℃测量精度:2%±2℃(黑体测试)重复性:±2℃响应
2022-09-28 17:52:13
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于
2019-09-17 06:40:27
济南祥控研制的祥控红外测温仪 由传感器、光学系统与电子线路组成并共同集成在金属壳体内,它对波长在8μm-14μm的红外辐射能量,温度在0~500℃之间的物体
2023-05-23 17:38:34
分析红外测温的基本原理,以高温炉内温度的测量为例,详细剖析实际使用中如何提高红外测温仪的准确性。
2010-08-19 17:31:0746 如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11935 红外测温模块解决了传统测温中需接触的问题,并且具备回应速度快、测量精度高、测量范围广和可同时测量环境温度和目标温度的特点,配合凌阳的SPCE061A即可成为一个测量距离达30米的非接触式的温度测量计。
2016-10-12 16:51:100 以 MSP430F149 为平台,采用热电堆红外测温传感器 A2TPMI 为测温元件,结合 ModBus 通信协议,设计一款基于 RS485 总线,能实现远距离多点测温的在线式红外测温变送器。
2018-04-26 09:26:277 在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D。
2019-04-03 17:11:5970736 测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:143268 红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
2019-08-30 15:25:3113508 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184 本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:3279065 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:446267 红外测温仪一般测量的是人体表面皮肤的温度,而非人体实际温度红外线测试人体温度首先肯定是要非接触的即距离大概5--15cm,最方便和应用较多的都人的额头.
2020-02-26 14:22:5214116 本文首先阐述了测温枪的校准方法,另外还阐述了测温枪测温度多少距离最准。
2020-02-26 15:35:0657983 使用非接触式红外测温仪测量温度时,将非接触式红外测温仪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。
2020-02-26 16:28:0225498 本文主要阐述了热成像仪测温有效距离及影响热成像仪测温的因素。
2020-02-27 10:32:3424390 福禄克测试仪器(上海)有限公司,雷泰Raytek,远红外测温仪十大大品牌,非接触式温度测量的全球领导者,世界著名的非接触式红外测温产品专业生产厂家,世界上非接触红外测温仪的最大生产厂家之一。
2020-02-27 10:41:076771 红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度。
2020-02-27 16:54:132986 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:0024892 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:513737 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:233821 阐述了红外测温仪的技术性能指标, 介绍了正确选择红外测温仪的基本原则, 并且指出了使用红外测温仪时应注意的事项。
2020-03-10 17:05:5019 人体测温专用红外热像仪是测温精确为测温误差控制达到±0.6℃的仪器。
2020-04-19 10:29:421737 及使用寿命长等优点。 用于测试人体温度的红外测温仪称为人体红外测温仪。但是必须澄清一点,不存在专门的医用或者工业用的红外测温仪之分,因为红外测温仪的制造原理都是一致的。只存在高精度,高距离系数比,高性能的红外测温
2020-05-11 10:01:312772 红外测温传感器是一种利用红外线来测量温度的设备。
2020-06-18 09:02:3822816 对于大多数重要的暖通空调设备来说,红外测温仪会给你瞬时、精确的温度读数,用红外测温仪可以诊断管道泄露、送气和回气的温度、管道假象和其它与热有关的问题。 现场检测工程师们使用红外测温仪可以迅速有效地
2020-10-30 04:26:20335 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:204102 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-31 16:16:342150 红外测温视频监测系统装置由摄像机、数字云台、红外测温仪、监控软件及监控终端等组成。
2021-08-09 15:19:111334 红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器,在疫情防控中发挥了关键作用。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。
2022-05-14 15:39:17794 高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:243005 红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。 首先,测温距离太远
2022-11-16 15:03:441065 红外测温技术在如今的科技领域中扮演着重要的角色。它的应用范围广泛,可以在许多领域中实现非接触、无辐射的测温功能。本文将详细介绍红外测温技术的实际应用场景以及高芯科技自主研发的红外机芯的特点和性能
2023-06-30 10:42:236640 红外测温仪采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒肺炎疫情监测和排查的主要手段之一。在高速路口、火车站、飞机场、小区出入口、办公楼宇出入口等公共场所到处都是红外测温仪的身影,它是我们
2022-04-18 17:00:24526 在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50115
查看更多
