”的合作态度认真对待每一位客户。欢迎新老顾客洽谈!中介重酬!——————————————————2614B源表SMU,双通道(100fA、200V、1.5A直流/10A脉冲),台式版本源/测量功能
2020-04-07 20:30:54
在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示,2600B系列源表SMU系列产品的一
2020-03-28 16:31:12
全新TPP0500B泰克无源探头出售==================================================我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能
2021-07-05 16:51:09
在proteus上仿真时给单片机任一端口输入一脉冲pulse是什么意思?
2023-04-26 15:46:19
AC,50 Hz 或 60 Hz(自动感应),大 240 VA2600B 系列系统源表 SMU 仪器是业界领先的电流/电压源和测量解决方案,采用吉时利的第三代 SMU 技术构建。2600B 系列提供
2022-03-01 15:24:39
`求购二手/全新泰克-吉时利DMM6500万用表|DMM6100台式万用表罗先生:***[手机/微信号]----------------- QQ:599201556
2020-02-08 22:04:28
泰克公司最近宣布首款经验证采用 IBM 8HP 硅锗 (SiGe) BiCMOS 特殊工艺技术设计的新型示波器平台ASIC各项技术指标优于规定要求,实现了新型高性能示波器的设计目标,使多通道带宽达
2019-07-24 07:47:20
泰克4200A一体化测试解决方案
2021-06-17 11:11:32
P6015ATCP305探头Tektronix AFG3022B泰克函数信号发生器有12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加
2021-06-30 17:52:34
泰克DPO4104B示波器泰克DPO4104B美国泰克DPO/MSO4000B系列数字示波器型号带宽记录长度模拟通道数字通道DPO4034B350 MHz20 M4--MSO4034B
2018-10-18 14:05:37
数据表生成制造测试过程监控和质量控制即将到来的检查组件匹配泰克 371B 是高功率曲线示踪器的行业领导者,可对包括晶闸管、SCR、IGBT 和功率 MOSFET 在内的各种功率半导体进行直流参数表
2021-07-23 18:14:33
)我的示波器是否有更大的潜力实现更高要求的测试;11)如何实现资产保值……上面这些疑虑,都可以在泰克新一代示波器全新3系MDO和4系MSO中得到释怀。泰克科技于今年推出全新3系列MDO和4系列MSO
2019-11-12 15:09:24
`许多工程师说,调试工作大大影响产品开发周期的长短。泰克示波器不断提升性能,帮助工程师在探测、发现、捕获、搜索到分析的各个关键阶段大幅提升效率。现在,泰克推出全新MSO/DPO5000及MSO
2010-12-08 12:38:38
信号3、泰克示波器MSO5运行IGBT town 软件进行设定和自动测试三、测试说明:采用双脉冲法,用信号发生器设置脉宽为1uS,周期为2.5uS,脉冲次数为2次,示波器采用单次触发。采用MSO58功率
2021-05-20 11:17:57
变化的信号细节。MSO/DPO4000B上所有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 泰克MSO/DPO4000B系列示波器的数字荧光技术可以快速
2020-03-30 10:22:24
TBS2000B作为泰克最新推出的一款基础示波器,在延续了以前TBS1000-EDU课件功能的基础上,还升级了存储深度,达到了5M记录长度,并把显示屏的水平轴做到15格,这样在相同的时间单位上能比
2022-04-19 16:51:18
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要。作为探测技术的领导者,泰克提供了世界上范围最大、最受关注的一系列探头,这些探头坚固耐用、可靠性高、使用寿命
2017-07-20 10:31:29
P7500 系列探头带有 TriMode™探测技术,简化了测量差分信号的任务。 TriMode探测使用一种探头设置,通过一个探头进行差分测量、单端测量和共模测量。SMA 探头泰克为在50欧姆环境中测量高速差
2020-08-11 10:57:40
泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-19 16:49:43
为什么采用高距离分辨力单脉冲技术为可以消除距离闪烁?求业内高手详细分析
2015-06-28 21:30:21
的机架空间,在一台高集成的仪器中,同时融合了精密电压源、电流源、6位半DMM、任意波形发生器和脉冲发生器的功能。凭借已获专利的串联量程拓扑结构,Model 2606B每秒实现了高20,000次操作
2021-11-09 11:42:38
2021-11-11 10:34:07
***@126.com特征:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源表紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何
2021-08-30 09:26:01
直流、10A脉冲/100fA- 电压最大值/最小值:200V/100nV2611B源表一般特性- 内建“即插即用”基于Java的I-V特性分析和测试软件- TSP®(测试脚本处理)技术在
2020-07-17 11:34:17
解决方案,采用吉时利第三代 SMU 技术构建。2600B 系列提供单通道和双通道型号,将精密电源、真实电流源、6-1/2 位数字万用表、任意波形发生器、脉冲发生器和电子负载的功能整合到一个紧密集成的仪器
2021-08-12 10:15:31
2021-08-12 10:15:31
2021-08-12 10:15:32
2021-08-12 10:15:32
2021-08-12 10:15:33
:2770811561E-mail:liu***@126.com地址:深圳宝安沙井广新生大厦200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6-? 位分辨率
2021-09-13 08:40:23
- TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示,2600B系列源表SMU
2021-01-11 13:30:37
本文着重介绍了泰克示波器全新频谱分析功能Spectrum View在电源调试和PLL故障排查诊断中的应用。实测表明,Spectrum View的多通道时频域联动分析,非常便于干扰信号定位以及电路故障排查,为开发工程师调试产品提供了重要依据。
2020-11-24 06:25:57
本文着重介绍了泰克示波器全新频谱分析功能SpectrumView在电源调试和PLL故障排查诊断中的应用。
2021-06-17 10:45:32
时序分辨率的长时间窗口。另外,更新后的前面板波形导航控件使您可以轻松地平移并快速浏览长记录。准确、方便且自动地测量泰克TBS2000系列示波器具有易于使用的功能。全新的前端设计采用更高的采样率 2GS
2021-03-07 17:33:45
)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等二手DPO5204BTektronixDPO5204B品牌:泰克
2021-01-29 17:25:28
SMU,双通道(100fA、40V、... ^_^吉时利2601B源表SMU,单通道(100fA、40V、... ^_^吉时利keithley2601A数字源表特点↖ ↗执行并行测试,获得无以伦比
2018-10-08 09:52:20
®(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link®扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示?作为2600B系列源表SMU
2021-11-29 10:33:41
我下载了官方的泰克示波器驱动,示波器和电脑连接没有问题,接受的信号是一个200cycle的正弦波,就是一运行vi时示波器自动选择显示的信号只有几个cycle,我想把整个信号脉冲都显示在示波器上,我
2018-03-31 13:38:43
multisim打开运行后右侧没有泰克示波器
2021-09-18 17:49:56
`DPO2012B DPO2012B DPO2012B简单介绍:·所有通道上1 GS/s 的采样率·泰克DPO2012B数字示波器标配USB连接·所有通道上的记录长度均为 1 兆点·29 种自动测量
2018-01-15 16:52:29
`DPO2024B,二手DPO2024B,泰克DPO2024B DPO2024B,二手DPO2024B,泰克DPO2024B主要特点和优点 主要性能指标 200带宽型号 4 条模拟通道型号 16
2018-01-30 17:37:18
------------------------------------------------------------产品详细信息Keithley SourceMeter 系列 2600B2600B 系列电流/电压源和测量仪器采用 Keithley 第 3 代 SMU 技术制造。 每个紧密
2020-07-19 16:05:27
/100nVKeithley/吉时利2601B型数字源表一般特性- 内建“即插即用”基于Java的I-V特性分析和测试软件- TSP®(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序
2020-07-17 11:14:08
(SMU)技术建造的。2600B系列产品包括单通道和双通道型号,集成了高精密电源、真正电流源、6位半数字多用表(DMM)、任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等功能——这些功能都在一个高度集成的仪器
2020-09-07 15:38:36
/收购/租赁/维修。货源广阔,成色新,价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好! 2611B源表SMU,单通道(100fA、200V、1.5A直流/10A脉冲)源/测量功能- 单通道
2020-03-09 17:14:30
并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2601B型源表SMU是全新改良版单通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能
2021-11-04 10:17:26
/小值:200V/100nV一般特性~内建“即插即用”基于Java的I-V特性分析和测试软件~TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序~TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试~软件
2021-12-15 16:48:08
数字I/O、TSP?-link技术和接触检查功能。3A直流、10A脉冲和40V输出的宽量程使keithley 2604B源表SMU适于测试宽范围的大电流器件、材料、组件和分装件。+2601B型单通道
2021-09-04 16:38:26
2021-11-15 10:35:26
程序- TSP-link?扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示温馨提示下面有购买方式;2604B源表SMU是具有最高性价比的 新双通道SMU
2021-11-08 11:07:17
基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2611B源表SMU是全新改良版单通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以
2019-04-29 15:35:39
型号,将精密电源、真实电流源、6-1/2 位数字万用表、任意波形发生器、脉冲发生器和电子负载的功能整合到一个紧密集成的仪器中. 结果是一个强大的解决方案,可显着提高从台式 I/V 表征到高度自动化生产测试等
2021-11-19 11:53:25
- TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序 - TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试 - 软件仿真基于吉时利2400源表SMU - 大屏幕、易于阅读、双行显示作为2600B系列源表
2021-12-14 10:17:41
————————————————————————————2601B源表SMU,单通道(100fA、40V、3A直流/10A脉冲)源/测量功能- 单通道型号具有40W功率输出- 4象限源/测量具有6位半分辨率- 电流最大值/最小值:3A直流、10A脉冲
2019-05-30 14:38:05
第三代 SMU 技术构建。2600B 系列提供单通道和双通道型号,将精密电源、真实电流源、6-1/2 位数字万用表、任意波形发生器、脉冲发生器和电子负载的功能整合到一个紧密集成的仪器中. 结果是一个
2021-08-27 10:33:10
- TSP®(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link®扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读
2022-03-10 09:12:05
材料性质的研究是当代材料科学的重要一环,,源表SMU 在当代材料科学研究中,起到举足轻重的作用,吉时利源表SMU在许多学科工程师和科学家中享有盛誉,以其优异的性能为当代材料科学研究提供多种测试方案
2022-01-23 14:15:50
的高端、系统级自动化特性,包括数字I/O、TSP?-link技术和接触检查功能。3A直流、10A脉冲和40V输出的宽量程使keithley 2604B源表SMU适于测试宽范围的大电流器件、材料、组件和分装
2016-07-27 18:48:25
;reg;接口实现了多通道并行测试并扩展了测试系统,没有主机开销。1.5A直流、10A脉冲和200V输出的宽量程让2611B适于测试宽范围较高电压和较大电流器件、材料、组件和分装件。 2611B源表SMU
2021-09-06 11:02:22
”的合作态度认真对待每一位客户。欢迎新老顾客洽谈!中介重酬!——————————————————2636B源表SMU,双通道(0.1fA、200V、1.5A直流/10A脉冲)源/测量功能- 双通道
2020-04-07 20:35:16
2601B2602B2604B2611B2612B2614B2634B2635B数字源表整厂回收2601B2602B2604B2611B2612B2614B2634B2635B数字源表产品介绍:2601B型源表SMU是全新改良版单通道SMU,具有紧密集成的4象限
2018-07-13 10:34:34
”的合作态度认真对待每一位客户。欢迎新老顾客洽谈!中介重酬!——————————————————2634B源表SMU,双通道(1fA、200V、1.5A直流/10A脉冲),台式版本源/测量功能
2020-04-07 20:46:51
示波器在紧凑的设计中为您提供:泰克专利技术和专用ASIC芯片数字实时采样技术,可以准确查看微小的信号细节标配多种功能包括USB连接、16种自动测量、极限测试内置帮助菜单及标配终身保修,降低拥有成本泰克
2018-10-23 09:41:00
了有限的机架空间,在一台高集成的仪器中,同时融合了精密电压源、电流源、6位半DMM、任意波形发生器和脉冲发生器的功能。凭借已获专利的串联量程拓扑结构,Model 2606B每秒实现了高20,000次
2021-08-31 20:51:56
基于泰克MSO64的全新时频域信号分析技术解析,看完你就懂了
2021-06-17 08:04:35
2022-04-19 16:53:41
美国原装二手Keithley(吉时利)2611B 脉冲单通道源表长期销售/回收/租凭进口,进口仪器仪表!长期高价回收二手仪器、工厂倒闭、个人闲置仪器!!!高价收购二手仪器、工厂二手仪器、整批或单出
2021-12-08 16:52:58
标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP? 技术可运行完整测试程序,适用于
2021-09-15 10:58:54
收购示波器(泰克DPO4034B)Tektronix泰克DPO4034B回收长期高价回收Tektronix DPO4034B泰克示波器现金/高价/上门回收工厂闲置/倒闭,个人处理电子仪器,欢迎
2020-05-12 11:13:27
泰克示波器DPO4034B最大输出电压范围、电流范围?
2017-05-12 09:50:26
功率分析、串行一致性、RF 分析、内存、等等,把您的示波器变成专用工具。低电容无源电压探头 标配四只 1 GHz 或 500 MHz 探头,拥有业内*佳的 <4pF 电容负载,确保准确测量。深圳回收DPO5054B泰克全新二手示波器DPO5054B`
2021-06-01 10:13:16
`现货供应泰克P6139B示波器探头全新探头技术指标 具体参数线缆长度 1.3米带宽(-3dB) 500MHz衰减倍数 10×补偿电容 8~18pF输入电阻 10M?输入电容 8pF输入电压
2018-11-27 10:01:53
软件- TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU- 大屏幕、易于阅读、双行显示产品特点:·高度
2020-04-24 15:52:21
该软件由北京汉雷科技开发,采用C++进行开发,支持KEITHLEY(吉时利)2601B,2602B,2604B,2611B,2612B,2614B,2634B,2635B,2636B源表,包含多达
2020-06-20 09:25:35
,也是性价比非常合理的一种选择。纳米材料以及器件HALL测试加背栅和源的电压,同时通过2636B源表来回读低电流信号。这种方案能够实现多路测试采用吉时利2400以及2600系列产品;生物化学有机材料
2020-02-07 15:40:19
/100fA 电压最大值/最小值:200V/100nV 一般特性 内建“即插即用”基于Java的I-V特性分析和测试软件 TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序 TSP-link?扩展技术面向多通道并行测试 软件仿真基于吉时利2400源表SMU 大屏幕、易于阅读、双行显示
2020-06-01 14:50:03
,采用吉时利的第三代 SMU 技术构建。2600B 系列提供单通道和双通道型号,将精密电源、真正的电流源、6-1/2 位数字万用表、任意波形发生器、脉冲发生器和电子负载的功能结合到一个紧密集成的仪器中
2022-03-02 11:25:57
紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP? 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路?技术允许菊花式链接最多 64 条通道,适用于
2021-09-14 15:30:36
测试程序,实现业界的吞吐量。在更大型的多通道应用中,吉时利的TSP-Link技术与TSP协同工作,实现了高度、SMU-per-pin并行测试。由于2600系列数字源表源测量单元(SMU)仪表具有不需要
2021-09-15 17:07:27
泰克示波器有什么特异功能?
2021-06-17 11:22:25
高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP? 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路?技术
2021-08-12 15:38:37
入了完整测试程序 - TSP-link扩展技术面向多通道并行测试 - 软件仿真基于吉时利2400源表SMU - 大屏幕、易于阅读、双行显示经营品牌:安捷伦Agilent/HP、泰克Tektronix、安立
2021-06-09 16:34:14
是不卖芯片的,而飞锐泰克的做法则是为客户提供开发工具、技术支持、技术服务,通过芯片贸易来实现销售额的增长。冯先生表示,大家都知道飞思卡尔的MCU具有很好的性能,但瓶颈太高,尤其在小客户方面做的不是很好
2019-06-27 08:24:59
为大步超越业界之前32GHz(2通道)的同类领先竞争方案,泰克公司一气呵成,于近日推出在全部4个通道上均可提供高达33GHz带宽的高精度示波器新品DPO/DSA70000D系列,并宣布收购拥有互补
2019-06-03 06:06:32
V 快达10 μs 脉冲宽度和全 1 MS/s 数字化功能极大地提升了从台式检定到高度自动化脉冲式 I-V 生产测试等应用的效率。通过 2601B-PULSE 控
2021-12-30 15:24:31
吉时利2601A数字源表 主要特点及优点:·一个紧凑的单元中综合了如下功能:***电压源、***电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向
2022-07-23 14:40:54
2022-07-25 14:24:10
泰克Tektronix TPP0500B TPP0250示波器探头公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 TPP0500B 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流
2022-08-17 14:52:37
泰克Tektronix示波器 TPP0250无源电压探头TPP1000、TPP0500B、TPP0502 和 TPP0250 型号是泰克推出的高带宽通用探头,提供了这一产品系列之前从未
2022-08-24 14:30:52
美国原装二手吉时利2611B 2601B 数字源表2601B 是 Keithley 的 40 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合
2022-09-16 08:43:12
提供keithley(吉时利)2601A/B 数字源表2601B 是 Keithley 的 40 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常
2022-09-21 09:00:41
2600B 系列系统 SourceMeter SMU 仪器是业界 的电流/电压源和测量解决方案,采用吉时利第三代 SMU 技术构建。2600B 系列提供单通道和双通道型号,将精密电源、真实电流源
2022-09-23 17:51:27
吉时利2601 b源表,10A DC, 40V, 200W, 100fA / 100nV, 1 Ch产品概述基思利2601B -租用基思利2601B 基思利2601B源计可以使您进行精确
2022-10-24 09:21:26
2601A/B 是 Keithley 的 40 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试
2022-11-08 15:51:11
脉冲焊 pulse welding
脉冲焊是应用可控脉冲技术,将两个并联运行的电源(即维弧电源及脉冲电源)向焊接电弧供电的焊
2010-03-18 21:46:18
4007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMOARXm5AAAplCKLNPQ577.jpg)
泰克科技公司宣布推出最新2601B-PULSE 系统源表10μs脉冲/SMU仪器,在一台仪器中同时整合了高速电流脉冲发生器、DC电源和测量功能。
2020-04-30 14:31:30
1668
