系统采用Omnivision公司的CMOS数字图像传感器OV7620采集水表盘字轮号码图像,并选用TI公司的TMS320VC5416芯片对采集到的水表号码进行识别处理,最终将识别后的水表号码图像在LCD上显示,即在硬件采集器中完成图像识别。
2020-11-04 10:33:00
2912
FPGA EP3C40F484C8的模块(以下称:FPGA卡)。DSP卡是以TI的DSP TMS320C6455作为主芯片,可用于高速数据、视频信号检测,分析等应用;FPGA卡处理芯片为
2014-06-30 10:34:25
。QT1138提供快速的PCI Express2.0 x8数据传输接口,尤其适合于OEM应用。产品描述:QT1138是一款8通道工作模式下采样率可达250MS/s/ch的16bit高速高精度多通道同步数据采集卡
2016-08-05 10:56:42
2016-07-27 16:18:42
EP2C5T144C8、EP2C8T144C8、EP2C8Q208C8这三种芯片的区别,用哪种芯片较好?买哪种芯片的学习开发板较好? 谢谢大家的求解!!!
2013-07-21 19:46:34
EP2C5T144C8、EP2C8T144C8、EP2C8Q208C8这是三种芯片的区别,用哪种芯片较好?买哪种芯片的开发板较好?谢谢大家的求解啊!!!
2013-07-21 19:58:40
如何去编写Verilog代码?EP2C8Q208C8芯片时钟主频由50MHz生成400Hz有何作用?
2021-08-11 07:50:18
TMS320VC5416 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet (Rev. P)
2022-11-04 17:22:44
网络将采集到的数据传递给主控制系统。这类工业检测系统体积较大且对外部的环境要求高。本文实现了TMS320VC5421与CompactFlash存储卡(以下简称CF卡)的接口。利用DSP的高速数字信号处理
2019-04-10 07:00:05
数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
本人想做一款8通道24位的数据采集卡,现在选型的24位AD芯片 数字信号是并行输出的,导致需要24*8个IO端口来接收数据,怎么样才能减少IO端口?
2015-10-25 14:46:40
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟量
2019-01-10 10:59:30
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
,还需要提供激励信号.数据采集卡即实现数据采集(DAQ)功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCI Express、火线(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash等
2019-01-17 15:13:39
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到
2018-12-17 09:09:46
的时间分辨率,将两个优点结合,就解决了TDC无法获得离子幅度信息的缺陷。使用高速数据采集卡也可以大大提高采集效率,如高速数据采集卡采样分辨率为8位时,相当于256级量化精度,在理论上,一次采集就可以相当于传统
2016-03-02 16:06:15
·远程安装1 ADQ14–10GBE1.1 简介ADQ系列高速数据采集卡可以装备10GbE接口以实现远程安装及操作。SFP+插口支持远程、近程的光纤设备和金属设备安装。ADQ14-10GBE的结构图
2016-03-22 11:15:23
高速数据采集卡采集光电倍增管输出的电脉冲信号。2) 初步的中子检测高速数据采集实现现场搭建时,高速数据采集部分选择了北京坤驰科技有限公司的一体化、便捷式、大容量系统解决方案,并在机箱内配置了公司性能优越
2016-03-28 15:11:59
于高速数据采集卡的参考时钟。c,系统集成选项:PCIe接口PCIe的接口适合与主机(PC)结合,高速的PCIe接口可实现最高3.2 GBytes/s.的数据传输率,当需要高速数据采集卡和大型计算结合时,如
2016-03-08 10:41:07
如题,Altera的FPGA芯片EP2C8Q208开发板没驱动,u***驱动不了,怎么办呀,求助
2013-10-28 12:18:14
本人想用前辈设计的板子做高速数据采集和处理。板子上FPGA用EP3C25Q240C8,一个SRAM芯片IS42S16400,一个穿行配置芯片EPCS64,一片200M采样率的高度ADC。本人想通过该
2015-06-11 10:49:32
的EZ-USB FX2系列智能USB接口芯片。其作用是将主机所发送的命令序列经USB2.0端口输出,实现对数据采集系统的控制;同时把A/D转换器采集的数据以高速的数据序列形式发送到主机。其中,USB2.0端口
2020-01-07 07:00:00
有没有人用过美国动态信号系统公司的GAGE系列高速数据采集卡?应用平台是LabVIEW,看了一些英文手册,有些地方不懂,比如Multiple Record Mode到底是什么,该怎么翻译,课题
2015-05-18 20:48:27
概述TMS320VC5402是TI公司的第五代DSP专门基于数字信号处理的低功耗的DSP芯片,工作频率高达10ns,在数字信号处理中应用广泛。该芯片提供了2个MCBSP,既可以工作在SPI模式又可
2018-11-29 14:54:16
TL-K7FMC采集卡是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的FMC数据采集卡,可配套广州创龙TMS320C6655、TMS320C6657、TMS320C
2021-12-30 08:14:49
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
数据采集与控制单元,以CYPRESS公司的高速USB接口芯片CY7C68001为基础,利用DSP片上A/D转换器采集数据,经处理后把数据通过USB总线传输至PC机,PC机接收到数据后按照用户的要求通过
2014-12-16 11:32:57
、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等同步采集系列PXI-6115,S系列10M/ch 8路 12bit 同步数据采集卡,带2路12bit模拟输出
2021-03-12 14:09:53
基于TI C66x DSP和Xilinx FPGA的CameraLink机器视觉案例--集高速大数据采集、传输、处理、显示于一体架构:TI TMS320C66x DSP + Xilinx
2019-07-16 14:57:55
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
FPGA自主研发的高速数据采集卡,可配套广州创龙TMS320C6655、TMS320C6657、TMS320C6678开发板使用。该采集卡包含一个双通道250MSPS*12Bit的高速高精度ADC及一个
2016-08-24 15:01:21
回收EP2C8Q208C8N,收购EP2C8Q208C8N,深圳帝欧电子长期大量回收EP2C8Q208C8N,长期高价收购EP2C8Q208C8N,帝欧赵生***QQ1816233102
2020-12-07 17:40:17
请问谁写过基于tms320c5416和ltc1853的AD采集程序?主要是如何选通ltc1853的8个输入通道和循环采样的具体程序编写,写过类似的也可以,请多给些意见
2016-06-04 18:34:59
我想用TMS320VC5416进行电子万年历的设计,能用LCD12864液晶显示屏进行日历显示,跪求大神帮忙画下原理图。
2016-10-26 23:29:00
摘要: 介绍了一种由PCI 9054 和EP1C6Q240C8 构成的高速数据采集系统, 详细地叙述了系统设计原理与软硬件的实现方法。该系统具有结构简单、工作可靠、经济实用等特点。关键词:PCI
2010-09-22 08:51:09
TMS320C6455的模块(以下称:DSP卡)和基于Altera FPGA EP3C40F484C8的模块(以下称:FPGA卡)。DSP卡是以TI的DSP TMS320C6455作为主芯片,可用于高速数据
2012-06-13 11:50:44
2019-05-07 09:40:04
数量是否足够以及是否需要同步采集。 (2)选择数据采集卡的IO功能。数据采集卡除了采集模拟电压外,还有数字IO接口。这些IO可以用来控制继电器、指示灯,也可以用来读取外部开关的状态。选择IO接口时要注意
2019-01-14 09:13:15
本文采用通用法实现MELP声码器算法,选择TI公司的TMS320VC5416 DSP芯片作为主处理器,完成声码器的主要功能。
2021-06-07 07:02:50
TMS320VC5402的McBSP是什么?TLC320AD20C是什么?TMS320VC5402与TLC320AD50C硬件连接及软件怎样去实现?
2021-04-23 06:56:29
协议IP核,同样能实现你的目标,但是难度很大.第四步,选择采集卡处理器。对于功能强大的数据采集卡,你需要选择专用的处理器来预处理采集的数据.单片机, FPGA, DSP, ARM都是你可以挑选的对象
2013-02-27 15:02:06
求一份关于EP2C8Q208C8N的封装信息
2013-03-25 16:56:53
小弟最近在设计一款双核采集系统使用ep1c6q240c8和tms320vc5509a双核,两块芯片使用外部双口RAM进行数据传输,请教各位大神ep1c6q240c8怎么和双口RAM连接啊???????????????????????
2012-11-05 10:42:41
哪位高手基于TMS320VC5416的语音编码电路图,正在做有关语音编码的硬件系统,初学者,对这方面不太理解,谁有类似的电路图可以借鉴下作为参考
2011-01-13 15:18:11
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
(1/2/4/8/16)个通道,你可以选择接下来更高一级数量的通道来完成测量工作。采样率,像带宽应该比要求的带宽四五倍更高一点。表1提供了一些可供选择spectrum高速数据采集卡和高速数据采集卡网络
2016-03-11 13:53:01
的性能进行分析,并将数字滤波算法程序下载到DSP芯片TMS320VC5416中,配合整个电容称重装置对车辆载荷称重的分析。
2020-03-31 08:04:14
如题,想要采购TMS320VC5416PGE160, 但是看到的货上型号都是TMS320DA150PGE160, 有供应商说是同一个货的,只是货上打代码为TMS320DA150PGE160。请问能否帮忙解答,会是这种情况吗?非常感谢
2018-07-30 09:39:54
高速数据采集卡系统的硬件怎样去设计?高速数据采集卡系统的软件怎样去设计?
2021-04-28 06:16:28
在采用2MS/s的DAQ数据采集卡采集频率为300K的数据时,调用数据采集的子VI出现该种情况,请问该如何解决
2017-12-20 22:00:10
The TMS320VC5416 fixed-point, digital signal processor (DSP) (hereafter referred to as the 5416
2008-08-07 22:51:03
82 讨论基于USB 接口的高速数据采集卡的设计与实现。详细讲述数据采集卡的硬件部分设计,并简要介绍固件程序、驱动程序和应用软件的设计。
2009-05-15 16:29:11
27 基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:54
44 本文主要介绍基于16位定点DSP TMS320VC5416与12位A/D转换芯片、12位D/A转换芯片组成的数据采集、处理及控制系统,本系统可用于实时性和精度要求比较高的场合。关键词: DSP; 数模
2009-08-26 10:22:37
25 以窗函数法设计线性相位FIR 数字滤波器为例,介绍用MATLAB 工具软件设计数字滤波器的方法和在定点DSP 上的实现。給出了基于TMS320VC5416 的实现程序,并将其加载到实验板上实时运
2009-11-27 11:11:09
44 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
本文介绍了CYPRESS 公司的高速双口RAM CY7C026 的工作原理,以及它基于DSP TMS320VC5402 芯片的高速数据采集方面的应用,同时讨论了CY7C026 作为高速数据采集系统中的高速接口的优点
2010-07-13 11:44:26
17 一般图像采集要涉及到大量的数据,对信号处理器的速度和存储器的容量有较高的要求。本文针对TI公司的数字信号处理器TMS320VC5416内部存储器容量有限的特点设计一个新的方案,采
2010-08-05 11:49:31
24 SMJ320VC5416HFGW10 C54x 定点 DSP - 陶瓷封装SMJ320VC5416HFGW10 的说明SMJ320VC5416HFGW10 定点、数字信号处理器(DSP
2024-03-01 20:51:55
介绍一种基于TMS320F2812的高速数据采集系统的总体设计方案,分析了该系统在设计实现过程中需要解决的一些技术问题和难点,并对系统各部分功能的实现方法作出了详细的分析和介
2010-12-08 15:54:08
47
2010-12-09 23:47:37
37 The TMS320VC5416 fixed-point, digital signal processor (DSP) (hereafter referred to as the 5416
2010-12-12 22:07:02
24 MAX121与TMS320VC5402在高速数据采集中的接口设计
TMS320VC5402
2008-10-09 14:55:29
811
摘要:本文介绍了一种基于TMS320VC5416的多路加速采集与处理系统的设计方法。该系统采用AD73360作为数据采集前端,通过DSP的MCBSP和AD73360级联,可实现多路模拟加速信号的实时采集和处理。 关键词:TMS320VC5416;AD73360;加速度;数据处理
2011-03-02 00:03:32
107 针对超声波流量计中高速数据采集的需求,采用32位浮点实时MCU 芯片 TMS320F28335和高速A/D转换器ADS805E设计了一种12位分辨率,20MSPS的高速数据采集电路。数据接口通过外部扩展接口Xintf扩
2013-09-18 10:39:41
246 基于TMS320LF2407的高速数据采集系统
2016-05-06 15:39:23
7 tms320vc5416,有需要的下来看看
2016-06-03 15:40:34
46 tms320vc5416设计的新型嵌入式图像采样处理系统的设计方案。充分发挥了FPGA的快速并行处理能力,同时利用了DSP强大灵活的数值运算能力。
2016-09-26 17:19:22
2103
)。对于这个应用笔记的发展TMS320VC5416 DSP入门套件(DSK)和ads8361evm配合使用的数据采集系统接口板。 硬件 TMS320VC5416 DSK的和数据采集系统的界面结合是一个方便
2017-05-26 16:28:54
18 TMS320VC5416DSP并行自举方案的设计与实现
2017-10-20 09:15:22
12 该应用笔记提出了一种使用MCBSP1将ADS8361 16位SAR模拟数字转换器接口到TMS320VC5416 DSP的方法。开发的软件从ADS8361连续读取1024个样本。
2018-05-28 17:15:30
7 电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS320VC5416相关产品参数、数据手册,更有TMS320VC5416的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS320VC5416真值表,TMS320VC5416管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-09-29 11:33:37
电子发烧友网为你提供TI(ti)SMJ320VC5416相关产品参数、数据手册,更有SMJ320VC5416的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SMJ320VC5416真值表,SMJ320VC5416管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-09-29 11:05:42
电子发烧友网为你提供TI(ti)SM320VC5416-EP相关产品参数、数据手册,更有SM320VC5416-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SM320VC5416-EP真值表,SM320VC5416-EP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-09 10:51:18
的FPGA芯片EP2c8Q208,DsP采用TI公司的TMs320Vc5416,而PCL总线接口器件采用了PCL9030。
2019-02-21 15:33:26
14
正在加载...
