二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称为二次回路图。二次回路一般包括:控制回路、信号回路、测量回路、自动装置回路等。
2022-08-29 11:27:493537 上文我们介绍了ADC(模数转换器)的失调和增益误差。根据所使用的硬件,可以使用定点方法或浮点方法来实现校准方程。另一种方法是使用包含集成校准功能的ADC,因为在精密ADC中可能会找到不同类型的校准功能。
2022-12-12 09:45:31862 二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
2023-12-13 15:31:43782 3570A网络分析仪操作和维护手册
2018-11-27 16:09:26
85033D Agilent85033D网络分析仪校准件回收 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/倒闭电子仪器 个人闲置仪器 全国上门高价回收安捷伦85033D网络校准套件包含
2021-03-27 12:46:56
中所做的调整前和调整后 的测试。三、利用回路校验仪F700校准I-P (电流/压力)变送器回路校验仪F700还可以校准电流至压力的转换设备。本例中的电 流压力转换设备可以将模拟控制回路的4-20mA电流
2017-08-28 18:18:11
接触电阻阻值控制在一定的范围内,以便操作人员掌握设备的量变情况,将故障消灭在萌芽状态。而这类电阻的阻值常是微欧级,用万用表根本无法测量。本次设计的便携式数字微欧回路测量仪测量具有精度高、读数稳定、可靠性好、操作
2018-07-24 11:06:06
测试仪 :接地阻抗测试仪钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。回路电阻测试仪:环路电阻测试仪
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时,也需要加上防尘套;尽量不用很脏的测试电缆等。
2019-06-11 08:16:30
***@126.cmQQ: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦------------------------------------------深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪
2021-10-21 17:34:26
安捷伦4294A精密阻抗分析仪简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析仪是一种可以对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合测试仪器,凭借自动平衡电桥技术,在其所覆盖的测试频率范围内
2017-08-25 15:27:02
Agilent85033D 85033D网络分析仪校准件 Agilent85033D 85033D网络分析仪校准件 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/倒闭电子仪器 个人闲置
2021-03-22 11:08:40
Agilent85036B 85036B网络分析仪校准件回收 东莞市佳华电子仪器有限公司(正规公司-可开发票)赵先生:175-6672-8272188-8361-1172(电/微) 服务QQ
2021-04-06 17:19:59
安泰网络分析仪维修中心分享HP8753系列网络分析仪校准参数设置:首先我们进行校准前的参数设置。通过按键板的【Start】和【Stop】按键来设置起始和终止频率,比如30kHz~6GHz,设置完成
2020-07-17 14:21:41
、GM和VW等老化和耐光性标准。 校准和维护 试验箱内配备了多个控制传感器,用来监控箱内的环境。所有Atlas传感器均需要定期校准或更换,以确保结果准确一致。 辐照度 用户需要定期校准Atlas
2017-09-22 11:29:33
过程校准器Fluke754福禄克包括所有Fluke743B的功能,除此之外,还可用来校准,维护和故障诊断HART仪表,它坚固,可靠,耐用,提供的功能有:● 集成HART通讯功能,可以监测,控制和校准
2018-06-20 08:42:12
校验仪是您的优选。这款功 能丰富的回路校验仪可为回路的校准、维护和维修提供:
大显示屏,简单按钮界面,使用方便
回路校验仪同时显示 mA 和百分比读数,可快速、简便地读取测量结果
0.02% 的mA
2023-05-20 10:43:47
本文简要介绍 ITU-T G.709 信号结构,并审查了 ITU-T G.709 一致性网络设备的测试要求。
2019-06-11 16:10:52
端口、单路径矢量网络分析仪 (VNA)直观的图形用户界面 (GUI),采用便捷的触摸屏操作出色的校准稳定性用户自定义重叠功能,可同时查看多个 S-参数优异的抗射频扰能力10 Hz 到 100 kHz
2020-10-24 18:48:37
小弟初学labview,需要用labview做一个自动测试系统的界面。前提是能实现labview与使来年个网络分析仪的无缝连接。但是现在在自动校准方面出现了问题,现求助高手:如何实现labview对使来年个网络分析仪的自动校准????非常着急,如有高手,敬请帮帮……
2014-04-07 18:48:24
`二手F5500A,现货F5500A,F5500A 二手F5500A,现货F5500A,F5500AF5500A多功能校准仪产品简介 宽广的工作负荷覆盖范围 符合质量标准的要求更加容易实现 易于
2018-01-18 15:53:13
:随机误差、系统误差、漂移误差系统误差则包括网络仪内部测试装置的系统响应和外部测试装置的系统响应。漂移误差由于温度引起的。它可以通过其它校准来去除。一般在测试设备可使用温度范围的中值进行使用可以将该误差
2019-06-17 14:21:19
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
` 不要被好的校准结果欺骗了——矢量网络分析仪校准误区 由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举
2018-04-19 11:55:54
`` 现代网络分析仪已广泛在研发,生产中大量使用,网络分析仪被广泛地应用于分析各种不同部件,材料,电路,设备和系统。无论是在研发阶段为了优化模拟电路的设计,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪
2019-06-26 13:59:49
20 GHz 频率范围标准 3.5 毫米 (f) 连接器使用单个连接进行快速全 3 或 4 端口校准NIST 可追溯的精确校准减少连接器磨损USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪
2021-10-28 10:54:42
容易出错。使用电子校准,操作人员只需将电子校准件连接到网络分析仪,然后软件就会接管剩下的控制操作。--------------------------------回收:频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪
2020-02-21 22:23:38
,电子负载,数字源表,阻抗分析仪等等。Fluke 744包括所有Fluke 743B的功能,除此之外,还可用来校准,维护和故障诊断HART仪表,它坚固,可靠,耐用,提供的功能有: ● 集成HART通讯
2020-10-27 11:18:36
/MR的温湿度,球罐损耗程度,以便及时更新维护。使用虚拟IP映射,不同医院的不同IP方便统一管理.通过平台,可以同时管理上万台设备,及时掌握医院的设备运行信息。 方案优点★ 利用网络即时无线传递医疗设备
2018-08-26 19:44:41
速度更快、数值稳定、重复性好,获得用电单位的一致好评。 回路电阻测试仪测试仪适用于测量开关、断路器、变压器等设备的接地电阻、回路电阻的专用电力测试设备。华德利科技技术总监表示,CTHE-600A是我们
2013-10-24 13:29:59
,用于CMM机械设备的安装与调试。水准测量与机械设备的静态定位,高清晰图片捕获与检测。可用于水铸造方面的仪器的检测。可用于固定装置的校准。可用于金属丝焊机的安装 调试与维护。可用于监测高精密半导体生产加工
2015-02-26 15:36:38
病患监测设备通常用于测量病患的生命迹象,例如,血压、心率等参数,管理这些重要数据的要求远远超出了简单的库存控制范围,需要设备能够提供设备检查、校准和自检结果,并具有安全升级功能,同时最大限度降低设备
2019-06-03 05:00:05
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。图 完整的两端口网络分析仪源的不确定性
2019-07-22 07:24:27
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Aeroflex T1200系列航空测试设备用于精确测试ARINC 429航空通信设备。本测试仪与所有导航/通信设备主要类型兼容。近升级的T1200B控制显示器
2019-12-28 10:22:14
2020-01-15 15:59:34
头(F0F)和阳头/阴头(M0F)连接器配置使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制描述Keysight N4691D 微波电子校准件(ECal)可以快速、轻松、精确地对是德科技矢量
2020-09-25 09:25:10
回收Agilent 85033E 网络分析仪校准件Agilent 85033E回收东莞市保发通用仪器有限公司联系人:熊先生***(微信同号)QQ:623511571传真:0769-87500340
2021-08-09 10:39:26
端口直接控制回收Keysight N4690D 微波电子校准件(ECal)可以快速、轻松、精确地对是德科技矢量网络分析仪进行校准。N4690D 是一款精密型 2 端口电子校准件,可支持 N 型 50
2021-07-03 17:38:35
两路电压或者电压和电流以及模仿功率输出使用相位控制。Fluke5500A的应用范围包含手持或者台式多用表;模拟电压,电阻,电流,功率仪器; 本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪
2020-01-13 10:05:13
使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制描述Keysight N4690D 微波电子校准件(ECal)可以快速、轻松、精确地对是德科技矢量网络分析仪进行校准。N4690D 是一款精密型 2
2018-12-07 14:21:08
2020-06-24 09:24:54
基于PAC的核能发电厂的维护和监测控制系统(国外)
2012-08-03 23:41:38
监测外夹式超声波流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维护。2.要定期维护和其他流量计相比而言,外夹式超声波流量计的维护量是比较小的。如对于外贴换能器超声波流量计,安装以后无水压损失,无潜在漏水
2018-02-28 10:22:01
` 巧用网络分析仪的校准 网络分析仪校准的目的是消除测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,消除其中误差成份
2018-04-19 11:45:34
,是否与操作票上的设备名称一致,注意错误的间隔和误操作维护。在变电所和现场操作中,继电保护测试仪不允许移动开关操作手柄、轿厢开关、接地按钮报警、警铃、返回按钮、跳闸电压板、稳压器、电压开关等。如果上述
2019-09-17 10:54:41
GHz 频率范围单连接快速全二端口校准简单的非插入式设备校准NIST 可追溯的精确校准减少连接器磨损USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪可靠的固态开关提供混合连接器选项(3.5
2021-10-30 11:04:44
、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,***产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬
2018-04-24 10:19:36
小屋)共三种。子站分采水单元、配水单元、分析单元、控制单元、子站站房及配套设施。分析单元即水质在线分析仪表,具有小型化、模块化、智能化、网络化的特点。一般监测项目有常规五参数分析仪(水温、PH、溶解氧
2018-09-21 15:09:55
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
熟悉设备并能处理异常的操作者的管理理念。本文参照仪表及控制系统检修规程,结合企业仪控管理经验,从仪表及控制系统定期性维护、季节性维护、预防性维修、专项检查维护等主要内容和要点整理成册,帮助仪表人,优化
2020-10-10 15:42:51
至 18 GHz(选件 0DC) 快速、轻松、精确的全双端口校准 支持 7 mm 连接器 使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制描述Keysight N4696D 微波电子校准件
2018-12-07 13:15:15
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
网络分析仪校准的目的是消除测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,消除其中误差成份,得到被测件真实值。
2019-08-12 07:41:15
一、 产品概述气体在线监测仪内部采用模块化设计,可对雨污水管井内的 有害气体进行在线监测 ,设备采用高精度、高分辨率的原装进口 气体传感器 ,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成
2022-12-06 16:22:19
手持局部放电检测仪由检测主机、局部放电检测软件、高频电流互感器、校准脉冲发生器、150kHz接触式超声波传感器、同步信号转换器和连接线组成。这是一种非常精密的仪器。除了使用中的一些注意事项外,长期
2022-03-03 09:04:44
USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪可靠的固态开关提供混合 3.5 毫米公/母连接器选项Agilent N4433A 微波电子校准 (ECal) 模块可以快速、轻松、准确地校准
2021-08-26 09:51:28
德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制描述Keysight N4433D 射频电子校准件(ECal)可以快速、轻松、精确地对是德科技矢量网络分析仪进行校准。N4433D 是一款精密型 4 端口
2021-07-30 15:45:03
:使用单个连接进行快速全 3 或 4 端口校准NIST 可追溯的精确校准减少连接器磨损USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪可靠的固态开关提供混合连接器选项(3.5 毫米、N 型 50
2021-10-26 16:39:21
气体浓度超标进行快速预警,可对报警点位置进行快速定位,为管网问题的追溯提供有效的、准确的系统化监测数据。二、 系统架构1、感知层感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集
2022-09-20 15:07:07
)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。AirSCOPE是一套针对于LTE网络的扫描分析仪,频率覆盖目前所有的LTE频段。 支持监测LTE网络端实时的业务,基站配置,活动用9户分布,单用户信道质量
2018-07-25 10:52:29
控制雾炮)、1路485从站输出;噪声扬尘监测仪RS-ZSYC4-*设备可通过GPRS方式将数据上传监控软件平台,同时噪声扬尘监测仪RS-ZSYC4-*主机能够外接1路LED屏(54cm*102cm)实时
2020-04-26 17:05:14
建立仪器设备档案和随机资料,并指定仪器设备管理人。 3)仪器设备档案内容应包括:仪器设备情况登记表;产品合格证;使用说明 书原件;安装调试记录和验收过程的其他文件;操作规程;校准证书和仪 器设备使用记录
2017-09-04 10:24:45
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。
2019-07-18 06:55:27
转自公众号:安泰测试仪器在使用一段时间需要定期校准的,那么你的仪器真的校准成功了吗?在校准过程中由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很
2019-01-25 17:05:33
本文主要介绍矢量网络分析仪误差的来源以及校准的概念,详细讨论了全双端口校准方法在实际工作中利用性能稳定可靠的校准件,对测量系统误差进行修正,失策了准确度得到很大的提高。校准是消除测量系统原始误差
2019-11-14 10:57:39
矢量网络分析仪及其校准,需要的话,学习一下。
2019-12-02 13:36:16
指标是通过矢量网络分析仪来测量的。本文介绍了矢量网络分析仪及其在移动通信网建设和维护中的应用,希望对移动通信网络建设和维护领域的工程技术人员有所帮助。
2019-07-18 06:18:38
分析仪器在整个电子行业发挥着极其重要的作用,深入的了解其使用方法、校准方法和测试方法对电子发烧友来说有很大的帮助,文章就是汇总一般常用的矢量网络分析仪的使用、校准方法,并结合一些测试方案来进行
2020-02-14 12:18:33
`福禄克744校准器|fluke744协议校准仪现货租售 罗R 159208455969 ············找不到联系方式可以试着百度搜索 广州市增城德佳电子科技店 罗路平 我公司专业回收
2019-12-30 10:28:12
0DC)快速、轻松、精确的全双端口校准支持 3.5 mm 连接器可选择阳头/阳头(选件 M0M)、阴头/阴头(F0F)和阳头/阴头(M0F)连接器配置使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制
2021-08-07 10:47:03
)连接器配置使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制租售/回收Keysight N4692D 微波电子校准件(ECal)可以快速、轻松、精确地对是德科技矢量网络分析仪进行校准。N4692D
2021-08-07 10:49:37
0DC)快速、轻松、精确的全双端口校准支持 2.4 mm 连接器可选择阳头/阳头、阴头/阴头和阳头/阴头连接器配置使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制租售/回收Keysight
2021-08-07 10:53:12
简单的网络分析仪显示测试结果。有关测量控制回路稳定性的理论和实践的详细信息,请参阅以下资源:白皮书:控制回路设计和简单的验证方法培训演示文档:控制回路设计教材
2018-10-30 08:52:15
发生意外,应立即切断电源; (5)检查故障时,必须关掉电源; (6)本仪器应避免阳光正面直射; (7)绝缘电阻测试仪在使用期间应每年送到有关部门检定,以保证设备的安全性。 2.3 测试回路接地形式 典型的耐压测试仪
2018-08-27 09:48:22
。附加的功能:300 kHz 至 9 GHz 频率范围单连接快速全二端口校准简单的非插入式设备校准NIST 可追溯的精确校准减少连接器磨损USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪可靠
2021-10-29 16:51:13
文件均为有效版本,所有文件均会被修订,使用本文件的各单位应使用下列文件的最新有效版本。3、1《测量设备(装置)的检定校准控制程序》3、2《记录控制管理程序》3、3《设备管理制度》4、职责4、1设备
2016-07-25 16:29:16
校准 (ECal) 模块可以快速、轻松、准确地校准矢量网络分析仪。ECal 是一种用于矢量网络分析仪的精密单连接校准技术。与机械校准套件相比,使用 ECal 执行完整的三端口或四端口校准所需的时间
2021-08-26 10:03:44
PROTEKwww.gsinstrument.com.cnPROTEK射频场强分析仪(定义为指定本底噪声的有效值.IF带宽 10Hz)矢量网络分析仪(8GHz)韩国兴仓Protek A338定向校准(可选):定向校正附加到反射校正隔离校准(可选):隔离
2019-04-28 11:46:10
Fluke 提供业界为广泛的各种 mA 校准和测试工具,几乎可以应对所有类型的 mA 回路测试。Fluke 710 结合预先配置的控制阀测试功能、HART 通讯功能以及 0.01% 精度 mA 测量
2022-08-02 16:55:34
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
摘要:介绍了校准仪中精密合成电阻的设计。该设计利用精密运算放大器缓冲输入电压,并通过数/模转换器调整施加于标准电阻上电压与电流的比例,从而改变电阻
2006-03-24 13:13:161038 智能精密数字多用表自动校准技术剖析
智能精密数字多用表软件功能完善,其中央控制单元采用微处理器来控制完成测量、自动校准、自动补偿、计算等功能。在自动校准
2009-02-09 09:49:11711
精密的校准用标准电压源电路图
2009-04-02 09:37:14978 针对便携家用的哮喘病病理指标PEF、FEV1以及FEVl%监测的技术瓶颈,本文提出了一种基于小波分析和BP神经网络结合的校准方法,利用小波分析去噪提取校准样本数据,然后利用BP神经网络学习训练校准
2017-11-16 17:32:0711 二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
2019-06-05 13:56:338424 回路校准的超快速手持工具——Fluke 707回路校验仪(回路校验仪)是对电流回路进行校准、维修和维护的高性能解决方案。
2020-11-24 09:44:101991 Fluke 709 mA 回路校验仪既能节省测量时间又能生成高质量结果。该工具减少了电压、电流的测量或输出时间及回路的加电时间。
2020-11-24 09:46:00700 Fluke 709H mA回路校验仪既能节省测量时间又能生成高质量结果。709H 带有 HART 通讯功能,并支持所选的一组 HART 通用指令及普通应用指令。这是 709H 与众不同之处,它既是一款经济、紧凑的回路校验仪,又是强大的 HART 通讯工具。
2020-11-24 09:50:32739 如若您要自己检查维护仪器,以下将为您介绍仪器以及仪器维护保养的基本知识 一、仪器组成 通常情况下,户外监测设备的组成如下图所示: 主机用于控制整个监测的运行、数据的存储等功能;传感器用于监测我们
2022-06-30 16:06:401001 设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 本设计推出了一种基于WIFI网络的车间设备监测与控制系统。
2023-09-22 09:14:17326
查看更多
