带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。
2011-12-02 11:11:38
12791
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
9879 以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37
733
本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2012-02-14 14:50:34
15077
Multi-Instrument(万用仪)软件配合后,可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、数据记录仪和信号发生器等仪器,所有仪器可同时运行。详细的介绍可参考虚仪科技官网`
2014-03-29 14:36:04
2110型数字万用表以吸引人的价格,卓越的测量精度,以及高采样速率来,符合广大客户需求功能。它具有多种测量功能和多种数学功能,以及两路显示能力,允许同时显示两个的测量。无论对生产、研发、测试
2017-06-07 15:33:37
://shop204907242.taobao.com KEYSIGHT 3458A 8位半数字万用表 选件和附件说明书1.电压基准选择3458A-002高稳定性4 ppm/年参考值2.最大均方根交流输入电压3458A-H01专用
2019-04-13 11:18:56
怎么用一个话筒将一个正弦波信号录到万用仪软件(Multi instrument)的示波器中进行分析测量?话筒应该选择什么样的模数转换应该如何设置?
2017-10-27 15:54:18
的“机械零位调整”,使指针指向零点。 2) 根据被测项,正确选用万用表上的测量项目量程开关。测量电流、电压时,如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程,如不知被测量值得数量级,则应从选择最大量
2017-07-25 10:13:49
,正确选用万用表上的测量项目量程开关。测量电流、电压时,如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程,如不知被测量值得数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角度太小而无法精确读数时,再将
2018-02-23 10:05:11
万用表介绍5000计数三重展示51段模拟柱形图背光&rs-232接口真有效值:50khz电容(最大值20mf)及电源(最大值300mh)点到&交流+直流
2012-02-01 13:57:46
的大规模集成电路的不同也分为很多类型,本书主要以DT890型为例加以介绍。由于万用表具有很多测量功能,操作又很简单,并有携带方便等特点,已成为电器维修等行业的必备工具。本书以通俗易懂和实用为出发点,对万用
2014-11-05 11:15:18
万用表和示波器一样种类很多, http://www.gooxian.com/主要有指针(MF)和数字显示(DMM)两大类,具体分为:1、手持指针万用表(HMF;2、手持数字万用表(HDM);3
2017-08-24 17:31:10
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表进行测量、比较。 排除以上可能原因外,数字万用表损坏还有可能是因为测量档位的错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此
2016-03-31 16:43:21
测试也是我们要做的重要的测试工作。信号有交流信号和直流信号之分,还有的信号是直流信号与交流信号叠加后的信号。万用表通过选择不同档位,来对直流信号、交流信号、交直信号进行测量。(1)测量直流信号:测量
2017-08-29 09:28:46
的长期过度磨损等导致的测试故障等等,耐用性增加了,使用寿命就长一些嘛,对否?大家都懂的~ 最后,看它的抗击外力冲击能力。福禄克的资料介绍中说Fluke-101/F101 Kit 万用表是基于先进
2013-11-04 12:43:22
),其种类繁多,型号各异。每个电子工作者都希望有一块较理想的数字万用表。选择数字万用表的原则很多,有时甚至会因人而异。但对于手持式(袖珍式)数字万用表而言,大致应具备以下特点:显示清晰,准确度高,分辨力
2014-08-21 09:27:14
的优良传统呦!使用案例现以MF30型万用表为例,介绍它的使用方法。使用前的准备第一,使用万用表之前,必须熟悉量程选择开关的作用。明确要测什么?怎样去测?然后将量程选择开关拨在需要测试档的位置。切不可弄错档位
2020-10-15 07:29:44
1000V6000V12Ω源三类600V6000V2Ω源三类1000V8000V2Ω源有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢? 首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。测试表笔的过压指标也不容忽视
2017-07-21 13:12:47
IEC1010测试过程,它包含三个主要的可能因素:稳定电压、峰值过压和源阻抗。这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值(如表1)。有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢?首先选择过压标准,然后
2017-08-24 17:32:53
,为了克服万用表传统测量功能转换拨段选择开关之固有机械磨损特性,在大幅减少测量选择档位数量同时便将个别测量档位赋予多种功能,例如:电压V档,会同时具备AC、DC两种测量功能;电阻Ω档,往往会具有电阻
2020-11-16 08:05:49
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:05:26
來说,示波器到底多大带宽够用呢?最简单的筧法是,假定总线屮传输 的都是01间隔的信号,那就是个个方波时钟,8Gbps的信号基频就是4GHz,按照5倍带宽原则, 示波器带宽应该为20GHz。也就是说,把
2017-08-30 08:48:27
2018-02-07 09:27:32
选择的示波器将在测量中提供下雨±2%的误差,这对当前应用一般足够了。但是,随着信号速度提高,这一经验法则可能实现不了。要记住,带宽越高,可能实现的信号复现进度就越高,如图所示。 带宽越高,信号复现精度
2016-04-12 14:18:55
来自:infoscope) 对此,欧时的答案是:选一台靠谱的RS PRO示波器。 五大指标:选择数字示波器的关键 数字示波器是以图形方式显示的万用表,能显示信号随时间变化的波形,并测量波形的周期、电压
2018-06-10 19:59:40
的应用的理想选择万用表。HP3458A 数字多用表:8位半台式数字多用表,0.1ppm的基本直流精度,12MHz带宽,16-24位分辨率,快速测试. 图片:HP3458A.jpg[[url=]删除[/url]]
2012-09-21 08:56:33
NSAT-3030数字万用表自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量
2021-03-24 10:02:38
`《万用电表使用技巧60例》分为两章:第1章介绍万用电表基本知识,用7个小标题介绍了目前流行使用的模拟万用电表、数字万用电表、双显万用电表的技术特性、操作面板、读数装置以及万用电表的选择和使用须知
2012-08-08 23:16:45
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
关于示波器的带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常
2019-07-23 06:22:42
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器
2019-03-06 15:36:45
`本书根据电子电工领域的实际岗位需求作为编写目标,并结合读者的学习习惯和学习特点,将万用表检测电子元器件的技能、技法以双色图解的形式展现给读者,让读者掌握规范的万用表使用方法以及实际元器件检测
2013-11-07 11:14:23
准确度 0.005% + 1 量程和分辨率 999.99 kHz 附加功能/特 多个屏显 是 万用表 真有效值交流带宽 100 kHz DBV/dBm 是 电导率 50.00nS 万用表 通断蜂鸣器
2020-09-14 10:11:42
下载链接:http://www.virtins.com/MIsetup.exeMulti-Instrument(万用仪)是一款国际流行的功能强大的基于电脑的多功能虚拟仪器软件,它由示波器、频谱
2011-10-05 16:11:50
万用表,其电压精度可以小于50ppm。万用表的直流精度远优于示波器,示波器的强项还是在于信号波形的测量上。
原作者:思考的芦苇 硬件学习与读书笔记
2023-05-06 15:34:16
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1、由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测
2017-09-12 09:22:45
有没有适合初学者进行万用表检测电阻的简单方案介绍吗?求大神路过
2021-03-09 08:14:32
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
万用表的使用方法注意:1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
----------------------------------------回收销售各种品牌型号示波器、万用表、信号发生器、频谱分析仪、综合测试仪、色彩分析仪通信电源、数字源表、功率计、频率计、LCR电桥、红外热像仪、静电发生器、电子负载等等。安捷伦3458A数字多用表
2019-05-03 09:17:19
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当
2018-02-12 14:50:14
的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据被测项,正确选择万用表上
2017-11-15 15:12:08
2019-06-05 06:06:41
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并
2017-09-18 10:08:00
选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
2017-08-24 17:36:07
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
时,LCD显示屏的读数需要几秒钟后才能稳定,这是正常现象。7.测量电容测量电容时,不用接表笔,转动测量选择开关至电容挡“F”,数字万用表即构成电容表。如图1-76所示,将被测电容器C插入数字万用表左侧
2017-08-04 10:00:19
?怎样最安全有效的使用它?哪种万用表更适应环境要求?本文由安泰测试(029-88353093)整理,在万用表使用上给您一些建议。一、数字万用表基本指标使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能
2017-11-30 11:30:16
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
求助:为什么用数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么用数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
个;万用表表笔一对;3.7V,3600mAh1860可充电锂电池两节;充电器一个;使用说明一份。够自己用的性价比高以及是良心价了是一款入门级的 手持示波器
2014-02-28 14:27:35
便于系统使用的 5½ 位数字万用表快速、精确,提供多种触发功能7451A 是一款具有可变积分时间的 5½ 位高速万用表,可支持多种应用。采样率高达 5000 samples/s,并支持分辨率可达
2022-03-24 14:43:20
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Agilent Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5
2023-08-04 16:42:00
Agilent / HP 3458A 万用表提供极高的速度、极高的精度、前所未有的灵活性、吞吐量和低拥有成本,使其成为满足校准实验室所有测量需求的完美选择和生产车间。Agilent / HP
2023-09-05 09:33:17
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:56
1485
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:51
3027
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器的带宽。
2017-09-05 16:32:26
14 本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:54
31867 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:55
25 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1501 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:03
3118
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12
699
为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55
514 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56
858
将介绍示波器带宽的概念、选择带宽的考虑因素以及常见的示波器带宽选择方法。 首先,我们来了解一下示波器带宽的概念。示波器的带宽是指示波器能够准确传递和显示信号的频率范围。示波器根据信号的频率范围进行采样和处理,
2023-12-07 15:37:28
912 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
210
