多功能数据采集卡,可实现控制伺服电机、比例阀、伺服阀,采集力传感器、编码器、LVDT、流量计、扭矩传感器、DIO信号等,自带低通滤波器,可满足一般测量的需要,详情请见附件!
2017-06-27 16:09:19
我在利用PXI-6251数据采集卡,通过labview控制数据采集卡的I/O口,用来实现对下位机的开关芯片控制及对下位机模拟电压数据的采集及存储功能,开关可以正常控制,但是采集存储的数据不对,好像是
2014-04-18 10:54:10
数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
`我用单片机发了一个方波 通过数据采集卡采集 但是测得的信号高低电平时间长短不一样 不知道是为什么求指点`
2014-01-16 18:47:10
本人想做一款8通道24位的数据采集卡,现在选型的24位AD芯片 数字信号是并行输出的,导致需要24*8个IO端口来接收数据,怎么样才能减少IO端口?
2015-10-25 14:46:40
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
1.专业销售各种PXI测控系统:PXI测控器PX机箱(6.10.14.18) PXI数据采集卡CPCI测控系统:CPCI测控器CPCI机箱(8.16.1 8 槽) CPCI数据采集卡板卡类
2014-08-21 10:05:12
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
各位大神谁碰到过数据采集卡有些数字IO口不能改变状态的情况,在DAQ MAX里的测试面板里面测试,直接测量IO电平,个别IO没有响应,用的是普通台式机,非工控机,劳驾各位碰到过的解个惑,多谢。
2014-08-10 09:14:52
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟量
2019-01-10 10:59:30
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
,还需要提供激励信号.数据采集卡即实现数据采集(DAQ)功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCI Express、火线(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash等
2019-01-17 15:13:39
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
数据采集卡应用与编程
2012-08-19 23:50:44
`用的NI USB-6536数据采集卡,采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
外部执行器动作。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的控制界面。 (4)综上所述,我们可以看出,数据采集卡可以完成测控系统中的核心功能。另外,传感器与执行器可以买到。所以,我们要做的就是将传感器
2019-01-15 10:53:12
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
5个,发波频率为10MHZ.现在用一个NI PXI5105的数据采集卡进行连续采集,采样率为10MHZ,采样长度为5000个点,预触发长度为5000,那么我认为发波卡发出的波和数据采集卡采集的波是一一对应的,如果我设置触发电压为3v,那么为什么触发点1和2都会触发,而不是只在一个固定点触发。`
2015-04-08 23:14:53
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到
2018-12-17 09:09:46
`` 本帖最后由 huzhicong 于 2013-9-11 11:22 编辑
本人需要帮公司设计一套测试耳机成品的软件,正在用Labview进行开发。现准备申购一个数据采集卡进行测试,想问
2013-09-11 11:14:45
信号。脉冲信号用于控制伺服电机、比例阀、伺服阀、继电器等,是一款集成控制与=采集信号的多功能数据采集卡。采用单一FPGA芯片同时实现PCI-E总线协议和数据信号处理。包括PWM,PNM等方面的输出增强改善了各测试系统的控制表现。`
2018-06-22 14:09:36
LABVIEW和LabWindows/CVI二者都是NI的产品,属于虚拟仪器,做出来的效果都能让人怦然心动。而且开发语言不同,前者图形化编程,后者C语言。都需要买NI数据采集卡,否则有些功能
2019-09-17 04:38:23
求助了!!!请问哪位高手知道怎么用LabVIEW的CLF节点实现与DAQ1602数据采集卡的动态数据库链接,即怎样使用CLF节点调用采集卡的DLL???急需帮助,请高手指点!!!
2012-04-06 10:53:54
如图,我完成了从数据采集卡采集和实时波形显示的编程,采样率是500KHz,现在想实现实时对采集到的的数据进行阈值比较,例如采集到的数据在0-5V之间变化,现要比较一旦采集到的结果超过3V,再实现一个
2019-10-17 15:24:25
最近跟别人在做数据采集方面的东西(绝对菜鸟),求教一个问题, 数字CCD 和1394接口的NI的数据采集卡相连,为什么总是显示 nonodesfound??很急
2012-10-04 22:15:19
为什么我在labview中使用虚拟采集卡,做出来的采集程序,程序运行时,波形图上竟然有波形是什么原因,希望大神知道一下
2013-05-17 07:43:12
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程 实验目的 学习Waveform Graph的各种复杂功能的使用 了解示波器的相关原理及使用方法 学习数据采集卡
2011-12-30 13:46:17
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
DIOPXI-6224, M系列250kS/s 32路 16bit低价位数据采集卡,带48路DIOPXI-6225, NI PXI-6225 16位,250 kS/s,80路模拟输入多功能数据采集卡(DAQ
2021-03-12 14:09:53
要求用labview实现对温度采集等多功能实现,可是硬件只有数据采集卡和温度传感器,不用单片机,所以求解大神,我该选择什么样的温度传感器才可以和数据采集卡直接连接,最好是用模拟输入连接
2017-04-06 09:46:00
推荐一些有关数据采集方面的书籍,用到数据采集卡了,里面说的参数完全看不懂啊。
2013-05-03 19:59:59
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
本人之前在Simulink下做仿真模型,模型搭建好后现想用NI 的PXI 设备做测试,目前使用的是Labview2011及个工具包,包括SIT工具包。我使用了PXI-7831R这多功能块卡,希望用它
2012-04-12 15:32:43
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
新手最近在用凌华采集卡做数据采集,LABVIEW不知怎么编,有人使用过这个牌子的采集卡么,有这方面的资料可以分享一下么
2017-03-28 10:13:19
各位大虾好: 我想用NI数据采集卡,然后将数据进行显示和简单处理,还要保存数据库可查询,并能将查到的数据生成报表打印……我的把思想说一下:希望大神们帮我查查问题。 1) 数据采集:电脑安装
2013-10-11 10:17:08
前几天买了一个数据采集卡,给了相应的例程,但是并不是很懂。希望大神能够调教,从论坛上找到一个大神做的虚拟示波器觉得很好,很感谢大神的分享。现在希望将两个东西结合一下,达到使用大神的例子能够用采集卡采集数字信号,不知道有没有大神师傅带一下,指点一下。
2018-05-04 11:15:42
`本人机械工程学生 需要使用到ADG919实现单刀双掷功能 说明书都已看过 但是有些端口明确找不到该怎么连接 希望可以通过数据采集卡PXI给予ADG919供电、电压控制功能 该开发板的CAL端口以及IN端口不知道该怎么接 哪个才是电压控制端也就是说明书里提到的control端口 求教各位大神`
2019-05-31 11:37:56
能否使用桌面软件National Instruments Measurement & Automation Explorer 来创建虚拟数据采集卡,进行编程?
2012-05-25 10:18:18
基于 LabVIEW 的 PXI 虚拟数字示波器设计
2015-03-03 14:29:37
基于数据采集卡的虚拟示波器设计
2013-05-03 18:47:51
设计制作了多路时序控制脉冲信号发生器,可以应用于各种过程的自动控制中。2 硬件介绍 基于LabVIEW软件和多功能数据采集卡,可以实现模拟和数字信号的采集,以及信号产生等多种功能。性价比较高。NI公司提供
2019-04-09 09:40:04
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡?
2021-04-07 06:40:16
如题,如何使用NI数据采集卡的数字IO口模拟IIC单片机上经常会使用IO口模拟IIC,Labview就目前搜索来看,只能用PC自带的并口来模拟,没有看到用数据采集卡来模拟,可能是软件控制的话,速度
2017-06-20 22:30:31
利用DriverWorks开发工具开发基于PXI总线的数据采集卡的WDM驱动程序。
2021-04-25 07:53:24
数据采集卡硬件该怎么去设计?如何去设计虚拟示波器软件?怎样对虚拟示波器软件进行仿真?限制示波器带宽的因素主要有哪些?
2021-04-15 06:58:44
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集的温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
数量是否足够以及是否需要同步采集。 (2)选择数据采集卡的IO功能。数据采集卡除了采集模拟电压外,还有数字IO接口。这些IO可以用来控制继电器、指示灯,也可以用来读取外部开关的状态。选择IO接口时要注意
2019-01-14 09:13:15
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
协议IP核,同样能实现你的目标,但是难度很大.第四步,选择采集卡处理器。对于功能强大的数据采集卡,你需要选择专用的处理器来预处理采集的数据.单片机, FPGA, DSP, ARM都是你可以挑选的对象
2013-02-27 15:02:06
教大家如何用数据采集卡连续采样这个压缩包里面包含的程序很多:DAQ助手,连续采样,数字输入以及输出,数字脉冲计数,连续数字脉冲输出,定时和触发,并行和同步。希望能给刚学习数据采集的人一些帮助。
2012-09-06 09:08:50
各位大神求帮忙, 做毕业设计,可是对labview不熟,要用labview做一个虚拟示波器,用声卡代替数据采集卡采集, 有哪位大佬会吗,谢谢
2021-03-26 12:14:25
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
数字信号,是不是就可以与数据采集卡的数字信号输入端连接?因为我们要对DS18B20初始化(如预警温度等等在使用之前需要初始化该温度传感器的等信息)。这个初始化我们怎样实现?如果是基于单片机的我们可以用c语言
2015-06-09 14:38:53
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
研华数据采集卡1716不能输出正弦波?我在上位机将一个7HZ正弦波送到数据采集卡,数据采集卡送到示波器,频率变成700多,请问有人遇到过这个情况吗?
2015-07-01 11:33:29
,其中任务和虚拟通道都是测量参数设置的集合,用户可以形象地给任务或虚拟通道命名,比如“热电偶测量任务1”等,这样便于使用。通过Devices and Interfaces ,可以配置本地或远程硬件设备地属性,比如配置数据采集卡、串口、并口等。Scales用于标定运算。MAX图形化软件配置主界面
2015-03-03 10:16:45
高速数据采集卡系统的硬件怎样去设计?高速数据采集卡系统的软件怎样去设计?
2021-04-28 06:16:28
在采用2MS/s的DAQ数据采集卡采集频率为300K的数据时,调用数据采集的子VI出现该种情况,请问该如何解决
2017-12-20 22:00:10
高速数据采集卡采集光电倍增管输出的电脉冲信号。2) 初步的中子检测高速数据采集实现现场搭建时,高速数据采集部分选择了北京坤驰科技有限公司的一体化、便捷式、大容量系统解决方案,并在机箱内配置了公司性能优越
2016-03-28 15:11:59
record mode)适合大量数据的实时采集,如下图。3,对于某些特定的应用,往往需要高速数据采集卡本身具备数字平均、波形检测等固件选项,这些功能往往可以达到采集效果好、用户使用方便的效果。a,数据采集
2016-03-08 10:41:07
本文以数据采集卡MP420 为例,介绍了用VB6.0 实现虚拟数字示波器的设计方法,重点阐述了操作界面的设计、数据采集和波形显示的编程方法,并且给出了十分完整的程序。
2009-09-09 16:16:47
54 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
基于NI采集卡的虚拟示波器的开发实现:运用多线程运行的软件结构,提出了一种虚拟示波器的设计方案。利用软件和硬件共同完成对示波器的触发。利用软件滤波提高了示波器信号
2010-03-27 08:26:28
40 基于LabVIEW的虚拟多功能数字示波器,是在认真分析现有数字存储示波器工作原理的基础上,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW和数据采集卡设计的一种虚拟仪器。该项研究采用自项
2010-08-13 17:47:20
63 凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%PCI-9223/22: 32/16
2008-08-12 08:22:38
921 高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验
2010-03-11 15:53:31
1397
论文介绍虚拟仪器的概念、组成和虚拟仪器开发软件LabVIEW, 以及基于 LabVIEW 的数据采集系统。同时具体介绍了如何用数据采集卡和LabVIEW 软件实现虚拟数字示波器,及如何实现远程测控
2011-07-04 11:05:52
165 LabVIEW实现虚拟示波器的设计主要利用基于USB接口的MSP-010501数据采集卡,通过 LabVIEW 软件的编程完成系统软件与数据采集卡之间的通信。
2011-07-25 15:21:41
255 近日,泛华恒兴发布了PS PXI-3361多功能数据采集卡。这是一款基于PXI总线、大容量存储及高精度测量产品。适用于自动化测试测量应用及低成本测试系统的构建。
2013-06-18 11:42:17
2141 基于数据采集卡的虚拟仪器设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:45
42 VxWorks的PCI总线多功能数据采集卡驱动开发
2017-10-31 11:21:06
16 ---虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Windows的PC上,即构成一个功能强大的可存储数字示波器。数字示波器的前面板如图1所示。
2022-12-21 15:25:00
601
扩展通道数量:8路带缓冲数字I04/16/4/16路可编程I0及1/4/1/4通道多功能计数器。 USB多功能数据采集卡 USB2895/2896/2897/2898的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。 USB多功能数据采集卡 审核编辑 黄宇
2023-03-03 15:13:15
394
多功能数据采集卡
2023-08-24 09:18:28
415
将物理量(如温度、压力、光强等)转换为数字信号,供电脑进行处理和分析。 以下是使用和读取数据采集卡的详细步骤: 1. 硬件连接: 首先,确保数据采集卡与电脑通过适当的接口连接,如USB、PCI等。根据采集卡的规格说明书或说明手册,将输入信号连接到相应的
2023-12-15 09:50:31
685
