产品特点1.抗杂质能力强。2.抗电磁干扰和抗振能力强。3.其结构与原理简单,便于维修。4.几乎无压力损失,节省动力电耗。 电磁流量计 产品特点1. 双向测量系统。2. 传感器所需的直管段较短
2018-10-11 10:27:03
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
AT89C51单片机的原理图
2016-01-29 19:57:46
AT89C51单片机的电风扇控制系统设计流程图仿真图AT89C51单片机的电风扇控制系统设计+流程图+仿真图摘 要:本文设计了以AT89C51为控制核心的温控电风扇系统。由温度传感器采集的温度信号
2021-09-08 06:52:10
要求①流向多数电磁流量计可设置为自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。一般地,用户在安装电磁流量计时,应使该流向箭头同现场工艺流向保持一致。下图为电磁流量计安装时的优先选用位置
2019-04-14 18:05:12
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
我是新手学习时间不长请高手给我说说,单片机的AT89C51用什么软件烧录程序。
2013-10-06 00:39:05
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
的液体,须使用气体隔离器。在測量蒸汽时,要确保管道内不发生冷凝现象涡街流量计的安装,保证准确的测量,必须遵循以下建议来正确安装仪表。应当根据工艺管道的内径尺寸合理选择流量计表体内径的标准尺寸,要保证仪表内径与管道内径一致.
2019-10-18 17:11:53
不同的检测方法中,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的涡街,抗振性可达到0.5~1G。在确定涡街流量计的安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题涡街信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
,即在蒸汽流速平稳的情况下,涡街流量计应有与流速成正比的稳定的脉冲输出。但是有时却发现仪表的输出脉冲却莫明其妙地少了,从记录到的输出脉冲在二维坐标上的分布情况也能清楚看出,应当近似均匀分布的脉冲却在某一
2018-03-05 17:27:59
饮料流衰减器,如节流阀板或澎涨段等。 9.活塞机泵或柱塞泵式泵:上下游安裝一个储能器,以降低液體震动。 10.闸阀部位:应用T型管时,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀可防止脉动饮料压的危害。 11.
2020-12-10 16:14:00
,其距离不应超过使用说明书的规定。布线时应远离强功率电源线,尽量用单独金属套管保护。应遵循"一点接地"原则,接地电阻应小于10Ω。整体型和分离型都应在传感器侧接地,转换器外壳接地点应与传感器"同地"。四、故障现象及处理需要涡街流量计可以和我联系,***
2020-04-20 16:04:38
AT89S51/52单片机与AT89C51单片机的引脚功能有何不同?AT89S51/52单片机与AT89C51单片机的编程功能有何不同?
2021-11-09 06:42:34
传感器被卡死。1、增大流量,或者重新选择流量计。2、更换主板。3、更换探头。4、重安装仪表 通电后无流量,但有输出输出信号稳定1、输出频率为50赫兹工频干扰。2、放大板损坏,产生自激。1、选用带屏蔽的电缆
2016-08-24 15:49:10
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复
2019-12-20 16:59:07
不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此
2019-01-16 11:52:43
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
容积式流量计传感器内部必须具有构成一个标准体积的空间,通过称其为容积式流量传感器的“计量空间”或“计量室”。这个空间由仪表壳的内壁和流量传感器转动部件一起构成。容积式流量传感器的工作原理为:流体通过
2018-11-08 16:09:34
的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。 电磁流量计的主要优点如下: 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动
2012-09-24 10:28:58
管路。5、便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。6、防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。7
2019-03-22 00:45:37
` 一、压缩空气流量计的前史 我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护
2014-05-16 14:21:39
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
摘要:图尔克流量传感器主要应用于制造业。图尔克FTCI系列流量传感器可显示当前流量,性能稳定,但不同的介质导热系数不同,它通常仅适用于水或加入乙二醇的混合液。 为保证制造业无故障检测及检测结果
2018-11-15 16:16:27
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
部件旋转,用光电编码器或磁敏传感器产生电脉冲信号,并送至由单片机构成的流量计算装置进行处理。本流量计采用了数据校正、数字滤波、多输出形式、自诊断、掉电保护等智能仪表新技术以及双电源供电系统与双传感器
2014-11-05 14:36:08
式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 二、夹持式涡街流量计的安装应注意以下方面 1.传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度: A.若
2014-04-16 10:51:03
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
、电磁流量计、超声波流量计等流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的5%。
2018-11-13 21:36:38
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
介质的传感器 煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计及涡街流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
1.电子、仪表、自动化、机电或相关专业本科以上学历; 2.具2年以上流量计产品开发经验; 3.精通模、数电路及电磁兼容;至少熟练使用一种硬件设计软件; 4.精通电磁流量计传感器和转换器技术。或熟悉
2014-12-07 16:56:12
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
号,远传信号4-20mA配合二次仪表可以可以简易的控制报警和通断,有了远传信号可以很轻松的得到流量数值,但是对于多部流量计来说集中数据处理就变得很困难,无法及时发现对应的流量计故障,因此安装流量监控系统
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
掌握传感器检测技术、单片机控制技术等专业知识,并为未来的深造或工作打下坚实的基础。该项目旨在设计新型超声波流量计,学生通过使用该实验装置能够加深对《传感器与检测技术》、《微机控制技术》、《C语言程序设计
2013-10-25 14:47:24
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量管安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
异物,流量槽上游不远处必加装过滤网2、当量水堰槽水位观测点处,水面波动剧烈影响水位测量时;或需要提高水位测量精度时,可以使用静水井3、传感器探头发射面应与液面平行,传感器下端面与最高液位的距离应大于其盲区
2017-12-22 09:56:10
法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。在构造上,电磁流量计是由间接接触管道介质的传感器和上端信号转换,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格位抉择,可将光标移至“流量量程设置”菜单
2020-05-16 17:17:51
涡轮流量计前必须要安装的过滤器这样可以保证流体的清洁度。本身的清洁度是与两端的差压变化信号来得到的,过滤器是可以采用漏斗型,涡轮流量传感器的仪表系数是经过了标准的效验装置而来效验的,流量传感器在
2017-03-17 14:41:05
小进口阀时,介质未充满计量室计量而出。 处理方法: 1、减少流量脉动或增加气体分离器; 2、选择与实际液体黏度相近的检验液检验流量计或作黏度修正; 3、用流量计出口阀调控介质流量。 五、二次
2020-12-07 15:28:28
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
本人菜鸟,想学习单片机,目前在做一个流量测量仪(SCT89C51)主要信息如下:流量计流过一升水产生5880个脉冲,想用T0计数,T1计时,每隔Tc读取T0的数,然后T0,T1清零。Q=60*N
2014-05-13 21:30:03
就不能保持出厂特性了。 3、流速分配不均和管内二次流的存在是影响涡轮的重要因素,所以,要保证前后直管段,上游20D,下游5D,为消除二次流,应加装整流器。 4、涡轮对流体的清洁度有较高要求,在流量计前
2013-10-21 11:26:45
、流量计显示误差比较大 (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确 (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性差或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少30cm处,不允许有铁磁性物质存在。6、测量气体的涡街流量计或者金属管浮子流量计,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会
2018-12-11 10:08:31
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
请问一下,用AT89C51单片机怎么实现通过速度传感器传递信号给单片机,处理后驱动步进电机转动一定角度,然后停止,谢谢
2016-11-01 16:10:37
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。 按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹
2008-10-20 08:53:14
仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整、设定值检查、励磁电流测量、电流/频率输出检查等。需要注意的是:检查项目要与上一次检查值(或出厂值)进行
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
的发展,检测仪表(二次仪表)已经得到迅速发展。如国内生产的数显仪表精度达千分之一,可靠性6万小时,浪涌、射频、静放电及脉冲群等EMC指标达三级以上,达到国外同等产品水平。而相比之下,传感器的发展比较缓慢
2012-10-05 16:16:38
。旋进旋涡流量计间接方法和电场强度来检查的电流输出,以评估检查的磁传感器,它是可能增加电极的默认,村里的清洁和工件附近的沙井请附加层沉积。零检查项目的要求。机电磁流量计,如果你没有第一次测量的情况下这种
2012-05-08 15:18:05
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画涡街流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。 1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型
2012-09-26 17:02:45
的质量流量功能。有夹持型、法兰型、双传感器型,缩径型和高压型。●Reducer" 涡街流量计适用于扒^展可测流量范围、减少安装成本并降低项目风险。全铸造和无阻塞设计消除J腔体内的孔和垫圈
2021-09-06 14:20:10
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
的流量范围就难以适应。必须明确流量测量范围,在此基础上选择符合相关运行参数的蒸汽计量仪表,使其能充分发挥作用。 二、管道直径问题。 在设计节流装置时,蒸汽涡街流量计基本上都采用工艺提供的公称名义
2014-06-20 14:58:46
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:00
46 科氏质量流量计用于质量流量的直接测量,测量精度高,重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表(或称传感器)和二次仪表(或称变送器)组成。一次仪表包括流量管、电磁激振器、速度传感器、温度传感器和外壳等;二次仪表包括驱动电路、信号调理电路和核心处理器等。
2021-04-23 09:06:58
702 AT89C51单片机学习一、AT89S51单片机的I/O端口二、AT89S51单片机的中断系统 1、中断处理过程 2、AT89S51单片机的中断源(2)AT89S51单片机的中断控制
2021-11-12 12:21:00
59 482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:52
22
