在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:065826 最近在使用AD8302测量两路信号的相位差遇到一些问题,基本情况如下:1.输入的两路模拟信号频率为500Hz,Vp-p=10V的正弦波;2.VREF测量电压为1.8V;3.不论怎么改变相位差,输出
2018-12-28 09:25:11
2.VREF测量电压为1.8V;
3 个不论怎么改变相位差
2023-11-22 06:40:45
、1.8V精密基准源,以及模拟标定电路和接口电路,AD8302能精确测量两个信号之间的幅度和相位差主要基于对数放大器的对数压缩功能,通过精密匹配的两个宽带对数检波器来实现对两输入通道的幅度和相位差测量,能
2019-03-04 08:23:38
麻烦请教下,DDS作为信号源,测试AD8302,幅值差精度还可以,相位差非线性,datasheet中相位差0°输出1.8V,实际测量0°相位差输出1.915V,-5dbm信号以10°为步进
2019-01-07 10:12:51
测量1.3GHz-1.4GHz的相位差,我现在测量的输入信号为1.4G,功率为-10dBm的正弦信号,测量结果不正常,不知道是哪里出了问题?求教!
2018-12-18 09:18:27
前两天做了个AD8302的板子,检测相位差的,一切都很正常没什么问题,但是昨天不小心电压加太大把芯片烧了,然后换了一片芯片还是那个板子,第一次测的时候也可以,然后改变了下频率和幅度想测一下数据,结果
2018-09-25 11:25:27
AD8302的主要特点有哪些?其功能是什么?AD8302的工作原理是什么?AD8302有什么典型应用?
2021-04-20 06:04:19
最近在用AD8302提取正弦信号的幅值和相位,请问INPA与INPB引脚的输入范围是多少啊,今天看手册写的是-3dBV,转换为电压值为0.707V,感觉有点小,有没有推荐的其他幅相检测芯片
2019-10-14 22:30:51
使用AD8302进行鉴相,刚接通电源时芯片正常工作,VPHS可正常测出两路信号相位差。但通电工作一小段时间后VPHS保持一个特定值不变,无法测出相位。电路图是按照datasheet设计的,C1,C4,C6,C5,C2,C8都是100nF,R1R2是51Ω,换了几块芯片都是类似情况。请问这是什么原因?
2023-12-04 06:48:22
相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
你好,我想用FPGA解决以下问题。信号通过两条单独的线传播,因此它们具有相位差。获得这种相位差异的直接方法是:1:保存两个信号2:用Hilbert变换使两个信号复杂化3:乘法:e ^ j
2019-03-26 10:34:21
这个是labview相位差检测的一些网络资料,挺有用,分享给大家
2015-06-22 07:45:05
两路正弦信号,相位不同,请问如何通过Labview测出他们的相位差值
2011-04-30 15:02:30
【干货】如何使用示波器测量相位差我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化
2020-02-11 12:11:18
一、引言在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的问题,这也是研究网络相频特性中不可缺少的重要方面。在某些特殊领域,尤其是在一个精 确的窄频段内来进行测量的要求下
2019-07-18 07:00:11
对于诸如气象学,计算和通信之类的科学来说,通常需要测量两个周期信号之间的相位差。示波器提供了一种快速简便的方法来进行此类测量。不幸的是,示波器的噪声,带宽和时序分辨率限制了其测量精度。示波器的采样率
2018-09-14 21:03:28
到什么范围比较合适(供电电源5.0V)?R4是否对相位测量灵敏度有影响?2.OFSA、OFSB端偏置电压为大约在什么范围内芯片可正常测量相位差?AD8302说明文本中提到为内置100mv偏差,可是具体测量
2017-02-27 18:28:15
本文通过提出一种电路结构,使用AD8302进行相位比较,测量相位差的范围可达0°~360°。
2021-04-30 06:59:20
通常所谓相位测量是指对两个同频率信号之间相位差的测量。最常见的如网络输入与输出信号的相位差,即网络相移的测量。相位差测量是现代电气测量中最常见的测量参数之一 。 本课题研究利用AT89C52单片机
2014-02-27 14:25:54
来实现对两输入通道的幅度和相位差测量,能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内2个输入信号之间的增益(亦称幅度比)和相位差。AD8302不仅能测量放大器、混频器等电路的增益和相位差,而且特别适合对无线
2018-10-22 09:53:57
基于 AD8302的甚高频天线阵电缆相位差检测
2019-01-19 15:50:52
Vivado2017.4,Keil 5相位差测量要求能够准确测量两路同频信号的相位差,信号的频率从1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能够发送给stm32用LCD屏幕显示出来。(ps:为什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
我在网上找到一个集成芯片但AD8302但是由于频率不能到6G所以在这里想问一下各位大虾们有没有什么好集成芯片可以使用。或给一个具体可实现的方案也行。还有如果混频后相位信息会不会丢失。 如果用乘法器进行鉴相,是不是要求两路信号的振幅已知??
2015-02-27 21:17:25
两个同频信号的相位差测量在工程上有着广泛的应用。近年来,精密测量、雷达定位、目标识别等领域的高速发展对相位差测量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
跪求高手,我想要测量两路信号的相位差,求高手指教?
2012-09-18 12:44:29
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
如何使用相关技术测量相位差?
2021-05-07 06:34:19
想用virtuoso仿真一个移相器,但是不知道怎么测量输出和输入的相位差;还有移相器分别在高通和低通时,怎么仿真两种状态之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真还是PSS仿真之类的?怎么设置?救救孩子吧!谢谢!
2021-06-25 06:10:33
AD8302是什么?AD8302主要有哪几种工作方式?AD8302在幅相检测系统中的应用有哪些?
2021-04-15 06:11:51
求助大神,图一是要求,图二是原理图,图三是实物,把程序烧进去以后,如果用555模拟信号输入接AD,则输出在OLED上比较稳定,但是AD接函数信号发生器时,输出非常不稳定,增益相位差测量也不准,想知道怎么调整
2018-04-23 18:38:15
heticon并单击结果,在底部迹线中显示相位差的满量程直方图。直方图将幅度范围分成用户设置的“箱”数。将每个箱内的测量值的数量(垂直标度)相对于测量值(水平标度)绘制。鞍形直方图是典型的正弦信号。轨迹
2018-09-14 21:00:42
我想请教一下,AD8302这款幅值比相位差检测芯片的如下问题。1,它能检测100HZ~20KHZ这个频率范围内的信号的幅值比和相位差吗?我看芯片资料上面写的是大于0,小于3GHZ。2,如果能检测
2018-11-22 09:26:05
AD8302的测量范围很宽:0 - 2.7GHz。AD有没有专用测相位差的鉴相器芯片,测量范围比AD8302小。
2018-08-08 08:08:39
我在调试AD8302在低频下的鉴相功能,前面耦合电容用的是100UF,VPHS的输出能比较好地反映输入信号的相位差,但是结果和数据手册上却是相反的,比如相位差为0,VPHS=0,相位差180°,VPHS=1.8,请问这是为什么?耦合电容我用的是电解电容
2018-10-24 15:59:22
请问各位专家,我想使用AD8302测量两路信号的相位差。现在考虑两种方案,我已上传两方案草图。请问使用这两种方案可以测量出收发两路信号的相位差吗?谢谢!我需要测量一定频带内的接收信号的相位,我想测得
2018-10-09 17:44:03
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
一、引言在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也是研究网络相频特性中不可缺少的重要方面。在某些特殊领域,尤其是在一个精 确的窄频段内来进行测量的要求
2019-07-22 07:09:01
AD8302是ADI公司生产的用于RF/IF幅度和相位测量的新型芯片,可测量两输入信号之间的幅度比和相位差.文中介绍了AD8302的功能及特点,给出了此芯片在实际工作中的两种典型测量应用电路
2009-04-27 16:04:14103 介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。 关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20125 AD8302是一款集测量幅度和相位于一体的单款集成电路,且测量精度高,测量频带范围宽。适用于移动通信及接收系统。介绍AD8302结构原理及工作模式,并结合C8051F单片机对AD8302测得
2010-02-10 16:04:3119 摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:0764 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:0653 本文提出了一种基于相位差测量的故障检测算法。该算法利用发送脉冲与反射脉冲对应的相位差计算故障距离,采用贝叶斯频谱估计算法对故障数据进行处理分析,充分利用采集到的数
2010-08-05 17:07:5311 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:0210 什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:5317000
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:182239
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:191291
相位差测量电路
2009-02-10 09:09:467682
信号相位差输出电路
2009-04-21 21:14:131079 介绍了以单片机为核心,通过倍频电路实现的两同频正弦信号相位差测量的设计,并对该系统的硬、软件作了比较详尽的阐述。 &nb
2009-05-06 20:36:093629
2信号相位差输出电路图
2009-07-09 11:52:17843 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了测向
2011-05-12 17:10:3416 本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24100 本文给出了数字化宽带测向系统模型,讨论了数字化相位差测量方法,推导了数字化相位测量的数字化方法误差函数和由通道噪声引起的信号相位误差分布密度函数。
2011-12-16 11:30:022688 基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:2572 相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:5368 一种基于改进DFT算法的相位差测量研究_陈孔阳
2017-03-19 11:46:131 基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
2017-03-22 08:57:0810 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:0046714 关于相位差测量方法的学习
2017-10-23 09:09:163 AD8302是ADI公司于2001年10月推出的用于RF/IF幅度和相位测量的首款单片集成电路,它能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内两输入信号之间的幅度比和相位差。该器件将精密匹配的两个对数
2019-06-08 08:13:0016744 相位差的测量在研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量相位差的方法很多,有集成电路设计的,也有采用数字信号处理(DSP)实现的,现在普遍采用电子计数式的方法。
2019-02-06 08:38:003009 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8302相关产品参数、数据手册,更有AD8302的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8302真值表,AD8302管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:48:39
AD8302在其输入端具有宽频率范围,范围从任意低频(甚至音频)到2.5 GHz。对数放大器的宽动态范围不仅适应相对信号电平的大的变化,而且还适应绝对电平的变化。表示幅度和相位差的输出量具有30MHz的最大小信号包络带宽;这可以通过增加外部滤波电容来减少。
2019-04-11 10:51:497301 相位差是工业测控领域经常需要测量的参数,如电力系统中功率因数的测量、铁路系统中相敏轨道电路相位差的测量以及科氏质量流量计中的相位差测量等等。而相位差的测量又不同于传统的电压、电流信号或物位、温度
2020-06-02 08:00:006 AD8302 S-Parameters
2021-02-05 14:50:291 AD8302 Gerber文件
2021-03-18 15:07:338 AD8302 S参数
2021-06-02 11:59:555 AD8302相位检测模块资料汇总
2021-09-12 10:55:1011 采⽤⼀种全相位FFT谱分析⽅法替代传统FFT测量相位差,其泄漏的衰减分贝数减⼩1半,精度⾄少提⾼1被。⽅法与前⾯的⽅法⼀样。全相位FFT测量相位的具体操作过程全相位FFT可测任意个含有⼀个或多个频率的正弦波信号的取样点的相位,具体操作过
2022-12-06 20:45:427 RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:361376 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22317 差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40179 移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29221
查看更多
