压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制系统传来的数据采集命令后, 采集四通道的压力, 传给通讯测量控制系统, 再由通讯测量控制系统传至地面。
2016-09-05 09:20:35
1150
使用 ADuC706x 的片上温度传感器可以直接测量芯片温度(密切跟踪环境温度),然后使用该测量的芯片/环境温度来补偿温度漂移误差。
2022-08-17 14:54:49
879
ADUC847的AD转换是不是要外接参考电压源啊?有没有内部参考电压源可供选择啊?
2024-01-12 07:47:40
ADUC847的DAC 口输出时,要用滤波器吗?
2024-01-15 07:07:04
ADUC847的烧写软件WSD_V6_06.exe无法安装,提示我没有注册类是什么意思?我用的是Win7 系统
2018-09-03 14:40:04
学习使用了两年多ADI公司的ADuC7xxxx系列芯片,跟大家分享一些我感觉有用的东西,希望能对初学者有所帮助。比如利用ADUC702X 系列单片机内部集成的PLA 实现边沿触发功能,可以配置为上升
2019-02-13 13:24:14
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
有哪位大神会做基于单片机温度测量与控制系统的设计啊?
2014-05-08 18:54:31
温度遥控遥测是远程实现对温度的测量与控制,特别适合那些环境恶劣,测量人员不容易接近的场合,近年来在工农业生产中应用广泛。根据遥控遥测系统的特点,提出了对水温遥控遥测的设计方案。 1 总体方案
2021-10-16 14:05:58
KIT DEV QUICK START FOR ADUC847
2023-03-30 11:48:23
EVAL-ADuC847QSZ,用于ADuC847微转换器MCU的ADuC8xx评估套件。 ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的快速入门套件具有串行端口下载/调试功能和汇编源调试环境
2019-11-06 08:53:34
EVAL-ADuC847QSZ,用于ADuC848微转换器MCU的ADuC8xx评估套件。 ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的快速入门套件具有串行端口下载/调试功能和汇编源调试环境
2019-11-06 06:01:47
温度补偿方法 对压力传感器来说,环境温度对其测量结果有较大的影响,为了消除温度引起的误差,需要对传感器的信号做温度补偿。通过测量传感器的工作温度实现传感器温度的补偿。传感器的温度误差校正模型为: 式
2018-11-15 15:01:27
补偿方法 对压力传感器来说,环境温度对其测量结果有较大的影响,为了消除温度引起的误差,需要对传感器的信号做温度补偿。通过测量传感器的工作温度实现传感器温度的补偿。传感器的温度误差校正模型为: 式中
2018-11-01 17:15:10
LCD数显温度计电路图ICL7136 pdf datasheet
2008-11-07 21:30:21
可编程空间、4 KB的定制ROM,以及一个2D的LF输入级。各类传感器的信号经12位ADC转换后,提供给用户和系统进行进一步的处理。在4 KB的定制ROM中,固化了GE公司特有的压力、温度和电压测量
2018-11-14 15:07:38
PCL_818HG的吹塑温度压力测控系统的开发
2013-06-01 17:02:12
作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量的温度范围和所需的精度。温度测量系统的精度取决于传感器以及
2019-07-23 08:28:19
滤波。基准电压缓冲器支持无限的滤波器R、C元件值,这些元件不会影响测量精度。系统还需要校准以消除增益和失调误差。图2显示了此3线B级RTD在执行内部零电平和满量程校准后的实测温度误差,总误差远小于±1
2018-10-18 11:06:57
SoC,系统级芯片,片上系统,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。从狭义角度讲
2016-05-24 19:18:54
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
尊敬的ADI工程师, 您好!我们想使用您的ADuC847BSZ62-5或ADuC847BSZ62-3制作一款电压表,电压表量程在10uV-10mV,可以显示小数点后四位(显示10uV电压的时候也要
2018-09-29 15:43:45
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。
2021-04-30 06:28:57
的信息校正被测光测量位置误差。在XFT-1型开放式傅立叶变换光谱仪中,采用了本文提出的这种简易的USB数据采集系统。考虑到经济、实用因素,系统中采用了单片机和通用USB接口芯片,将两者结合实现USB接口
2018-12-12 10:23:10
之间的静电封接工艺是MEMS芯片封装中常用的工艺。为了避免芯片在封接时是产生大的热应力,通常选用热膨胀系数与硅相近的材料作芯片的载体。为减小压力传感器的体积,实现系统级封装,必须将扩散硅压力芯片和相关
2018-12-04 15:10:10
量,通过内部的算法,转为相应的线性模拟量或数字量输出,从而实现了对压力的准确测量。通过内部软件对温度和压力非线性校准,在全温度范围-30℃-85℃内(受限于压力传感器)可获得最高0.02%的系统精度
2018-10-16 18:15:59
1 引言光栅数显系统主要用于普通机床,可直接显示机床加丁的长度值,有助于提高加工精度和效率。目前国内市场上的光栅数显系统大多采用国外集成电路实现,研发成本高,且不便于操作人员使用。针对这种状况,研发
2019-07-29 06:53:42
当前,随着自动化的程度日益提高,安全、稳定、无需人工监测的新型数显测速控制系统引起了企业的普遍关注,同时也得到了极大的发展。本系统以PHILIPS公司的P89LPC922为主控芯片,霍尔传感器检测
2011-03-04 16:33:21
文章通过硬件、传感器、软件、通讯、应用方向着手,向读者完整的阐述基于研华ADAM-4118 热电偶测量模块的温度测试系统设计,无论您是LabVIEW的学习爱好者、或是想拥有自己温度测量系统的工业客户
2017-04-16 13:21:25
21ic讯 奥地利微电子公司日前宣布推出系统级封装(SiP)芯片AS8515。当通过SPI接口连接任何一个微控制器时,新品可帮助实现完整的汽车电池测量系统。AS8515是一款堆叠晶元封装的产品,包含
2012-12-13 10:13:44
奥地利微电子公司日前宣布推出系统级封装(SiP)芯片AS8515。当通过SPI接口连接任何一个微控制器时,新品可帮助实现完整的汽车电池测量系统。AS8515是一款堆叠晶元封装的产品,包含一个具有两个
2012-12-22 19:46:23
如何实现基于stm32的无线多点温度采集系统设计?
2021-12-17 07:00:52
ADuC834是一种真正意义上的完整的数据采集系统芯片。这种崭新的微处理转换器和先进的混合信号处理工艺显著提高了数据采集系统的性能,并大幅 度减少了应用系统的开发时间和成本。
2019-09-24 07:48:01
传统气体压力测量仪器的传感器部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性
2019-08-12 06:37:07
本文开发了基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验系统,实现了远程测量热敏电阻温度特性。
2021-04-12 06:07:49
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
温度测量与通信系统设计利用MSP430G2口袋实验平台(需焊接32.768kHz晶振并使用外部晶振)的相应模块,基于MSP430G2553 MCU,CCS6.2例程进行调试,实现以下功能:(1)开机
2022-02-11 07:08:26
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
内部的线性化算法(包含温度偏移校正),转为相应的4-20mA输出,宋即实现了对压力的准确测量。 数字接口采用RS232与PC连接,配合PC端的调试软件对变送器进行出厂前的调试、参数设置,让使用简单快捷。(用户也可根据产品需要自行设计为RS485或HART等接口)。 系统框图
2020-07-09 10:43:51
,例如在山区架线难度大的地方,可对液位、温度、压力、流量等进行监测数据,并能远程控制监测。信号稳定、应用灵活、安装方便。数传电台型无线远程显示监控报警系统(发送机)能测量水位、压力、温度或其他参数,具有
2014-06-13 16:18:37
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片
2023-10-12 14:23:43
增加了压力。如果V是常数,P/T将是一个常数—压力定律,其中V =体积,P =压力,T =温度。如果我们认为壁球是密封的气体容器,则气体的压力将根据压力定律而变化。我们不能测量壁球内的压力,所以
2017-06-22 09:44:04
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
采用微控制器的简易温度测量系统
2019-08-23 08:42:46
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
最近在做毕业设计,题目如上,想用TMS320LF2407A和DS18B20完成对温度测量、显示,可以全部软件实现吗?温度用仿真,老师说如果按照目前,这个设计有点简单,哪位指点下,怎么能做的稍微复杂
2011-04-10 15:03:52
2019-02-26 14:38:34
2018-12-04 09:07:15
光栅数显系统的工作原理是什么?MCU掉电数据存储有什么功能?
2021-04-28 07:03:46
The ADuC845, ADuC847, and ADuC848 are single-cycle,12.58 MIPs, 8052 core upgrades to the ADuC
2008-04-14 17:49:56
50 概述EV1604该智能数显温度变送器使用灵活,操作简单,调试方便,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的温度进行测量显示。特点·4位LED数码管数字显示,分辨率
2022-04-26 11:17:36
概述EV1901型多路采集监控系统由工业级组态软件和触摸屏系统组成,适配齐兴科技出品的RS485接口的压力,温度,物位变送器。可以作为小型的现场监控系统或者远程监控系统。可以进行数据的采集,显示
2022-04-27 10:00:35
摘要结合嵌入式系统BL2100 的优点,从电极的工作原理出发,对不具备温度补偿功能的溶氧变送器进行了软件温度补偿。试验结果表明,采用软件温度补偿的溶氧测量值可以达到与METT
2009-01-17 13:21:38
15 SJ5100-Prec300光栅尺数显测长机采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。整个测量过程不
2022-10-20 14:08:34
介绍一种先进的压力分布测量系统,该系统使用独特的柔性薄膜网格压力传感器,能够对任何接触面之间的压力分布进行动态测量,并以直观、形象的二维、三维彩色图形显示压力分布
2009-06-16 15:58:23
5 介绍一种先进的压力分布测量系统,该系统使用独特的柔性薄膜网格压力传感器,能够对任何接触面之间的压力分布进行动态测量,并以直观、形象的二维、三维彩色图形显示压力分布
2009-06-30 16:52:03
62 ,浪涌电压工况精心设计,智能数字温度补偿,解决传感器零漂现象及环境适应性。 产品图片产品名称工业数显压力变送器工业数显压力变送器工业数显压力变送
2022-12-14 14:10:06
本文介绍了能实现与导弹热电池放电同步进行的表面温度自动测量系统。该测量系统具有实现方便、数据可靠的特点,能完成各种型号导弹热电池表面温度的性能测试,并能实时
2009-08-26 08:46:54
20 The ADCs incorporate flexible input multiplexing, a temperaturesensor (ADuC845 only), and a PGA
2009-09-05 08:41:28
23 如何系统测量和保护选择温度传感器:如何系统测量和保护选择温度传感器:对于那些想要测量系统中温度的设计师来说,有多种技术可供选用,热敏电阻,热电偶,RTD及温度传感器I
2009-10-02 13:44:21
19 基于ADuC812单片机的暖表计量系统:针对传统供热系统对热量的浪费以及不能实现分户控制,设计了基于单片机的能实现分户计量、分室控温,按户收费的暖表计量系统. 介绍了系统功能
2009-10-26 09:28:02
36 压力测控系统是工业生产过程自动化中的重要测量设备,可以用来测量压力、液位等工程参数。本文就可以同时测量压力和温度信号的,基于总线技术的智能压力测控系统的硬件
2009-12-16 14:27:31
10 ADuC845、ADuC847和ADuC848均为完整的智能传感器前端。该系列产品在单芯片上集成内置灵活的多达10个通道、输入多路复用的高分辨率Σ-Δ型ADC、一个快速8位MCU和程序/数据
2023-07-14 16:38:36
2023-07-14 16:46:52
ADuC845、ADuC847和ADuC848均为完整的智能传感器前端。该系列产品在单芯片上集成提供灵活的多达10个通道、输入多路复用的高分辨率Σ-Δ型ADC、一个快速8位MCU和程序/数据
2023-07-14 16:49:37
无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
为了解决宽频信号相位测量精度与微处理器主频之间的矛盾,本文通过引入差频变换原理,设计出一种基于ADuC7128 微处理器的宽频带相位测量系统。
2011-09-16 13:13:57
1705
为了实现核电站的无电磁辐射在役设备的温度状态实时监测,提高设备使用安全性,设计并实现了一种满足核电站环境要求的基于电流环的有线温度测量系统。系统以C8051F系列单片机为
2013-07-26 11:53:50
36 日常作业,温度与压力控制系统,课程设计看你也会用到。很有看的价值。
2016-01-06 14:09:52
16 设计了一种以数据采集芯片ADUC812为核心的现在数字监测系统,用以实时监测锅炉运行时其内部温度、压力,且测试结果用数字显示,便于观察。本系统主要ADuC812单片机、8279键盘、驱动器、一体化温度、压力变送器等组成。
2016-03-28 15:38:39
14 基于研华ADAM模块的温度测量系统设计
2017-04-20 11:33:27
14 现今的机械和系统变得越来越复杂。压力和温度监控是过程工业的两大重要测量任务。新型CombiSeries采用模块化设计,包含: 1、 CombiViewTM 显示模块 2、CombiPressTM 和 CombiTemp 压力及温度测量仪表 3、极其坚固的卫生型外壳 4、 各种过程连接
2017-09-27 15:56:29
3 基于STM32的温度测量系统
2017-09-28 11:11:43
78 DAC gain error is a measure of the span error of the DAC. The ADuC845BCP, ADuC847
2017-10-20 14:18:29
15 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUC847相关产品参数、数据手册,更有ADUC847的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADUC847真值表,ADUC847管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:04:34
嵌入式系统的设计。设计过程中,将系统设计分为硬件和软件两个部分,最终实现了温度测量系统的人机交互和温控的需求。
2019-04-24 08:00:00
0 压力式温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计。
2020-02-29 11:41:41
7774 DS1620是一片8引脚的片内建有温度测量并转换为数字值的集成电路,他集温度传感、温度数据转换与传输、温度控制等功能于一体。测温范围:-55~+125℃,精度为0.5℃。该芯片非常容易与单片机连接,实现温度的测控应用,单独做温度控制器使用时,可不用外加其他辅助元件。
2020-08-06 11:58:55
927
嵌入式芯片 S3C2410 构建的测量监控系统,以该 ARM 芯片为主 CPU,实现了交流、直流电压、电流的测量,本地及附近温度的测量以及光敏度的测量,将测量的结果存储于本地 MIB 数据库中,并通过 IP 网络协议实现远程访问监控。系统设计方案先进,集成度较高,在实践中得到了广泛的应用。
2020-10-04 17:29:00
2419
ADuC847原理图和电路板概要
2021-04-24 20:15:37
7 ADuC847:MicroConverter,10通道24位ADC,带嵌入式62kB闪存MCU初步数据表(PRA版本,5/03)
2021-04-25 18:51:24
0 ADuC845/ADuC847/ADuC848快速参考指南
2021-05-11 16:13:35
12 ADuC845/ADuC847/ADuC848:MicroConverter®多通道24/16位ADC,带嵌入式62 kB闪存和单周期MCU产品手册
2021-05-22 15:48:27
14 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADUC847相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADUC847的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADUC847真值表,EVAL-ADUC847管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-15 15:00:03
模具电池温度-压力测试系统通过模拟电池工作原理,研究各种材料体系的电池在不同温度环境下,充放电过程中系统堆叠压力的变化情况。
2022-07-29 10:47:14
826 模具电池温度-压力测试系统通过模拟电池工作原理,研究各种材料体系的电池在不同温度环境下,充放电过程中系统堆叠压力的变化情况。
2023-01-05 11:29:27
156 康、工业检测等领域。衍生而来的压力分布测量系统,更是满足了大多数压力测量场景的需求。 国微感知持续专注于压力分布测量领域的探索与研究,已实现掌握传感器从源头生产到终端应用的全链条路解决方案布局:源头
2023-02-15 17:10:00
1154
