电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于HY16F198B晶片实现电压电流测量计的应用设计
收藏
查看更多
高线性光耦HCNR201设计的电压电流测量电路技术
高线性光耦HCNR201设计的电压电流测量电路技术 模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严
2010-04-26 17:53:382799
飞思卡尔高精确性与安全性促成超值测量计
为了因应全球对于智慧型测量计日益高涨的需求,飞思卡尔半导体採用32位元的ARM CortexTM-M0+核心,推出了新款的Kinetis M系列微控制器(MCUs)。Kinetis M系列係专为促成各种超值的单相或双
2012-10-16 09:28:07595
采用FPGA器件EP1C3T144C6芯片和VHDL实现频率测量计的设计
在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重要的角色。在很多场合,需要对电机组和电网的频率进行测量。目前,频率测量的电路系统很多,这里介绍一种数字电路测频:基于FPGA的发电机组的频率测量计
2020-07-23 17:33:231674
一文详解电压电流转换电路
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:454507
测量交流电24V,电压电流相位差
请教,用单片机,和LM393,测量24V交流电的电压电流相位差,怎么用单片机实现?是将电压电流用LM393转成方波,让后分别接单片机的两个IO口吗?
2017-04-05 10:07:23
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
电压电流的超前与滞后是什么意思
电压电流的超前是什么意思?电压电流的滞后又是什么意思?
2021-10-09 09:00:13
电压电流的转换电路如何制作
电压电流的转换电路如何制作
2021-10-13 06:27:27
电压电流转换
交流恒流源中电压电流转换部分,想实现输出电流三挡可变,峰峰值为1mA0.1mA0.01mA,输出阻值不小于10千欧,且在一定范围内受负载影响很小,现在我自己设计的电路图没办法实现输出电阻10千欧,且电流很小时受负载的影响较大,求专业人士给个指点,谢谢,万分感谢!
2017-09-15 19:34:31
Agitek功率放大器在压电晶片动力学研究中的应用
实验名称:压电晶片动力学特性试验研究研究方向:轴向预压缩双晶片动力学建模及其应用实验内容:(1)不同轴向力下的静态挠度实验:利用激光位移传感器测试双晶片在不同电压、不同轴向力的最大挠度,测试其静态
2018-01-03 17:00:36
Aigtek高压放大器在压电晶片动力学研究中的应用
在不同电压、不同轴向力的最大挠度,测试其静态位移输出特性。双晶片的静态特性只与其刚度特性有关,包括其几何尺寸、基体与压电陶瓷的弹性模量等。(2)不同轴向力下的模态实验:双晶片是靠压电陶瓷的逆压电效应使其
2018-11-07 17:24:30
FLUKE/全新福禄克 715 电压电流校准表 过程校准仪现货出售
二手福禄克品牌:各型号/出售+收购Fluke 715 电压电流校准器(电压信号发生器) 是一个伏特/毫安源及测量工具,用于0~24毫安的电流回路和0~20/25V的直流电压测试上。本校准仪不能同时用作
2021-03-09 17:35:14
HYCON HY16F198B Series晶片电压电流量测的应用是什么
本文主要是介绍HYCON HY16F198B Series晶片电压电流量测的应用。
2021-05-08 07:10:05
INA219电压电流表的资料分享
描述电压电流表INA219这真的是一个很酷的小设备,它不仅可以让你测量电流,还可以测量电压。通过一点乘法,您甚至可以测量功率。在电压方面,您可以直接超过 Arduino 5 伏的限制。事实上,您最多
2022-08-18 07:16:39
【mxchip申请】+基于NUC140开发板的u***电压电流检测仪
=484948&page=4#pid3619631已经实现电压电流测量,电量计,电池容量测试,充电时间记录等功能`
2015-06-11 11:26:48
一个传感器的VCSEL信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?
我正在设计一个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向,一个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?是否存在
2023-01-05 06:05:14
万用表设计原理与测量计算方法
器分压,之后经半波整流后复原成直流,最后做A/D转换。图1.7 交流——直流转换电路二、万用表的测量计算方法在使用万用表测量交流电压电流时,您是否对测量结果有过怀疑?当您对自己的电路十分确信时,你
2017-08-29 09:33:32
什么是交流电压电流采样?
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
公司为何下架了关于CSS34P16烧录电压电流软件?
现在正在起步研究快充协议方面,由于库存些CSS34P16芯片,带着单片机做移动电源,可是怎么都找不到烧录Source Cap电压电流和Sink Cap电压电流软件?目前看到新款CSWrite3.0
2022-02-23 00:09:45
基准电压芯片REF198电子资料
概述:REF198是一款精密带隙基准电压源芯片,它采用专利的温度漂移曲率校正电路,激光微调高度稳定的薄膜电阻,以实现非常低的温度系数和较高的初始精度。REF198采用SOIC、TSSOP及DIP8脚封装工艺;...
2021-04-14 07:34:35
如何实现电压电流测量电路设计?
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
如何用指针式万用表测量电压/电流/电阻?
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
如何采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计?
本文发电机组频率测量计的设计是在Verilog hdl语言的基础上展开的,源程序经过Altera 公司的QuartusⅡ5.0软件完成了综合、仿真(功能仿真和时序仿真),FPGA(Field
2021-04-08 06:15:04
实验报告:高压电电压系数测量
阻进行电压系数测量。什么是电阻电压系数(VCR) 理想电阻两端电压和流过其中的电流成正比,其阻值与电压无关。但实际上,电阻导电粒子具有分散性,内部存在接触电阻,因而出现非线性关系,即电流电压并不是严格
2019-04-26 15:01:44
怎样去设计一个基于STM32F103的交流电压电流测量系统
系统功能设计(末尾附文件)本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、交流电压电流检测模块、LCD1602液晶显示组成。1、220V市电经过互感器后产生微弱交流电,经过整流滤波后变为直流,然后
2022-01-10 08:14:27
怎样去设计一种基于单片机的血压测量计
众所周知,血压计是可以基于单片机制作的,但是网上的血压测量方法真的是太坑了,不是骗积分就是没有什么卵用。举个例子,在淘宝网上面一搜基于单片机的血压测量计,除了坑还是坑。我就想说一句这谁能顶得住啊!!!!!!!!!!**然后我就··············**废话不多说,下面来看主...
2021-07-19 08:12:13
想做一个单体电池的电压电流与温度的检测电路,如何实现
想做一个单体电池的电压电流与温度的检测电路,如何实现,本人新手,一脸懵逼
2018-03-20 16:16:22
新一代BMS电压电流测量
图2显示的是BJB内部电池组监控器通过[BQ79631-Q1]传感器测量的不同高电压电流和温度。492 x 277图 2 : BJB****内部的高电压测量电压 : 电压测量使用分压电阻器串来实现
2022-04-28 15:14:01
求一款基于凌阳SPCE061A的频率测量计
请问一下有没有基于凌阳SPCE061A的频率测量计
2021-04-12 06:59:14
求助大侠呀!如何用示波器测量计算机发送给打印机的文...
求助各位大侠呀,如何使用示波器测量计算机发送给打印机的某个文字的信号波形啊,
2013-03-15 21:45:18
求助,AT89C52做温湿度测量计仿真不出结果,请大神帮忙看下哪里出错
本帖最后由 天使de距离 于 2016-8-27 14:36 编辑 at89c52做温湿度测量计,用proteus做的仿真,仿真以后1602液晶没反映,调传感器或者液晶接的电位器,动一下就弹窗口然后软件自动关闭,求大神帮看下是不是电路或者程序哪里不对。 在线等,急求~
2016-08-27 12:37:01
求助,有什么单片机测量电压电流功率的电路和程序吗?
2023-10-20 08:08:36
求血压测量计的 proteus仿真,万分感谢!
哪位大神有基于单片机的血压测量计的protues仿真,急用,万分感谢!
2016-02-22 18:34:31
求解!如何计算各个元件的电压电流
如何计算各个元件的电压电流????????????
2016-12-16 12:28:47
温度测量计
51单片机,18B20温度传感器,利用1602液晶显示测量结果!
2013-02-25 16:18:14
用AT89C51制作四位数字转速测量计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 用AT89C51制作四位数字转速测量计
2012-08-15 16:42:28
用AT89C51制作四位数字转速测量计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 用AT89C51制作四位数字转速测量计
2012-08-13 23:59:12
用STM32 如何实现pwm波输出和ADC采样测电压电流功能?
2018-07-18 21:35:00
用于热量计和冷量计的高精度温度测量系统
描述此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD)(如 PT100
2018-12-06 11:46:04
电涡流传感器用于压电晶片微夹钳的振动测量
线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离δ的变化转化成电压电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量
2018-11-09 10:41:06
电磁流量计可在工业应用中实现高精度
磁场强度;L表示拾取电极之间的间距;E表示电极两端测得的电压;k为常数。B、L和k可以是固定值,也可以进行校准,从而等式简化为:E ∝ V。图 2. 电磁流量计流过励磁线圈的电流产生受控磁场。专用励磁
2019-10-30 08:00:00
稳定快速精确,在大电流电压测量的简易直流电子负载
精确的软件控制,实现了电源测量的快速和准确。原理简单,可行性高,成本低。 2、理论分析与计算 2.1 电子负载及恒流电路的分析 通过16位高精度模数转换器ADSlll5输出电压给恒流源电压转换恒定电流
2018-10-23 15:57:09
简化高电压电流测量的方法
视频部分内容:问:客户正尝试监控他们的48伏特供应电压,而电流范围则是介于100毫安培到25安培之间。答: 可以使用间接测量方式,使用变流器或霍尔效应感测器测量电流,不过很可惜,变流器只对AC有用
2022-11-23 06:17:33
请问实现电压电流相位关系的判断选用CPLD还是FPGA?
实现电压电流相位关系的判断,判断电压电流的上升沿哪个在前之类的问题,选用FPGA板还是选用CPLD板合适啊 ?谢谢
2019-03-28 06:35:14
请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2018-11-07 09:21:38
2023-12-27 08:17:03
请问有基于单片机的血压测量计的protues仿真吗?
谁有 基于单片机的血压测量计的protues仿真,万分感谢!
2020-04-13 01:18:24
采用AD5933进行阻抗测量测量计算后的阻值会随实际值增大而增大的原因?
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图: 编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下: 请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
压电压电流测量方法是什么?
压电压电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
EXCEL电子表格在测量计算中的应用PDF
【摘  要】目前, 许多测绘单位在进行一些简单测量计算时, 仍采用计算器手工方式, 与现代计算机的发展很不协调。笔者根据多年的计算工作经验, 介绍了应用EXCEL 进行测量计
2006-04-22 01:14:3372
电流电压与功率测量 ppt
电流电压与功率测量3.1 直流电流测量3.2 交流电流测量3.3 直流电压测量3.4 交流电压测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:550
磁补偿式电压电流传感器及其应用
磁补偿式电压电流传感器及其应用磁补偿式电压电流传感器主要用于电压电流、功率、频率、阻抗或波形等电参数方面的测量.本文介绍了成都晶峰电子有限公司生产的磁补偿式电
2009-04-30 14:42:4127
三相电路电压电流及功率测量
三相电路电压电流及功率测量:了解三相电源电压的基本关系。掌握三相负载作星形联接时的相电压和线电压的关系及三角形联接时相电流和线电流的关系。了解三相四线制供电时
2009-07-03 01:11:38155
HY-G16E电磁炉电路图
HY-G16E电磁炉电路图,原理图,图纸。
2010-01-14 12:09:2157
基于FPGA的发电机组频率测量计实现
利用Verilog HDL 硬件描述语言自顶向下的设计方法和QuartusⅡ 软件,在复杂的可编程逻辑器件(FPGA, Field Programmable Gate Array)中实现了发电机组频率测量计的设计。该设计采用了光电隔离
2010-08-06 15:52:4018
用FPGA实现发电机组频率测量计
用FPGA实现发电机组频率测量计 1 引言    在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力
2008-01-16 10:01:251028
高顺性电压电流汇转换器电路
高顺性电压电流
2008-06-16 20:34:05533
电阻、电容、电压电流测量
电阻、电容、电压电流测量   一、实验目的  1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;  2、掌握测量电阻、电容、电压电流的方法;
2008-10-17 23:02:464070
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
2009-04-02 09:39:59862
电压电流电路图
电压电流电路图
2009-07-06 13:15:49690
反馈分压电器的电压电流电路图
反馈分压电器的电压电流电路图
2009-08-15 16:56:55883
采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计  1 引言   在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重
2010-02-01 10:58:20668
基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
2012-06-02 11:20:123855
基于SVPWM的STATCOM电压电流双环控制
基于SVPWM的STATCOM电压电流双环控制。
2016-04-18 10:13:4539
HY16F188的电子血压计设计
本文是基于HYCON HY16F188 内部的高精度△ADC 搭配LCD 驱动IC HY2613 用示波法和臂式量测方式对血压脉搏进行量测,测试数据表明:用该方法实现的电子血压计具有测量精度高、抗干扰能力强、使用简便,成本低等特点。
2017-09-21 11:10:3923
基于RS-232的数字温度测量计的设计与实现
本文是基于RS-232的数字温度测量计的设计与实现,采用单片机STC89C52作为发送机和接受机的主控芯片,通过温度传感器进行温度采集,lcd1602显示,采用MAX232进行电平转换,经串口RS-232进行数据传输。
2017-12-18 10:03:392621
AC交流电流数值量测原理
本文将介绍以HY16F198搭配Hall Sensor(WCS1800)进行交流电流数值量测,最大可量测电流范围从0.1A~17.68A.本文实验数据从0A~17.6A,比较使用电表Agilent
2018-03-30 09:29:005729
电阻电压电流的关系
本文首先介绍了电阻电压电流的关系,其次介绍了电阻电压电流具体关系,最后阐述了电阻电压电流的单位及符号。在交流下,电压电流×阻抗。这里,电压电流、阻抗都是有相位的。数学上的复数在电工学上用得十分广,电压电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。
2018-08-28 17:59:59345414
基于FPGA与光电隔离技术实现发电机组频率测量计的设计
2019-01-07 08:23:001940
如何使用FPGA实现发电机组频率测量计的设计
频率测量计的设计。该设计采用了光电隔离技术,提高了系统可靠性和稳定性。通过仿真,表明这种方法与传统方法设计的数字电子系统相比,便于频率测量范围的扩展,同时其可移植性强、可更改性好。
2018-11-16 16:48:062
高压晶片型磁流量计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——高压晶片型磁流量计。该专利由微动公司申请,并于2018年9月21日获得授权公告。
2018-11-29 14:35:42412
采用什么方法对高电压电流进行测量
EngineerIt-如何简化高电压电流测量
2019-04-15 06:10:005784
如何实现同步堆栈电压电流测量相结合
将通过LTC6810、LTC6811和LTC6813实现精确电池电压测量与通过LTC2949实现同步堆栈电压电流测量相结合,集成在一个具有容错通信功能的单isoSPI总线上。
2019-07-01 06:01:002251
电压电流如何进行超前与滞后
电压电流的超前与滞后
2020-01-09 14:34:485477
基于HY16F198和霍尔传感器实现电流数值测量系统的设计
透过WCS1800将感应到的交流电流转变为输出电压(Vout),而输出电压(Vout)组成包含(Vac)交流电压讯号和(Vdc)直流电压讯号混和并变成的讯号,并使用HY16F198量测输出电压
2021-03-15 17:29:163852
体温测量计的种类及功能
体温测量计的种类有很多,常见的有水银体温计、红外体温探测仪、门式体温探测仪、红外热成像仪、手持式体温探测仪、手持式额温仪等。我们生活中经常用到的是水银体温计,水银体温计测量体温需要在口腔或腋窝下保持
2021-06-09 10:43:381200
基于单片机的血压测量计
基于单片机的血压测量计
2021-11-12 17:06:0120
智能电压电流表的工作原理及功能
电压电流表,主要用于测量直流电压电流信号、传感器输出的电压电流信号等等。近年来,随着智能电子技术的发展,电压电流表也向着智能化的方向发展。芯岭技术有一种基于单片机开发的智能电压电流表方案,下面是该方案的详细知识介绍。
2022-05-06 09:38:452565
[N32G43x] 低成本电压电流测量,国民技术N32G435很适合
电压电流采样测量是常常见到的mcu应用,电压测量相对容易。电流测量则要麻烦一些。尤其是考虑到微小电流(ua级)和较宽的测量范围,往往需要对电流采样电阻上的电压差进行高倍率的放大,或者需要改变取样
2022-10-26 16:34:521724
【视频分享】如何简化高电压电流测量
【视频分享】如何简化高电压电流测量
2022-11-07 08:07:333
狭窄高压环境中的电流电压测量
电动汽车的驱动系统开发测试过程中,开发人员需要在车辆高压电气系统中测量高频电流电压。由于安装空间有限,测量设备的安装将会非常困难。本文展示如何在确保高压安全和不受环境干扰影响的前提下,在狭窄空间内以高采样率测量电流电压
2022-11-16 11:37:39400
狭窄高压环境中的电流电压测量
2022-11-16 09:42:27358
送电电压电流核相、测相量及分析
送电电压电流核相、测相量及分析
2023-11-17 09:41:33264
示波器探头的电压电流转换
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419
已全部加载完成
