液晶显示器背照灯、一般照明器具、路灯等用途需要同时驱动多个高亮度LED。这些LED 需要串并联组合连接,并且需要进行驱动。
2012-03-23 10:57:3316865 本文主要介绍了LLC型串并联谐振半桥变换器(l6599变压器设计)。对中小功率直流变换器而言,采用高频软开关技术控制的半桥拓扑易于实现高频化、减小变换器体积、进一步提高系统效率。其中LLC型串并联
2018-01-23 16:08:2127605 我们讨论了电感元件的串并联的计算,今天我们进行深入学习探讨互感电感的串并联计算问题,那互感电感串联和电感并联时总电感量怎么算呢?在了解互感电感串并联之前,先必须知道电感的互感、互感系数等知识。
2023-03-03 17:59:5714967 今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下
2023-08-01 09:33:529064 本期先补充学习一下本科课程中讲到的串并联阻抗的等效互换(虽然很简单,但重点是在工程中怎么用这个知识点),随后以LC-tank PLL中的电容阵列为例
2023-10-30 17:03:061578 现在汽车外出,想利用12V的电瓶给手提供电,不知哪种方案更好,更可行?请师傅们给点建议!现在手提用电池情况:笔记本的电池电压是10.8V笔记本的交流电源电压是20V按理论来讲的话笔记本可以接受11V
2017-04-21 10:29:04
bp8519c 50ma超低功耗待机电源 索取方案请加QQ:3002515380微信***应用:红外 2.4G 蓝牙 感应模块 ZigBee等智能应用的供电 特点:支持直接输出3.3V超低待机功耗超
2018-12-05 21:28:49
;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-19 14:56:33
2016-02-24 15:30:59
2016-02-29 15:07:40
2016-03-07 13:40:27
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求
2014-11-04 09:03:19
电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联
2018-09-26 15:39:39
地分享一些关于电源变压器串并联的应用知识。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压
2016-01-18 10:07:24
您好,
您能推荐一下+5V转正负2.5V的稳压电源芯片吗?用来给ADA4528-2双电源供电。
另外,请问您,给模拟芯片供电的电源和给数字芯片供电的电源一样吗?有什么区别呢?
期待您的答复,谢谢您的回答!
2023-11-22 08:13:10
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-06-06 14:19:24
2016-05-03 14:51:58
恒流供电时,在串并联电路中如何保证每串的电流均衡假如用恒流电源只供给一串LED,那当然是最理想的了。但是,假如要供给几串并联的LED那如何能保证每串中的电流一样呢?是的,假如用恒流源供给几串并联
2021-05-14 07:54:34
为什么我的RC串并联网络振荡电路,就是没有输出。实际电路没有输出,就仿真了。结果仿真也没有输出。头痛,不知道问题出在哪里。附图
2013-10-15 13:54:45
电路,根据需要的不同,在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能。 RC电路的作用 单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联是可以的.RC并联电路如果
2018-10-24 14:19:39
冗余技术是较好的解决方法(两台电源输出端通过二极管并联,二极管允许一台失效时并不影响另一台电源继续给负载供电,这种方式常用于不予许电源出故障的重要场合),但只适合12V输出以上,,这样二极管的压降
2018-07-23 16:36:56
方案进行参考。首先我们来看方案一。方案一的设计是,工程师分别采用两片TL494来为两路电源提供PWM,当两路并联时,利用其中一片TL494的一个内部误差放大器对电压进行调节,使其输出稳定在8V。利用
2018-10-23 15:58:49
路输出,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。DP700 系列电源是一款高性价比、经济型的可编程线性直流电源,它
2020-02-07 15:12:50
经常看到很多电路设计,一个产品上有多个芯片都使用相同电源,比如都使用3.3V或者5V等,电路上使用多个相同的电源芯片分别给不同电路供电。比如电源芯片1生成3.3V给A电路供电,电源芯片2生成3.3V
2019-06-22 17:40:27
随着LED照明快速发展,线性恒流方案呈爆发式增长;一体化、光引擎、去电源化等方案几乎都是线性恒流方案。 在大功率领域,若采用原来的高压单芯片集成MOS的驱动IC(如SM2082)并联,会需要多颗
2016-07-04 15:41:04
2016-05-03 09:57:01
2016-05-06 10:23:44
2016-05-13 16:50:59
2016-05-20 13:51:15
2016-05-26 14:36:49
2016-05-30 10:32:39
2016-06-02 16:08:43
摘要:本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。经证明该方案具有较强的实用性。 0引言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热
2018-11-30 16:41:33
基于multisim软件上的串并联电路的仿真分析资料
2013-06-23 18:57:35
1.【方案介绍】本方案供电方案解决的是:±15V给一个OP运放进行双电源供电,12V是给系统的负载供电,3.3V是系统的控制电路430单片机供电。方案用WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量
2018-09-18 14:23:55
最近在思考如何利用OTG线将手机与嵌入式板连接在一起,通过手机的电池向开发板供电。思路起源自看见手机可以通过OTG线给手机充电。不知道有哪位大神实现过类似的想法,希望给予建议。不知道mini-USB+电源管理芯片(类似于AMS1117)这种控制控制电压的方式是否可行?是否还需要增加限流芯片?
2016-11-19 17:22:00
给arduino供电,要么用电脑USB,要么用电池。用手上的充电宝,充电宝电路有漏电关断,如果没有达到最小负载,则会被判定为漏电流,将触发关断。还有种方案就是买个降压模块和甩线的锂电池,相当于没有
2021-09-14 08:13:51
multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振或LC串联谐振的谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿真图中看出谐振频率?然后,对于较复杂的串并联谐振,又该如何测量呢?请看看。
2013-01-05 09:55:35
什么是电感器?怎样去计算串联、并联电感的值?怎样去计算有互感电感串并联的等效电感?
2021-08-31 07:26:03
图1是RC串并联电路,图2是根据电路列的方程,这样可以把Ve的解析解求出来么??
2016-12-05 20:34:31
。而且,按照电路结构,全部LED串都必须单独进行电压控制和电流控制,从而导致增加成本。液晶显示器背照灯、一般照明器具、路灯等用途需要同时驱动多个高亮度LED。这些LED 需要串并联组合连接,并且需要进行
2011-12-16 09:18:30
条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联
2018-10-09 10:01:56
电路还可以有其他的电路形式,可以有更多的电阻进行串并联.串联电路的特征是:电路中的部分电阻进行并联,然后再与其他电阻进行串联。除电阻可以构成串并联电路之外,其他的各种元器件都可以构成串并联电路,电阻串并联电路是最基本的串并联电路。
2011-09-26 16:44:05
电阻和电容串并联超前,滞后各是一个什么情况,在测控电路中多遇到RC各种组合方式,但又不明白为什么,比如说旁路电容,耦合电容等等。哪位老大哥能帮忙详细给分析一下。
2020-04-16 16:28:46
一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器
2012-09-17 16:04:50
请问 多个积分电路的串并联有什么作用四个部分都是积分电路但是像这样串并联的要怎么理解
2021-05-22 14:47:36
2016-03-25 15:16:48
2016-04-15 11:21:48
介绍了半桥串并联谐振倍压变换器及其ZVS 工作模式,分析和讨论了该变换器有关参数的设计方法,并给出了设计实例
2009-09-25 16:21:0118 摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均流电路,讨论了各种方式下的工作过程及优缺点,并对均流技术的发展做了展望。
2006-03-11 13:10:542576 RC串并联选频网络振荡电路
断开RC串并联网络,测量放大器静态
2008-06-23 17:35:3112749 电容的串并联计算方法
电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2) 电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计
2008-12-13 22:24:17119276
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
2009-07-11 13:57:321738
广义软开关串并联补偿在线UPS
摘要:介绍了采用广义软开关的串并联补偿在线UPS的工作原理与控制方式,这是一种新型在线
2009-07-15 08:11:29699 串并联谐振电路的特性
一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性:1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有
2010-02-06 18:07:383344 采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:102458 电压为12伏的led串并联用限流电阻计算公式,可以帮您解决LED串并联中限流电阻的计算。
2011-07-01 10:13:2413348 LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要
2011-09-22 17:47:13353 分析桥串并联谐振逆变器的基本工作原理,介绍高频电磁感应加热封机电源的。实验结果表明,该电源可以提供可调的lE弦波,性能达到了设计要求.
2011-11-25 14:14:46117 正确识别串并联电路是学习电路连接和电路计算的基础,对于电路的识别要紧抓串联电路与并联电路的基本特征,而不仅仅只是从形状上去分析。
2017-05-02 11:42:4259472 1000W串并联谐振高压电源详细设计参数
2017-09-15 09:23:3324 构成的程控开关电源并联供电系统。以STM32F103微控制器为核心芯片,通过程序控制内部DAC调节PWM主控芯片UC3845的反馈端电压,使DC/DC模块输出电压产生微小变动,进而可调整DC/DC模块的输出电流并实时分配各DC/DC模块的输出电流,软件采用PI算法。试验表明,
2017-12-08 11:43:2620 ,利用 PID 调节对两路输出电压进行微调,实现输出任意比例电流。所设计供电系统采用 12 位 D /A 控制,输出电压电流稳定、精确度高,实际应用广泛。 在现代社会中开关电源的地位与日俱增,无论是家用电器,还是交通工具、大型机床等都需要电源供电,为此各种电源
2017-12-12 13:40:062 串并联电路中的等效电阻计算公式
2018-01-16 17:51:0613 在之前的介绍中,我们分别介绍了两种模块电源的并联方法,这两种方式都有其独特优势并能将多个模块实现并联均流。
2018-07-16 15:45:222647 在之前的介绍中,我们分别介绍了两种模块电源的并联方法,这两种方式都有其独特优势并能将多个模块实现并联均流。
2018-07-16 15:45:222581 LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要功能,并给出外围控制电路设计。最后设计完成样机一台,测试结果和实验数据证明了设计的可行性。
2019-05-22 08:00:0026 串联、并联,还是串并联……LED连接和驱动方式如何选?
2019-07-02 11:40:4820580 单路输出,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。 DP700 系列电源是一款高性价比、经济型的可编程线性直流电源,它拥有优异的性能 指标、纯净
2020-07-23 15:46:402734 开关电源模块并联供电系统总结(通信电源技术是核心期刊吗)-该文档为开关电源模块并联供电系统总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:54:442 开关电源模块并联供电系统设计报告(深圳中远通电源技术有限公司)-该文档为开关电源模块并联供电系统设计报告总结文档本作品是基于被广泛应用在小功率及各种电子设备领域的开关电源而设计的开关电源并联供电
2021-09-22 14:15:0115 LED的接线方式——串联,并联和串并联比较 电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个LTST-C191KFKT的 LED。这是一个2V 20mA LED。如您所见
2021-10-11 16:20:2220214 DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的可靠性电源用户设计的一款基础电源产品,具有低纹波噪声,快速瞬态响应,优秀的电源和负载调节率等特性,并具备强大的定时输出功能以及完备
2021-12-15 17:33:44553 。 DP700系列可编程线性直流电源特点: 1低纹波噪声--超低噪设计(500uVrms/3mVpp),满足用户对高纯净度供电的需求。 2.快速的瞬态响应--低于50μs的瞬态响应时间,当负载电流发生瞬态变化时,输出电压可以快速恢复到设定值,保证输出质量。 3.出
2021-12-22 10:37:191881 DP700系列电源是一款高性价比,经济型的可编程线性直流电源,它拥有优异的性能指标,纯净可靠的输出,清晰的用户界面,支持定时输出和外触发功能,提供远程通信接口,可满足多样化的测试需求。 DP700
2023-03-06 17:28:101088 串联的元件流相同的电流,并联的元件具有相同的电压。 在进行电路分析时,有时电路不会画成一眼就能看出串并联关系的标准形式,如图1(a)所示电路。 此时,电路中有的元件被短路,需要去掉,有的结点看起来是不同结点,实际上却是一个结点。 为了避免出错,一般需要将电路改画成标准形式的串并联电路,然后再进行计算。
2023-03-09 14:34:332978 在工作中碰到太阳能板的串并联接线,因为项目使用的输出电压比太阳能板大,太阳能板单块的电压不满足设计要求。
2023-03-13 09:38:2326748 今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下。
2023-05-01 09:19:004050 将电阻R1与电容C1串联,电阻R2与电容C2并联所组成的网络,称为RC串并联选频网络。一般两个电阻取值相同,两个电容取值也相同。所谓选频,指的是这个电路可以“选”出特定的频率,并通过后续的正反馈
2023-05-01 09:40:007012 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 三种LED接线:串联、并联和串并联,我们该如何选?
2023-12-08 17:21:04884 恒流供电时,在串并联电路中如何保证每串的电流均衡? 在恒流供电时,为了保证每串的电流均衡,我们需要进行一系列的控制和调节。首先,我们来了解一下恒流供电和串并联电路的基本概念。 恒流供电是指在特定条件
2023-11-30 11:43:44286 在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题? 在恒流供电的串并联电路中,由于每个LED的特性存在差异,可能会出现某个LED损坏而引起整个电路的问题。为了避免这种情况的发生,我们
2023-11-30 14:28:05508 和准确性。在本文中,我们将详细分析RC串并联选频电路误差的原因。 首先,我们需要了解RC串并联选频电路的工作原理。RC串联电路是通过在信号路径中串联一个电阻和一个电容来实现频率选择的。在这种电路中,电阻用于控制电流的流动,而电容
2024-03-01 13:58:07247
查看更多
