E4412A E9301A N8482B E9326A E9301B功率传感器E4412A 宽动态范围功率传感器、E系列主要特性与技术指标 •极快的测量速度,E4416A每秒钟可读取400次•很宽
2018-10-12 11:52:50
:9KHz-110GHz*测量速度快(与上E4418A功率计配用时,经HP -IB,每秒达200次读数);*提供贮存在EEPROM中的校准因子。主要特性与技术指标极快的测量速度,E4416A每秒钟可读取400次很宽
2021-07-01 11:10:23
特性与技术指标测量速度快,使用E4416A时每秒最多400个读数宽动态范围(-70 dBm至+20 dBm)频率范围从50 MHz到26.5 GHz,使用特殊选件时可达到33 GHz校准系数、线性度
2020-02-24 15:04:58
)传感器。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时,每秒达200次读数),以及贮存在EEPROM中的传感器校准因子。主要特性与技术指标 ?测量所有调制制式的平均功率?很宽的动态
2020-06-13 14:21:46
2020-06-14 11:14:18
E4416A每秒钟可读取400次)· 可以兼容EPM、EPM-P以及P系列功率计描述· 安捷伦E9301A安捷伦E9301A安捷伦E9301A安捷伦E9301A测量所有调制制式的平均功率·很宽的动态范围
2017-12-29 14:08:28
功率和接收机灵敏度可达到18 GHz的特殊选件可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2021-07-03 18:54:12
回收E9322AN8486AR 8485D 功率传感器E9322A E系列峰值和平均值功率传感器,50 MHz到6 GHz主要特性与技术指标 •1.5 MHz视频带宽适用于Bluetooth
2018-11-26 14:28:09
43x 和其他已停产的功率计。 •与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)•可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列
2018-11-26 14:07:23
通话费400-996-9128地址:深圳市龙岗区平新北路163号广弘星座B栋12楼 ========================================EPM-P系列功率计(E4416A
2021-08-03 11:25:56
N1913A/ 14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述 E9300B二极管功率传感器能够测量 10 MHz ~ 18
2018-11-26 14:31:23
HP -IB,每秒达200次读数);*提供贮存在EEPROM中的校准因子。主要特性与技术指标极快的测量速度,E4416A每秒钟可读取400次很宽的动态范围(-70 dBm至+20 dBm)储存
2020-06-12 18:14:00
联系人: 罗路平手机:***微信同号Q Q:599201556---------------------------安捷伦E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器
2020-02-14 15:02:45
速度(Keysight E4416A每秒钟可读取400次)可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A
2019-10-07 08:26:03
N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X准确的平均功率测量范围从-70至-20 dBm50 MHz至26.5 GHz 的频率范围二极管功率传感元件
2020-08-10 15:19:32
:深圳市龙岗区平新北路163号广弘星座B栋12楼 ========================================产品信息:E4416A EPM-P 系列单通道功率计二.主要特性与技术指标
2019-08-21 14:04:23
与技术研究所(nist)·兼容 scpi 代码·可兼容 epm(新型 n1913/14a、e4418/19b)、epm-p(e4416/17a)、p 系列(n1911/12a)功率计 (需要升级固化软件
2016-05-14 13:56:58
校准和跟踪美国国家标准与技术研究所(NIST)标准的能力 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A
2021-04-15 14:51:16
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight E4417A EPM-P系列双通道功率计主要特性与技术指标20 Msa/s的采样率,能对宽带宽信号进行可靠的连续测量和单次测量时间
2020-07-22 10:33:06
)毫米波传感器校准可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已
2020-08-10 15:17:25
和其他已停产的功率计。 •与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)•可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911
2018-10-12 11:58:32
2018-11-26 14:05:03
的峰值功率、平均功率和时间选通功率。它可通过 GPIB 或 RS232 接口利用 PC 软件进行完整的脉冲和统计分析。 E4419B EPM 系列双通道功率计主要特性与技术指标?真正的双通道功率计-同时
2021-05-26 15:09:22
agilent功率计,E4416A,二手E4416AAgilent E4416A EPM-P/EPM单通道功率计EPM-P/EPM功率计以高置信度测试高性能RF系统直观的操作,能快速设置和得到结果8
2018-01-25 17:35:15
`agilent功率计,E4416A,二手E4416AAgilent E4416A EPM-P/EPM单通道功率计EPM-P/EPM功率计以高置信度测试高性能RF系统直观的操作,能快速设置和得到结果
2018-01-16 17:16:44
/EPM单通道功率计E4416A,二手E4416A优惠价E4416A E4416A,二手E4416A优惠价E4416AEPM-P/EPM 功率计以高置信度测试高性能RF系统直观的操作,能快速设置和得到
2018-02-24 16:51:11
)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述:E9301A 二极管功率传感器能够测量 10 MHz ~ 6 GHz 频率范围内和 -60 ~ +20 dBm
2020-03-23 21:32:03
、E4418B/ 19B)、EPM-P (E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X,频率范围从75 GHz至110
2021-01-12 13:59:09
(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述E9300A 二极管功率传感器可以在 10 MHz ~ 18 GHz 的频率范围及 -60 ~ +20 dBm 的功率范围上测量
2021-04-15 13:54:39
`二手功率计Agilent E4416a 功率计E4416a回收E4419B供应|回收 Agilent E4416a 功率计E4416aE4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值
2020-10-19 10:57:14
与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用描述E9326A 功率传感器拥有 300 kHz 视频带宽,为在 TDMA 无线制式(NADC、GSM
2018-12-19 15:46:30
EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X准确的平均功率测量范围:-30至+20 dBm频率范围从100 kHz至2 GHz热偶功率传感元件
2020-08-10 15:21:08
、线性度、温度和带宽修正存储于EEPROM标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用 描述E9325A 功率传感器拥有 300
2020-06-15 10:51:52
传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件)注:所有
2020-06-21 14:46:48
:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,带E9320传感器 Agilent E4416A 单通道EPM-P系列功率计 特点:频率范围:9K-110GHZ 功率范围
2018-04-25 17:21:50
- +44dBm,带E9320传感器 Agilent E4416A 单通道EPM-P系列功率计 特点:频率范围:9K-110GHZ 功率范围:-70DBM-44 DBM E系列传感器动态范围大值:90DB
2020-07-22 10:46:33
2020-06-14 11:15:25
和接收机灵敏度可达到18 GHz的特殊选件可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述
2020-06-13 14:23:18
兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计 描述 E9304A 二极管功率传感器可测量频率
2019-03-20 09:56:48
,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电. Keysight N1913A EPM 系列单通道功率计主要特性与技术指标 ?频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器
2018-04-23 19:18:39
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电. 安捷伦 N1913AAgilent N1913A EPM 系列单通道功率计主要技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器
2018-04-23 18:45:45
E4412A宽动态范围功率传感器、E系列主要特性与技术指标 •极快的测量速度,E4416A每秒钟可读取400次•很宽的动态范围(-70 dBm至+20 dBm)•储存在EEPROM上的校准因数、线性
2018-08-22 10:29:07
26.5GHz的频率范围。E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感器 能与EPM-P系列功率计一起,提供50MHz至18GHz的CW
2018-11-30 10:01:49
-------------------------------------安捷伦E4417A^双通道功率计^二手E4417AAgilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计EPM-P/EPM 功率计以高置信度测试高性能RF系统直观的操作,能快速设置和得到
2018-11-30 09:58:45
4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述 E9300A 二极管功率传感器可以在 10 MHz ~ 18 GHz 的频率范围及 -60 ~ +20
2018-08-22 10:20:19
?可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述 E9304A 二极管功率传感器可测量频率
2018-10-31 10:06:05
1000次修正读数•宽动态范围•校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上•标配精确的N型连接器•可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列
2018-08-22 10:07:33
,速度高达每秒1000次修正读数宽动态范围校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上标配***的N型连接器可以与EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用
2020-06-14 11:19:11
2018-11-26 14:30:21
功率计。此外,最新的彩色显示屏也可以让您更轻松地查看和分析数据。 主要特性与技术指标(N1913A EPM 系列单通道功率计 ) * 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) * 宽动态
2018-09-26 09:13:02
与技术研究所(NIST)•兼容 SCPI 代码•可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化
2020-10-19 11:48:38
)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述E4412A CW 二极管功率传感器能够测量 10 MHz ~ 18 GHz 频率范围内和 -70 ~ +20 dBm(90 dB 动态范围)功率范围之内的平均功率。回收功率探头E4412A二手E4412A`
2020-06-06 11:22:47
公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手N1911A | Keysight (安捷伦)N1911A回收 P系列单通道功率计主要特性
2020-05-22 15:57:12
N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件)注:所有 N8480 功率传感器均不兼容 Agilent 43x
2018-08-22 09:38:18
研究所(NIST)兼容 SCPI 代码可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件)注:所有
2021-09-27 14:15:14
) N1912A P系列双通道功率计主要特性与技术指标30 MHz视频带宽以100 Msa/s的采样率进行单次触发实时捕获关键测量参数:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度22种预定义制式
2019-10-26 11:08:33
系列功率计配合使用的宽动态范围(达90dB)传感器。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时,每秒达200次读数),以及贮存在EEPROM中的传感器校准因子。 主要特性与技术指标
2019-11-04 08:35:21
-------------------------------------主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒不仅
2018-11-09 11:24:30
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight N1913A EPM 系列单通道功率计Agilent N1913AEPM 系列单通道功率计主要特性与技术指标频率范围:9 kHz
2019-11-15 10:35:03
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight N1911A P 系列单通道功率计主要特性与技术指标30 MHz 视频带宽以 100 Msa/s 的采样率进行单次触发实时捕获关键
2019-11-12 21:51:23
、平均值和峰均比的实时标记测量* 适用于脉冲和统计分析的分析仪软件Agilent E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选
2019-03-12 13:40:51
补偿数据存储于EEPROM·测量速度快(使用E4416A时每秒最多400个读数)·可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P
2020-06-13 14:20:14
·测量速度快(使用E4416A时每秒最多400个读数)·可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A
2021-07-01 11:14:01
)上 极快的测量速度(Agilent E4416A每秒钟可读取400次) 可以兼容EPM、EPM-P以及P系列功率计回收Agilent E9301A 二手E9301A E9301A 回收Agilent
2018-11-26 09:40:05
E9327AAgilent E9327A E系列峰值和平均值功率探头 主要技术指标50MHZ—18GHZ5 MHz视频带宽,适用于W-CDMA 和CDMA2000应用通过GPIB进行高速测量,速度
2021-07-05 11:59:16
分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Keysight
2021-06-04 14:22:59
的实时标记测量●适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选
2021-04-30 14:07:44
●适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样
2021-04-30 09:34:41
功率计首要特性与技术指标1,频率规划:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)2,宽动态规划:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)3,速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数
2021-06-07 14:58:55
我一直在使用带有多个传感器的E4416A EPM-P功率计,包括8481A,8482A,8481D,E9304A,E4412A和E4413A。我使用11730A(米色)电缆将这些传感器连接到仪表。我
2019-05-23 13:33:06
2020-06-19 15:01:06
美国国家标准与技术研究所(NIST)可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2019-01-03 14:28:24
`找货keysight N1914A EPM 系列双通道功率计二手求购keysight N1914A 双通道功率计 ,价格面谈,或联系我
2020-02-07 21:42:26
2021-10-09 15:49:48
的综合性能 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易
2021-07-27 10:37:05
) ?兼容 SCPI 代码 ?可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件) 注:所有
2021-11-08 14:23:02
`Keysight/是德 (Agilent/安捷伦 ) E4412A 宽动态范围功率传感器、E系列主要特性与技术指标极快的测量速度,E4416A每秒钟可读取400次很宽的动态范围(-70 dBm至
2021-06-29 15:05:17
又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量●适用于脉冲和统计分析的分析仪软件 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案
2021-10-09 17:52:29
This is a Technical Overview and Self-Guided Demonstration for Bluetooth Testing using P-Series and EPM-P Power Meters.
2018-09-26 17:59:26
用于雷达和脉冲应用的EPM-P系列功率计(AN 1438)
2019-07-18 16:40:19
配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A
2021-04-30 10:00:33
2021-04-30 10:20:05
安捷伦是德KEYSIGHT N1911A P 系列单通道功率计深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表
2021-10-11 14:21:19
,现货E4416AEPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选
2019-04-16 14:25:01
、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能
2019-04-16 14:21:02
商贸大厦306室————————————————————————————— E4416A EPM-P 系列单通道功率计主要特性与技术指标每秒20 M个样本的采样率,能对宽带信号进行可靠的连续及单次测量时间
2020-02-13 16:46:35
2020-02-13 16:46:50
美国 是德/安捷伦Agilent N1914A EPM 系列双通道功率计深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪
2021-10-12 11:28:15
/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X准确的测量范围:-30至
2019-12-26 11:43:24
EPM(新型N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和P系列(N1911A/ 12A)功率计Agilent E9304A描述 :E9304A二极管功率
2020-05-07 15:46:21
EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。回
2022-10-19 17:07:49
产品简介:E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量
2023-04-07 15:00:05
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
2023-05-23 16:11:01
特点:EPM 系列双通道功率计主要特性与技术指标•真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数•高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)•使用8480系列功率传感器可把速度提高
2023-08-04 15:26:16
2023-09-05 10:26:27
2023-09-26 17:46:46
楼 ========================================Agilent E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选通测量
2017-10-20 19:31:54
924 ;同时还在业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机
2020-12-14 09:34:32
1107
