瑞萨电子公司宣布开发面向消费类产品(如无线电动工具和电动自行车)中电机驱动的100A大电流功率MOSFET,
2011-07-29 09:17:462035 IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
/DC开关电源芯片保持稳定工作。既然是匹配使用,当然要看型号对应的产品特点,飞虹的这款FHP24N50的特点是24A, 500V, RDS(on) = 0.2Ω(max) @VGS = 10 V低电荷
2020-12-19 11:14:03
DN352-60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
2019-07-19 09:49:18
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够
2018-11-28 14:26:27
,日本的家庭或大楼的主要供电是AC的100V或200V。然而,大多数电器通过其中的电子电路操作,几乎都是利用5V和3.3V的DC电压工作。其中虽然有电机设备和白炽灯炮等,直接以AC电压驱动的设备,但最近
2018-11-28 14:23:55
描述AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动器)----AC文件浪涌电流/开启浪涌是电气设备首次开启时吸收的最大瞬时输入电流。浪涌电流远高于负载的稳态电流,这是许多问题的根源,如保险丝熔断、负载故障
2022-08-15 06:12:21
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2021-12-28 06:22:10
。 实际电路中电信号一般都不是完全的正弦波,为了保证测量精度和其高频特性,使用夹钳式电流探头时(如E3N),配套的显示仪表最好为真有效值(Trms)的万用表(如BM807和OI857)。在大多数情况下,钳
2017-08-30 09:41:58
,对于一个电流测量范围是1至400A的电流互感器型电流钳,读数准确度为±(3%+0.4A)。将它与一个在整个电流范围内准确度参数为“1.5%+3字”的数字式万用表进行组合。在整个数字式万用表的电流范围
2017-05-19 10:25:59
` 电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
2016-04-12 17:27:09
编辑-ZDH2F100N6S在DH2F-2封装里采用的2个芯片,是一款快恢复模块。DH2F100N6S的浪涌电流Ifsm为2000A,漏电流(Ir)为1mA,其工作时耐温度范围为-40~170摄氏度
2021-08-19 15:36:14
“-EEE” 工作电源:AC/DC85~260V3W工作温度:0~+50℃;≤85%RH继电器触点容量:AC220V/5A继电器触点寿命:105次变送输出精度: 16位 ±0.2%通讯输出:光电隔离
2016-04-19 10:47:50
1 方案名称 JW1251A杰华特自适应100/120Hz电流纹波消除器与功率MOSFET集成 2 品牌名称杰华特 -QQ 289 271 5427 3 方案特点适应性100/120Hz纹波电流剂
2020-08-19 10:52:42
[/td] [td]1 方案名称 JWM366杰华特自适应恒流AC/DC LED驱动100/120Hz电流纹波消除器2 品牌名称杰华特半导体-QQ289 271 5427 3 方案特点自适应100
2020-08-19 11:06:58
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
:LMA-A-5N.LMA-A-10N.LMA-A-20N.LMA-A-50N.LMA-A-100N.LMA-A-200NLMA-A-500N.LMA-A-1KN日本KYOWA称重传感器LCK-A-10KNLMB-A系列
2019-01-07 16:02:07
可编程的欠压闭锁、过电压闭锁和过流保护。在关机模式下,电源电流降至10μA以下。PL59011是车载信息娱乐应用、电信总线转换器等的理想选择。<特点>•12V至100V宽工作
2023-01-31 16:20:44
/1APT4115E_AN01特点很宽的输入电压范围:6V 到50V效率高达97%3%的输出电流精度复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光与PWM 调光RCS 开路保护LED 开路保护热关断保护SOT89-5 封装
2016-05-17 21:14:59
Phoenix菲尼克斯现货QUINT-PS-100-240AC/24DC/10A2938604王工 ***菲尼克斯电源 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH--2320254
2020-12-15 14:07:18
SOT23-3L100V 3ASL2N15N沟道SOT23-3 150V 2ASL3415P沟道SOT23-3 -20V 4A可替代AO3415SL3415E P沟道SOT23-3 -20V 4ASL3423P
2020-07-01 15:00:33
克输入电压:AC100-240伏 / DC 11-18伏充电功率:DC 输入 2 x 100瓦AC 输入 100瓦 (支持功率分配)放电功率:2 x 10瓦充电电流范围:0.1-10安培放电电流范围
2016-07-28 21:56:20
和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常的系统。分芯探头同时采用变压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持低1毫安、高几千安(在使用CT4
2020-11-13 10:50:45
~~38817TCP305A美国泰克电流探头特性和优点· AC/DC 测量功能· DC – 100 MHz,电流探头放大器 (TCPA300) 使用:· DC – 100 MHz,30 A DC (TCP312)· DC
2020-08-09 08:41:29
的测量带宽。 1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 (1) N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头 (1) 1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 (1
2021-06-21 10:48:12
VCC钳位、过压保护 提供LED开路保护功能 提供驱动信号Gate高电平电压钳位 支持输出电压过压保护 提供逐周期限流保护功能 提供过温保护功能应用: AC-DC LED驱动 E
2013-05-14 10:55:21
描述This single-supply open loop current sensing solution to accurately measure dc, ac and pulsed
2018-10-17 15:46:39
Shunt-based ±100A continuous bi-directional current measurement solution for accurate current monitoring applicationsTight DC accuracy of
2018-09-26 09:07:53
最近要设计一个输出100A的直流恒流源,最大负载2毫欧,关键是又要求所选器件体积不能太大,菜鸟很是挠头,望大神们帮忙指点给个电路图来
2019-09-06 09:05:23
622、80i-110s和1146A电流探头的详细介绍:· 示波器专用电流钳,可满足工业或电力方面的应用· 精确测量、分析并显示失真电流波形和谐波· 电流测量范围: 100mA到100A AC/DC(峰值)· BNC 输出
2020-07-25 18:55:11
BNC 输出连接大多数示波器和其它测量设备(要求>100kΩ端接)消磁按钮和拇指轮,调节DC 偏置通过AC 适配器供电TCP202A15 A DC + 峰值AC 电流功能50 A 峰值
2020-11-13 10:47:12
/ 0.065),从Vs = 0(零电流)时的1.00变化为:在Vs = 100mV(20A x 0.005欧姆)时e (0.1 / 0.065) = e (1.54) = 4.66。请注意,分流的比率
2019-09-21 10:53:01
:1的电流钳(型号为:C100)输出1mA/A的测量值,经过电流钳的电流将会按照一定的比例输出。 电流钳接入数字万用表,设定好交流量程控制输出。此时测量电流大小为万用表示数乘以变比。(例如:万用表上读取
2017-08-30 10:25:08
表示有150mA*1000=150A在被测导体上流过)。 此外,电流钳也可以与有输入阻抗要求的设备配合使用测量电流。(图3所示) 电流钳还可以输出交/直流电压,以适应仅会响应电压范围的仪器(如记录仪
2017-08-28 10:10:59
2020-09-04 17:22:19
,表示有150mA x 1000=150A在被测导体上流过。)电流钳可以与有输入阻抗要求的设备 配合使用测量电流。(如图3所示)电流钳还可以输出交/直流电压,以适应仅会响应电压范围的仪器(如记录仪
2017-05-19 10:23:50
电路显示LT3437,14V至3.3V降压转换器,具有100A无负载静态电流。 LT3437是一款200kHz固定频率,500mA单片降压开关稳压器。其3.3V至80V的输入电压范围使LT3437成为恶劣汽车环境的理想选择
2020-07-16 09:51:39
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
互换式UPS电源保护板电路使用的优质国产MOS管呢?这一切都需要从其具体参数来看。飞虹这款FHP200N6F3A作为N 沟道增强型场效应晶体管,其产品参数:具有200A、60V的电流、电压,RDS
2022-01-24 19:57:56
整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?01方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以
2021-03-30 18:46:11
、加拿大和欧洲使用。符合适用的 IEC 标准规格:100兆赫30 安TCP312A AC/DC 电流测量是一种非常先进的电流测量系统,可满足当今的电流测量需求。当连接到带有 TEKPROBE Level
2021-09-25 15:49:07
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。主要特色100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源
2018-08-15 06:00:47
?这决定钳头的形状和钳口尺寸。 4、您需要电流探头的输出工作参数是什么?例如mA、mV、AC、DC等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度; 5、您将电流钳主要
2017-08-09 10:53:20
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢?小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些基本应用?
2022-03-01 07:03:58
深圳市三佛科技有限公司 供应应急照明灯驱动IC 5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601,原装正品,库存现货热销应急照明灯驱动IC 5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601 特点集成
2020-04-24 11:56:41
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换
2017-02-13 15:29:51
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
测量设备(需要>100 kΩ 端接)用于直流偏移调整的消磁按钮和指轮由交流适配器供电易于使用且准确的 AC/DC 电流测量DC 至 >50 MHz 带宽芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸)准确
2021-09-24 11:23:17
: 1.DC~2MHz的宽频带,500A的大电流也可测量。适用于开关电源等电源周边装置的电流测量 2.可直接输入到示波器的BNC端子 3.可在存储记录仪观测波形 4.使用选件的电源,可提供除示波器以外的电源 5.可直接输入到示波器的
2021-05-25 09:42:41
菲尼克斯电源2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 菲尼克斯电源2938714 MINI-PS-100-240AC/5DC/3 菲尼克斯电源2938743
2021-12-14 16:19:34
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX2866255 QUINT-PS-100-240AC/48DC/52938219 QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/102938853
2020-11-30 10:49:46
IVU2PRGW08 横河氧化锆ZR22G-100-S-G-C-T-T-C-A/SCT 横河压力变送器:EJA530E-JCS9N-012NN /K1(脱脂处理)横河差压变送器:EJA110E
2020-05-06 14:08:29
/24DC/10/EX 2866255 QUINT-PS-100-240AC/48DC/52938219 QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/102938853
2020-11-25 10:58:07
2020-05-06 14:07:02
2020-12-28 14:25:32
/24DC/20 菲尼克斯电源2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 菲尼克斯电源2938714 MINI-PS-100-240AC/5DC/3 菲尼克斯电源2938743
2020-12-14 11:53:57
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620EMC滤波器电涌保护设备SFP 1-20/230AC - 2859987 菲尼克斯监视继电器 - EMD-SL-3V-400-N
2020-12-03 13:51:10
/24DC/10 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC
2020-12-09 15:24:02
QUINT-PS-100-240AC/48DC/5菲尼克斯 电源QUINT-PS-230AC/24DC/10菲尼克斯 电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10菲尼克斯 电源
2020-12-09 15:25:11
有通用型DIN导轨适配器UTA 107输出数据额定输出电压 24 V DC ±1%输出电压的设置范围 18 V DC ... 29.5 V DC (>24V持续容量)输出电流 10 A (-25°C
2020-12-14 11:52:56
的所有范围。菲尼克斯电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/40 - 2866789菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620EMC滤波器电涌保护设备
2020-12-03 13:44:22
菲尼克斯电源QUINT-PS/3AC/24DC/40 2866802王工 ***QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并可以节省成本费用。通过功能
2020-12-09 15:27:41
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/402938604 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10E+H CPS91D-7B021倍加福VB14N-300-R倍加福
2020-12-03 13:47:05
横河氧化锆ZR22G-100-S-G-C-T-T-C-A/SCT 横河压力变送器:EJA530E-JCS9N-012NN /K1(脱脂处理)横河差压变送器:EJA110E-JMS4J-917EA/K1
2020-05-06 14:10:06
设计100A有源负载来测试电源
2019-06-05 11:19:52
。并且要求其机动性强,体积小,以设计中需使用24V电池为驱动供电。根据1.5倍峰值电流的标准[1],本文需设计一个输出电压为24V,输出电流大为100A的驱动器。机器人只能由自身携带的电池供电驱动器的整体...
2021-09-10 08:44:55
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
现在有3个电阻,分别是0.05欧姆,0.05欧姆,0.1欧姆。通过电流为100A,现在想实现通过串并联的关系,实现4个功率挡位,即500W,1000W,1500W和2000W,请教高手如何实现,最好有个图,谢谢!!
2011-04-27 16:14:58
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。 特性100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源`
2015-04-27 15:23:11
使用*1,因此它也可用于数字万用表、TekMeter 和示波器。A622 可以在 DC 至 100 kHz 的频率范围内测量 50 mA 至 100 A 峰值的 AC/DC 电流。它为测量的每个安培提供 10 mV 或 100 mV 输出。
2021-12-01 11:42:33
、低相位差的测量电流钳测得。基本结构如下图所示: 法国ChauvinArnoux公司(简称:法国CA公司)的AC/DC电流钳在上述原理的基础上还加入了拥有自主专利的线性输出和温度补偿电子系统。这些特性
2017-08-28 10:09:58
1206高压贴片压敏电阻产品特点:产品参数说明:最大工作电压AC150V最大工作电压DC200V击穿电压240V正负10%最大允许钳位电压 395V最大峰值电流(@8/20μs)(1TIME)350A最大峰值电流(@8/20μs)(15TIME) 200A
2019-08-28 10:43:07
ROHM推出的BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器IC,也支持非隔离型。下图是IC内部框图与外围电路例。控制为电流模式PWM。最大的特点就是内置输出功率晶体管
2019-07-11 04:20:12
38V/100A可直接并联大功率AC/DC变换器
摘要:介绍了一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术
2009-07-14 08:14:002335
KK5A—100A 螺栓型 快速晶闸管
2009-07-25 14:31:17824 DC/AC微型电流钳K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。
2020-07-17 11:42:11810 为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、
2021-02-23 11:25:584204 TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:001485 LTM4650-1 Project - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 100A)
2021-02-04 10:44:120 LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:175 余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 1 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流
2021-03-20 11:30:339453 TE Connectivity(以下简称“TE”)正式推出全新的Dynamic D8000系列电源连接器,它是Dynamic系列中具备最大承载电流的产品,最大承载电流可达 100A。
2021-03-25 16:28:484058 通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:008375 DN215低成本表面贴装DC/DC转换器提供100A
2021-05-07 14:22:349 设计100A有源负载测试电源
2021-05-11 14:43:466 电子发烧友网站提供《100A电流源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:07:005 电流探头,带宽:DC~300kHz,Max.DC:±100A,AC P-P:200A,AC RMS:70A兼容RIGOL示波器:所有系列示波器。RP1001C电流探头可与通用示波器配合使用测量AC
2023-01-29 16:58:37796 电压:输出电压是AC DC电源模块的最重要参数之一。不同的应用需要不同的输出电压,一般来说,电压范围为1V-48V。选择时需根据应用中所需电压范围来确定所选的AC DC电源模块的输出电压范围。 2. 输出电流:输出电流是AC DC电源模块的另一个重要参数。不同的应用需要不同的输出电流。一般
2023-06-15 10:46:381131 如何为 ADAS 处理器提供超过 100A 的电流
2023-11-24 14:54:06169 如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58587 如何为ADAS处理器提供超过100A的电流? 为了为ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)处理器提供超过100A的电流,需要考虑以下方面: 1. 能源供应
2023-11-24 14:26:50301
查看更多
