电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>HZ540为有源近场探头套件的特点及应用
收藏
查看更多
HiSpark IPC DIY 摄像头套件初体验
开箱安装 当收到HiSpark IPC DIY摄像头套件后,工具说明书进行安装。 套件中包含以下东西: 主板: 摄像头:   塑料固定板:   底座: 喇叭:   安装完成后如图所示:   连接
2022-05-07 09:58:585758
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准方法
近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:42:521125
EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师。
2018-05-21 09:54:268672
41800A有源探头技术概述
41800A有源探头技术概述
2019-07-31 06:50:16
42941A阻抗探头套件操作和维修手册
42941A阻抗探头套件操作和维修手册
2019-03-29 09:42:24
探头技术指标
探头最大的特点是“有源”,即它需要提供电源才能工作。如今大多数有源探头都配备有特殊借口,通过与示波器连接从示波器获得电源,而不需要额外提供外置电源(某些型号除外)。下图所示有源单端探头原理图:有源单端
2019-07-01 11:14:22
探头问题大汇总!有源探头附件
`现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。这样设计的好处是:1、支持更多的探头附件,使得探测更加的灵活;2、保护投资,最贵的是探头放大器(一个探头放大器可以支持
2020-10-24 07:30:06
探头问题大汇总!有源探头附件
2020-10-25 07:34:16
有源探头原理及种类
有源探头是一种输入阻抗和带宽都高的探头,其实有源探头也是个广泛的说法,是指需要供电的探头。应用比较广泛的有源电压探头的原理如下:有源探头的前端有一个高带宽的放大器,放大器是需要供电的,这也是有源探头
2017-07-21 10:49:50
有源探头原理及种类
转帖,有源探头原理及种类有源探头是一种输入阻抗和带宽都高的探头,其实有源探头也是个广泛的说法,是指需要供电的探头。应用比较广泛的有源电压探头的原理如下:有源探头的前端有一个高带宽的放大器,放大器
2017-09-12 15:41:27
EMC 近场 电场探头原理
各位大佬们,我在最近的实验中用到了EMC探头中的电场探头,但是我是刚刚接触到天线相关的知识,查阅了很多资料都没有如图所示的这种电场探头的说明,所以在这里向大家提问:1.这是单极子天线吗?2.PCB上面的每一部分的作用是什么?3.这整个天线的原理是怎么实现的,谢谢大家。我只有5分了,全都给大家了。
2021-09-22 22:05:53
EMC近场测量技术分析
摘要近场测量探棒是在电磁兼容性(EMC)和信号完整性分析(SI)常用的设计工具,在应用方面,我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头近场区域很
2019-05-31 07:08:27
OTA近场测量是什么?射频工程师们这样说
近场测量的分类3.现今主流近场探头OTA系统简介4.小结1.近场测量技术及场地的发展近场测量的理论基础于20世纪50年代末产生的,它的发展主要分为四个阶段:第一个阶段探头修正探索阶段(1950
2018-10-29 17:00:00
P6139B电压探头
大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。海洋仪器推出泰克全新的无源探头类型,重新定义了无
2017-12-14 11:59:22
P6245-1.5Ghz有源探头Tektronix泰克P6245回收
个月-12个月不等带有TEKPROBE BNC接口的有源探头。  具有良好的电气和机械性能,是满足当今数字系统设计而推出的,使用时不需要附加电源,只需将电缆连接到示波器的TEKPROBE BNC接口
2021-06-01 16:11:33
PT710-F高频电流探头有哪些特点
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点
2021-09-13 07:20:37
Tektronix TAP2500探头接口示波器TAP2500有源探头
控制应用· 高速设计的验证、调试和检定· 信号完整性、抖动和定时分析· 制造工程和测试· 信号的电压摆幅高达 8 Vpk-pk应用选择合适的探头是在测量中取得信号保真度的关键。有源探头高频测量提供
2020-08-07 15:36:39
keysight1147A安捷伦1147B电流探头1147B回收
月停产,是德将继续提供 5 年支持,直至 2018 年 9 月。新产品型号在外形、尺寸、功能及价格方面均与其替代产品完全相同。N1500A 材料测里套件N1500A 材料测里套件N1501A 介电探头套件
2021-06-19 09:18:03
【HarmonyOS IPC 试用连载 】HiSpark IPC DIY 摄像头套件试用报告
于10月24日参加了深圳的HarmonyOS先行者技术沙龙,在活动现场,除了聆听各位专家的讲座外,并有幸申请到一套HiSpark IPCDIY 摄像头套件,随后进行了开盒、组建和相关试用的整体测试
2020-11-06 15:48:38
使用频谱仪和近场探头测试解决无线智能终端产品的辐射杂散困扰
、验证中寻找出合适的、较优的、低成本的方案从而缩短开发周期,进而抢先获得消费市场认可。本案例向我们揭示了一种通过使用频谱仪和近场探头测试解决方案来完成无线智能通讯设备的辐射杂散调试的方法。一个快速精准
2018-03-27 14:30:31
十四种3GHz射频近场探头性能介绍和对比
第一种:OIRF-R400-1磁场探头:30MHz~3GHz该大直径近场探头(直径25mm)是14种3G射频探头中灵敏度最高的近场探头, 但分辨率最低。其探测距离最大达10cm。该类近场探头检测在
2017-08-14 11:11:21
如何使用探头定位近场EMI故障点?
如何使用探头定位近场EMI故障点?
2021-05-08 08:12:40
如何使用和选择近场探头?
和被测器件的形状等。本应用指南将介绍各种近场探头特点,并解释了它们在定位、评测可能的发射源以及对其进行故障诊断方面的特殊优势:搜寻电磁干扰源,用于电磁干扰的故障诊断和设计验证!近场探头简介电磁场是由
2017-09-12 09:21:11
安捷伦电磁干扰源近场测试
概述  如果一个新产品在电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。  图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
2019-07-22 07:54:10
无源探头有源探头优缺点
时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需探头供电。无源电压探头不同电压范围提供了各种衰减系数-1X、10X和 100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常
2017-12-13 11:48:36
浅析天线近场测试、远场测试、紧缩场测试、天线罩测试
近场测试所谓近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ 5λ. 符合这样条件的天线测试即为近场测试.近场天线测试系统主要由这么几部分组成:1. 多轴扫描架子系统(包括控制驱动器
2019-07-24 08:00:53
用高阻有源探头测量信号
  某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
电磁兼容工程师的基本工具--近场探棒,高频探头
`电磁兼容工程师的基本工具适用于检查机箱泄漏、PCB内部电磁场分布、电缆上的电磁场分布等;寻找电磁干扰来源、判断电磁干扰强度、验证抗干扰方案我们的高电磁兼容近场探头套装1适用所有频谱分析仪或示波器
2013-12-12 11:26:35
示波器探头种类以及选择
和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需探头供电。无源探头一般是最坚固、最经济的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛。 二、高阻无源电压探头
2017-07-21 09:35:16
美国原装Tektronix泰克TAP3500 有源探头
Tektronix泰克TAP3500 3.5Ghz有源探头公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan***@126.cmQQ
2021-09-23 09:52:00
连接信号和示波器的探头
):使用1块合适的铜线,并焊接在DUT附近的接地点上,在实现信号质量的改进上,这种方法很实用。如果测试点阻抗太高和测试点的容性负载不在10pF~20pF,那么有源探头是理想的选择。这样的探头典型特点如下
2017-10-11 09:45:21
适用研发和生产的EMI预测试经济性方案
+HMS-EMC预认证软件+HZ540有源近场探头+HM6050-2D线路阻抗稳定网络。B、手持智能型方案配置:R&S手持9kHz~3.6GHz数字频谱仪,LISN网络,五件套3G近场探头
2020-09-04 17:46:04
是德科技 42941A 用于阻抗分析仪的 42941A 阻抗探头套件
在E4990A-120上执行在线测量能够得到从20 Hz到120 MHz范围内更好的准确度和更宽范围阻抗。 特点42941A 阻抗探头套件与nbsp;阻抗分析仪配合使用, 可实现在线测量
2023-03-07 15:48:32
PS-X10-100 TDR探头套件TDR测量的轻便探头解决
综述当您用Agilent 54754A TDR模块或任何其它TDR仪器进行TDR测量时,您需要有接至被测装置的适用探头。我们这种通用的TDR探头套件为您提供进行精确TDR测量所需的一切,无论测量的
2010-07-26 11:26:4713
传统金属近场探棒PK新型的微光子主动近场探棒,孰优孰劣?
我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头近场区域很容易与待测物产生严重的影响,而微光子探棒则相对于RF电磁场几乎是透明的。故而,使用传统EMC探头很容易导致错误的EMC近场测试结果并使得成本增加且耗时的重复设计。
2016-11-04 20:04:14886
理解、选择和有效地使用有源示波器探头
编者按:这篇关于主动探针的文章是关于探针及其正确使用的三部分系列文章的第二部分。第1部分:高阻无源探头。本文将讨论单端、差分和高压差分有源探头。第3部分将处理当前的探针。
2017-07-24 14:15:4616
有源单端探头是什么_有源单端探头简介
最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。本文为大家介绍有源单端探头
2018-01-15 11:02:504495
Tekbox近场探测器 近场探头是解决EMI问题的重要工具
Tekbox Digital Solutions最近推出了一套套件,其中包含一组三个H场,一个E场探头,以及一个20或40 dB增益宽带前置放大器。所有这些都包含在激光雕刻的木盒子里 - 非常漂亮的触感。也可以在没有前置放大器的情况下订购探针。我有机会尝试一下并与一些类似的探头进行比较。
2019-08-08 17:37:203183
EMC-SET2预应性测试套件的组成及性能特点
EMC预应性测试套件包含所有必要的仪器和软件测量EMI典型问题,包含频谱分析仪HMS-X(含HMS-EMC和HMS-3G选件),电源阻抗稳定网络HM6050-2D, HZ540探头套件及HM Explorer软件。
2021-02-15 10:18:00313
示波器无源探头有源探头在电源测量中的对比
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿
2021-04-25 14:39:372158
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个
2021-10-29 18:01:33718
知用近场探头及放大器的应用方案
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2021-10-29 18:00:11764
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用分析
探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来
2021-11-15 17:27:54916
知用近场探头及放大器的应用方案说明
2021-11-15 17:29:401485
差分探头特点及用途有哪些
差分探头是示波器的一种测量探头,是现代示波器的主流配件。探头总体上可分为无源探头有源探头两大类型。 差分放大原理是指一对信号同时输入放大电路中相减,得到原始的信号。差分探头是由两个参数相同采用耦合
2022-02-24 16:43:076391
使用近场探头测试与远场测试的区别
使用近场探头测试与远场测试的区别近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性(EMC)辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线来测试3或10米距离上的被测设备
2022-03-16 14:38:295518
示波器探头的基本知识
通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。电压探头包括无源探头有源探头,无源探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头有源差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。
2022-04-06 14:47:391751
无源探头有源探头的区别
通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz的带宽。
2022-04-29 12:00:532677
无源探头有源探头对被测信号和测量结果的影响
无源探头分为:低阻电阻分压探头、带补偿的高阻无源探头和高压探头有源探头分为:单端有源探头、差分探头和电流探头; 无源探头 带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容
2022-10-12 16:30:411709
PRBTEK分享P6243泰克有源单端探头使用手册
泰克有源探头性能特点: 精巧的探头设计,能够直接进行间隔大于0.5mm的SMD测试;能进行CMOS、BiCMOS、ECL、
2023-01-10 13:49:53376
电流探头的原理介绍
电流探头是一种有源探头,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头有源探头的输入阻抗高、带宽也高。
2023-02-02 13:36:211444
无源探头有源探头的区别是什么
当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接 1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过 500 MHz 的带宽
2023-02-02 13:38:161094
简单分享近场探头的用途
近场测量特别适合进行组件和设备开发的工程师使用,他们使用近场测量来获得干扰发射原因的重要数据。近场测量方法得到的信息和这些数据,能定位干扰源,从而采取相应措施以减少电磁干扰。 与EN55022
2023-02-03 11:51:03450
单端有源探头的三种校准方法
探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。目前示波器探头
2023-02-16 11:59:06641
无源探头有源探头哪个更适合高速信号?
在实际测量中,无源探头有源探头哪个更适合高速信号呢?今天我们就用一则实例来为大家讲解一下。 我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲
2023-02-17 15:58:09533
近场探头EM5030lf的特点及其应用
近场探头产品说明: EM5030/EM5030LF系列探头组包含了7个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030的频率范围
2023-02-17 16:00:04646
近场探头的工作原理与作用
电源的性质和状态。这种探头常常被应用于电子器件的设计和测量当中,是一个非常有用的工具。 近场探头的作用主要是用于检测和测量电磁场。它可以通过非常接近电源的位置,将电磁场垂直于探头的方向分解成一个垂直分量和一
2023-03-09 11:33:121939
近场探头在测试中应注意的问题
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781
示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10771
近场磁场探头的作用
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场探头
2023-04-24 14:00:40709
是德/keysight有源探头产品介绍
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513
三种近场通信技术的特点和未来展望
三种近场通信技术的特点 1、三种类别 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC 2、三种技术的特点以及应用场景 1、蓝牙 2、WIFI 3、NFC特点: 二、三种近场通信技术的未来展望 1、蓝牙
2023-05-25 17:20:190
三种近场通信技术的特点分析
目录三种近场通信技术的特点——①NFC 三种近场通信技术的特点——②WiFi 三种近场通信技术的特点——③蓝牙 未来近场通信技术的应用场景的分析与预测 三种近场通信技术的特点——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:040
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。 那么我们为什么要设计 有源探头呢? 在实际测量中,很多时候需要一种探头,它既有非常高的带宽,同时还有很高的输入阻抗,这就需要有源探头来实现。因为有源探头中有专门的放大器电路,放大器
2023-06-08 16:35:02745
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
纳特通信的多探头球面近场测试系统与紧缩场测试系统(远场)
纳特通信承建国内首套192探头近场测试系统;纳特通信承建国内首套5G 3米静区紧缩场测试系统
2021-06-21 14:33:041368
有源探头的“更高带宽”有什么含义?
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208
EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
2023-06-21 09:55:03289
无源探头有源探头的区别
无源探头有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
在电子测试领域中,无源探头有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准
波形结合起来分析,甚至一些经验丰富的工程师还可以使用近场探头将特定射频能量注入到近场以便分析抗扰度问题。近场探头在应用中表现出方便、安全、高效的特点,使其成为EMC工程师的工具箱中常备的得力工具。
2023-07-17 10:43:231082
有源探头的接口为什么不兼容
随着科技的不断发展和进步,有源探头在各个领域的应用越来越广泛。有源探头是一种能够主动发送和接收信号的传感器,它能够提供更高的精度和灵敏度,因此在一些对信号要求较高的领域得到了广泛应用。然而,有源探头的接口并不总是能够兼容,这常常给用户造成一些困扰和不便。
2023-07-27 10:23:34205
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941
有源差分探头的电压限定和检查步骤
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19331
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
示波器有源探头附件的分类及电路结构
2023-10-17 14:38:09227
如何使用近场探头
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
近场探头的原理
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10398
有源探头和无源探头的用途差异
发射信号并进行探测的探头装置。它通过内部电池或外部电源供电,能够发送特定的电磁信号或电压信号。有源探头广泛应用于无损检测、仪器仪表、遥感技术等领域。其主要特点是信号输出较强,能够提供更准确的测量结果。尤其在
2023-11-01 14:10:27263
近场探头:电场与磁场的全面解析
在电磁学领域中,近场探头是一种重要的研究工具,其可以用来测量和探测物体周围的电场和磁场。那么,近场探头究竟是在探测电场还是磁场呢?让我们一起来深入探讨吧。 首先,我们需要了解什么是电场和磁场。电场
2023-12-08 11:23:30291
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
介绍近场磁场探头的原理、特点和应用,带您一窥磁场强度幅值的秘密。 一、原理解析 近场磁场探头利用磁感应效应,将磁场信号转换为电信号进行测量。其传感器由高灵敏的磁场探头和精密的电路组成,能够在近场范围内感知微弱而复杂的磁场变化。通过对磁场强度进行采样
2023-12-15 10:33:00330
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13177
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26331
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35222
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360
知用CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030 的频率范围
2024-02-29 11:02:15189
如何利用频谱仪近场探头进行辐射预测?
在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23105
AARONIA安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)产品介绍
德国安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)适用于所有频谱分析仪或示波器,EMC干扰源定位频率高至9GHz。该套包括5个探头:4个磁场探头和1个电场探头。完美定位干扰源。 产品亮点 频率范围
2024-03-22 10:27:1324
已全部加载完成
