电流传感器 , 霍尔电流传感器 等。 BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA系列中剩余电
2023-08-15 10:37:21481 当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电流
2023-09-15 10:58:37683 456A交流电流探头操作和维修手册
2018-10-29 16:29:52
交流电12v怎样降压成交流5v啊,求大神解决
2017-04-12 21:48:05
如何去实现交流电压源转电流源呢?其原理是什么?交流电压源与电流源如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
交流电压表与电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表与电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
交流电是个什么玩意儿?人们最早发现、利用的电流是直流电,1800年意大利物理学家伏特研制的化学电池---伏打电池就是直流电;1822年法拉第先生发现电磁感应现象后,交流电慢慢的被人类所认识、开发
2019-12-06 09:08:25
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期
2021-09-02 06:06:14
交流电机的特点 交流电机用途
2021-02-03 06:33:35
我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2021-12-29 06:52:44
用电流互感器测量交流电的电流,用什么ADC方案合适,在AD输入端的电路处理需要注意哪些,各位有建议吗,讨论讨论
2019-01-15 10:14:54
大家好!需要产生200uA左右的交流电流源用来测量传感器的内阻(交流测内阻的方法)。 现在通过DDS可以产生0.6v的已知频率的交流电压信号。然后通过压流转换电路转换为同频的电流信号。我想知道DDS
2014-10-11 15:35:38
各位老师,我们现在新的设计中,需要对4路或8路交流电流信号进行分时采集,信号频率为500KHz,信号范围为10mA-1000mA,我们需要在3ms-5ms内能完成其中的一路交流转换为直流输出,我们
2019-01-23 11:36:00
CWT mini系列交流电流探头CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流
2018-06-06 13:59:01
、‘N2779A描述新型 N2781B A 电流探头可与任何带有高阻抗 BNC 输入的示波器兼容,为交流和直流电流测量提供精确、可靠的解决方案。该探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术
2021-06-25 19:33:55
multisim中交流电流源设定了初始相位但是测支路相位差时初始相位跟没设定一样,为什么
2020-05-19 23:59:51
multisim怎么设置一个电压和电流不同相的交流电?
2018-05-05 17:16:40
在proteus 仿真中应该如何测量三相交流电的电流和电压。仿真图是怎样的
2016-05-30 16:06:56
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
像这种交流电源的负极,指的是交流电的负电压输出方向吧,还是说就是地。但是它负极输出不是直接接了地吗,不会直接流走吗,还能打到基极吗?电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来,下面是完整电路,问的问题可能太小白,真心疑惑
2021-03-18 13:24:02
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
对于220V/几毫安的交流电流,如何使用单片机检测输出呢?我的思路是:先将这个电流转换为几伏的交流电压,再使用采样保持器进行采样,然后送AD转换输出,请教各位大侠不知是否可行,或者有没有更好的办法?
2013-06-13 08:54:03
请教各位大侠,怎么才能产生0~5A的交流电流呢?电压不限~
2012-08-17 09:51:43
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
如何计算出交流电压,交流电流?怎样去计算单片机的交流电压电流呢?
2021-09-28 06:08:08
各位好,我现在需要检测交流20v,100hz中的交流电流100 ma(最大)的变化。请问ni是否有相应的采集卡,并且响应频率能够在100hz以上。谢谢。我询问过几家变送器都说只能做到3 to 4hz,没有更高速的吗
2019-09-04 13:17:51
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
泰克P6021A示波器交流电流探头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-28 10:14:55
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
当电容加上正弦交流时,为何电流会逐渐减小,(电压逐渐增大时),而三角波交流电压升高时电流是恒定的,后直接反向最大电流开始。如果正弦下因为电荷积累产生电压造成的抵触逐渐减小电流,那为什么三角波交流电电流不变?
2016-10-22 22:15:51
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
需要测一个动态范围很大的交流电流信号,电流信号范围10mA-0.1nA,也就是10^-2到 10^-10跨越8个数量级, 频率
2018-12-11 09:13:45
呢?我看了驻极体话筒的原理,里面讲到它是驻极体与场管相连,而驻极体根据声音变化而改变电压,这个电压变化加在场管上又引起场管漏源电流变化,而是无论怎么变也变不成交流电呀,顶多是个脉动直流电。寻问高手解决。
2012-12-11 20:12:24
在被测电路的最难以触及的部分和狭窄空间中进行电流测量特点Keysight N7042A Rogowski 线圈电流探头可测量高达 300 A 的交流电流,带宽范围从 9.2 Hz 到 30 MHz
2023-05-31 09:28:35
特点Keysight N7041A Rogowski 线圈电流探头拥有 12 Hz 至 30 MHz 的带宽,可测量高达 600 A 的交流电流。 这款探头有一个纤薄轻盈、灵活易用的回形夹
2023-05-31 09:33:32
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:327739 什么是正弦交流电?什么是市电?大小和方向均随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电。所谓正弦交流电是指随着时间按正比函数规律周期性变化的
2008-10-04 15:43:024935
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:417066
交流电流检测原理图
2009-02-10 09:04:0412915
交流电火线检测探头电路图
2009-04-09 09:21:172164 宽带压控式交流电流源
Wide- band Voltage- control AC Current Source
杭州侨兴电讯有限公司高学锋
摘要:给出宽带交流稳流电源的一种解决方案
2009-07-11 09:18:122584 用钳形电流表检测交流电机或变压器的漏磁场
用钳形电流表检测交流电机
2009-09-11 16:28:471246 家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:2138537 大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:5720731 什么是正弦交流电?什么是正弦交流电的三要素? 所谓正弦交流电是指大小和方向都按正弦规律作周期性变化的电动势(电压或电流)。正弦交流电的三要素是:最大值、角频率和初相角。
2017-09-11 17:07:2715 交流电,简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。当法拉第发现了电磁感应后,产生交流电流的方法则被法拉第同时发现,法拉第因此被誉为“交流电之父”。
2017-11-05 15:14:24162745 本文将介绍以HY16F198搭配Hall Sensor(WCS1800)进行交流电流数值量测,最大可量测电流范围从0.1A~17.68A.本文实验数据从0A~17.6A,比较使用电表Agilent
2018-03-30 09:29:005729 本文首先介绍了什么是正弦交流电,其次介绍了正弦交流电三要素,最后阐述了正弦交流电的特点。
2018-08-25 09:54:34107818 交流电大小和方向都随时间按一定规律作周期性变化的电压、电流和电势,称为交流电。
按正弦曲线规律变化的交流电,称为正弦交流电。
2018-10-31 08:00:0013 直流:指方向不随时间变化而变化的电流统称为直流电。交流:大小和方向都随时间变化而变化的电流统称为交流电。
2019-11-08 10:59:3783861 交流电流源作为一种电源设备,在电子系统中的应用日益增多。随着电子技术的发展,对其电流的输出范围、精度和稳定度等参数提出了更高的要求,为达到这些指标要求,设计了一种以ATxmega128A1芯片作为
2019-12-20 16:23:419 Imax为交流电的峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此交流电的初相位为0),则此时的交流电的瞬时电流值就为0。
2020-03-11 10:30:553586 有些人误以为只有直流电才可以限流,其实交流电一样可以限流!比如市面上很多交流电源都有限流功能,想限制电流需要有限制电流电路!
2020-08-09 16:45:007620 通常在我们生活中所说的交流电也就是工频交流电,也就是50HZ的交流电。但实际上,我们交流电的频率很多时候不仅仅只有50HZ,有时候还有1000HZ.不管是50HZ还是1000HZ,最终它们的电流方向之和为零,这个是不会变的。
2020-08-22 10:10:4410196 CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-02-17 09:03:001296 电流探头,又称电流钳,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头可以用来测量流过导线的电流。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。
2021-04-01 10:41:58735 示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子元件。没有探头,示波器变成摆形。交流电流探头可分为交流电流探头和AC/DC电流探头。交流电流探头通常是没有外部电源的无源探头,AC/DC电流探头通常是
2021-06-02 16:09:551973 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-10 14:35:32450 上使用钳型表才能获得正确的读数。确保将你的器件设置为测试交流电流,并设置为接近正在测试的电流范围的值(以安培为单位)。 使用3相电源时,需要将导线上的三个独立电流相加,得到所用的总电流。 请注意,通常测试单个导体是测试钳位电流的最佳
2021-07-01 09:53:151476 磁芯电流探头可以测试直流电和交流电,并且测试直流电和高频交流电信号的方法不同。霍尔传感器用于测量直流和低频交流电,而电流互感器用于测量高频交流电。交流电在电流互感器的铁芯中产生磁场,然后电流在第二个
2021-07-02 09:23:36382 交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,一般应用于电力、石油、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 交流电流变送器的特点: 1、整个量程
2021-08-17 11:41:157455 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735 基于XMEGA的交流电流源的研究与实现(通信电源技术期刊通过初选)-摘要:交流电流源作为一种电源设备,在电子系统中的应用日益增多。随着电子技术的发展,对其电流的输出范围、精度和稳定度等参数提出了更高
2021-09-16 18:00:366 交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
2021-09-24 13:16:019 交流电机中PID程序(通信电源技术栏目)-交流电机中PID程序,数字实现,加快交流电机中反馈电压电流的调节
2021-09-28 11:44:5728 CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-11-04 14:45:101236 交流电流与直流电流的区别是:直流电流是指方向不随时间发生周期性改变的电流,它具有正负极之分。而交流电流是指它的大小和方向都随着时间发生周期性变化的电流。正常情况下,研究电的传播速度一般都是以直流电为基础的,因为电没有质量,看不见摸不着。
2022-02-04 15:18:005090 我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2022-01-06 15:46:157 的磁环本质上是一个1匝的变压器。电流探针可以测量流过导线的电流。它分为交流/直流和交流两种,前者可以测量直流和交流电流,后者只能测量交流电流。
2022-03-21 15:38:35713 电流探头是示波器测量电流所必需的器件。电流探头具有高输入阻抗和高带宽,其结构是根据法拉第原理设计的,用于测量导体中干扰电流信号的磁环基本上是一个单匝变压器。电流探头可以测量流过导线的电流,分为交直流和交流,前者可以测量直流和交流电流,后者只能测量交流电流。
2022-03-23 16:25:35606 电流探头是根据法拉第原理设计的一种磁环,用于测量导线中的干扰电流信号。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小
2022-06-28 16:18:495077 知用电流探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术,能够测量高达150Arms的连续直流或交流电流。
2023-01-03 14:13:47476 等。 柔性电流探头的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流探头的基本算法,并
2023-01-03 14:22:03197 特点: Keysight N7042A Rogowski 线圈电流探头可测量高达 300 A 的交流电流,带宽范围从 9.2 Hz 到 30 MHz。 该探头有一个薄、轻、灵活且操作简单
2023-01-04 15:34:28341 电流探头,可以用来测量流过导线的电流,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。电流探头前者可以测量直流
2023-01-13 10:47:46227 知用电流探头可以测量高达150Arms的连续DC或交流电流,包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术。 探头具有频率响应平坦、噪音低、插入损耗低的特点,因此是测量电机驱动的稳态或瞬态电流
2023-02-17 15:51:17695 异步电机又称感应电机,是最常见的交流电机类型,其原理是通过交流电产生的磁场诱导电机内部的电流,从而产生旋转力矩,使电机转动。异步电机具有结构简单、性能可靠、成本低廉等优点,被广泛应用于各种领域,如电力工业、制造业、建筑业等。
2023-03-02 11:12:312961 景。直流探头一般用于测量直流电压、直流电流和直流电阻等参数,而交流探头则用于测量交流电参数,如交流电压、交流电流和交流频率等。 首先要了解的是,交流和直流都是电流或电压信号的两种不同类型。直流信号代表的是一个稳
2023-03-09 11:37:32830 宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的工作原理、设计和应用。
2023-05-06 13:39:42621 方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能 交流电机按其功
2023-07-05 13:38:10812 英国PEM 罗氏线圈CWT系列资料:CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
2023-08-08 10:30:290 交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778 TEKTRONIX泰克 CT-6是一款微型交流电流探头,适用于探测低压、高频电路。 产品特点: 250kHz至2GHz典型带宽 5毫伏/mA灵敏度 低插入阻抗 信号的感应拾取或注入 下图:CT-6
2023-10-30 11:47:12222 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52187 电子设备、工业自动化、通信系统等领域。本文将详细介绍单相可编程交流电源的特点。 首先,单相可编程交流电源具有高精度和高稳定性的特点。它能够提供精确的电压和电流输出,可以在较大的负载范围内保持稳定的输出。这是
2023-11-10 14:26:22313 为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47229 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181250 交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15541
查看更多
