QSFP28光模块在**机上具有更高的端口密度。 【数字诊断功能】100G QSFP28 CWDM4光模块内置数字诊断功能,可以有效监测光模块发射光功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能
2018-05-14 14:45:49
CAPFEEDTHRU1000PF200V3PSM
2023-03-30 17:48:04
2023-03-30 17:48:04
2023-03-30 17:48:05
2023-03-30 17:48:05
2023-03-30 17:48:05
2023-03-30 17:48:05
2023-03-30 17:48:05
2023-03-30 17:48:06
CAPFEEDTHRU0.01UF200V3PSM
2023-03-30 17:48:07
CAPFEEDTHRU130PF200V3PSM
2023-03-30 17:48:06
2023-03-30 17:48:07
2023-03-30 17:48:06
2023-03-30 17:48:07
2023-03-30 17:48:06
2023-03-30 17:48:07
2023-03-30 17:48:07
2023-03-30 17:48:07
2023-03-30 17:48:07
CAPFEEDTHRU1500PF200V3PSM
2023-03-30 17:48:08
2023-03-30 17:48:07
2023-03-30 17:48:08
2023-03-30 17:48:08
2023-03-30 17:48:08
2023-03-30 17:48:08
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:08
2023-03-30 17:48:08
CAPFEEDTHRU4000PF200V3PSM
2023-03-30 17:48:10
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:11
2023-03-22 20:51:41
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:10
2023-03-30 17:48:10
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:10
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:02
2023-03-30 17:48:11
CAPFEEDTHRU470PF200V3PSM
2023-03-22 20:51:41
2023-03-30 17:48:09
2023-03-30 17:48:11
2023-03-30 17:48:11
2023-03-30 17:48:11
2023-03-30 17:48:12
2023-03-30 17:48:11
2023-03-30 17:48:11
2023-03-30 17:48:11
2023-03-30 17:48:14
引言包括凌力尔特电源系统管理 (PSM) 在内的所有 PMBus 应用的基础都是,PMBus 主器件 (系统主器件) 能够与总线上的所有 PMBus 从属器件 (PSM 控制器、PSM 管理器
2019-07-25 08:24:56
高可靠性,市场中有成熟的应用案例。东沃(DOWO)PSM712,用于RS-485通讯传输接口的静电保护,内部结构双路双向,具体参数特性如下:峰值脉冲功率:400W封装形式:SOT-23电容值
2021-01-06 14:28:17
只有6个。一个内部0.6V电压连接到误差放大器,非逆变输入作为精密参考电压。内置软启动功能,减少冲击电流。功能特点:电流模式PWM控制/ PSM输入电压范围:2.4 v ~ 4.5 v可调输出
2020-08-31 20:26:23
反相输入作为精确参考
电压内置软启动功能,可降低浪涌电流。
功能
带PWM/PSM控制的电流模式
逐周期电流限制
输入电压范围:2.4V-4.5V
低RDS(打开):30mQ用于高
2024-03-22 12:15:01
传输系统的方式可分为吸收式功率计(终端式功率计)和通过式功率计(传输式功率计)。PSM3000系列USB功率传感器/功率计:五款可选,频率最高到26.5G,真平均功率测量PSM3000系列USB射频功率
2017-07-05 09:25:16
初学Cadence两天。根据教程画的IC封装,但是brd导出的文件只能勾两个,那就出不了psm文件,封装就做不出来。求解TT
2016-10-18 16:07:30
/SMBus/I2C接口的数字控制、遥测和黑盒故障记录功能添加到模拟直流-直流电源转换器。Analog Devices的工程级开发环境LTpowerPlay(面向PSM器件)可对电源电压、电流、功率和能耗
2018-08-21 10:20:49
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
12芯MTP(MPO)连接器。 100G-PSM4QSFP28光模块特点(原理) 100GBase-PSM4的总体特点:采用单模光纤并行传输的模式,每个100G模型采用8芯单模光纤共构成4个独立的通道
2017-12-22 14:14:39
使用PSM / PWM控制和电源良好的处理器系统电源管理的ADP5135的典型应用。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-03 09:19:19
利用PPEC产品开发的PSM电源,具有效率高、功率器件温升低、输出特性好、可靠性高等特点。 【背景】 PSM高压电源由配电单元、软启单元、变压器、PSM电源模块、绝缘架体及线槽、高压侧控制系统
2022-08-23 10:27:00
kcpsm6.vhdclock_control_program.psm si5324_clock_setup.psm vc709_i2c_devices.psmi2c_routines.psm si5324_reg_map.txt我知道在
2019-09-26 10:32:19
的问题,初步分析为此时为轻载,芯片工作在psm模式,且工作频率在20khz以内,正好能听到电感啸叫,目前不可能用过大的输出电容(32uF依旧会有啸叫),过大和过小的电感都无法适应全范围的应用,希望能加点东西或者改变连接方式来解决,还是请教各路大神解决办法!
2014-07-10 18:52:32
讯:光互连技术从100G正在走向200G/400G,数据中心的演进有着多种不同的路径。易飞扬独有的PSM全系列产品线就是其中一种低成本的光互连路径,包括40G PSM4, 100G PSM
2019-02-15 17:22:37
`讯,易飞扬即日宣布量产两款高性能的100G光模块:100G QSFP28 CWDM4 和100G QSFP28 PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM
2017-12-04 11:03:01
如题,有没有哪位朋友用matlab仿真过psm电源,几十个模块串联的,能不能指教一下,或者参考一下,很感谢,急呀!!!
2014-04-23 22:16:31
描述电动滑锅控制器这是用于 Bourns PSM60-081A-103B2 电动滑动/推子电位器的控制器。它使用 ATTiny804 通过 I2C 接收控制命令并将推子移动到以 0% 到 100
2022-07-21 06:49:32
PSM 前景:随着40G光模块及其相关系列产品的成熟,功能型设计已然不是行业的主要卖点,性价比取而代之,即成本和性能可靠性的优化。在40G、100G产品中,高密度、小体积成为业界共同追求的目标,因此
2017-06-05 16:32:57
ADP5037的典型应用电路,采用PSM / PWM控制和电源良好的处理器系统电源管理。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 06:21:31
本文提出了一种更高速、抗多径性能好、解调结构简单的跳时双极性PSM 调制(TH-PPSM。详细阐述了TH-PPSM 调制方案及接收方法,分析了系统的调制解调性能。结果表明,使用K 个正交
2009-08-03 11:03:37
21 高轻载效率PSM纹波优化降压型转换器的设计_崔庆
2017-01-08 14:36:35
2 本视频介绍支持PSM的产品的基本特性和评估平台。它将标准电源转换器集成到数字遥测硬件中,大大增强了电源系统的能力。
2018-06-04 01:47:00
5895
2019-06-24 06:17:00
2086 关键词:NB-IoT , DRX , eDRX , PSM DRX、eDRx、PSM是NB-IoT的三大模式,他们在各种物联网和智能硬件场景中的使用方法有所不同 DRX(Discontinuous
2020-03-05 09:35:27
28315 DRX、eDRx、PSM 是NB-IoT 的三大模式,他们在各种物联网和智能硬件场景中的使用方法有所不同DRX(Discontinuous Reception:不连续接收)虽然叫做“不连续接收”,但是对硬件产品来讲,是“连续收”。
2020-05-06 16:10:00
3 在NB-IoT系统中,PSM模式的原理是在UE空闲一定时间后关闭信号的发送和接收,允许与AS(接入层)相关的功能,这相当于部分关闭,降低了天线、射频、信令处理等功耗。
2020-09-30 11:41:15
14487
日前,中国联通物联网联合中国联通研究院、紫光展锐和华为于在江苏、上海2省市基于雁飞Cat1模组,率先完成全球首例Cat1 bis PSM低功耗特性现网测试,成为全球首个完成Cat1 bis PSM
2020-11-05 16:36:57
7391 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-18 09:56:56
1076 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-27 10:30:13
1633 林都诺PSM
2021-04-17 19:10:34
11 LTC388X系列PSM降压变换器设计清单
2021-05-18 11:41:00
8 LTC297X系列PSM管理器设计核对表
2021-05-18 11:43:31
7 基于Lduino PSM的AN-155故障日志解码
2021-05-30 20:11:30
2 AN-145 LTC PSM器件中的EEPROM概述
2021-06-03 14:14:57
0 200G QSFP-DD PSM8运用NRZ编码规则,采用paralell singl mode 8 lanes即平行单模技术的光模块。不管是40G,100G,还是200G光模块,PSM技术相对于
2021-06-26 14:53:42
1656 RY9322 28V/2A/500KHz/ECOT PSM同步降压调节器
2022-06-12 10:00:51
2108
RY9430 38V 3A 500KHz ECOT PSM同步降压调节器 特性: 宽4.5V至38V工作输入范围 3A连续输出电流 •500K开关频率 •ECOT模式控制与快速瞬变 响应 •内置超过
2022-06-14 15:17:50
2926
QSFP28 PSM4光模块是更具性价比的100G数据中心解决方案。本文易天光通信(ETU-LINK)将重点介绍100G QSFP28 PSM4光模块。
2022-07-06 09:59:50
1419 2021 年的时候写过一篇文章——《 PWM 和 PSM 模式的区别 》,它以最高工作电压为 17V 的 ACOT 架构 Buck 转换器 RT6252A/B 为例对 Buck 转换器的 PWM
2023-05-04 10:57:44
1232
PSM电源今天为大家分享的是森木磊石利用PPEC产品开发的PSM模块电源。该电源具有效率高、功率器件温升低、输出特性好、可靠性高等特点。PSM电源背景PSM高压电源系统由配电单元、软启单元、变压器
2022-09-16 10:33:55
637
PSM模式的主要优点是可以进行长时间休眠,从而显著降低功耗。尽管在PSM模式下,设备对终端接收(Mobile Terminated,MT)业务的响应可能不及时,但这对于远程抄表等对下行实时性要求不高的业务来说是可接受的。
2024-03-12 16:24:43
362
那么UE在处理数据后什么时候进入PSM模式?这是由另一个计时器活动计时器(t3324,0到255秒)决定的。UE完成数据处理后,释放RRC连接使其空闲,同时启动活动计时器。在计时器超时之后,UE进入上述的PSM模式。
2024-03-12 16:28:36
447
