功率是400W,工作电压范围是5.5-513.0V,工作电流范围是电流:37.04-0.48A封装:DO-41 断态电压:5.8V峰值浪涌电流:39A 钳位电压:10.5V功率:400W
2021-10-26 10:00:09
最近在用LabVIEW编程控制CA310,不知道怎么控制,也没有CA310相关的通讯协议,不知道哪位大神能否分享一份,指点一二,感谢啦!
2018-03-08 09:48:18
-310 (LED 闪烁度探头 ?27) CA-310 (LED 闪烁度探头 ?10) 传感器 硅光元件 测量口径 ?27 mm ?10 mm 受光角 ±2.5° ±5° 测量距离 30±10mm 30±5mm 显示范围
2021-12-19 19:12:15
CA-310 供应闲置 CA310色彩分析仪 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件
2019-08-30 22:32:48
可以达到20次/秒。最高亮度为500cd/m2时CA-310色彩分析仪探头类型表:此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系最近的柯尼卡美能达代表处
2019-06-02 10:18:10
越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头
2020-02-13 14:20:04
:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号1.CA410,CAVP427优点:便捷性 1.从低亮度到高亮度都能确保精度 随着越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量
2020-06-12 18:10:07
`<p>长期供应美国sinocera加速度传感器,放大器CA-YD-116 SINOCERA加速度传感器CA-YD-116 SINOCERA加速度传感器详询请致电我司或
2018-11-06 14:30:34
,可靠性高。这种反馈放大器设计令人印象深刻。宽带的性能特点频率范围。射频扼流圈用于直流电源。供应解耦。产品型号:CA1212产品名称:放大器CA1212产品特性1.8分贝噪声系数19 dBm输出功率
2018-09-29 10:37:43
宏业北路148号升联创展大厦508-510CA-210测量范围已扩展到低辉度范围,测量速度也有所提高。此外,CA-210采用新的光学方式降低液晶显示器角度依赖性的影响,可使用+/- 2.5度的测量
2019-07-04 13:51:42
号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在??xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真#br#柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪产品特点可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小
2021-12-19 19:13:39
)koukou:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!二手CA310二手CA310色彩分析仪为LED背光
2020-09-02 15:20:47
偏移电压为零,见图3A。然而,这种技术提供了比要求更多的调整范围,因此,电位计旋转的相当一部分没有得到充分利用。可放置在电位器任一端的串联电阻器(R)的典型值(见图3B)在电气规格表中给出,以优化其
2020-09-21 18:06:11
电气规格表中给出,以优化其使用范围。 另一个系统如图3C所示。该电路仅使用一个附加电阻,其值约为表中所示的值。对于电位器,在旋转的任何一端电阻都不会下降到0Ω,应使用比表中所示值低10%的电阻
2020-07-09 10:29:53
设计CA32-1产品详情:CA32-1是一种离散的混合设计,它使用用于精确性能的薄膜制造工艺可靠性高。该单级砷化镓场效应管反馈放大器设计显示宽带上令人印象深刻的性能特点频率范围。射频扼流圈用于直流电源解耦
2018-08-23 15:45:16
很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。回路电阻测试仪种类用途:回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻
2020-12-19 16:02:03
身边随处可见。接地电阻测量方法包括两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。这五种方法中的每一种都有自己的特点。实际测量时,尽量选择正确的方法和测量设备进行测量。结果是准确的。通常测量接地电阻的仪器有
2022-03-22 09:13:21
技术优于传统的2-3点测试方法。这些钳式接地电阻表可通过电磁耦合将电流感应到地面,从而节省宝贵的时间和精力。然后,钳口感测环路周围的电压降,并使用欧姆定律自动计算接地电阻。但是,根据应用情况,钳式测试
2020-12-23 11:14:19
:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于“E”型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的ZC系列为典型代表。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度
2018-08-23 10:15:57
使用接地回路电阻钳表的测量。使用接地回路电阻钳表的测量接地回路电阻钳表的优势是设置快速、便捷:为了测量接地阻值和接地电流,简单地钳连接至接地的电缆。接地回路电阻钳表包含两个线圈:一个“发生器”线圈和一个
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
直线上,辅助测试极与被测地极的距离分别为20m和40m左右,按一定的转速转动摇把,使电阻表内部的电机产生电能,在两端的电极之间产生电流,形成回路,从而在被测电极和辅助电极之间产生一个电压,从而计算出被测接地
2012-11-16 14:41:07
一、概述 1测量依据:JJG1054—2009《钳形接地电阻仪检定规程》。 2环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3测量标准:接地电阻仪检定装置,测量范围(0.01~10000
2018-08-30 09:54:50
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等回收CA410美能达CA-210可以最快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种
2021-03-18 11:08:40
`浪拓电子公司的TVS管SMBJ5.0A/CA~SMBJ440A/CA系列,峰值脉冲功耗为600WSMBJ系列特点如下:• 钳位能力强• 低增量浪涌电阻• IR典型值低于1uA• 表面贴装,有利于板
2021-07-14 11:33:47
回收CA-310色彩分析仪 ;特点:.幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右.幕得到不同的测量误差(与真值间的差异) .即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,CA-310也能
2020-11-24 16:47:50
)koukou:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!二手CA310二手CA310色彩分析仪为LED背光的LCD
2020-09-08 16:54:54
:2776035351E-mail:tan13554860890@126.com地址:深圳宝安沙井上城名邸A座1801产品特点产品概况CA-210可以最快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种其它显示设备的亮度和色度
2016-05-03 14:04:43
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
什么是条件接收CA系统?条件接收系统主要由哪几个部分组成?条件接收系统有哪些功能?条件接收系统特点有哪些?条件接收系统有什么应用实例?
2021-04-19 10:18:34
供应CA-410,CA-VP410,CA-VP427,CA-VP404,CA-VP402色彩分析仪收购CA-410,CA-VP410,CA-VP427,CA-VP404,CA-VP402色彩分析仪
2021-06-15 11:21:37
随着越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA
2019-12-12 08:20:57
`供应二手YOKOGAWA横河 CA100 CA450 CA150过程万用表回收横河品牌产品回收/供应/全国各地工厂或个人、库存、闲置、二手仪器及附件品牌:安捷伦~是德~惠普~福禄克~泰克~日置~安立~顾伟~力科~吉时利~目黑~菊水~艾法斯~罗德施瓦次~横河~松下~***可洛马~美能达~等`
2020-11-25 20:25:20
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。产品特点
2018-11-21 14:22:41
范围;CA-P427H高亮探头可以测量高达30,000cd/m2的亮度。Ø2,Ø4mm测量口径适用显示器尺寸:2英寸及以下此类探头测量口径小,适合测量微型OLED、智能腕表等。虽然测量口径小,但该探头
2021-03-08 09:55:21
CA-S40CA-S40测量软件与软件开发套件CA-SDK2使得探头可直接连接计算机进行测量。功能包括亮度/色度测量、Flicker测量和数据存储以及新增的波形功能,扩展了应用与设置范围。CA-S40和CA-SDK2均
2018-11-10 14:44:08
进一步优化。凭借“自动零位校准(开机后测量)”、“直观的7英寸彩色显示器”、“多种语言支持”和“锂电池(市面出售,方便仪器携带供电)”等特点,CA-DP40可以迅速准确地获取测量数据,因而,在研发应用中
2018-11-10 14:41:02
:13318450786CA-VP427回收、CA-VP427价格、二手CA-VP427、哪里回收CA-VP427;此型号适合在高速下测量超低到高亮度范围的高端OLED显示器。用途:在超低亮度到高亮度范围内测量、检查和调整TV
2018-11-10 14:37:45
数:1?类型:钳形万用表?重量:260(kg)?美国福禄克 Fluke F773 CHN美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)?无需断开回路,即可测量4至
2018-10-26 10:49:52
能力。凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头与CA-310作对比)。允许用户从超低亮度到高亮度范围内准确测量和调整HDR显示器
2018-10-24 08:28:29
`回收美能达仪器CA-310色彩分析仪CA-310东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
2018-10-07 10:39:13
测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求
2019-08-07 06:10:28
)SHOU机/ WEI信:13058564754随身电话 品牌:(柯尼卡美能达) 型号:CA-410色彩分析仪 (产品介绍) CA-410介绍:显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升
2020-04-29 16:25:55
)koukou:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等二手CA-410色彩分析仪CA-410特点:CA-410可测量更广
2020-08-21 14:17:50
C++只有一点点的基础, 现在labview 已经自学一大段时间了,也开发了两三程序,但是都没涉及到调用SDK(.DLL),现在想做个 调用CA210/310的程序,遇到调用库函数。调用
2016-06-22 20:40:00
CA-310色彩分析仪品牌:柯尼卡美能达型号:CA-310色彩分析仪全国CA-310回收、CA-310价格、哪里回收CA-310色彩分析仪 ;特点:.幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右
2021-06-24 16:30:01
柯尼卡美能达 CA-210 色彩分析仪 主机CA210 带探头PS12 柯尼卡美能达 CA-210 色彩分析仪 主机CA210 显示器色彩分析仪CA-210 是专为测量液晶体显示器而设计,其特点
2022-01-06 17:58:58
;CA-P427常规探头适用于广泛的精度保证亮度范围;CA-P427H高亮探头可以测量高达30,000cd/m2的亮度。Ø2,Ø4mm测量口径适用显示器尺寸:2英寸及以下此类探头测量口径小,适合测量微型
2021-02-22 10:00:49
发生源与测量电压,电流,电阻,TC,RTD,频率和脉冲的信号同时测量。CA51便携式校准仪是一种的基础型号,除了TC和RTD测量功能和通信功能外,其他功能与CA71相同。日本横河(YOKOGAWA
2021-05-10 11:29:07
、测试探头等等。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817显示器色彩分析仪CA-210 是专为测量液晶体显示器而设计,其特点包括是使用光纤传递
2019-12-11 18:42:05
热卖 CA-310 维修 色彩分析仪 CA310 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件
2020-09-12 10:33:52
CA-310色彩分析仪产品特点可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果
2020-09-12 10:35:16
` 【高感探头】CA-VP410(探头直径:ø10 mm)CA-VP427(探头直径:ø27 mm)此型号适合在高速下测量超低到高亮度范围的高端OLED显示器。用途:在超低亮度到高亮度范围
2021-06-08 15:11:19
`现货 CA-310的扩展板CA-B15 多通道板数量:25个价格:8000元/个功能包好-----------------------东莞市德佳仪器有限公司专业回收供应各类仪器表 CA-310全新
2020-05-18 11:43:29
`美能达 CA-410 CA-VP410, CA-VP427, CA-310 CA-P410探头 回收二手收购二手美能达 CA-410 CA-VP410, CA-VP427, CA-310 CA-P410探头CA-310 探头P32/35PU32/35PS32/35CA-210 +210探头`
2021-06-07 18:35:27
`美能达CA-210色彩分析仪CA-210回收CA-310CA-210CS-200CL-200ACS-2000倒闭厂仪器回收二手进口设备回收
2018-10-07 10:40:47
测量的新一代色彩分析仪产品介绍?产品特点?规格OLED设备在亮度和色域上的不断提升,对测量行业提出了新的要求,柯尼卡美能达CA系列显示色彩分析仪的高精度已成为显示器行业的标准,我们也将用更高的价值和更
2021-12-17 09:24:25
号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪的特点如下:?可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型
2018-11-09 11:32:59
出场的时候CA直接烧进去,有效期过期了怎么下载
2019-05-13 23:19:31
芯片CA3140与CA3160有什么异同点,CA3160有什么优点,能否替代CA3140?
2019-06-13 22:36:48
软件可增加Gamma & Uniformity测量 CA210测定辉度范围广,通用于所有的LCD Monitor, LCM ,OLED …等CA210彩色分析仪相关说明:色彩分析仪、白平衡仪
2021-08-20 14:15:45
The CA158, CA158A, CA258, CA358, CA358A and CA2904types consist of two independent, high gain
2008-12-20 18:25:5519 The CA3080 and CA3080A types are Gatable-Gain Blockswhich utilize the unique
2008-12-21 19:12:1838 CA3081 and CA3082 consist of seven high current (to100mA) silicon NPN transistors on a common
2008-12-21 19:14:1017 Applications
The CA1458, CA1558 (dual types); CA741C, CA741 (singletypes); high-gain o
2008-12-21 19:22:3930 TheCA3146A,CA3146,CA3183A,andCA3183aregeneralpurposehighvoltagesiliconNPNtransistor
2008-12-21 19:24:2932 The CA3094 is a differential input power controlswitch/amplifier with auxiliary circuit features
2008-12-21 19:40:5720 Quad, 1MHz, Operational Amplifiers for Commercial, Industrial, and MilitaryApplicationsThe CA
2008-12-21 20:00:5034 The CA1524 and CA3524 are silicon monolithic integratedcircuits designed to provide all the control
2008-12-22 19:35:4614 The CA3193A and CA3193 are ultra-stable, precisioninstrumentation, operational amplifiers
2008-12-22 19:37:0326 产品类型接地电阻钳型测试仪功能简述无辅助极测试法Fluke 1630采用无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置。 这大大节省了时间,并且使用户(例如,工业和工程
2022-08-01 15:26:04
HZJD-611系列钳形接地电阻测试仪,是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助
2022-08-26 16:13:52
简要介绍SL G6100CA 型客车的研发过程和特点。关键词: 客车; 开发; 特点Abstract: Th is paper briefly int roduces the development
2009-07-27 10:06:3111 DSCR2200钳形接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
increments anda manual reset input. The MAX6415/MAX6416/MAX6417are offered with an adjustable reset input that can monitorvoltages
2010-06-20 10:16:5410 什么是CA/CA (Certificate Authority)
英文缩写: CA (Certificate Authority)
中文译名: 认证中心
2010-02-22 11:10:361421 目前国内有线电视数字化采用的CA主要分为两大模式,理论上智能卡可直接做在机顶盒中,因此这种CA被形象地称为无卡CA.
2011-07-01 14:46:02823 CA6415精密钳形接地电阻测量仪是一种可以方便、快速测量接地电阻的仪表,这种测量仪表在测量时不必使用辅助接地探针,也不需要中断待测设各接地,只要钳夹住接地线或接地探针,就能测量出接地体的接地电阻。
2020-01-03 07:50:002815 回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810 CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电能质量分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。
2020-07-17 10:41:18941 CA6150为CA6160的简化型号,可对家用电器、电动工具、工业机床等设备进行耐压试验及绝缘电阻测试。
2020-07-17 11:27:27886 CA6423的接地电阻测量范围为10mΩ至1999Ω,带自动量程切换功能,可自动选择最佳量程档位。操作简便,只需连接测试线,按下测试按钮即可读数。大型LCD显示屏可同时指示电池低电量、超出测量范围、以及测试线错接等状态。CA6423采用3色接线端子,方便用户接线辨识。
2021-02-12 10:08:00634 数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:001304 电子发烧友网为你提供TE(ti)CA3200-000相关产品参数、数据手册,更有CA3200-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CA3200-000真值表,CA3200-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-07 09:00:02
CA-IS1200 器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2022-03-28 18:11:134022 CA3130, CA3130A 数据表
2023-03-22 18:58:180 CA3140, CA3140A 数据表
2023-03-22 18:58:380 CA3260, CA3260A 数据表
2023-03-22 18:59:240 CA5260、CA5260A 数据表
2023-04-20 18:59:360 由此可知,48V 双向TVS二极管具体型号有:SMF48CA、SMAJ48CA、TPSMAJ48CA、SMA6J48CA、SMBJ48CA、TPSMBJ48CA、SMB10J48CA
2022-05-09 17:53:26699 欢迎来到东用知识小课堂!CA证书,也是根证书,是最顶级的证书,也是CA认证中心与用户建立信任关系的基础,用户的数字证书必须有一个受信任的根证书,用户的数字证书才是有效的。1.CA认证中心所谓CA认证
2023-01-29 09:44:252291 CA3130, CA3130A 数据表
2023-07-07 20:48:100 CA3140, CA3140A 数据表
2023-07-07 20:48:271 CA3260, CA3260A 数据表
2023-07-07 20:49:120
查看更多
