3543,RM3544,RM3545,RM3548,日置3541,日置3540,绝缘电阻测试仪 ST5520泄露电流测试仪 ST5540 ST55411.高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,专业评估 2.高价回收
2020-04-15 10:38:46
3544 - HEADPHONE AMPLIFIER FOR CD-ROMS - Unisonic Technologies
2022-11-04 17:22:44
`RM1005CT-50R0GN-95芯片电阻器产品介绍RM1005CT-50R0GN-95报价RM1005CT-50R0GN-95 代理RM1005CT-50R0GN-95 咨询
2018-07-05 16:30:36
3545和日置以往的3541微电阻计相比,测量范围广,测量精度也高。而且,提高了zui小分辨率,能够*捉加细微的变化。另外,RM3545电阻计具备多路转换器功能。若安装作为选件的专用单元,则可以4端子按照顺序
2021-06-09 09:02:58
。RM9001A 具备可调节的过温调控功能,可根据不同的应用设置不同的过温调节点。同时芯片具备功率补偿功能,在输出电压范围内波动时输出功率基本不变。典型特点: 外围电路简单,无需电解电容器和磁性元件 多芯片可
2020-10-27 17:10:25
高压MOSFET;◆RM9023内置过温调节,产品的可靠性高;◆RM9023采用SOT89-3封装,可裸片封装。3.功能特点◆集成600V高压MOSFET;◆两端口专利恒流,恒流无需其他外围器件;◆内置
2019-12-24 17:13:28
,ESOP8封装内置一颗驱动MOS,电流范围(5mA-300mA)。RM9033GC可以通过外部电阻精确设定LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片具有线电压补偿功能,当输入电压过高时,自动降低LED灯串电流
2020-06-18 09:48:27
RM云台黑箱系统辨识及建模基础知识系统辨识及黑箱方法状态空间方程黑箱系统辨识激励信号云台YAW轴基础知识系统辨识及黑箱方法系统辨识是通过考察系统的输入、输出及其动态过程,来定量或定性地认识系统的功能
2021-08-18 07:26:29
机电源的电路图是怎样的?台式机电源有是如何实现多种保护功能的?小编带您去了解台式机电源电路图。台式机电源电路图原理分析 台式机电源是如何实现多种保护功能的ATX电源的控制电路如上图。控制电路采用TL494及LM3...
2021-11-15 08:40:37
摘要: 针对台式计算机ATX 开关电源主要故障,从ATX 开关电源的结构特点及基本工作过程分析出发,根据多年教学和维修经验,提出了通过对关键测试点波形和参数的检测,确定故障范围,对故障范围内的易损
2012-07-16 13:13:40
Agilent安捷伦N432A热敏电阻射频功率计公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127QQ:2770811561E-mail:liu***@126.com地址
2021-11-10 17:17:03
。-------------------------CM-3700A 台式分光测色计其它特点较长的样品夹臂,甚至可以测量A4纸大小样品的中部样品夹可以完全张开,方便测量更大厚的样品电源保护架避免因意外触碰
2019-09-24 09:09:56
H5721的工作原理是什么?有哪些特点功能和应用范围?
2021-06-08 06:35:55
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight N9951A FieldFox 手持式微波分析仪,44 GHz主要特性和功能44 GHz 大频率随身携带功能齐全的手持式微
2019-07-24 08:31:23
2019-08-24 21:49:21
2019-11-24 21:43:07
波分析仪,50 GHz主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描
2020-05-26 09:15:37
关闭电源开关,依次改变两路输出端口的开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以达到调节色温的目的,调节外接CS电阻可对LED功率进行调节。◆RM9006AC通过打开和关闭电源开关,根据SL引脚配置
2020-06-17 10:50:20
`TDM3544 N沟道MOS管[/td]描述一般特征该TDM3544采用先进的沟槽技术◆RDS(ON)<8.0mΩ@ VGS = 4.5V提供优异的RDS(ON)和低门电荷。◆RDS
2019-03-13 16:06:37
的所有功能,包括电压、电流和电阻。Vdc 准确度达0.0024%,有10A电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。6.5 位数字分辨力Vdc 准确度达 0.0024%双参数显示
2021-08-25 09:35:09
做这样一项工程开发:功能:功率计(newport2936R)搭载在电动平移台(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
%,即使检查最高端的电流检测电阻也能使用--------------------------------联系方式:15920845969(罗生)无需预热和调零即可保证测量精度RM3545/RM3544
2020-08-19 17:02:52
`主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz添加跟踪发生器、干扰分析仪、内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)直观
2020-02-17 16:35:03
信号的任意转换,它可以在USB、232、485、422、TTL五种电平信号之间随意转。变换过程只需要切换几个跳线即可。使用方便。特别适合研发人员做为测试工具,可学习工具。 功能特点: 1、两供电模式
2018-07-13 01:00:45
二手RM3544一台15年的电阻测试仪 价格2800元8成新的样子功能正常先到先得=================联系人:罗路平 ***业务电话,希望广大需求顾客,建议电议.联系QQ
2019-11-28 21:23:34
零部件的电阻测量。实现超高精度的电阻计RM3545大6位半(1,200,000显示),小分辨率0.01μΩ,能高精度测量大范围电阻。从薄膜或材料的研究/开发到生产线,用途广泛。可多点测量,综合判断多路
2021-06-09 08:53:13
电源PF9811电量分析仪AFG310信号发生器WYL605S 电源metONE227A尘埃粒子测试仪CA-P32/35 大探头CA-PS32/35小探头VC1025A全新示波器RM3544电阻
2019-12-27 21:37:39
3542,RM3542A,RM3543,RM3544,RM3545,RM3548,日置3541,日置3540,绝缘电阻测试仪 ST5520泄露电流测试仪 ST5540精巧,5ms快速测量LCR● 高速测量:5ms
2020-04-14 14:51:05
二手回收HIOKI RM3542|全新回收HIOKI RM3542A高价长期回收HIOKI RM3542-RM3542A电阻计陈卫平:***(同微信) QQ:742002535 彭S助理
2020-04-14 14:43:53
DC阻抗,以及阻抗装置的出厂检测测试。微电阻计范围测量 *低0.1μΩ(20.00mΩ),*高110MΩ==================== HIOKI3541性能特点:微电阻计广范围测量*低
2019-12-20 11:54:19
什么是水泥电阻水泥电阻的特点水泥电阻的缺点水泥电阻在电源电路里的作用水泥电阻的用途
2021-03-29 07:27:35
热电阻温度计的原理热电阻的类型
2021-03-17 07:21:13
、GPIB-USB-B 并承接维修一切二手仪器仪表。日本横河 WT1800数字功率计 日本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率计产品特点: 横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时
2020-04-23 14:45:20
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用合金电阻电阻的参数范围:● 封装尺寸: 1206,2512,2725● 电阻精度范围:±0.5%,±1%,±2%,±5
2019-03-11 09:57:30
还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值、温度等。日本横河7555台式万用表的特点:5-1/2位显示199999高速采样每秒125次快速采样。完全通信功能,采用我们和其他公司所用的命令
2019-09-10 19:56:09
。RM9010GB芯片可通过DIM端口实现数字调光功能,系统结构简单,外围元器件极少,方案成本低。RM9010GB芯片具备功率补偿功能,在输出电压升高的情况下,芯片会通过外置补偿电阻调整LED补偿电流保证输入功率
2020-05-12 17:24:47
`RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压 LED 灯串,输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构
2020-05-13 09:57:17
最显著的特点是非线性特性好,电压范围很宽,可从几伏到几千伏,吸收电涌电流可从几十安到几千安培,反应速度快,非线性指数大,无极性、无续流、使用寿命长且成本低,多用于直流电源、交流电源、低频信号线路和带馈电线路等。在手机、手提电脑、PDA、数字相机、医疗仪器等设备上,表面贴装压敏电阻应用最为广泛。
2021-04-06 17:19:02
概述:LTC3544具备有2.25V至5.5V的输入电压范围,开关频率在内部设定为2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。LTC3544内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管...
2021-04-12 06:10:47
,BT3554,BT4560,电阻计SM7110,SM7120,SM7420,SM7810高阻计RM3542,RM3542A,RM3543,RM3544,RM3545,RM3548,日置3541,日置
2020-04-14 14:38:35
日本日置RM3545高精度电阻计介绍:日本日置RM3545高精度电阻计高精度、宽量程的电阻计,配备了可实现测量高效化的多路转接器功能。RM3545和日置以往的3541微电阻计相比,测量范围广,测量精度也高
2021-06-02 16:19:53
二手2015特点在传统时域仪器中进行频域分析双输出音频带正弦波信号源快速频率扫描在失真测量中可以包括高达 64 个谐波幅值5 个标准音频整形滤波器13 个数字万用表功能(6½ 位)回收2015|二手2015台式万用表|Keithley
2021-09-10 10:23:05
。RM3545可最大测量到1200MΩ。更值得一提的是,因为具备了最高精度0.006%,即使检查最高端的电流检测电阻也能使用无需预热和调零即可保证测量精度RM3545/RM3544无需预热,无需调零
2020-05-22 15:18:40
回收二手2001/MEM1/MEM2台式万用表|Keithley我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手
2021-09-10 10:32:03
回收日置HIOKI RM3544-01电阻计高价回收二手仪器,整批或单出,专业评估;收购工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼,全国任意地可物流代收。现金/高价回收进口仪器仪表
2021-06-15 11:00:03
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
声级计频率计权的基本定义是指什么?什么是电容式麦克风?电容麦相比其他麦克风的特点有哪些?
2021-11-05 06:39:02
如何辨识RM云台黑箱系统?怎么建模?
2021-11-22 07:21:59
寻找一款台式数字万用表,电阻测量范围0~250毫欧,采样频率5000Hz。
2017-05-04 17:12:32
第一章1.嵌入式微处理器特点?2.嵌入式操作系统特点?3.嵌入式文件系统?第二章1.进程特性?2.任务间通信的四种方式?3.I/O编址方式?4.I/O控制方式?5.嵌入式系统调试方法?第三章1.异常
2021-10-27 09:46:21
慕课电子科技大学.嵌入式系统.第二章.嵌入式硬件系统(第一部分.嵌入式微处理器的发展和特点0 目录2 嵌入式硬件系统(第一部分)2.1 嵌入式微处理器的发展和特点2.1.1课堂重点2.1.2测试
2021-12-22 06:01:33
嵌入式微处理器的分类有哪些?嵌入式微处理器的基本原理是什么?有哪些特点?
2021-12-23 07:53:44
第三章 ARM体系结构1、嵌入式微处理器概述嵌入式微处理器的组成:(1)控制单元(2)算术逻辑运算单元(3)寄存器2、ARM体系结构概览ARM处理器的特点:(1)体积小、功耗低(2)16/32位双
2021-12-14 07:20:23
。RM9010E芯片可通过DIM端口实现数字/模拟调光功能,系统结构简单,外围元器件极少,方案成本低。RM9010E芯片具备功率补偿功能,在输出电压升高的情况下,芯片会通过外置补偿电阻调整LED补偿电流保证输入
2020-05-12 17:03:20
`日置 HIOKI RM3544-01 微电阻计RM3545 RM3548 RM3545-01 3541 二手回收回收仪器品牌:安捷伦—惠普——是德——福禄克——日置——泰克 ——安立——横河
2021-04-30 16:17:31
`日置RM3542A RM3543 RM3544 RM3542 3544-01电阻计微电阻计RM3544通过4端子法可高速并高精度地测量马达·变压器等线圈、电源触点(继电器,开关)的接触电阻,保险丝
2021-06-17 16:33:31
-12个月不等电阻计RM3545支持高精度·多通道(4端子20ch)基本精度0.006%,最小分辨率0.01μΩ,zui大测量电流1A可测范围0.00μΩ(测试电流1A)~1200MΩ使用多路转接器
2021-06-09 09:01:27
`求购回收 RM3545 RM3544 RM3542 电阻计全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收--------------------------------------倒闭工厂仪器回收、个人闲置
2021-02-22 10:10:00
; 和调试,组装成热敏电阻温度计一台; 测温范围: 20.0℃~70.0 ℃; 给出对该热敏电阻温度计的系统评价.
2008-12-05 15:48:28
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
箱式电阻炉结构特点箱式电阻炉产品特点箱式电炉使用方法箱式电阻炉寿命
2021-03-29 07:14:48
测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。优良的兆欧表校准器包括各种可选的电阻器,这点与现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大。兆欧表校准器与直流/低频校准器的不同之处在于所需的电阻器范围
2020-12-24 16:36:24
谁有RM065 蓝白可调电阻 的AD 封装,求一个?
2019-06-04 02:55:07
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
销售//原装hioki日置RM3548可测量μΩ到MΩ的高精度便携式微电阻计原装hioki日置RM3548出售成色漂亮需要的联系主要//出售/收购//品牌:HP/Agilent (惠普/安捷伦
2022-02-28 10:18:41
请教高手……频率计的测量范围如何调整(或者原理)?网上的资料大部分都是测到K而且大部分没有说明能够测量最大值得原因,本人做的频率计测量范围0-200MHZ,分频用的74HC4017十进制计数器,但是对于它的分频原理还是云里雾里……求赐教【单片机用的AT89C51,数据选择器用的74151】
2014-05-01 10:58:57
换算成标准温度的电阻值,适用于进行绕组线的电阻测量。微电阻计的使用方法:比较器功能电阻计RM3544会比较判断测量值,并显示和输出结果。设置上限值(Hi)/下限值(Lo),除了通过LED显示Hi
2020-04-15 10:39:58
The PX3544 Graphics Processor Digital MultiphaseController provides core power for today’s high
2008-09-19 13:06:31
52 RM022020 是一款 20 瓦台式放大器,工作频率为 2 至 20 GHz。它基于 Spatium 技术,它是 TWTA 的固态替代品。该放大器提供 20 瓦的饱和功率,增益为 43 dB
2022-10-28 09:28:03
。 日置HIOKI RM3544微电阻计特点基本精度0.02%,最小分辨率1μΩ,最大测试电流300mA,量程范围0.000mμΩ~3.5MΩ通过保护端口使用
2023-01-04 14:26:24
测范围0.00μΩ(测试电流1A)~1200MΩ使用多路转接器单元Z3003(选件)可进行多点测量(4端子20ch)和可综合判断的多路转接器功能(仅限RM3545-
2023-03-24 11:59:34
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
日置HIOKI 电阻测试仪/电阻计RM3543-01用于测试超低或低并联电阻的电阻计自动化系统中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率优越的反复测量精度提供高性能的接触检查功能,比较器
2023-04-26 10:25:08
HIOKI日置RM3545电阻计/电阻表RM3545-02RM3545是一款常见的电阻表,可以测量电阻的阻值,日常应用于研发、生产中。在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电
2023-08-14 11:10:24
RM55型压敏电阻器外形电路图
2009-06-08 15:24:24
697
RM55型压敏电阻器外形电路图
2009-06-08 15:24:52
550
RM型压敏电阻器外形尺寸电路图
2009-06-08 15:25:23
737
CD播放机频响范围/功能特点
频响范围
2009-12-22 15:22:07
2444 财政部、国家发改委等部门近日发布的《高效节能台式微型计算机推广实施细则》表示,高效节能台式机可以得到260元/台的财政补贴。
2012-10-18 09:58:51
681 本文介绍了电阻焊变压器的结构特征和电阻焊变压器的特点,其次介绍了电阻焊变压器的使用范围和它的使用环境,最后介绍了移动式电阻焊变压器的设计。
2018-01-21 09:31:54
6984
电子发烧友网为你提供TI(TI)TLC3544相关产品参数、数据手册,更有TLC3544的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC3544真值表,TLC3544管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:08:09
台式万用表是常用的电阻测量仪器,但实际应用中万用表测量电阻的方法你都用对了么?下面就让我们来看看一些常见情形。
2020-11-02 09:47:04
4801
如果你想要一款支持Alexa,并且还要比AmazonBasics型号更先进的微波炉,那你可以看看这个 -- 尤其是对于喜欢看电影吃零食的你。夏普(Sharp)推出了首批支持Alexa的台式微
2021-01-05 09:25:42
2556 5½位DMM4020多功能台式万用表具备全方位功能,可满足工作台上或系统中的最苛刻测量要求。这些数字万用表执行的功能是您期望多功能DMM中具有的,包括测量电压、电阻、电流和频率。
2021-01-13 09:26:10
1149 RM3542A电阻计最适合于自动设备的电阻计,可测量极小电子元件。通过在测量时施加电压限制为5V以下,无需在额定电压较小的0201尺寸的元件上加压即可测量。
2021-01-17 11:14:33
2223 RM3545是6位半,1200000点显示,最小分辨率可测量0.01μΩ的电阻。在变频器马达的线圈检查等需要高分辨率的电阻测量等领域游刃有余。
2021-02-10 15:11:00
2224 FSC3和FSC6是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。FSC应用范围很广,FSC射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。
2021-02-03 09:21:45
1123 东莞市嘉美特科技有限公司
景经理:135-0982-5298
刘丽沙:135-3093-3427
2022-12-02 11:59:54
547 近日武汉某院校客户送修日置电阻计RM3545-01,客户报修计量不准。安泰维修检测实际是自检失败,开机报错。本期将为大家分享维修案例。
2022-12-16 16:36:29
846
近日某院校送修日置电阻计RM3545-02,客户反馈电阻计电阻计开机报错098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-06-05 17:37:05
530
什么如此受欢迎呢? 当然我们要从它的功能特点开始入手。正常来说,滑台模组的驱动系统一般有伺服电机或步进电机驱动,传动系统则有同步带传动和滚珠丝杆传动两种;
2023-02-15 17:05:06
