0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
最近需要用到35670A动态信号分析仪对传感器进行扫描正弦测量带宽,才发现当初购买时没有安装此选项,导致此选项呈灰色不能使用。咨询了是德科技,说是因为停产所以不能升级了。所以在这里想问下,是否有专家了解怎么能自己升级安装?
2020-12-08 21:36:50
功率传感器和激光功率计。从表1可见,彩煌热电产品的主要性能与国外领先品牌相当,达到国际先进水平。产品的优势在于测量波段宽、精度高和产品类型丰富,能满足不同的应用需求。表 1彩煌热电与国外领先品牌相近
2020-03-30 09:50:17
、频谱分析仪、无线电综合测试仪(手机综测仪)、高频LCR测试仪,阻抗分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理
2017-12-21 16:30:58
作好升级的准备,包括:TDMACDMACDPD高性能频谱分析仪Agilent 8921A频谱分析仪具有很宽的动态范围和很高的合成频率精度,这些特点在以前只有昂贵的独立频率分析仪才能作到。宽动态范围使
2017-12-21 16:22:40
9000B 功率计产品介绍9000B由深圳市立年电子科技有限公司销售,Krytar 9000B型是使用基于二极管的功率传感器的低成本,高性能CW功率计。功率计可以测量-39至+20 dBm的功率电平
2020-06-11 11:07:57
`HMC451LP3E功率放大器产品介绍产品名称:功率放大器 HMC451LP3E特征 增益: 18 dB饱和功率: +21 dBm (18% PAE)输出IP3: +28 dBm单电源: +5V
2019-04-29 16:28:42
GHz。 HMC8193的固有I/Q架构具有出色的镜像抑制能力,因此无需进行成本高昂的干扰边带滤波。产品型号:HMC483MS8G产品名称:混频器HMC483MS8G优势和特点+33 dBm输入IP3
2018-05-17 09:21:36
-150 dBC/Hz,这有助于用户保持优良的系统噪声性能。HMC492LP3E产品特性超低SSB相位噪声:- 150 dBC/Hz甚宽带宽输出功率:-4 dBm单直流电源:+5V3x3mm QFN
2018-05-31 17:16:06
功 率 型EE/EEL/EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS
2022-02-24 06:34:43
功率计,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率计所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。图1功率测量仪器的组成按功率传感器技术类型,可把功率计分为3类:热敏电阻型功率计
2019-07-02 08:25:15
*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器(-10dBm-+44dBm); *频率范围:最小9KHz-110GHz*测量
2018-01-17 17:46:27
【作者】:王丹;关艳霞;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍功率器件的发展情况,随后分析比较SJMOSFET与FS-IGBT两种器件的工作原理及其性能特征,SJMOS-FET具有
2010-04-24 09:01:39
产品简介:美国CI公司研发的CoCo-80手持式频谱分析仪是目前市场上唯一支持ASAM-ODS文件格式的手持式的高性能数据记录和动态信号分析仪,是用于汽车道路试验等移动数据采集和分析最理想的便携
2009-02-11 16:38:43
A1semi触摸和MCU有哪些优势?A1semi触摸型号性能及应用特点有哪些?
2021-07-09 07:24:24
接口连接到电脑上来供电描述V3500A 手持式射频功率计是一款紧凑型手持式仪器,在现场和制造应用中均可精确地测量射频功率。V3500A 拥有 ±0.21 dB 的绝对精度、10 MHz 至 6 GHz
2019-11-07 11:19:20
因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率计。与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418
2020-03-31 10:55:08
功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF带触发瀑布显示的八度音程分析转速计输入和轨道图的顺序跟踪内置3.5英寸软盘HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱
2021-11-09 14:26:24
怎样去设计Arduino功率计的完整电路?Arduino功率计电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
:网络分析仪、信号源、频谱分析仪、无线电综合测试仪(手机综测仪)、高频LCR测试仪,阻抗分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高
2017-12-05 15:52:57
仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理、服务周到。仪器销售:主要销售进口二手的无线电、射频、微波、光通信仪器,主要销售
2017-12-19 16:50:49
的功率计。在测量混合动力车、电动车等所用的高效马达时,需要能测量200A等级大电流。功率计3390能提供业界内高性能的功率测量。HIOKI 3390功率分析仪性能特点:直接测量变频器输入和输出完善马达
2019-11-07 11:16:05
IP Camera的优势是什么?IP Camera监控系统的视频性能及动态分析
2021-06-01 06:20:17
和分析结果:自动标度、自动选通、上升/下降时间、占空比等。当连接到被测件时进行内部调零和校准启用 BenchVue 软件描述当与 N192XA 宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计
2020-05-14 13:29:19
Keysight PA2201A 功率计-2通道,1相位曾S:***;Q号:3140751627;Keysight PA2201A IntegraVision 功率计-2通道,1相位Keysight
2021-07-01 17:53:22
如何通过labview编程控制功率计啊?只要求能读取功率计所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率计或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
MDO4000C特点优势20 M 点记录长度采集时间更长,同时保持适当分辨率以便放大显示精细的信号细节。Wave
2018-07-31 15:25:58
、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器ML2495A宽带峰值功率计ML2495AML2495A宽带峰值功率计ML2495A8 ns 典型上升时间(与 MA2411B 脉冲
2020-11-03 18:27:51
上搜索一下,旺贸通仪器仪NRP2 射频功率计主要特点? 丰富的射频功率探头选择? 功率探头最高频率可达67 GHz? 高达90 dB的动态范围? 视频带宽最高可达30 MHz? R&S创新
2019-10-12 18:31:19
长期有效回收 罗德与施瓦茨R&S NRP2功率计联系人:邓女士:***/微信同号 欢迎咨询~R&S NRP2 功率计在电子测试与测量领域中,精确测量射频功率是最有挑战性的任务之一
2019-04-28 14:59:40
适合研发、生产和质量管理。 主要特点 • 频率范围 200 kHz~4 GHz • 无需衰减器,测量功率最大可达2000 W • 可以同时测量发射和反射功率 • 内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量
2021-08-28 15:39:22
QY-JXSY14型PLC可编程控制器实验箱具有哪些特点性能?
2021-11-02 07:01:41
STM32F103的性能特点有哪些呢?STM32固件库包括哪些文件?有何优势?
2021-11-29 06:55:39
USB射频功率计:功率是表征电信号特性的一个重要参数,它被定义为能量在系统之间或系统内元件之间传递的速率;给定元件既可以供给能量或能量也可被元件吸收。测量功率的仪器称为功率计或功率表,其根据被
2017-07-05 09:25:16
YR8015系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM控制器
2021-11-17 06:56:10
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到光功率计上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
keysight E4419B EPM 系列双通道功率计产品优势回收E4419B 供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-05-26 15:09:22
高动态范围ADC逐次逼近型抑或Σ-Δ型?
2021-04-06 10:00:05
仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理、服务周到。仪器销售:主要销售进口二手的无线电、射频、微波、光通信仪器,主要销售的仪器品牌有:Agilent
2018-01-18 17:11:29
8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计
2018-01-16 17:16:44
:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz 详细说明: E4418A功率计±0.02dB仪器准确度直观的操作,能快速设置和得到结果8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置既有迹线显示又有分析屏幕适用于脉冲和统计分析
2018-01-16 16:36:51
分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理、服务周到。仪器销售:主要销售进口二手的无线电、射频、微波、光通信仪器,主要
2018-01-17 17:12:34
进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。产品特点:WT310数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。· 基本精度: 读数的0.1%· DC测量: 0.5 Hz to 100
2022-02-24 09:41:45
`PW3337功率计|日置PW3337功率计特点:直接输入的方式准确测量 大AC/DC 1000V/65A的仪器, 可2台功率计同步共6ch 支持3ch输入,DC、可测单相2线~三相4线使用2台同步
2021-07-27 21:47:24
:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,带E9320传感器 Agilent E4416A 单通道EPM-P系列功率计 特点:频率范围:9K-110GHZ 功率范围
2018-04-25 17:21:50
、GPIB-USB-B 并承接维修一切二手仪器仪表。日本横河 WT1800数字功率计 日本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率计产品特点: 横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时
2020-04-23 14:45:20
:2.9T 330HP出厂日期:2019年11月硬件状态:素车升级需求:安全范围内调校至最佳性能艾森全国统一标准化施工:1.车辆检测2.动态数据记录(有效保障程序品质)3.读取原车程序4.根据测试数据
2020-04-01 17:20:47
。在光纤系统中,测量光功率是最基本的测量,像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率计是常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合
2017-09-22 09:25:29
ESD增强型器件的特点是什么?如何对ESD增强型器件进行仿真分析?
2021-05-12 06:45:03
吉时利2110型51/2位双显示数字万用表有什么优势?功能特点及应用有哪些?
2021-05-11 06:20:32
地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量。您可以使用 USB
2018-04-23 19:18:39
,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
2020-07-21 09:34:18
增强型用户界面(采用高分辨率彩色显示屏)和数字小键盘 代码可与 E4418B, E4419B, 436A, 437B 和 438A 功率计兼容 更高的测量通道数:多达三个通道,使用可选的 USB
2018-04-23 18:45:45
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪安捷伦 N1913A Agilent N1913A EPM 系列单通道功率计 主要技术指标 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70
2021-08-19 18:22:37
馈线断点分析、反射测量、电缆损耗测量功能• 功能强大的任务管理器,大大减轻了现场测试工作量• 支持软件升级频谱分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、频谱瀑布图、功率计等功能• 传输测量动态范围高达100 dB• 内置直流偏置供电,方便有源器件测试• 高灵敏度频谱测试(
2022-01-14 10:14:21
业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000
2018-11-09 11:24:30
数学函数:(A-B、B-、A/B 和 B/A)公司长期回收 求购 供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频
2019-11-12 21:49:51
,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量
2019-11-15 10:35:03
2019-11-15 10:31:42
%rd±0.2%fs光纤功率计的特点:1、抗干扰能力强。DM4103采用光纤作为传输介质,可以有效的避免外界对测量的干扰,大幅提升了测量准确度和控制可靠性。2、独立性强。DM4103采用模块化结构
2014-02-19 15:02:20
利用复模式耦合模理论分析了基于闪耀光纤布拉格(Bragg)光栅功率检测的折射计中不同设计参数对折射计性能的影响。利用完全匹配层(PML)技术简化了辐射模分析模型。分析结果表明,随着光栅倾斜角度的增大
2010-06-02 10:05:03
特性和特殊设计,使大功率电感结构更稳定,阻抗更低,因此就具有更高的效率。相较普通的功率电感或是色环电感来说大 功率电感具有自身的一下优势和特点:1、全封闭磁屏蔽结构,具有很好的密封性和高稳定性.2
2015-03-23 16:35:29
用HMC5883L来矫正陀螺仪使用四元数法来求偏航角,想问问如何处理磁力计HMC5883L获取的三轴数据?
2019-07-25 19:44:00
倍:高达 400 个读数/秒通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面代码兼容 438A 功率计增加的测量通道:多达三个通道,使用可选
2021-09-16 11:18:40
2018-01-19 16:04:44
容易地检查和分析测试数据。与传统双通道功率计比较,EPM 系列功率计还有一个非常众所周知的优势――支撑经过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器联接,进行四通道功率测量。您能够运用
2021-06-07 14:58:55
,现在越来越多的显示部分采用软件来实现(如图9)。吸收式功率计有以下特点:1)在常见的微波与射频功率测量仪器中,吸收式功率计的幅度测量精度是最高的;2)动态范围一般不会超过100 dB;3)不能测量大功率
2019-06-24 04:21:38
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢?小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些基本应用?
2022-03-01 07:03:58
`日本HIOKI PW3335功率计|日置PW3335功率计——————————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率
2021-04-28 14:12:07
有源滤波器的优势性能分析1、实现了动态弥补,可以对频率和大小变化的谐波及变化的无功功率进行弥补,对补偿对象的变化有极快的响应。 2、可以同时对谐波和无功功率进行弥补,而且弥补无功功率的大小
2016-09-24 21:57:30
用于测量交流电压和交流电流,交流电压大约50V,交流电流为大电流2KA左右需要通过电流互感器转换。求推荐一台数字功率计,要求能存储数据纪录,把一个时间段内的电压、电流、功率数据记录下来,以便导入到计算机进行分析。求有经验的前辈推荐,谢谢!
2014-12-11 21:03:27
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率计的组成 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显示设备组成,激光
2018-10-19 16:31:55
网络型PLC可编程控制器具有哪些特点性能?
2021-10-15 08:33:41
仪、网络分析仪、阻抗分析仪、信号发生器、噪声系数分析仪、电缆/天线分析仪、调制度分析仪、功率计/功率探头、频率计、LCR表、测量接收机。通用仪器示波器、逻辑分析仪、动态信号分析仪、交流/直流电源分析
2021-06-19 16:37:37
您好,问题一:HMC797的数据手册中,二次谐波功率 v.s. 频率的图显示谐波与基波的输出功率差大于0dBc (数据手册里是30~40dBc) ? 这是不是有问题?问题二:HMC797的数据手册
2019-02-25 10:50:49
AD8015AR运算放大器 有没有其它款能替代的 性能更好的
2019-01-21 10:29:43
高级动态性能模数转换器是什么?有什么优势?LVDS为什么是最适用于高速的数据转换器?
2021-04-12 06:54:47
的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络,元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。Agilent8753ES产品系列的特点 Agilent8753ES选择传输/反射分析
2016-05-26 08:05:12
仪、电缆/天线分析仪、调制度分析仪、功率计/功率探头、频率计、LCR表、测量接收机。 综合测试仪手机综合测试仪、TDMA测试仪、无线电综合测试仪、PDC/PHS测试仪、天馈线测试仪、3G测试仪
2018-11-02 12:18:53
系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要
2019-06-04 06:37:56
`靓机出售 AgilentN1914A功率计 欧阳璋***=======================================深圳佳捷伦电子仪器有限公司联系人:欧阳手机:***电话
2017-05-31 16:50:36
多功能食品安全分析仪的优势特点
产品介绍:
多功能食品安全分析仪可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留
2021-03-19 09:27:23
空气负氧离子检测仪产品的性能优势及特点。HM-FY1 型空气负氧离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获
2021-04-09 09:52:35
Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E
日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe BiCMOS工艺的功率检波器HMC71
2010-02-10 08:33:52
986 为改进皮囊蓄能器的动态性能,提高其抑制液压流量脉动噪声及缓和负载变化压力冲击能力,介绍了新型复式皮囊蓄能器的设计原理。从黏弹性力学出发,建立了复式蓄能器动态性能方程组,仿真分析新型蓄能器和旧式单皮囊
2018-02-27 13:45:47
0 电子发烧友网为你提供(adi)AD8015相关数据表资料,例如:AD8015的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8015真值表,AD8015管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:32:30
近些年,我国医疗器械发展迅速,在国家利好政策下,国产医疗器械品牌如雨后春笋般涌现出来。尤其是普放领域,我们的数字化X线摄影技术已经逐渐从静态开始转向动态,从单纯X线静态摄影逐渐发展至高清动态造影,为医生诊断提供了更准确的影像依据。接下来小编给大家介绍下什么是多功能动态DR,以及它有哪些优势特点?
2021-09-27 09:46:50
1442 国产氮化硅陶瓷基板升级SiC功率模块,提升新能源汽车加速度、续航里程、轻量化、充电速度、电池成本5项性能优势
2023-03-15 17:22:55
1016
本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40
150
正在加载...
