频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、电子负载、频率计、功率计、仪器配件,GPIB卡、GPIB转USB线等等。欢迎来电咨询!!! 程文:*** 主要特性和功能:·频率范围介于 9 kHz 至 8 GHz·最高
2018-12-30 16:40:07
功率分析仪中有调零和消零之间有什么联系?区别是什么?
2021-05-08 08:40:23
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
各位大师求功率分析仪的源程序现在需要做一个功率分析仪的Labview!希望各位有的发一份出来非常感谢{:1:}
2013-09-09 09:51:07
功率分析仪在数值显示有几种可选界面显示?功率分析仪的用户自定义界面是如何完美变身的?
2021-05-10 06:43:24
今天向大家分享一款自动化测试软件——功率分析仪程控软件。功率分析仪程控软件系统由计算机、横河WT-1806功率分析仪组成。功率分析仪程控软件包含WT-1806功率分析仪通道1的程序控制功能,功率
2021-03-17 16:38:13
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
说明: Agilent E5062A ENA-L系列网络分析仪频率范围:300KHz-3GHz系统动态范围:频率IF带宽 300 kHz to 1 MHz, IF bandwidth = 3 kHz 主要特性:·T/R
2018-09-13 14:56:48
阻抗/材料分析仪 介电/磁性材料测量(选件E4991A-002)主要特性与技术指标基本精度基本精度 +/-0.8%扫描参数频率:1 MHz 至 3 GHz振荡器电平:高达 1 dBm/0.5 Vrms
2021-08-17 14:28:25
E5062A 通用网络分析仪基于*新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 E5062A内置T/R或S参数测试仪 50或75欧姆测试端口阻抗 115 dB动态范围
2019-12-18 09:20:06
您高效评估电气和机械性能,为您提供丰富的数据。提供关键的电机分析参数,例如速率、转矩和机械功率,并且无需机械传感器即可计算电机效率包括完整的电能质量和电能分析仪功能安全级别;1000 V CAT III / 600 V CAT IV 电流(精度不包括电流钳精度)驱动器测量详情电
2021-09-03 09:28:53
HIOKI 3390 供应 功率分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2019-11-07 11:16:05
率------------------------我们出去回收回收:日置3333 3334 PW3335 PW3336 PW3337 功率计。我司回收类型:通用仪器示波器、逻辑分析仪、动态信号分析仪
2019-11-10 10:00:45
: 查看技术资料大频率6.5 GHzCAT/VNA 起始频率30 kHzSA 起始频率5 kHz动态范围95 dB输出功率-1 dBm内置端口数量2 端口仪器类型组合分析仪其他 CAT/VNA 特性快速
2022-02-27 16:13:37
电缆测量额外的频谱分析仪特性内置功率计扩展范围传输分析(ERTA)系统特性内置直流源内置和外置 GPS 接收机标准衰减器衰减范围30 dB标准衰减器步进5 dB1 GHz 时的 DANL-155
2021-06-14 10:43:34
2022-02-25 11:30:54
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight N9925A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,9 GHz主要特性和功能9 GHz 大频率??随身携带功能齐全的手持式 T
2019-11-25 16:21:01
2020-07-05 10:54:17
: 查看技术资料大频率14 GHzCAT/VNA 起始频率30 kHz动态范围91 dB输出功率-4 dBm内置端口数量2 端口仪器类型矢量网络分析仪其他 CAT/VNA 特性快速校准(子集)矢量电压表
2020-01-29 13:28:23
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight N9928A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,26.5 GHz 主要特性和功能 26.5 GHz 大频率使用功能齐全的手持式 T
2019-12-05 14:23:41
2020-02-06 15:23:55
2020-06-08 10:16:52
GHzCAT/VNA 起始频率300 kHzSA 起始频率5 kHz动态范围100 dB输出功率4 dBm内置端口数量2 端口仪器类型组合分析仪其他 CAT/VNA 特性矢量电压表混合模式 S 参数TDR
2019-07-24 08:31:23
2019-08-24 21:49:21
2019-11-24 21:43:07
主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描同时测量
2022-02-28 10:34:52
,50 GHz主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描
2020-05-26 09:15:37
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表Keysight N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz主要特性和功能频率范围:5 kHz 至 32 GHz可选的 踪
2020-05-26 09:09:39
手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 14 GHz??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5
2019-11-12 09:29:11
PA功率分析仪是如何进行远程数据的读取呢?
2021-05-10 06:22:56
Yokogawa WT1806E 回收 功率分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-10-18 11:22:56
长期收购日本 HIOKI日置 PW9100 ,PW3390,PW6001 功率分析仪深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920日置 PW9100 电流直接输入单
2021-10-20 11:11:18
`主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz添加跟踪发生器、干扰分析仪、内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)直观
2020-02-17 16:35:03
,把出错情况前后的状态记录下来进行分析,查找出错原因。如80C51的取指范围正确为0x0000~0x3fff,则当对0x3fff以上地址进行取指时为程序跑飞。利用逻辑分析仪高级触发功能,设置的条件为
2017-10-13 09:23:54
测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的前世传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。获取更多PW3198电能质量分析仪资料/报价请:技术参数
2019-11-18 10:37:39
。========================================本公司长期回收:示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频分析仪函数信号发生器LCR电子测试仪 电子负载
2021-07-27 21:47:24
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
、航空航天和频谱监测等领域。频谱分析仪对各种类型的信号进行测量和分析时,可测量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性测量、谐波失真测量、三阶交调测量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率测量、相位噪声测量
2019-06-03 07:48:11
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Agilent N8973A噪声分析仪产品品牌:Agilent安捷伦产品型号:N8973A产品名称:噪声系数分析仪特性频率范围 10 MHz 至 3.0 GHzN
2021-08-21 10:16:02
、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。欢迎来电咨询!!熊生
2021-09-01 12:31:11
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz主要特性和功能14 GHz 大频率??随身携带功能齐全的手持式分析仪:标准型号包括电缆
2022-02-25 11:32:04
?滤波器 ?75 Ω 有线电视设备 其他 CAT/VNA 特性 ?快速校准(子集) ?矢量电压表 ?混合模式 S 参数 ?TDR 电缆测量 额外的频谱分析仪特性 ?内置功率计 ?扩展范围传输分析
2019-12-03 20:50:07
2020-02-05 11:38:58
功率分析仪的原理是什么?功率分析仪的分类有哪几种?功率分析仪的主要用途是什么?
2021-05-08 07:57:53
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
关于PA功率分析仪校准体系你想知道的都在这
2021-05-10 06:41:24
关于具有复杂处理功能的总线分析仪的知识点介绍,不看肯定后悔
2021-04-14 06:17:44
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
160 MHz 分析带宽新设备标配快速扫描功能;选件 FP2 可提供快速功率测量功能可升级实时频谱分析仪能力,对持续时间最短 3.57 µs 的信号具有 100% 的截获概率性能±0.19 dB
2019-01-07 11:03:30
18 GHzCAT/VNA 起始频率30 kHz动态范围91 dB输出功率-4 dBm内置端口数量2 端口仪器类型矢量网络分析仪其他 CAT/VNA 特性快速校准(子集)矢量电压表混合模式 S 参数
2019-11-25 16:22:14
分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。
2019-06-04 07:27:33
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*如何扩展信号分析仪的动态范围? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-26 15:30:49
如何根据应用场合选择功率分析仪的通讯接口?
2021-05-08 08:21:55
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
和下降沿触发。逻辑分析仪一般还具有针对总线范围、总线间关系、事件次数等触发。LAB6052、LA2532等逻辑分析仪同时还拥有可视触发、协议触发、插件触发、用户自定义触发等多种功能强大的触发模式。强大
2010-04-26 14:25:06
解决方案WT-CAN适配器的主要功能和使用方法 主要功能和规格:✦支持WT5000和WT1800E两款功率分析仪。✦支持CAN2.0A/2.0B通信协议。✦最多支持约210个功率参数同时传输。✦可生成
2019-12-11 17:18:04
`求购安捷伦N9010A频谱分析仪Agilent分析仪主要特性与技术指标功能10 Hz 至 3.6,7,13.6 或 26.5 GHz;高达 7.0 GHz 的内部前置放大器选件25 MHz(标配
2019-03-01 15:32:00
/VNA 特性· 快速校准(子集)· 矢量电压表· 混合模式 S 参数· TDR 电缆测量额外的频谱分析仪特性· 内置功率计· 扩展范围传输分析(ERTA)系统特性· 内置直流源· 内置和外置 GPS
2019-03-27 11:57:17
书; 本使用说明书适用于公司范围内的所有AnglentE50系列矢量网络分析仪的使用(其他型号具有一定的实用价值,但最大区别在于按键位置以及功能方面有细小区别)。 网络分析仪操作注意事项 1、测试
2018-04-24 10:19:36
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
2020-10-12 10:24:22
2021-04-21 10:08:11
新一代网络分析仪是指什么?它具备哪些特性?安捷伦新型PNA-X网络分析仪怎么样?有哪些功能?
2021-04-15 06:39:43
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
`日本原装二手HIOKI3390日置PW3390功率分析仪----------------------------------------------公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭
2021-07-29 09:10:43
`日本HIOKI PW3335功率计|日置PW3335功率计——————————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率
2021-04-28 14:12:07
所有项目多个系统的同时测量中可多采集8台同步的数据使用钳形电流传感器进行简单的功率测量新燃油效率标准WLTP的电流、功率平衡测量日置功率分析仪PW3390解决方案:变频器的综合评价;变频器的输入输出特性
2021-04-28 11:02:23
日本原装二手日置hioki3390功率计分析仪PW3390——————————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计
2021-08-04 09:24:37
、高精密度的功率检测分析仪/功率计具有无可比拟的性价比,无论是现场使用,还是作为实验室或试验台上的台式仪器,都非常方便、可靠。回收各类二手闲置仪器:频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、蓝牙测试仪、多功能
2021-11-03 14:24:27
电能质量分析仪PW3198、HIOKI PQ3198--------------------------------------------公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭会平
2021-06-19 10:49:39
2021-06-22 18:20:27
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被
2019-07-01 08:27:08
5000功率分析仪提供了市场同类产品中最高的带宽,是变频器和照明设备开发的最佳测试和分析工具。主要特点:3/4/6个功率模块,以及Fluke Norma 4000功率分析仪的所有特性和功能
2019-10-30 18:21:15
:三一四零七五一六二七(同微)E5052A信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz信号发生器 安捷伦Agilent E5052AAgilent E5052A ?主要特性与技术指标
2022-02-10 09:38:49
网络分析仪是什么原理?网络分析仪有哪些种类?网络分析仪具有什么功能?
2021-04-13 06:24:27
在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。那有谁知道,具体有哪些应用吗?
2019-08-07 07:37:14
一、标量网络分析仪标量网络分析系统中最独特的元件是用作射频功率检测器件的二极管检波器。这样便可实现对射频特性的十分经济宽带幅度测量。
2019-07-23 07:06:11
网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到极高的精度。它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。
2019-09-30 06:08:56
到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器之王
2019-06-10 06:16:08
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
,上当后很难让商家负责。二、舍本逐末__进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之二 用于变频电量测量时,带宽是功率分析仪的一个重要指标,此外,使用该类仪表大多时候需要的是基于数字采样的各种分析功能。然而
2014-03-05 14:16:00
的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络,元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。Agilent8753ES产品系列的特点 Agilent8753ES选择传输/反射分析仪
2016-05-26 08:05:12
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表Keysight N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz主要特性和功能频率范围:N9962A 9 kHz 至 50 GHz
2020-05-26 09:11:38
日本HIOKI日置PW6001 功率分析仪PW3390公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ:2776035351地址:深圳市宝安区沙井
2021-10-09 11:06:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
`高精度功率分析仪 WT3000E 目前光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球
2018-08-30 09:38:38
日置PW3198功率分析仪HIOKI3390 3390 是 Hioki 的功率分析仪。特征:AC/DC 功率测试仪直接测量逆变器的初级和次级侧高级电机分析功能DC,0.5 Hz - 5
2022-08-30 17:35:17
日置HIOKI功率分析仪PW3390:测量马达、变频器的功率转换xiao率的功率分析仪实现高j1别的功率基本j1ng度?0.04%. ?0.05%f.s.200kHz的测量频带,高频也很
2022-12-13 14:03:52
,1000A 日置hioki功率分析仪:PW3390,PW3390-01,PW3390-02,PW3390-03,PW6001,PW8001 &
2022-12-28 14:15:12
测量马达、变频器的功率转换效率的功率分析仪?实现高级别的功率基本精度±0.04%rdg.±0.05%f.s?200kHz的测量频带,高频也很稳定的振幅和相位精度?实现机身小型/轻巧化,满足现场
2023-05-25 08:56:44
Sogel Power Analyzer for HIOKI 3390(中文版)(以下简称为“3390 分析仪软件”)是一款适用于 HIOKI 3390 功率分析仪(以下简称为“3390 分析仪
2018-07-04 08:00:00
