8903B音频分析仪和8903E失真度分析仪提供空前未有的多方面适应功能,完成20Hz~100kHz的音频测量。8903B把低失真音频信号源、高性能失真度分析器、频率计数器、交流电压表、直流电表产
2017-12-25 16:34:02
测试放大电路的输出失真度。并通过示波器监视输出,可直接观察被测信号的波形,特别在失真测量状态,使用者可直接观察到被测信号的失真主要是由哪次谐波形成的及滤谐状态,在小失真信号测量时,可以直接观察到整机的滤谐状态。
2019-10-08 14:26:32
。 APx515 是用在生产线测试最佳的高性能音频分析仪。 它的测试速 度、性能、自动化以及简易性都是同类产品中最好的仪器。APx511 音频分析仪APx511 助听器音频分析仪用于满足助听器生产测试需求,它为
2017-09-25 14:15:49
)MT8852B蓝牙测试仪Anritsu安立MT8852B标准蓝牙测试:5秒钟内就可以完成蓝牙设备的RF性能测试MT8852B最多3个SCO音频信道,支持A律、μ律、以及CVSD的音频测试能力
2018-06-27 09:36:08
简要介绍 ZC71系列程控交直流耐压测试仪是公司的安规系列产品。仪器采用了线性放大技术产生低失真的正弦波输出,使测试更为精确。16×2大字符LCD显示屏的运用,以及人性化的交互式操作模式,使得使用者
2020-04-01 15:18:49
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
TDMA移动测试.附注:回收综合测试仪 手机综合测试仪、TDMA测试仪、无线电综合测试仪、PDC/PHS测试仪、天馈线测试仪、3G测试仪、DECT测试仪、蓝牙综合测试仪。 音频/视频测试仪 音频/视频信号发生器、有线电视分析仪、彩色/视频分析仪、音频分析仪、码型发生器/误码率。
2020-02-10 19:56:14
ITEST WALN无线测试仪WT200 WT208 汇仪wifi测试公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-10-20 15:19:38
组件通常使用本产品进行测试。IQVIEW|IQVIEW无线网络综合测试仪|IQVIEW综合测试仪特点-无缝分析基于DSSS(支持802.11b / g)和OFDM(802.11 /克)WLAN信号
2018-01-16 17:08:33
2018-01-19 15:57:26
申请理由:我是一个公司的研发工程师,我们公司开发继电保护装置,用的处理器是DSP芯片,我们有一个项目是开发自动测试仪,我打算用你们这款TMS320C6748 DSP开发板试下。因为
2015-09-10 11:18:58
化的测试仪表是提高测试效率及准确度的关键。针对传统仪表设备不便携带,自动化程度不高等特点设计了此型ADSL线路测试仪。
2019-08-26 06:25:25
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
终止测试。多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
大)。 现在要求减少测试仪器和简化测试手法。 简化测试手法 我做了专业FCT测试夹具。仪器方面我准备用信号发生器和失真度测试仪来代替前面的3个,省掉示波器能行得通吗。请教各位大神出谋划策帮帮小弟。
2018-11-14 17:32:55
和应用/性能测试* 被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪,支持最新的蓝牙4.0、蓝牙4.2、蓝牙5.0* 多标准射频测量的双测试仪概念,用于WLAN (802.11 a,b,g
2018-06-11 17:23:16
WLAN和蓝牙的网络模拟(信令模式)以及WLAN,蓝牙,GNSS和广播技术等标准所需的发生器和分析仪。 主要特点* WLAN IEEE 802.11 a, b,g,n 的网络模拟用于射频测量和应用/性能测试
2018-07-07 15:28:24
测量和应用/性能测试 被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪 多标准射频测量的双测试仪概念,用于WLAN (802.11 a,b,g,n,p,ac) SISO/MIMO和蓝牙
2018-08-06 11:22:08
的发生器和分析仪。 主要特点? WLAN IEEE 802.11 a, b,g,n 的网络模拟用于射频测量和应用/性能测试? 被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪? 多标准
2018-08-03 11:42:26
这些仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8+2-0-8-2+2-6-6-9WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供、的射频测试方案具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口
2021-07-25 13:52:30
Facility支持现有主流的芯片组解决方案,可以满足无线路由器、无线网卡等WLAN产品的生产自动化测试。 WT-160 无线网络测试仪 特点: 集成高精度的VSA和VSG; 灵活的射频端口配置 基于C
2018-06-25 10:37:26
测试仪、无线电综合测试仪、PDC/PHS测试仪、天馈线测试仪、3G测试仪、DECT测试仪、蓝牙综合测试仪。音频/视频测试仪音频/视频信号发生器、有线电视分析仪、彩色/视频分析仪、音频分析仪、码型发生器
2018-10-29 17:04:32
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
的阻燃性能均可被检测。自动化程度高,测试数据准确,是中创盟为高要求用户推出的最新测试仪。如需了解更多实验室相关信息请联系苏州中创盟实验室技术有限公司居女士 0512-62657551***
2014-09-09 11:25:07
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能。
2021-05-06 06:53:02
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
求大佬分享基于LH79520的线缆自动测试仪的设计实现
2021-04-15 06:01:37
高速安全性能综合测试仪背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。特性:-(Ⅲ) 设计应用该产品直接添加到
2012-07-15 10:00:23
`安立Anritsu MT8852B 蓝牙耳机RF自动化测试仪 蓝牙测试仪蓝牙5.0测试仪 蓝牙耳机/音响自动化测试仪蓝牙耳机/音响生产线测试仪蓝牙低功耗测试仪东莞市启航电子科技有限公司
2017-09-25 14:47:58
电压测试仪的检定,也适用于检定安规综合测试仪或绝缘耐压测试仪的耐压部分等。参考标准:JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》,可完成交直流输出电压、击穿报警电流、交流输出电压失真度、直流输出
2018-07-05 10:51:04
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。9、接点丰富、试验适用能力强:本装置具有八路
2021-01-12 14:13:38
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
大家来帮帮忙吧!!!谁有电阻自动测试仪的配套51单片机程序了快来帮帮忙吧感激不尽!!!AT89S52这款单片机
2015-07-29 12:12:48
小弟做录音笔的,在测试FM的性能时候产生了点疑问,希望大神们可以帮忙解答下播放音频文件的时候谐波失真是指什么?有没有国家标准或者国际标准的数值,或者产业上的一个标准。录放部分失真度和FM失真度有没有一个国家标准的?能不能付上国标的文件,或者下载地址。
2012-08-30 17:29:00
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
标准的单机测试仪(obt),在这款测试仪中同时全面覆盖 wlan (802.11a/b/g/n/ac)与蓝牙 (1.0-4.0)多无线标准的物理层测试。可轻松部署以满足大批量设备生产所需的严格的和自动
2018-08-28 09:01:06
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。智能化:使用进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保了该产品的测试准确度。过浊保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器的安全使用。相关内容:***
2012-05-30 14:41:39
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
的过程中我们到底应该从哪些方面来进行了解呢?以及这些专业正规的商家具体都有哪些特点呢?特点一:专业的设备仪器在一些正规的电缆故障测试仪厂家他们对于设备的要求你一般都会比较的高,所以在制作这些设备的过程中
2019-07-09 10:30:03
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真度测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出
2019-07-22 08:14:07
设备测试仪可测试的产品: 蓝牙耳机(含麦克风)及单体组件、扬声器(有线耳机及手机声学测试请联系18676047743)可测指标:频响曲线平均灵敏度(SPL)单次谐波失真(2-20次)THD曲线异常音检测
2018-06-25 11:29:23
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
/CT8681线材测试机/线材测试仪产品特点:●系统提供中文操作介面●开机自我诊断,自我校正●系统可自动扫描自动找点●系统提供先进的瞬间断短路/导通测试●可作线材单边测试/绝缘测试●最高AC500V
2020-08-29 17:30:30
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
2018-06-11 17:26:19
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
,织物弯曲性能测试,纺织物硬挺度测试仪,纺织布料硬挺度仪,织物硬挺度试验机,硬挺度测试仪厂家,硬挺度仪价格,硬挺度测试仪]文章来源-标准集团(香港)有限公司`
2017-11-23 17:37:43
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
的发生器和分析仪产品特点:?WLAN IEEE 802.11 a, b,g,n 的网络模拟用于射频测量和应用/性能测试?被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪?多标准射频测量的双
2021-09-01 15:28:26
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
产品。蓄电池内阻测试仪蓄电池内阻测试仪的功能特点:1)采用直流激励信号测量蓄电池内阻,适用于5~3000Ah蓄电池内阻测试;2)测量一致性精度为±4%rdg±10dgt;3)可作为万用表使用,测量范围为
2016-07-13 13:45:32
蓝牙5G测试仪MT8852B二手租赁/出售供应热线:***/13631789921(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子
2020-06-15 10:04:43
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪型 号:MTS5800-100G 名 称:MTS5800-100G 手持式100G网络测试仪产品简介:MTS5800-100G手持式网络测试仪是网络技术人员和工程师在安装
2020-01-06 11:44:50
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
直接联系 :陈小姐 联系电话:***(微信同号/欢迎致电)工作QQ:2310163202 IQView无线网络综合测试仪WIFI测试仪LitePoint的IQview 802.11 a / b / g
2018-04-18 17:43:01
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
`马可尼 2966A 无线综合测试仪2966A马可尼2966A2967 2955B价格便宜,性能不差--------------------------------------------[fly
2020-02-13 14:24:14
失真度小的正弦波发生器
2009-04-08 09:12:35942
超低失真度的震荡电路图
2009-07-16 11:21:40394
超低失真度的震荡电路图
2009-07-20 13:45:08402 数字语音室的失真度 失真度有谐
2010-01-07 11:32:39774 目前,失真度仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。这里介绍了一种基于FFT的低频谐波失真度仪的实现方案。
2011-12-19 16:58:341693 失真度仪是测量电信号失真标准的仪器,是分析电信号的常用工具之一。
2016-05-09 14:16:510 失真度测试仪是采用集成电路的电子测量仪器。具有测试精度高、体积小重量轻、操作方便、性能可靠等优点。适用于科研、生产、通讯、教育、维修等部门及一切需要使用失真仪的场合。
2020-01-16 16:43:004685 TH8602C线材综合测试仪性能特点
2022-12-16 16:12:58525 同惠TH8602B线材综合测试仪性能特点
2022-12-16 16:13:34518 在测量放大器的失真度特性时,可以使用陷波器,其基本原理如下图
2023-10-13 15:30:27566
查看更多
