R&S NRP67S/SN现已支持57 GHz以上的最新Wi-Fi和Wireless HD标准,以及几乎所有当前正在使用的无线通信技术,是一种可用于无线基础设施功率测量的通用工具。
2021-02-23 09:18:56
1540 新标杆。这种全新系列的网络分析仪测量速度快、精度优异,且拥有突出的操作简便性。新型网络分析仪的频率范围为9kHz至4.5 GHz或者9 kHz至8.5 GHz,主要针对移动通信和电子产品行业中
2020-07-25 15:43:04
罗德与施瓦茨 R&S 【FSH20,FSH20】频谱分析仪罗德与施瓦茨 R&S FSH20 手持式频谱分析仪是为执行现场测量任务设计的耐久型、手持式频谱分析仪,罗德与施瓦茨
2021-11-22 14:03:10
50GHzR&S FSW 频谱与信号分析仪,2Hz到67GHz特点射频性能满足苛刻需求* 无与伦比的相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具 振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&
2021-05-27 10:03:28
;amp;S®NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。该探头可使用 R&S®NRP2 基本单元或通过笔记本电脑/PC 上的 USB 灵活操作,也可与多种罗德与施瓦
2021-05-30 08:46:47
信号的前向和反向功率。典型的应用是在工业和医学领域内的发射机、天线和射频发生器的安装、维护和监测。R&S®NRT功率计坚固、精确且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高精确度使它不仅适合典型
2021-10-23 09:17:37
、噪声分析仪、逻辑分析仪、功率计、辉度计/亮度计、等;并承接高频仪器维修!产品简介数字电视测试系统R&S SFU是为了数字电视测量不同的应用以及未来的应用而设计开发的。它把多台仪器
2012-04-20 09:45:03
射频/微波信号源。R&S?SMB100A具有极高的输出信号质量和功率,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。因此,R&S?SMB100A 是用于产品开发、生产、服务的理想工具。简而言之,*需要模拟射频/微波信号,*就需要它。`
2020-11-18 11:28:44
络分析仪系列以测量速度快、精确度高和操作极其简便为特色。型号名称 R&S?ZNB4矢量网络分析仪, 2 端口, 4.5 GHz, N(f)R&S?ZNB4矢量网络分析仪, 4 端口, 4.5
2020-07-25 15:40:03
链接测试2链接笔记本电脑/ PC通过USB测试便宜出售NRP-Z11,NRP-Z11 USB功率探头NRP-Z11传感器类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置)频率范围 10 MHz 至 8
2020-03-06 14:12:50
产品开发过程中的所有 EMC 测试需求以及 9 kHz 至 3/7 GHz 频率范围内的 EMC 预认证而设计。配备 R&S ® ESPI-B2 预选器/前置放大器选件,所有 R&S
2022-01-07 11:25:03
公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月R&S?ZNB 矢量网络分析仪在速度、动态范围及易操作性方面独占鳌头。频率范围介于 9
2021-03-04 13:51:14
;amp;S?FSW突出的相位噪声测量动态范围性能中获益。在偏离载波中心频率10kHz位置,R&S?FSW相位噪声在1GHz中心频率处可达到-137dBc(1Hz),而在10GHz中心频率
2020-05-02 10:20:24
;S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。频谱分析仪R&S FPC1500基本型号的频率范围为5 kHz至1 GHz。通过选件可升级至
2020-04-28 12:44:21
的动态范围 内置触发 I/O 端口R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。用于 USB 操作用于 USB 操作测量范围:100 pW 至 200 mW频率范围:10
2021-02-24 16:00:59
`二手R&S ESP1 测试接收机品牌:罗德与施瓦茨/Ronde Schwaz(简称R&S)产品:二手ESP1测试接收机(出售+出租+维修+回收)供应商:广州精讯
2019-05-20 17:32:07
二极管功率探头N 型阳性10 MHz 至 8 GHzR&S?NRP18S 三通道二极管功率探头 R&S?NRP18SN三通道二极管功率探头 N 型阳性10 MHz 至 18
2021-09-07 20:11:26
;S?ZVA8)、10 MHz 至 24/40/50/67/110 GHz (R&S?ZVA24/40/50/67/110)ZVA8矢量网络分析仪出色的性能(*)宽动态范围典型值 >150 dB高输出功率典型值 >18 dBm高测量速度每个点
2021-02-21 15:41:11
R&S?ZNB8矢量网络分析仪,罗德与施瓦次再一次树立了一个新标杆。这种全新系列的网络分析仪测量速度快、精度优异,且拥有突出的操作简便性。新型网络分析仪的频率范围为9kHz至4.5 GHz或者
2020-08-29 16:48:32
二手CBT(R&S )大量回收/租赁供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸
2020-12-10 15:36:23
、总功率动态范围、频率误差、矢量调制误差EVM等)和频域非线性指标测试(含占用带宽、邻道功率、谐波和杂散、和互调等)以及多天线的定时误差等。R&S公司的信号分析仪可以满足3GPP规范定义
2020-03-17 15:43:51
高价回收R&S FSW67频谱与信号分析仪东莞市诺展电子仪器有限公司高价回收二手仪器,整批或单出,专业评估;收购工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼,全国任意地可物流代收。现金/高价/上门回收
2020-03-05 11:45:58
类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置)频率范围 10 mhz至8 ghz (r&s nrp-z11)10 mhz至18 ghz (r&s nrp-z21)rf连接头 n(阳头)功率
2021-06-23 17:41:43
小时在线QQ:2589101508 、583511819 地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦306室——————————————————R&S®NRP-Z21三通道二极管功率传感器简要描述;简介三
2021-05-26 10:11:53
:2589101508 、583511819 地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦306室——————————————————R&S®NRP-Z22三通道二极管功率传感器简要描述;简介三路径二极管功率传感器
2021-05-26 15:37:51
), R&SNAP-Z6 R&SNAP-Z7 R&SNAP-Z8 功率测量范围 0.3 W至1.1 W 0.05 W至200 W 0.5 W至2 kW 频率
2020-09-07 10:08:50
二手SMA100B(R&S)SMA100B信号发生器回收 二手SMA100B(R&S)SMA100B信号发生器回收 东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线
2021-01-09 19:45:53
与R&S 功率计 基本装置链接测试2链接笔记本电脑/ PC通过USB测试 便宜出售NRP-Z11,NRP-Z11 USB功率探头NRP-Z11传感器类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置) 频率范围
2020-04-07 10:11:35
模式测量,信令模式测量和功能验证,校准、服务和质量保证等各种WiMAX测试领域的需求罗德与施瓦茨(R&S)CMW270 二手CMW270 回收CMW270 供应CMW270 维修CMW270
2019-04-02 17:26:24
测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在R1、R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R
2011-08-25 09:20:30
二极管的特性及其应用1.加深理解二极管器件的应用;2.了解二极管器件的一般应用。      利用二极管单向
2009-09-08 08:54:45
N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X准确的平均功率测量范围从-70至-20 dBm50 MHz至26.5 GHz 的频率范围二极管功率传感元件
2020-08-10 15:19:32
50GHz扩展到67GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20Hz到67GHz的连续频率范围,R&S FSU67可以一次完成谐波测量而无需更改设置。R&S FSU67还具有另外一些性能,如
2021-06-19 23:13:47
2021-06-23 09:43:02
扩展到67GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20Hz到67GHz的连续频率范围,R&S FSU67可以一次完成谐波测量而无需更改设置。R&S FSU67还具有另外一些性能,如高
2020-05-31 10:51:40
的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,可广泛用于 67GHz 以下的航空航天和国防或常规微波应用领域。R&S®FSU 系列:FSU67,二手67G频谱
2017-12-21 14:51:53
● 功率对时间测量● 频率模板触发● 适用于蜂窝无线通信标准,无线连接标准和通用测量应用,例如,相位噪声、噪声系数、适量信号分析等● R&S?FSVR30 和 R&S?FSVR40采用
2020-05-15 14:22:02
/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X 从-70至-20 dBm的精确平均功率测量范围 频率范围:10 MHz至18 GHz 二极管功率传感元件描述
2021-04-15 14:51:16
NRP-Z55功率计探头 具有更高的精度和容忍任何类型的调制。特别用于复杂的测量任务。所以,NRP-Z55 R&S 哪家有?
2020-11-20 16:08:14
/送货 为客户解决一切顾虑简介R&S®NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。该探头可使用 R&S®NRP2 基本单元或通过笔记本电脑/PC 上的 USB 灵活
2021-05-24 08:56:38
GHzR&S?NRP18S 三通道二极管功率探头 R&S?NRP18SN三通道二极管功率探头 N 型阳性10 MHz 至 18 GHz 每秒触发 10,000 次测量 超过 50,000 次
2020-03-04 10:05:17
Rohde&Schwarz R&S二手FSU26频谱仪租赁 -----------------------------------东莞市亚宸电子有限公司曾S/***(同微)QQ
2020-08-04 16:28:44
,R&S?SGS100A 可覆盖 10 MHz 至 40 GHz 的整个频率范围(无调制),以及 80 MHz 至 40 GHz 的整个频率范围(通过矢量调制)。主要特点
2020-11-16 17:51:19
:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手SMW200A品牌:罗德与施瓦茨/R&S型号:SMW200A信号发生器SMW200A主要技术
2020-07-16 14:39:08
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
?ZNB8矢量网络分析仪,罗德与施瓦次再一次树立了一个新标杆。这种全新系列的网络分析仪测量速度快、精度优异,且拥有突出的操作简便性。新型网络分析仪的频率范围为9kHz至4.5 GHz或者9 kHz至
2020-08-03 17:27:21
ZVB8 R&S ZVB8 矢量网络分析仪 谭艳飞***R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无源器件和有源器件的通用测量,它的频率范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20
2018-11-12 10:37:14
线的测量点数量 2至4001操作系统 WindowsXP频谱分析频率范围 9kHz至3GHz/6 GHz频率误差 1*10-6带有R&S?FSL-B4选项 1*10-7分辨率带宽标准
2021-05-17 15:04:06
所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式
2010-08-17 09:31:20
67GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20Hz到67GHz的连续频率范围,R&S FSU67可以一次完成谐波测量而无需更改设置。R&S FSU67还具有另一些卓越
2018-01-13 17:16:37
设计的模拟和数字信号。例如,我们可以使用光标测量很方便地确定模数转换器输入输出之间的延迟。数字电压表测量并显示电势R&S?RTA4000 在每个通道上设有三位电压表 (DVM) 和六位频率计,可
2020-08-25 15:49:26
瓦茨(R&S)测试仪标准:射频信号源描述 在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出色的指标以及各种
2020-10-19 15:46:41
,436A,437B,438A,70100A和E1416A功率计使用而设计的。这些热偶和二极管功率传感器在宽广的频率范围(100kHz~110GHz)和功率电平范围(-70~+44dBm)内具有极高的精度
2020-02-27 21:40:45
基本装置链接测试2链接笔记本电脑/ PC通过USB测试 便宜出售NRP-Z11,NRP-Z11 USB功率探头NRP-Z11传感器类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置) 频率范围 10 MHz 至
2020-02-10 19:46:54
`功率计 NRP-Z11NRP-Z21|传感器类型三路径的二极功率计 NRP-Z11NRP-Z21|传感器类型三路径的二极管传感器(需要触发器设置)频率范围10 MHz至8 GHz (R&
2019-04-16 09:36:19
和 R&S NRP-Z24 将多路径架构、多二极管技术和同时扫描多通道测量系统融合到一个独特的高性能概念。多路径架构意味着结合两个或三个二极管检测器以获得调制信号的大动态范围。这是通过专门在平方律区域
2021-12-11 10:28:59
2021-01-14 14:24:39
,可以胜任具挑战性的测量任务。R&S?ESW 测试可重复,结果可靠,电平精度 < 0.4 dB。该仪器的动态范围宽,相位噪声非常低,可以检测大载波信号附近的小信号。1 GHz 载波信号偏移
2021-08-03 17:56:14
)FSH8供应二手FSH8频谱仪二手FSH8全国回收FSH8频谱分析仪R&S(罗德与施瓦茨)公司第一次在低价位推出的手持式测试仪器。它的特点是性能可靠,能够测量上限频率到3GHz的射频特性,测量功能
2021-06-23 18:09:49
带宽:100 MHz 至 1 GHz采样率:最大 5 Gsample/s存储深度:最大 80 MsampleADC 分辨率:10 位显示屏:10.1" 电容式触摸屏R&S
2021-09-28 08:57:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------且拥有突出的操作简便性。新型网络分析仪的频率范围为9kHz至4.5 GHz或者9 kHz至8.5 GHz,主要针对移动通信和电子产品行业中的应用。R&S?ZNB8
2019-02-26 11:36:10
10 MHz 至 8 GHz (R&S NRP-Z11), 10 MHz 至18 GHz(R&S NRP-Z21) RF 连接头 N(阳头) 功率测量范围 200 pW 至200
2020-06-06 11:13:28
进行远程控制。 主要特点丰富的射频功率探头选择 功率探头最高频率可达67 GHz 高达90 dB的动态范围 视频带宽最高可达30 MHz R&S创新的多路探头技术 极高的测试准确度和速度 常见
2019-03-21 10:04:15
EMC 测试需求以及 9 kHz 至 3/7 GHz 频率范围内的 EMC 预认证而设计。配备 R&S ® ESPI-B2 预选器/前置放大器选件,所有 R&S ® ESPI 型号都
2022-01-07 11:29:50
R&S®FSVA3000 信号与频谱分析仪的分析带宽高达 1 GHz,并具有低至 –127 dBc/Hz 的相位噪声和高动态范围,适用于 5G NR 等高要求测量应用。分析仪测量速度快,使用简单,非常适用于实验室以及生产过程中的高要求信号分析任务。
2021-10-22 13:58:10
:2589101508 、583511819 地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦306室——————————————————R&S®NRP-Z11三通道二极管功率传感器简要描述;简介三路径二极管功率传感器
2021-05-26 10:10:09
回收ZVH8高性能天馈线分析仪|R&S二手现金高价回收租售工厂闲置二手ZVH8,个人处理仪器,欢迎来电!!QQ:2404685095 欧阳:***(微信同号
2022-01-14 10:14:21
如何提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿?
2021-04-23 06:02:29
1.用万用表R&TImes;1k挡测量管子的好坏。对于单极型的TVS管,按照测量普通二极体的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无穷大。 2.对于双向极型的TVS
2021-12-24 10:24:22
(例如线性阻抗稳定网络)不适用的场合,一般会使用R&amp;S®EZ-17电流探头进行测试。 什么时候需要ISN?ISN在设计和构造上和LISN非常类似,用于信号和数据线上的传导发射测量
2019-11-19 09:18:21
。R&amp;S FSL 可通过一个外部VSWR 电桥来测量回波损耗或匹配。可以通过“Through”(直通)、“Short”(短路)和“Open”(开路)校准方法来提高精度。三阶截点(TOI
2021-04-20 20:57:35
一、极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值
2022-05-31 18:21:30
,>10MHz的载波偏移,1Hz测量带宽)?非谐波杂散:典型值-100dBc(f10kHz的载波偏移,带选件R&S SMA-B22时)生产应用的理想之选?全频段和电平范围内,频率和电平设定时间非常短,
2021-08-06 17:08:30
分析仪平台的久经考验的顶级 EMI 测试接收机系列的新增产品。R&S ESCI 测量电磁辐射完全符合 CISPR 16-1-1 并符合所有民用 EMC 标准,覆盖频率范围为 9 kHz 至 3 GHz。
2021-11-19 14:43:01
可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R&TImes;1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那一次
2020-12-15 15:45:54
93 dB 的动态范围 内置触发 I/O 端口R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。用于 USB 操作用于 USB 操作测量范围:100 pW 至 200
2022-02-22 09:56:52
型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区分开来。具体方法是:首先利用万用表R×1K挡,按前述方法把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R
2021-05-13 07:52:48
特价R&S ESU二手回收ESU EMI接收机 供应热线:***(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司
2020-03-06 09:50:39
;amp;S?FSMR43 测量接收机兼具多台仪器的功能,频率覆盖范围 20Hz到43GHz,具有很高精度的宽电平测量范围:+30dBm~–140dBm 。采用特殊设计,R&amp;S
2020-06-03 11:30:59
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
/-Z90/-Z110 谐波混频器可使频率范围扩大到110 GHz* 操作简单直接(触摸屏、热键)現金高價回收:R&S 頻譜分析儀FSV7,FSV13,FSV3,FSV30,FSV40FSG8
2020-12-14 15:37:26
SMR50:1 GHz - 50 GHz R&S SMR60:1 GHz - 60 GHz 可以选择将频率下限扩展至10 MHz(R&S SMR-B11) 频率精度1 kHz,可选0.1
2021-08-06 16:12:13
的标准测量。例如:该接收机能够测量相位噪声,占用带宽和邻道功率,或确定三阶截止点。R&amp;SESCI7与同档次产品相比,其独特之处在于它非常低的显示平均噪声电平(典型值为:在1 GHz和10
2019-05-20 17:30:47
• 调制度分析仪• 具有THD和SINAD测量功能的音频分析仪• 可以连接R&S®NRP-Zxx 系列功率探头的功率计主机• 高性能频谱分析仪型号名称 订货号R&S®FSMR3测量接收机
2021-09-22 15:30:42
》:25722---38817邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)NRP-Z11传感器类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置)频率范围 10 MHz 至 8 GHz
2020-06-23 11:03:11
,R&S?CBT还可以在不需要任何额外频谱分析仪的情况下进行各种频谱测量。虽然传统的蓝牙?测试仪依次测量功率、调制、频率精度和频率漂移,但R&S?CBT在一个测试周期内执行所有这些测量
2020-09-07 15:42:59
的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。5.最大反向峰值电压VRM:即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上
2022-01-24 11:27:53
的定向功率测量通道功率计使用宽带功率传感器进行脉冲分析使用 R&S FSH-K14 和 R&S FSH-K15 进行频谱图测量使用 R&S FSH-K15 和定向天线进行干扰
2022-01-04 10:47:47
R&S ZVB8ZVB4 网络分析仪长期销售/回收/租凭进口,进口仪器仪表!长期高价回收二手仪器、工厂倒闭、个人闲置仪器!!!高价收购二手仪器、工厂二手仪器、整批或单出专业销售、租赁、维修
2021-12-03 17:20:56
24 个端口频率范围介于 9 kHz 至 8.5 GHz (R&S®ZNBT8),或 100 kHz 至 26.5 GHz 或 40 GHz (R&S®ZNBT20)至多 24 个完全
2021-08-06 11:19:52
个端口频率范围介于 9 kHz 至 8.5 GHz (R&S®ZNBT8),或 100 kHz 至 26.5 GHz 或 40 GHz (R&S®ZNBT20)至多 24 个完全相位
2021-08-06 11:10:06
德国R&S NRP8S,NRP18S,NRP33S功率传感器 Rohde & Schwarz NRP33S 三通道二极管功率传感器是一款功能完备、特征齐全的仪器。它们可以
2023-02-08 09:08:01
罗德与施瓦茨首推频段高达33 GHz的二极管功率探头
罗德与施瓦茨公司新的R&S NRP-Z31是第一款能够工作到33 GHz的二极管功率探头。它无需配置功率
2009-07-28 07:56:35
666 R&S公司推出业界最大测量动态范围的67 GHz矢量网络分析仪
本次欧洲微波展上罗德与施瓦茨公司展出了最新的R&S ZVA67矢量网络分析仪,频率范围从10 MHz到67 GHz。该
2009-11-04 16:37:40
915 ROHDE-SCHWARZ推出热功率测量达67GHz传感器
NRP-Z56和NRP-Z57扩展了公司的功率传感器系列,是市场上首个能分别测量从dc高达50 GHz和67GHz的热功率产品。器
2010-05-05 09:12:03
620 随着R&S FSV3050和R&S FSVA3050两款新产品的推出,该信号和频谱分析仪系列的频率范围现扩展至50GHz。
2022-09-15 14:32:08
1366 R&S 公司的新型R&S NRP90S和R&S NRP90SN功率传感器在功率测量方面实现了更多性能突破。新产品提供了50 MHz至90 GHz的频率范围和-70 dBm至20 dBm的动态范围
2022-11-30 09:30:30
860
