AD转换滤波线路的设计
- 滤波(56197)
- AD转换(44914)
A/D转换中的数字滤波抗干扰技术
目前市场上由美国AD公司新近推出的AD7705 就是一例。它是内置了数字滤波器的带信号调理电路的16位A/D转换器件,可应用于低频测量的2通道的模拟前端。
2011-01-13 11:43:55
5099
实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
2023-10-17 14:28:06
2228
转换测量卡尔曼滤波器设计与实现-- 其中的 “转换测量“...
课设题目:转换测量卡尔曼滤波器的设计与实现--- 其中的 “转换测量“是什么意思啊?基于matlab的。各位朋友能否具体讲解下,举个例子阐释什么的。这个课设题目要求我在matlab上用卡尔曼滤波
2013-01-15 12:29:16
AVR基本硬件线路设计与分析
AVR基本硬件线路设计与分析1.复位线路2.晶振线路3.AD转换滤波线路4.ISP下载接口5.JTAG仿真接口6.电源 [hide][/hide]
2009-12-07 16:48:32
WT5000两个测量回路中的线路滤波器
` 两种测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果常规测量回路和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止频率,从而保证常规测量和谐波分析都能获得高精度的结果。这样
2019-01-19 14:11:11
[原创]ATMega88 开发板 学习板 mini mega88 核心板
、复位线路 2、晶振线路 3、AD转换滤波线路 4、ISP下载接口 5、debugWIRE仿真接口 6、稳压电源电路,输入DC(7~12V) 7、RS232串行通讯(USART) 8、直插式引脚,方便扩展
2010-05-10 14:16:39
[原创]ATmega128 开发板 学习板 Mini M128 核心板
明需要的型号,如果不做要求,随机发。本开发板包含所有最小系统基本电路 1、复位线路 2、晶振线路 3、AD转换滤波线路 4、ISP下载接口 5、JTAG仿真接口 6、稳压电源电路,输入DC(7~12V
2010-05-10 14:15:41
[原创]ATmega32 开发板 学习板 Mini M32 核心板
2、晶振线路 3、AD转换滤波线路 4、ISP下载接口 5、JTAG仿真接口 6、稳压电源电路,输入DC(7~12V) 7、RS232串行通讯(USART) 8、直插式引脚,方便扩展另有&
2010-05-10 14:19:39
pcm1794I/V转换及滤波用哪种方式更好?
请教一下,我在pcm1794数据手册里面看到典型应用电路时输出后用NE5534做IV转换,lt1028做滤波,我自己用的opa2134做IV转换,opa211做滤波,求推荐,使用哪种更好?还有我是做u***声卡,pcm2707用来转i2s,pcm1794用在这上边会不会大材小用?
2019-08-13 10:00:38
Σ-Δ模数转换器之数字滤波器类型与用途
您有没有想过Σ-Δ模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。Σ-Δ ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成有数字滤波器。本系列博文分为三部
2018-08-30 14:51:23
两种测量完美结合(独立的线路滤波器)
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx两种测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果
2019-01-17 20:54:42
卡尔曼滤波程序的转换问题
上面是卡尔曼滤波的第五个公式,里面说I是一个全1矩阵,然后可以转换成下面这个式子,但是我仔细看了一下,如果想要转换成这样子,这个I应该是个单位矩阵才对,也就对角线为1的矩阵,全1矩阵乘以任意一个矩阵
2019-04-12 06:36:19
印刷线路板布线设计
返回来对布线做很大的修改。如果自动布线工具可以实现布线限制,可能还有成功的可能性。如果自动布线工具没有限制选项的话,最好不要使用自动布线工具。图1 负载单元传感器输出端的信号由双运放仪表放大器放大,然后由12位A/D转换器MCP3201滤波和数字化。每次转换的结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:39:55
压频转换和频压转换的原理和电路分析?
请问电压和频率、频率和电压转换的电路原理是什么,有什么常见的转换电路?
在频率电压转换电路中,需要将频率脉冲或者PWM脉冲进行RC滤波实现输出电压的平滑,在滤波之前需要检测一定时间的脉冲数,请问
2024-01-30 14:51:15
如下MDI线路上电感和电容组成的是低通滤波器吗
如下MDI线路上电感和电容组成的是低通滤波器吗,能否具体解释下该线路,谢谢
2015-02-26 15:30:39
如何用FPGA实现线路调制?
本文将介绍线路调制的FPGA实现,包括:线路调制单元数字化实现的总体设计,CIC和FIR滤波器的FPGA实现以及载波发生器单元的设计。
2021-04-29 06:41:28
常规测量回路和谐波分析回路增加了独立的线路滤波器
` 两种测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果常规测量回路和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止频率,从而保证常规测量和谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会
2019-01-20 16:33:15
2019-01-22 15:13:56
模/数转换,LC滤波中L应取值多少?
模/数转换中(ADC),AVCC脚,电源通过一个LC滤波后接入AVCC,主要是抑制电源中的高频噪声,提高AVCC的稳定性。书中C取值0.1uf,请问L 应取值多少?
2014-05-25 08:10:23
深入解析 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性:噪声传播和滤波
高开关频率是在电源转换技术发展过程中促进尺寸减小的主要因素。为了符合相关法规,通常需要采用电磁干扰 (EMI) 滤波器,而该滤波器通常在系统总体尺寸和体积中占据很大一部分,因此了解高频转换
2020-09-18 07:00:00
2022-06-09 10:18:42
电源设计#9 用于AC-DC转换器的XP Power模块化EMI滤波器选择
模块化AC线路滤波器经常出现在终端设备中,无论是机架安装还是与Heading 5a连接器集成在一起,特别是在ITE,医疗保健和工业电子设备等环境中。滤波器的目的是衰减电源,内部电子设备,高速数据线等
2020-08-28 10:17:28
讲述Δ-Σ模数转换器数字滤波器最常用的正弦滤波器
我在上篇博文中谈到Δ-Σ模数转换器(ADC)中常用的不同类型的数字滤波器。在这篇博文中,我会重点讲述Δ-Σ模数转换器中最常用的数字滤波器:正弦滤波器。那么,正弦滤波器到底为何物?它为什么常用
2018-08-30 14:51:19
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D 转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指
2008-10-19 23:19:44
40
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
摘要:带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指标。本文主要讨论抗混叠滤波的
2009-04-27 11:04:10
17
电源线路滤波器电路,带屏蔽层的隔离变压器
在电源输入端加入线路滤波器
典型的电源线路滤波器如图1所示。其中,L1和L2的线圈同方向绕在同一磁芯上,这两个电感对于差模电流和主电流所产生的磁通是互相抵消
2009-03-29 23:10:56
2170
差模滤波器电路图-原理图
在电源的输入端加入多级线路滤波器
一般情况下,在图1所示的电路中再加一级差模滤波器,用于衰减差模干扰。通常,差模滤波器的设计如图3所示。
2009-03-29 23:11:52
8177
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
2009-04-25 12:02:29
535
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
2009-05-06 11:54:58
470
滤波器的带外抑制提高方法
如何提高滤波器的带外抑制呢?综合多年来在 滤波器 设计过程中积累的经验,应该有三个方面需要考虑,首先要选好滤波器的形式,第二选择合适的参数,第三合理布局印刷线路板。现
2011-10-14 15:17:31
10303
跨阻滤波器的快速实用设计
跨阻滤波器是将输入的电流信号转换成电压信号的同时完成信号滤波的一种新型滤波器。给出跨阻滤波器的快速实用设计。通过插入一个电压跟随器,可将常用的电压模式滤波器设计方
2012-10-26 14:33:56
35
Σ-Δ模数转换器 数字滤波器类型
您有没有想过-模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。- ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成有数字滤波器。本系列博文分为三部
2017-04-17 20:15:11
446
交直流电源模块线路滤波
电力线滤波器去除交流线路中的杂质和伪影。它们还保护昂贵的电路免受潜在的破坏性电源浪涌,以及保护交流线路免受来自嘈杂的电源转换器的过量噪声的干扰
2017-07-13 10:41:43
6
新算法教你实现滤波器低通到高通的转换
滤波器一般用低通原型进行描述,因为低通是标准配置。如何将低通极点转换成高通极点?ADI为你提供了一种转换算法。速速 get 起来~
2017-08-29 15:13:26
13106
以FPGA为基础的Σ-∆ 转换中抽取滤波器的设计过程详解
近年来,高精度Σ-∆ 模数转换器成为集成电路设计的研究热点,其应用领域包括:电机电枢电流测量、通用电流测量、精密转换测量、工 业过程控制、重量测量、印刷和便携仪器、压力传感器测量等。Σ-∆ ADC
2018-07-18 18:31:00
3664
AVR单片机硬件线路的设计步骤及方法
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分:
1。复位线路
2。晶振线路
3。AD转换滤波线路
4。ISP下载接口
5。JTAG仿真接口
6。电源
2018-12-26 15:53:15
1103
精密Σ-Δ转换器上可用的滤波器类型及使用事项
本视频讨论了精密Σ-Δ转换器(AD7124,AD717x,AD719x)上可用的滤波器类型,并重点介绍了不同滤波器类型之间所需的权衡:均方根噪声,50 Hz / 60 Hz抑制,建立时间/吞吐量。
2019-07-24 06:06:00
1327
数据转换器的最佳滤波器实现方案
在许多应用中,都要求在大噪声环境中测量或产生干净且精确的信号。在本次研讨会中,我们将就如何在数据转换应用中实现特定的滤波性能,讨论多种设计方案、实例和及其相关的问题,包括无源vs有源、模拟vs数字
2019-07-11 06:00:00
2331
如何解决LC滤波器的图形布局和部件配置带来的串扰问题
在左侧的布局示例中,VCC线路中有LC滤波器,滤波器后的布线与含有滤波器前的噪声的布线相邻,因此噪声因串扰而耦合,滤波效果下降。
2019-10-22 15:45:14
1931
馈通滤波器的使用方法有哪些
由于电路的工作频率和周围环境中的电磁干扰频率越来越高,将滤波器安装在线路板上所暴露出的高频滤波不足的问题日益突出。解决高频滤波的根本方法是使用馈通型滤波器。馈通型滤波器安装在金属面板上,具有很低的接地阻抗,并且利用金属面板隔离滤波器的输入和输出,因此滤波器具有非常好的高频滤波效果。
2020-08-05 18:52:00
3
一文知道信号滤波器的安装位置
线路板的干净地与金属机箱或大金属板紧密搭接为滤波设置干净地,在接口处设置档板滤波器靠近接口,板上滤波器虽然高频的滤波效果不尽如意,但是如果应用得当。
2020-08-04 18:01:28
4015
关于抽取和插值滤波器的介绍
本白皮书介绍了有关抽取和插值滤波器的新观点。它提供了有关这些滤波器的简要介绍和历史观点,以及信号等待时间的可听性,IIR滤波器的适用性和相位失真的可听性。 引言和历史观点 早期的数字音频转换系统需要
2021-05-25 11:22:59
8369
车载电源线路用TDK共模滤波器
前言 安全性和舒适性不断增强的汽车中搭载了很多电子设备。电子电路分为信号线路和电源线路,需要分别采取防噪声对策。TDK的共模滤波器的特点是可以根据用途分别推出多种产品阵容,准备了追求小型薄型化的产品
2021-09-16 09:58:36
2528
为AC-DC转换器选择模块化EMI滤波器的方法
成交流电被称为逆变。EMI滤波器,又名“电磁干扰滤波器”是一种用于抑制电磁干扰,特别是电源线路或控制信号线路中噪音的电子线路设备。模块化电磁兼容滤波器通常添加在交流入口到终端设备。
2022-04-14 16:18:39
4909
单相线路滤波器的设计方案
开关电源 (SMPS) 会导致传导干扰,因为它们会在电源侧产生无线电干扰电压。这可能会干扰其他使用主电源供电的设备。线路滤波器有助于抑制产生的无线电干扰电压。这些可以通过无源元件轻松设计,例如电流补偿线路扼流圈和 X/Y 电容器。本文涉及单相线路滤波器的设计。
2022-08-03 09:16:47
1569
用于直流电源的模块化EMI交流线路滤波器
对于交流电源供电的设备,通常的做法是使用模块化 交流线路滤波器,该滤波器集成到连接器中或作为机箱安装部件安装,尤其是在工业、医疗保健和 ITE 等专业环境中。该设备通常包括嵌入式 AC-DC 转换
2022-08-08 09:49:41
1885
车载电源线路用共模滤波器
安全性和舒适性不断增强的汽车搭载了很多电子设备。电子电路有信号线路和电源线路,需要分别采取防噪声对策。TDK的共模滤波器的特点是可以根据用途分别提出多种产品阵容,准备了追求小型薄型化的产品群、为了在车载用途中能应对严格的环境条件,采用独有端子结构的产品群。本章将介绍电源线路用共模滤波器。
2022-11-04 09:21:45
1264
Δ-Σ模数转换器数字滤波器类型:正弦滤波器
在特定数目的调制器时钟周期,数字滤波器使用调制器通过求和1秒输出可创建一个数字输出码(记住:Δ-Σ模数转换器的调制速率[fMOD]与其输出的数据率[fDR]的比率被称为“过采样比”,或OSR
2023-04-13 09:43:30
752
分享一种模拟滤波器设计方法
大多数数字信号处理系统中不可避免地要用到模拟滤波器,比如:AD转换器前的抗混叠滤波器、DA转换器之后的平滑滤波器,都是模拟滤波器。因此,模拟滤波器设计也是数字信号处理中应当掌握的技术。
2023-07-03 17:31:51
2359
线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些?
线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:54
4463
