电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>嵌入式技术>嵌入式设计应用>Powerex智能功率模块面向光伏逆变器应用
收藏
查看更多
1500Voc三电平中央光逆变器智能解决方案
在中央光逆变器应用中,基于1200 V IGBT的3电平中性点箝位拓扑是一种常用方法。然而,考虑到高额定电流、低杂散电感和具有广泛可用性的标准化外壳的要求,找到合适的功率模块通常具有挑战性。因此
2023-04-07 09:32:46
2012年逆变器与光系统技术高峰论坛-Ivs China
逆变器厂商等共同围绕光智能系统与电气系统之间更好的相互协作与优化的焦点问题进行商讨与分享。推动中国光系统集成与并网发电技术的高速发展。联合举办单位中国电工技术协会中国电器工业协会CSIA中国半导体
2012-04-24 13:08:45
2012-05-02 11:32:34
可再生能源协会相关专家,中国五大电力集团,光项目业主,系统集成商,光逆变器厂商等共同围绕光智能系统与电气系统之间更好的相互协作与优化的焦点问题进行商讨与分享。推动中国光系统集成与并网发电技术
2012-04-24 13:10:57
500kw_并网光逆变器_主回路_方案
500kw_并网光逆变器_主回路_方案
2016-06-23 18:17:06
智能太阳能逆变器平滑电压波动对电网稳定
。最新的多逆变器包括智能特征,如双MPPT。[tr]智能变频器的设计的另一个重要因素,除了电转换效率,是有效利用最大功率点跟踪(MPPT)。在操作中,MPPT算法提供光系统电压不断调整(DC-DC
2016-03-07 14:22:38
逆变器的wifi模块
逆变器中的wifi模块是怎么将数据传输到手机或者电脑上的,是通过无线网?无线网的话是通过无线局域网?还是啥的?
2017-01-18 13:52:49
BIDI单纤双向光模块概述
  总所周知,光模块在光网络通信中起着信号的转换功能,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。但是,光模块也有区别的。今日,易飞扬通信就为大家讲解BIDI单纤双向光
2018-12-03 10:46:13
C6000做光逆变器的MPPT追踪是否有优势
想问使用C6000做光逆变器的MPPT追踪是否有优势,我们是做太阳能发电的逆变器的,想使用DSP做最大功率点跟踪,听说C6000很有优势,所以特此咨询。
2018-06-21 04:09:55
STM32在光逆变器以及储能逆变器应用案例分享
太阳能逆变器系统框图、光逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
ZST6000光逆变器综合测试仪入门手册VOL003
ZST6000 光逆变器综合测试仪采用了可精确测量多相高电压和大电流的电压参数、电流参数、功率参数等,并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析、矢量图显示等功能;同时通过锂电池可提供长达 3~4 小时的使用时间,满足从常规测量到移动测量,是户外光验收测试最佳测量仪器。
2022-10-18 06:53:33
[分享]轻松为电瓶配备逆变器有方法
的方法:  首先,假如电瓶的规格是1250安时,我们用12乘以50安时,得出电瓶的输出功率为600瓦。 如果逆变器的效率为90%,则我们再用90%乘以600瓦,得出540瓦
2009-06-15 17:45:17
[建议]诚聘:高级光并网逆变器研发工程师
诚聘:高级光并网逆变器研发工程师  大功率并网逆变器主回路设计岗位要求:1、电气工程、电子、自动化本科以上学历,或具有同等学历的人员;2、熟悉并网逆变器或变频器的主电路拓扑
2009-09-09 15:36:37
dcdc电源模块在光汇流箱中的应用方案
输出给光逆变器,然后升压并入电网构成完整的光发电系统。根据阳光照射度不同,光阵列输出电压是波动的,因此光汇流箱内需要设一个监控单元来监测光汇流箱内每组的光阵列电压、电流、功率等状态,同时
2018-07-24 15:22:21
simulink光并网逆变器仿真
simulink光并网逆变器仿真照湖南大学一篇硕士论文上做的.
2011-07-14 10:20:57
【OK210申请】数百瓦级光并网逆变器研制与示范
申请理由:项目需要选型中项目描述:本项目将一定区域内包括微型逆变器在内的小功率、分布式光发电装置利用网络通讯技术加以互联并进行集中调度控制,具有电力就地消纳、损耗小、系统安全性高,配电灵活等优点
2015-07-01 09:34:07
【分享】光逆变器在环测试解决方案
。与此同时,智能能源系统的发展使得光系统能够更好地与能源管理系统和智能电网进行集成,实现能源的智能调度和优化。二、光变流器入网检测光逆变器入网检测是确保光系统安全地接入电网的重要步骤。其目的是验证光
2023-11-09 14:54:09
一文看懂光逆变器
同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流,一般用于大型光发电站(>
2016-08-09 12:14:30
专为实现太阳能光逆变器的安全、 速度和成本效益而设计
。虽然太阳能面板或太阳能模块是太阳能系统的核心,也是较为明显的部分,但在整个信号链中,更复杂的部分是光逆变器—控制系统的大脑。光逆变器需要经过仔细设计,以保护电流测量和计算电路,使其不受功率处理
2018-10-22 16:40:09
什么是单纤双向光模块?为什么选择BiDi光模块
什么是单纤双向光模块?BIDI单纤双向光模块的工作原理是什么?为什么选择BiDi光模块?BiDi单纤双向光模块应用在哪里?
2021-05-17 06:42:44
传统桥式逆变电路和单相双Buck光逆变器方案
  摘要:为了提高光并网逆变器的效率,本文以无变压器式的光并网逆变器为研究对象,研究其产生漏电流的原因,改进逆变器原有的拓扑结构,提出了一种新型的单相双Buck逆变器方案,该方案中的逆变器是一种
2018-09-28 16:28:02
逆变器
逆变器的设计
2016-03-28 14:32:44
逆变器-课题设计
第一次设计,想做个实物,设计一个光逆变器,缺乏经验和指导,书上的资料太过理论。有没有大神做过?能不能传授点经验和资料?跪求指导,谢谢!
2016-05-18 23:26:57
逆变器MPPT控制技术
鉴于光逆变器的资料比较少,自己的资料,吐血贡献!
2012-07-18 15:34:19
逆变器分类及其详解
连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于 正弦波电流,一般用于大型光发电站
2016-01-21 14:13:43
逆变器制作
要做一个光逆变器,希望得到大家的帮助
2017-11-17 20:19:21
逆变器并网相关问题详细解答
  一.谐波问题  分布式发电系统主要是通过光逆变器直接并网,这样的直接并网操作容易产生许多问题,比如:  1.谐波、三相不平衡等问题;  2.输出功率的随机性易造成电网电压波动、闪变;  3.
2015-12-30 17:04:48
逆变器扰动观察法的PSIM仿真模型
逆变器扰动观察法的PSIM仿真模型
2019-08-28 14:56:36
逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
mppt即最大功率点跟踪。因为光电池的利用率不仅与其内部特性有关,还受环境如日照、温度等因素的影响,其输出特性与电池板温度以及光照、强度有很强的关联性,且具有非线性特性。 集散式方案在不改变传统
2018-10-11 16:09:48
逆变器浅析及选型参考
离网的电网使用。光逆变器是光阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。 图-1:光
2023-11-21 16:07:04
逆变器温湿度测量工具 温湿度传感器
逆变器温度故障。光逆变器内湿度过高非常容易引起控制设备内部发生凝露,引起爬电、闪络事故,逆变器接插件腐蚀,导致三相短路,烧坏电缆和功率器件。造成无法估量的损失。采取措施:JCJ175A壁挂式温湿度传感器
2014-08-01 10:27:45
逆变器特有功能测试介绍
不同日照强度下都存在一个最大功率输出点。光逆变器通过MPPT模块,控制自身输入端(即光组件输出端)的工作电压大小,使得光组件工作在最大功率点输出状态下,实现光逆变器的最大功率输入,提高阳光的利用率
2018-10-08 09:41:20
逆变器的功能与分类
用在大型地面电站。《一》 并网逆变器并网逆变器是连接光阵列和电网的关键部件,除了把组件发出来的直流电变成电网能接收的交流电外,还有以下特殊功能:1)最大功率追踪MPPT功能当日照强度和环境温度变化
2018-10-16 09:11:23
逆变器的技术发展路线分析
  本文简要分析了光逆变器的技术发展路线,重点分析了未来逆变器技术发展的和方向,给出了微电网逆变器的技术特点和典型应用案例。  在光产业兴起之前,逆变器或者逆变技术主要被应用到了如轨道交通,电源
2018-09-25 10:38:25
逆变器的技术指标
一定的情况下,如果逆变器功率因数较低,则所需逆变器的容量就要增大,一方面造成成本增加,同时光系统交流回路的视在功率增大,回路电流增大,损耗必然增加,系统效率也会降低。5.逆变器效率逆变器的效率是指在
2018-09-28 13:48:34
逆变器的简介及故障处理方法
逆变器概述  逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网
2019-04-25 10:30:00
逆变器的选择要考虑哪些因素?
逆变器的选择要考虑哪些因素?光电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
逆变器维修注意事项
。这种技术的关键元件是。电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳,再配合上逆变器等部件就形成了光发电装置。光发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需
2018-10-15 12:54:02
逆变器转换效率测试方案
逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
分布式发电中的逆变器设计
200A,符合我这次设计的光发电逆变系统对于模块的要求。  3.5 逆变器支流侧电容的设计  对于分布式光发电系统,其直流侧需要增加电容保证直流侧电压稳定,不出现电压突变。那么需要设计出符合以下公式
2018-09-28 16:27:09
发电用单相DC-AC逆变器的控制设计 精选资料推荐
本文为加拿大多伦多大学(作者:Xiangdong Zong)的硕士论文,共88页。本应用科学硕士论文提出了一种单相无功功率控制的直流/交流并网逆变器,应用于家用光发电。逆变器利用电压源逆变器
2021-07-09 07:24:26
并网逆变器技术规范的要求有哪些?
随着光产业的不断发展,整个电网对于光并网逆变器的品质和能力的要求也越来越高。在现有的逆变器测试标准中常规的电气特性要求如过欠压、过欠频、防孤岛等项目的出发点在于验证逆变器对于电网的耐受度以及
2020-10-29 08:30:19
并网逆变器有哪些技术参数
  光并网逆变器作为光电池与电网的接口装置,将光电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光并网发电系统中起着至关重要的作用,并且光并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能
2014-04-25 10:52:35
并网逆变器的发展趋势
成为光发电系统的另一个重要课题。在一个太阳能阵列中,当局部的2~3%面积的阴影出现时,对采用一个MPPT功能的逆变器来讲,此时的系统输出电力恶劣时甚至会出现20%左右的功率下降!为了更好地适应类似
2018-09-29 16:40:24
微型逆变器云连接解决方案
金融服务,切实解决客户资金短缺、融资难等问题。  针对分布式光的云连接解决方案  WM6232/WM2232是ZLG 致远电子针对分布式光行业推出的一款光逆变器无线数据采集模块模块通过采集记录
2018-10-16 11:04:00
技术:逆变器对于孤岛效应的检测及控制
输出功率随时在波动, 对逆变器加入有功功率扰动, 将会降低光阵列和逆变系统的效率。为了解决这个问题, 光并网的有功和无功综合控制方法经常被提出来。  随着光并网发电系统进一步的广泛应用, 当
2016-01-20 15:05:25
电池组和控制器在太阳能光发电系统的作用
)控制器:作用于整个系统的过程控制。光发电系统中使用的控制器类型很多,如2点式控制器,多路顺序控制器、智能控制器、大功率跟踪充电控制器等,我国目前使用的大都是简单设计的控制器,智能型控制器仅用于通信系...
2021-11-16 09:07:07
电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下
。③要求逆变器能使光阵列工作在最大功率点。太阳能电池的输出功率与日照、温度、负载的变化有关,即其输出特性具有非线性特性[1]。这就要逆变器具有最大功率跟踪功能,即不论日照、温度等如何变化,都能通过
2011-06-03 09:47:13
离网逆变器
我最近正在做一个光离网逆变器的设计,我是个小学渣,做了快两个月了,可是实在不懂,求大神帮帮忙咯,小女子感激不尽!!(可以商量有偿),主要是搞定这个电路图就可以了,图我也是借鉴的,可是不懂,不能去答辩
2015-07-06 22:52:43
离网发电系统主要设备详解
拓扑结构,可分为高频逆变器和工频逆变器(区别在于是否带工频变压器)  03、控制器  光控制器的主要功能是对光组件发出的直流电能进行调节和控制,对蓄电池进行充电、放电智能管理。离网系统需根据系统
2021-01-18 17:15:15
分享:《光逆变器的设计原理》
并网光逆变器的基本设计无论采用何种技术,逆变器的基本设计都很明确,且非常相似。其核心就是将直流电压(光组件)转换成交流电压(可并网)的过程。在转变的过程中,不停地转换直流电的正负极连接,从而形成
2019-08-23 22:29:20
利用LLC串联谐振电路的光并网逆变器设计方案
电路能够实现DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。  1 光并网逆变器结构及基本原理  1.1 系统设计结构  采用LLC
2018-09-29 17:05:13
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
2012-08-20 10:47:23
单相逆变器智能功率模块应用电路设计,不看肯定后悔
2021-04-20 06:48:16
基于CPLD的光并网逆变器的锁相及保护电路的设计怎么实现?
本文介绍了基于CPLD的光并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经在项目组的5 kW光并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
基于DSP芯片实现5kw光并网发电装置的设计
逆变器是微网逆变器系统中的关键部分。微网逆变器输出为三相交流电,具有并网和独立运行两种工作模式。微网逆变器主电路采用智能功率模块进行逆变,产生三相交流电通过三相变压器(Δ-γ)进行隔离升压,并变成三相
2021-07-20 07:00:00
2021-07-21 07:00:00
基于PrimePACK的大功率逆变器应用
摘要:太阳能作为取之不尽用之不竭的新能源正广泛受到人们的关注。近几年大功率电 站大量建设,大功率逆变器也得到了快速发展。由于大功率逆变器以IGBT 模块功率器件的拓扑比较单一,选好
2018-12-07 09:24:53
基于W77E58单片机的光并网电站智能群控器设计
大容量数据存储模块等构成。在现场可取代PC机,对多达60台的并网逆变器无人值守监控,具有成本低、安装灵活方便等优点;在大型分布多支路光并网电站中,多个智能群控器与PC机可组建多级分布式通讯网络,对整个光并网电站进行实时监控和管理。
2011-03-02 15:25:05
基于光逆变器长寿命、高可靠性特点,教你选光逆变器中的晶振
逆变器是光发电系统的核心设备,其主要功能是将光发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光
2022-09-16 10:53:28
基于采用功率集成模块设计的太阳能逆变器
  随着能源和环境问题日益凸显,太阳能作为一种清洁的可再生能源迅速发展,太阳能发电设施激增,其中逆变器必不可少。安森美半导体的功率集成模块(PIM)方案提供高能效、高可靠性的逆变器设计。  在电池
2020-10-27 10:15:55
太阳能光逆变器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 太阳能光逆变器:设计一个10M的发电站,谁能帮我说说设计方案?太阳能电池板上的电压是怎样一个算法?
2012-06-08 10:54:39
太阳能光电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
逆变器逆变器输出三相交流电至电网。光电池模拟器主要用于测试逆变器,测试项目包括: 验证逆变器功率追踪路径,功率点是否落在IV曲线上。 测试逆变器的静态效率与动态效率 PV光模拟功能
2023-08-16 11:33:11
如何用2812做光并网逆变器
用2812做光并网逆变器怎么样a
2020-06-14 08:47:16
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器
2021-06-17 06:22:27
逆变器的资料及其几大优点
  微逆变器概念  微逆变器技术提出将逆变器直接与单个光组件集成,为每个光组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的逆变器模块,将光组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载
2016-01-21 14:23:11
微型光逆变器设计资料(原理图、PCB、源代码)
,分为并网微逆和离网微逆;根据输出电压,分为单相微逆和三相微逆。微逆变器技术提出将逆变器直接与单个光组件集成,为每个光组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的逆变器模块,将光组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网。
2019-03-13 15:49:56
怎么选光逆变器中的晶振?扬兴系列产品已上架华秋商城现货销售
2022-09-16 10:43:37
怎样去设计一款光逆变器性能监测系统?
为什么要设计一款光逆变器性能监测系统?怎样去设计一款光逆变器性能监测系统?如何对光逆变器性能监测系统进行测试?
2021-05-10 06:11:46
新能源光发电 光汇流箱简介
`光汇流箱的作用是将相同功率档级的光组件串联,组成光串列,然后将若干光串列并联接入ALDB PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过光专用直流断路器输出,接入光并网逆变器,进而逆变输出
2014-01-17 09:36:26
求一种光智能清扫机物联网无线控制方案
智能清扫机系统是由哪些部分组成的?光智能清扫机是如何与无线模块进行通讯的?
2021-06-30 07:07:55
深度总结光逆变器的工作原理
额定负载下可靠起动。  10.噪声  电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时,其噪声应不超过80dB,小型逆变器的噪声应不超过65dB。  对于大功率发电
2017-03-24 11:48:09
组串式逆变器和集中式逆变器相比的优势
逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。近期国内不少光项目70/80kW及更大功率的组串式逆变器渐渐成为主流。同样在中高压并网的光电站中,组串式逆变器也有逐步替代集中
2021-01-18 17:13:18
考虑线路电感时光逆变器输出相位的同步方法
2015-07-31 15:16:05
触摸屏在太阳能光并网逆变器中的应用
功率计算  B:实时功率的RW_A保存  C:功率曲线显示四:触摸屏通讯设计  光并网逆变器运行时的实时参数、状态等要及时传输到触摸屏上进行计算、显示、记录、报警等,通讯设计采用RS232,比特率为
2011-01-26 16:25:51
请问一下怎样将智能车的5电压转换成3.3电压呢
电源转换模块TPS7333有何功能?怎样将智能车的5电压转换成3.3电压呢?
2021-11-04 07:47:10
请问光逆变器功率因数有什么要求?
  功率因数是光逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。  一、光逆变器功率因数要求  当
2021-03-22 15:58:33
请问光逆变器设计如何更优化?
逆变器设计如何更优化?
2021-03-29 06:59:24
轻松读懂光逆变器技术参数
的意思: 一、整机分类一般光逆变器按输出相数,分为单相逆变器和三相逆变器。按功率大小,分为组串式和基站式。前者通常在10KW以下,后者则在10KW以上。家用的通常是组串式,体积不大,悬挂安装。按功能
2017-05-03 23:13:38
采用LCL型滤波器的光并网逆变器的设计方案
对并网电流的直接控制。后来又有人提出了基于虚拟磁链和有源阻尼控制的直接功率控制方法,但是两种控制算法比较难以实现,控制起来比较复杂。  3基于准DPC光并网逆变器的控制策略  为此本文提出了一种
2018-09-29 16:39:11
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能控制器
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光逆变器100KW、华为智能控制器、华为光并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
24功率逆变器#硬声创作季
功率逆变器
Hello,World!发布于 2022-10-21 22:49:38
双臂晶闸管模块功率逆变器电路图
双臂晶闸管模块功率逆变器电路图
2010-03-30 16:54:373720
#IPM #智能功率模块 什么是智能功率模块(IPM)及作用?
智能功率模块IPM
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-11 15:35:16
T型逆变器功率集成模块的特性与应用介绍
本视频将通过中点钳位拓扑对比、T型中点钳位模块、对IGBT模块的高能效优化等内容介绍太阳能逆变器和不间断电源UPS的T型逆变器功率集成模块
2019-03-04 06:25:003873
BIDI单纤双向和双纤双向光模块的区别是什么
相信很多小伙伴心中都有一个疑问,单纤和双纤光模块都有哪些区别以及它们在应用场景有什么不同之处,本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就跟大家解释下BIDI单纤双向和双纤双向光模块究竟有哪些区别
2021-12-03 15:16:375399
功率有刷电机驱动逆变器全桥模块
电子发烧友网站提供《大功率有刷电机驱动逆变器全桥模块.zip》资料免费下载
2022-08-09 11:39:5515
BiDi单纤双向光模块的详细介绍
模块的接口主要分为单纤双向BiDi、双纤双向(Deplux)等类型。在波分复用系统中,线路传输方式主要使用单纤单向和单纤双向。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)将重点解析BiDi单纤双向光模块
2022-09-01 17:29:413178
面向光电子异质集成的微转印技术介绍
面向光电子异质集成的微转印技术是一种用于将微观尺度的光电子器件从一个基底上转移到另一个基底上的先进技术。
2023-08-09 16:12:231258
向光耦和反向光耦区别
向光耦和反向光耦区别  正向光耦和反向光耦是电子元件中常见的两种类型的光耦,它们在电气隔离和信号传输方面有着不同的特性。本文将详细介绍正向光耦和反向光耦的区别,并探讨它们在电路设计和应用中的各种
2024-02-02 10:08:09316
已全部加载完成
