的可行性。##以并行多相滤波结构为基础的算法实现了数字中频信号的基带变换,且数字下变频后信号带内平坦度较好,满足工程应用需求。
2014-02-22 10:23:413144 为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器中的数字中频处理、包括DDC(数字下变频器)和DUC(数字上变频器)是其中主要的功能模块。
2016-11-21 13:16:123250 问题,为什么不一次变频到70M呢.我想用adf4153可以一次就产生1020-1820的混频信号,为什么不这么做呢?问题二,是不是下变频的主电路都必须做50欧的阻抗控制(非数字部分).第三,有没有软件可以对整个电路,包括adf4113,adf4153在内的下变频,混频,滤波,电阻桥负载均衡等进行整体仿真
2015-09-20 11:47:07
实现FPGA数字下变频的多类滤波器分组级联技术分析1 引 言 本文针对以下高效算法做了总结,进行合理的分组级联并引入流水线技术以便于在FPGA上实现。数字下变频(DDC)就是通过混频、抽取和滤波等
2009-10-23 10:26:53
AD采样80MHz,中频信号60MHz,在数字下变频时NCO输出频率设置为多少?
2017-02-15 16:00:19
数字下变频中的抽取和直接降低AD的采样率有什么区别?比如AD采样率100M,下抽倍数为4倍,和AD采样率25M有什么区别。
2017-11-03 21:53:13
时的输入时钟为368.64 MHz,模拟 输入频率为270 MHz。首先,理解AD9680中数字处理模块的 设置很重要。AD9680将设为使用数字下变频器(DDC),其输 入为实数,输出为复数,数控
2018-11-01 11:19:48
数字上/下变频器:VersaCOMM™白皮书
2019-07-08 09:33:14
AD9625或者AD9680之类的高速ADC本身自带NCO和混频功能以及DDC,这些功能使用的时候是否会带来像ZERO-IF的直流偏置影响?我同事在用verilog自己做复数下变频和复数混频仿真
2023-12-20 07:42:09
2019-08-01 07:26:17
TF功能包能干什么?TF坐标变换如何实现?
2022-02-14 06:29:50
。关于pmsm在dq坐标轴下的四大方程在此就不做赘述,下面给出simulink中自己搭建的坐标变换模块等文件,其中clark模块的alpha轴参考是以A轴重合的,另外模块中的Cta输入指的是电机的电
2018-09-16 13:02:18
这是系统的一个模块,实现了数字下变频功能。
2012-06-06 15:59:13
小弟最近在做一个数字下变频和脉冲压缩的仿真,现在一点头绪都没有,有没有大神指教一下方向的。希望大神不吝赐教,或者是有源代码能分享一下,跪谢了。
2017-03-11 10:50:24
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC
2019-09-20 06:13:11
2019-10-12 08:17:00
基于FPGA设计了一高速数字下变频系统,在设计中利用并行NCO和多相滤波相结合的方法有效的降低了数据的速率,以适合数字信号处理器件的工作频率。
2019-09-26 07:06:35
采用ADC(LTC2208)、FPGA和SDRAM(HY57V561620)设计高速的数据采集及正交下变频系统,其中数据采样速率90MSPS;实现70M中频的数字正交下变频…………请求大牛的帮助啊,我是小菜鸟,这方面还需要你们的大力提携啊,万分感谢
2014-04-01 10:44:33
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。
2019-08-21 06:24:03
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
A/D转换后的高速信号,分别通过DDC进行下变频和多级抽取滤波。该无源雷达信号处理机已经通过了外场试验验证,其中的中频采集板卡经测试可以精确实现数字下变频功能,精确度为0.01Hz;抽取模块实现信号
2019-06-04 05:00:17
数字上变频/下变频(DUC/DDC, digital up convert/ digital down convert)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率
2019-08-09 06:52:39
如何使用一个FPGA实现64个独立的下变频通道?
2021-04-29 06:37:05
如何去实现一种基于STM32的正弦波上下变频呢?有哪些步骤?
2021-11-15 07:47:06
在电机仿真过程中,需要采用坐标变换理论把交流电机通过坐标变换理论等效为直流电机进行解耦控制,Park(abctodq0/dq0toabc)变换和Clark(abctoαβ/αβtoabc
2021-09-03 06:24:55
针对频分复用(FDM) 应用进行额外滤波。高性能GSPS ADC现将数字下变频(DDC)功能在信号链中进一步提升,以使其位于基于赛灵思FPGA的设计解决方案的ADC之中。该方案为高速系统架构师提供了多种
2019-07-29 07:14:03
我是Xilinx的全新用户,请耐心等待。我想实现数字下变频器,但我需要的参数不同于ISE中提供的DUC / DDC编译器。例如,我没有使用特定的无线标准,我的通道带宽是10 kHz而不是提供的选择
2019-02-12 10:58:29
,因为关于样本的信息要到ADC处理完信号之后才能确定。现在,高性能GSPS ADC让数字下变频(DDC)功能在信号链中前移,进驻到ADC内部。这就给高速系统架构师提供了多种新的设计选择。然而,这一功能
2018-10-26 11:16:21
本文提出的DSP控制多片DDC芯片的接口设计方案,对于4路A/D转换后的高速信号,分别通过DDC进行下变频和多级抽取滤波。
2021-04-20 06:20:27
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
RF:2.401GHz~2.473GHz IF: 中频输出大概在70M左右射频输入频率范围如上所示。求助下变频芯片推荐
2012-03-14 19:01:37
简要阐述数字下变频器的发展和更新
2021-05-19 06:22:14
您好:数字下变频芯片AD6620的使用手册第18页的figure28,注意其中的的CLK以及tDPR和tDPF,这个CLK是进入DDC时的数据采样时钟吗?如果是的话,那这个CLK是很大的值,意思是说
2018-12-04 09:05:41
数字滤波器的实现一般有哪几条途径?宽带无线通信的数字上下变频是什么?滤波器的输入数据流有什么特点?
2021-04-14 06:21:44
GC5016及其结构是什么?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的硬件部分?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的软件部分?
2021-05-24 06:49:59
手册可以发现,就连设置链路都要面对一大堆字母组合。早先的LVDS ADC比较易于实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此
2018-10-30 15:06:13
本文介绍了数字下变频的组成结构,并通过一个具体的实例,给出了FPGA 实现的具体过程。
2009-11-30 14:11:5234 数字下变频器中坐标变换模块的ASIC 实现成都电子科技大学通信与信息工程学院刘欣 林水生 李广军摘要:本文介绍了一种基于CORDIC 算法的数字下频器(DDC)中坐标变换模块的
2009-12-24 10:54:5013 FPGA在软件无线电中的工程应用之数字上下变频篇
2010-02-09 11:10:3659 在微型SAR 实时成像样机的设计中,对雷达回波在中频进行采样,然后采用数字下变频技术实现正交解调,可以减少系统的复杂性,提高雷达的数字化程度和性能。该文针对微型SAR 方
2010-02-09 11:59:4517 介绍了一种基于新型FPGA的高速数字下变频的实现方法,它充分利用数字下变频的优化算法以及FPGA领域的新技术,去除由于数据速率过高而造成的各种瓶颈,极大地减少了计算量和FPG
2010-07-02 16:49:2421 数字下变频是软件无线电系统的重要组成部分,主要完成对信号的混频、滤波、抽取和整形等工作,包括数字混频模块和抽取滤波模块。在数字下变频系统实现方案中,输入的模拟
2010-11-02 15:26:2748 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4设计了一个适用于宽带数字接收机的带宽可变的数字下变频器(VB-DDC)。该VB-DDC结合传统数字下变频结构与多相滤波结构的优点,实现了对输入中频信
2010-11-11 15:56:5457 数字下变频(DDC)是软件无线电中的关键技术之一。通过DDC处理,大数据流中频信号变为低数据率的基带信号,以便于后续信号处理。以多通道GPS/BD-2阵列接收机项目为背景,提出了
2010-12-11 15:40:2213 matlab坐标变换
坐标变换
cart2pol 笛卡儿坐标变换为极坐标或圆柱坐标 cart2sph 笛卡儿坐标变换为球坐标
2008-06-18 14:47:502210 使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器
RF Engines公司的ChannelCore64使设计者能够用一个可对FPGA编程的IP核来替代多达16个DDC(直接下变频器)ASIC,可显著减少PCB面积
2010-01-18 16:34:341147 数字下变频是软件无线电系统的重要组成部分,主要完成对信号的混频、 滤波、抽取和整形等工作,包括数字混频模块和抽取滤波模块。在数字下变频系 统实现方案中,输入的模拟中
2011-03-29 10:02:4796 德州仪器(TI)推出数字上/下变频转换器(DUC/DDC)。 GC6016 可在具有高达155MS/s复合带宽的 4 组发射串流与 8 组接收串流中支持 1 到 48 个 DUC / DDC 通道
2011-04-26 09:37:511479 本文以某雷达对抗侦察数字接收机为例,介绍一种基于TI公司的DSP TMS320C6416的数字下变频器。
2011-08-09 11:15:542425 宽带短波信道模拟器是一种运用仿真技术对真实的短波信道进行模拟的仪器。首先指出数字下变频在宽带短波信道模拟器中的作用。然后,阐述了数字下变频中的数控振荡器、CIC 滤波器
2011-09-15 18:30:211669 阐述了雷达中频正交采样的原理,研究了使用System Generator实现数字下变频的一种自顶向下的新型设计方法。在Simulink中进行了功能仿真验证.
2012-02-09 15:13:4846 数字下变频技术是软件无线电的核心技术之一。本文首先介绍了DDC的组成结构,然后详细分析了DDC各功能模块的工作原理,通过Modelsim完成了DDC其主要模块的仿真和调试,并进行初步系统
2012-05-23 11:07:591984 FPGA在软件无线电中的工程应用之数字上下变频篇
2016-04-25 09:38:108 基于FPGA的DDC数字下变频设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 16:18:1259 一种基于流水线DA算法的数字下变频器_周云
2017-01-07 22:14:032 数字下变频程序,可直接用于项目
2017-08-30 08:45:2423 设计和实现了基于FPGA的可编程数字下变频器(DDC),用于宽带数字中频软件无线电接收机中,主要完成了数字下变频、数据抽取等功能。采用自顶向下的模块化设计方法,将整个下变频器划分为基本单元,实现这些
2017-11-22 09:09:565706 上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。 DUC/DDC的实现架构 以TD-SCDMA的DUC/DDC为例,基带频率1.28MHz, 4天线
2017-11-25 02:31:01259 数字下变频是 无线通信 链路层的重要组成部分, 宽带 信号和窄带信号的下变频由于信号带宽不同而抽取因子不同,使得同时具有宽带和窄带信号的系统采用基于 FPGA 的系统很难实现。本文提出采用专用数字
2017-12-05 09:49:313044 数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-03-13 15:16:581743 重新思考快速宽频ADC中的数字下变频
2018-04-23 10:41:121 上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。 DUC/DDC的实现架构 以TD-SCDMA的DUC/DDC为例,基带频率1.28MHz, 4天线
2018-09-15 04:57:002800 为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器中的数字中频处理、包括DDC(数字下变频
2020-09-29 10:44:001 数字下变频DDC(digital down lonvwrsionl作为系统前端A/D转换器与后端通用DSP器件间的桥梁,通过降低数据流的速率,将低速数据送给后端通用DSP器件处理,其性能的优劣将对
2020-08-06 15:31:17728 本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA实现数字下变频器DDC的设计资料合集免费下载。
2020-08-10 17:27:4626 原理*数字下变频器(DDC是接收机A/D变换后,首先要完成的处理工作,一般的DDC由本地振荡器(NCO)、混频器、低通滤波器和抽取器组成主要作用:其一是把中频信号变为零中频信号;其二是降低采样率
2020-08-17 16:38:3113 系统先将射频信号模拟混频至统一的中频信号,使用ADC器件对其采样,采样后的中频信号经过数字下变频器即图中的DDC模块变为低速的基带信号再送往DSP进行实时信号处理它在整个软件无线电系统中的主要作用
2020-09-01 16:02:007 研究了高倍抽取的数字下变频设计,重点分析了基于级联积分梳状滤波器和级联半带滤波器的多级抽样频率算法。并提出了用最新的Systemgenerator软件实现FPGA 的设计、仿真方案,缩短了开发周期
2020-11-05 17:04:5514 数字上/下变频器简介:VersaCOMM™可重构数字转换器
2021-05-12 20:53:040 AD6636:150 MSPS、宽带、数字下变频器(DDC)数据表
2021-05-27 20:46:494 基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现(电源技术审稿费多少)-该文档为基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 12:04:2228 基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计(ups电源技术转让)-基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计.适合新手学习参考
2021-09-16 11:43:5237 为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器中的数字中频处理、包括DDC(数字下变频
2022-10-10 11:18:131449 在本文的第一部分“数字下变频器——第1部分”中,我们探讨了行业对更高频率RF频段采样的推动,以及数字下变频器(DDC)如何实现这种类型的无线电架构。讨论了与AD9680系列产品中的DDC相关的几个技术方面。
2023-01-05 14:28:211997 变频器电路系统主要由基带数据生成模块(pcm.v)、ASK调制模块(ask_mod.v) 、按键消抖模块(keyskew.v)、上变频器模块(duc.v)、下变频器模块(ddc.v)和选择控制逻辑电路组成。
2023-01-31 09:21:111616 Spectrum仪器PCIe数字化仪系列产品现已支持数字下变频(DDC),这主要得益于产品使用的可进行动态及即时处理的外接显卡,这也显著降低了产品的成本。DDC被广泛应用于通信系统,其中包括数字
2023-04-19 13:26:06345 当今的数字无线电架构严重依赖先进的数字信号处理技术,例如用于同相和正交(I/Q)信号检测的数字下变频(DDC)和用于改善信噪比(SNR)的数字抽取滤波。DDC和许多其他数字处理功能通常由数字构建模块实现,这些构建模块需要使用现场可编程门阵列(FPGA)进行广泛的固件操作。
2023-05-06 09:40:26490 下变频器(Downconverter)用于将高频信号转换为较低频率的信号。输入信号的幅度(即信号的电压或功率级别)会对下变频的影响产生以下几个方面的影响。
2023-06-07 10:18:25543 回想一下示例中,AD9680-500的工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz。AD9680设置为使用数字下变频器(DDC),具有实输入、复数输出、155 MHzNCO
2023-06-30 15:18:00717 在本例中,我们将介绍AD9680-500,其工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz。AD9680将设置为使用数字下变频器(DDC),具有实际输入、复数输出、155
2023-06-30 15:20:25747 电子发烧友网站提供《数字下变频在人工智能引擎上的实现应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:06:310
查看更多
