本文主要详解PCI总线与PXI总线有什么区别,首先介绍了PCI 总线结构图、特点及PCI总线性能,其次阐述了PXI总线的特性,最后介绍了PCI总线与PXI总线的区别。
2018-05-24 09:15:2313958 PCIe总线是继承了PCI总线而设计而来的,理解PCIe总线先从学习PCI的知识切入。PCI(Peripheral ComponentInterconnect)总线的诞生与 PC(Personal
2022-09-08 14:26:304173 PCI总线PCB布线有什么要求吗?
2015-10-23 15:46:31
最近用PCI9052、IDT7025,DSP2812设计PCI总线,看了很多论文也找不出好的设计方案,希望各位指导一下。特别是电平转换,主从选择、防冲突、高速通信。。。谢谢各位了。
2012-05-13 19:43:27
1、引言PCI总线是目前应用最广泛。最流行的一种高速同步总线,具有32bit总线宽度,总线时钟频率为0~3MHZ,最大传输速率可以达到132Mbyte/s,远远大于ISA总线5Mbyte/s的速度
2018-11-29 14:52:52
PCI总线接口芯片9054及其应用【摘 要】PCI9054是PLX公司推出的一种PCI主模式桥芯片。本文主要介绍了它的特性、功能及应用,说明了以PCI9054作为接口芯片,开发PCI总线扩展卡的硬件
2008-10-09 11:23:38
概述 PCI9054是由美国PLX公司生产的先进的PCI I/O加速器,采用了先进的PLX数据流水线结构技术,是32位、33MHz的PCI总线主I/O加速器;符合PCI本地总线规范2.2版,突发传输
2018-12-05 10:12:42
PCI总线标准协议(中文版)
2012-08-20 21:56:38
、EISA总线远远不能适应而成为整个系统的主要瓶颈。为此,1991年下半年,Intel公司首先提出PCI概念,并联合IBM、Compaq、AST、HP Apple、NCR、DEC 等100多家公司共谋
2012-04-06 14:37:24
PCI总线特点是什么?PCI接口开发现状如何?如何去设计PCI接口?
2021-04-29 07:09:04
不同于ISA总线,PCI总线的地址总线与数据总线是分时复用的。这样做的好处是,一方面可以节省接插件的管脚数,另一方面便于实现突发数据传输。在做数据传输时,由一个PCI设备做发起者(主控
2019-10-16 09:02:10
PCI总线的信号定义PCI总线是一条共享总线,在一条PCI总线上可以挂接多个PCI设备。这些PCI设备通过一系列信号与PCI总线相连,这些信号由地址/数据信号、控制信号、仲裁信号、中断信号...
2022-02-16 06:48:12
2012-05-13 19:45:44
PCI总线锁定上传视频本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前
2021-11-24 07:20:59
pci总线的含义是什么90年代,随着图形处理技术和多媒体技术的广泛应用,在以Windows为代表的图形用户接口(GUI)进入PC机之后,要求有高速的图形描绘能力和I/O处理能力。这不仅要求图形适配卡
2008-12-09 13:46:13
PCIe是什么?PCIe的架构是由哪些部分组成的?PCIe总线和PCI总线有哪些不同之处呢?
2021-10-26 08:10:07
那位兄弟用arm9扩展过pci总线吗?请教一下,都看些什么资料,谢谢指导。 买什么样的开发板合适?
2010-10-21 13:25:30
labview基于pci总线的数据采集程序,通过caen公司的v2718插件对其它的插件进行数据的读取
2016-02-27 23:37:53
基于PCI总线的CAN卡该如何去设计?
2021-06-02 06:14:34
近年来随着计算机技术的发展,PCI局部总线已逐步取代ISA总线成为家用电脑的标准总线。PCI总线具有总线主控能力,在33 MHz时钟的工作条件下,突发传输速率峰值可达132 MB·s-1;其次它拥有
2019-05-29 05:00:02
基于FPGA的PCI总线接口设计
2017-09-30 09:12:46
基于FPGA的PCI总线接口设计
2020-03-15 11:43:10
PCI总线是什么?有什么特点?如何利用FPGA去设计PCI总线的接口电路?设计PCI总线接口时应注意哪些问题?
2021-05-31 06:37:24
什么是PCI总线?它有什么特点?如何利用FPGA设计PCI总线的接口电路?设计PCI总线接口时应注意哪些问题?
2021-04-29 06:10:31
如何利用双端口RAM去实现PCI总线接口?
2021-05-06 06:30:53
如何实现单片机与PCI总线接口的并行通信?
2021-04-29 07:14:26
怎么实现基于IP内核的PCI总线接口设计?
2021-05-27 06:34:05
PCI总线特点及开发现状PCI接口配置空间的实现求一款在PCI总线上利用FPGA技术设计PCI总线接口的设计方案
2021-04-15 06:17:20
本文介绍了一种基于PCI总线的高速噪声检测系统,介绍了采用PCI 9052作为PCI总线接口芯片的数据采集部分的设计原理,并说明了数据采集卡的高速采样和速率可变的实现原理,给出了底层硬件同上层软件的连接实现。
2021-04-09 06:21:14
PCI总线的中断机制PCI总线使用INTA#、INTB#、INTC#和INTD#信号向处理器发出中断请求。这些中断请求信号为低电平有效,并与处理器的中断控制器连接。在PCI体系结构中,这些...
2022-02-16 06:31:43
DN155- 热插拔PCI总线
2019-05-28 12:21:24
PCI总线是什么?PCI总线的功能有哪些?怎样去测量PCI总线的I/O写时序波形?如何去测量夏华状元一族主板PCI写周期的时序波形?
2021-04-15 06:22:17
PCI9030是什么?PCI9030主要有哪些特点?设计PCI总线接口有哪些步骤流程?
2021-04-15 06:57:46
采用PCI总线流水式高速数据采集系统设计摘要:目前基于PCI总线的高速数据采集系统,大多采用高速A/D,CPLD或FPGA,FIFO或双端口RAM以及通用PCI接口来设计,其通用性、灵活性差,不能
2009-10-30 15:09:49
PCI总线仲裁参考设计,Quicklogic提供
This application note describes a fully PCI-compliant Master/Slaveinterface. It utilizes thePCI burst transfer mode for
2008-05-20 10:48:5584 PCI总线渐渐地取代了ISA总线。它有许多优点,比如即插即用(Plug and Play)、中断共享等。在这里我们对PCI总线做一个深入的介绍。 从数据宽度上看,PCI总线有32bit、64bi
2008-06-16 14:24:07147 pci总线协议:
This document contains the formal specifications of the protocol, electrical
2008-12-09 14:00:2936 目前基于PCI总线的高速数据采集系统,大多采用高速A/D,CPLD或FPGA,FIFO或双端口RAM以及通用PCI接口来设计,其通用性、灵活性差,不能很好地发挥PCI总线的性能。针对这些不足,在分析
2009-03-16 18:02:0510 介绍 PCI 总线的特点,对现有的 PCI 总线的接口设计方法进行分析;介绍 PCI 接口芯片CY7C09449PV的结构及其与数字信号处理器TMS320C32之间接口电路的设计,提出一种基于PCI和 C32的数据
2009-04-08 09:53:4226 采用可编程逻辑器件CPLD,分四个模块——控制寄存器模块、PCI控制器状态机模块、SRAM 控制器模块和仲裁器模块,分别完成通信并解析PCI总线、PCI状态的控制和翻转、负责SRAM接口数
2009-06-01 14:25:2216 基于FPGA的PCI总线接口设计::PCI是一种高性能的局部总线规范,可实现各种功能标准的PCI总线卡。本文简要介绍了PCI总线的特点、信号与命令,提出了一种利用高速FPGA实现PCI总线接
2009-06-25 08:17:1848 PCI总线传输的终止方式探析:探讨了PCI 总线传输的终止方式。PCI 总线的主设备和目标设备都可以终止PCI 传输。主设备和目标设备在终止一次传输的同时还以信号的电平组合告知主
2009-06-28 19:32:0722 PCI 总线接口控制器的设计是基于PCI总线的应用设计的关键所在。本文在介绍PCI9054接口控制器的基础上,给出了一种通用的高速数据采集接口的设计,并提出了一种新的包括PCI9054单
2009-07-30 15:33:1318 本文在结合嵌入式实时操作系统VxWorks 和PCI总线的特点的基础上,介绍了PCI总线驱动设计的过程,并从充分应用VxWorks 卓越的实时性和PCI总线灵活的扩展性的角度出发,给出了有一定
2009-08-10 09:02:3624 提供了一种8 路串口转换PCI 总线的设计方案。运用专用芯片XR17D158 和UART 串口电平转换芯片MAX3238 实现多路串口和PCI 总线接口转换,并着重介绍了XR17D158 芯片的寄存器配置和8 路UART
2009-08-13 09:53:2966 本文对基于PCI 总线的数据采集系统硬件及软件设计作了详细的说明,设计出的数据采集系统可以应用于诸如数字示波器、数字频谱仪和语音识别等领域。系统采用了PCI 总线作为
2009-08-15 10:48:2021 PCI 总线是先进的高性能32/64 位局部总线,成为微机总线标准。PCI 总线接口设计较其它总线接口设计复杂,本文讨论了接口设计的方案,选择CH365 作为接口芯片,描述了数据采集
2009-08-19 10:19:5527 本文介绍了一种基于PCI 总线的高速数据采集卡的设计方案,该方案具有高速度、低成本的优点。并给出了PCI 总线控制器的实现和具体的硬件电路设计,最后介绍了用Windriver 编写
2009-08-31 11:51:3319 PCI总线是一种先进的局部总线,目前已经成为局部总线的新标准。文章主要介绍了WDM驱动程序模型的组成以及工作原理,并且对其特点做了详细的描述。然后给出了一种基于PCI总线
2009-09-02 16:58:0117 本文简要介绍了PCI 总线的仲裁机制, 完成了PCI 总线仲裁器核心的设计、实现。通过ModelSim 进行了软件仿真,最后在XILINX 公司的FPGA 上加以了验证。
2009-09-03 08:18:2927 RJ45与PCI总线接口原理图
2009-10-27 18:24:25232 本文在PCI2.2 总线规范的基础上,给出了一种PCI 总线目标控制器的设计方案。重点从控制逻辑和数据通路的建立上阐述了目标控制器的设计:用状态机实现总线访问操作的复杂时
2009-12-12 16:58:2533 本文重点分析了PCI 总线设备控制器的设计方案。以PCI 总线协议的分析和理解为基础,对PCI 总线设备控制器进行了功能分析和结构划分,对PCI 总线从设备控制器的设计思路和各个
2010-01-13 16:57:3749 PCI总线协议的FPGA实现及驱动设计
摘要! 采用FPGA技术! 在公司的flex6000系列芯片上实现了从设备模式pci总线的简化协议!并给出了WIndowsx 系统下的虚拟设备驱动程序
2010-03-12 14:30:2736 摘 要: 本文采用Altera的CPLD实现了PCI总线至UTOPIA接口的逻辑转换控制,为低成本实现ATM终端奠定了基础。
2006-03-11 13:16:50864 PCI总线接口定义图
为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S。总
2008-05-31 14:19:103705 什么是pci总线
2008-12-09 13:47:133044 基于PCI总线的GP-IB接口电路设计
摘要: 主要介绍作为从设备如何根据PCI总线协议设计PCI总线接口电路,从而实现基于PCI总线的GP-IB接口电路设计,重点阐述PCI总
2008-12-26 15:14:361168 PCI总线定义
PCI 是 Peripheral Component Interconnect 的缩写。接口卡的外观:PCI 标准 32位/64位 接口卡
2009-02-12 10:37:581455 基于PCI总线数字信号处理机的硬件设计
以INTEL公司为主推出的PCI总线规范。采用PCI总线设备所具有的配置空间以及PCI总线通过桥接电路与CPU相连的技
2009-03-30 12:21:39566 文章介绍了一种基于PCI总线的高速噪声检测系统,介绍了采用PCI 9052作为PCI总线接口芯片的数据采集部分的设计原理,并说明了数据采集卡的高速采样和速率可变的实现原理,给出了底层
2009-06-16 07:59:44659 摘 要 :PCI是一种高性能的局部总线规范,可实现各种功能标准的PCI总线卡。本文简要介绍了PCI总线的特点、信号与命令,提出了一种利用高速FPGA实现PCI总线接口的
2009-06-20 13:13:28936 摘 要: 以自行研制开发的PCI高速总线背板为背景,系统地论述了PCI总线的仲裁机制、总线的缺省占用、仲裁信号协定及优先级仲裁算法,给出了采用EPLD实现仲裁器功能的编程设计
2009-06-20 13:32:20961 基于PCI总线多通道数据采集系统的设计
摘 要:基于PCI总线的高速数据采集系统是近年来数据采集及其传输技术的一个发展方向。文中
2009-10-22 17:52:101312 基于PCI总线的CAN卡的设计与实现
现场总线CAN(Controller Area Network控制器局域网络)以其高性能、高可靠性及独特的设计,越来越受到人们的重视和青睐,
2009-10-25 10:54:58816 什么是主板POST/PCI总线/SCSI
POST:POST(Power-On-Self-Test:上电自检)是BIOS功能的一个主要部分。它负责完成对CPU、主板、内存、软硬
2010-02-05 11:42:241140 PCI总线目标接口芯片PCI9052及其应用
摘要:PCI9052是PLX公司继PCI9050之后新推出的一种低成本的PCI总线目标接口芯片,它传输速率高,数据吞吐量大,
2010-03-03 19:21:582492 PCI总线接口芯片CH365
一、概述
CH365是一个连接
2010-11-08 17:43:045334 PCI总线:
为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S。总线宽度32位(5V
2010-12-17 17:58:06745 探讨了PCI 总线传输的终止方式。PCI 总线的主设备和目标设备都可以终止PCI 传输。主设备和目标设备在终止一次传输的同时还以信号的电平组合告知主设备其不同的终止状态。主设备启
2011-05-18 16:43:4628 本文介绍的DSP与PCI总线的接 接方案灵活简单,减小了布板的复杂度,简化了PCI总线要求的时序,缩短了开发周期。采用该方案设计的数据处理系统工作稳定,已应用在低频信号检测领域
2011-08-19 16:11:061660 在pcb layout中我们可以从下面的几点来分析一下PCI,PCI总线的布线有什么殊要求,如何做好PCI总线的布线,首先,PCI系统是一个同步时序的体统,而且是Common clock方式进行的。
2011-11-09 15:48:377914 Xilinx FPGA工程例子源码:PCI总线IP核(华为的商用)
2016-06-07 14:54:5730 基于PCI总线的DSP系统应用程序的更新
2017-10-19 11:48:246 PCI总线规范与其接口
2017-10-31 09:09:1418 PCI总线的应用资料
2017-10-31 09:10:569 PCI总线的ARINC429接口卡设计
2017-10-31 10:13:0125 PCI9054是PLX公司生产的32位,33MHz的PCI总线通用桥接芯片,具有最高132MB/S的突发传输速率,可以将PCI总线复杂的逻辑控制转换为简易的本地总线的逻辑控制。设计通过对PCI总线
2018-08-01 10:52:001171 PCI总线是一种树型结构,并且独立于CPU总线,可以和CPU总线并行操作。PCI总线上可以挂接PCI设备和PCI桥片,PCI总线上只允许有一个PCI主设备,其他的均为PCI 从设备,而且读写操作只能在主从设备之间进行,从设备之间的数据交换需要通过主设备中转。
2018-06-07 15:02:003581 DN155-热插拔PCI总线
2021-04-25 09:34:5812 PCI总线的信号定义 PCI总线是一条共享总线,在一条PCI总线上可以挂接多个PCI设备。这些PCI设备通过一系列信号与PCI总线相连,这些信号由地址/数据信号、控制信号、仲裁信号、中断信号等多种
2021-07-18 09:55:321981 PCI总线的存储器读写总线事务 总线的基本任务是实现数据传送,将一组数据从一个设备传送到另一个设备,当然总线也可以将一个设备的数据广播到多个设备。在处理器系统中,这些数据传送都要依赖一定的规则
2021-07-18 10:06:122274 PCI总线的中断机制 PCI总线使用INTA#、INTB#、INTC#和INTD#信号向处理器发出中断请求。这些中断请求信号为低电平有效,并与处理器的中断控制器连接。在PCI体系结构中,这些中断信号
2021-07-18 10:10:402450 怎样把PCI总线速度锁定 PCI总线速度锁定是指限制PCI总线传输速度的方法。当系统中出现某些硬件兼容性问题或者不稳定性问题时,锁定PCI总线速度可能是一个有效的解决方案。在本文中,我们将详细介绍
2023-09-02 15:12:391194
查看更多
