电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>控制/MCU>UCC28600准谐振反激控制IC
UCC28600准谐振反激控制IC
收藏
查看更多
基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案
本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。##钨灯电源
2014-01-08 11:16:3212169
13.2W式PMP7115技术参考资料及物料清单下载
描述PMP7115.1(12V@0.4A) 参考设计是一种 13.2W 式,此式使用 UCC28600,主要用于工业应用。可以从范围在 80 到 270 伏特交流电的输入生成隔离式 12 伏特输出(0.4 安培)。该设计有多个输出。
2018-07-20 10:12:00
195VAC - 265VAC 输入电压、50W 谐振同步
`描述PMP8677 参考设计使用 LM5023 谐振控制器产生 12V@4.2A。低压线路和高压线路的满负载效率超过 91%。`
2015-04-09 15:47:25
19V 65W谐振转接板
19V-65W谐振转接板。 EVL6566B-65W-QR是一款针对典型高端便携式计算机电源规格量身定制的演示板
2020-06-15 07:10:13
200W PFC交错式交流直流单级的LED驱动器
描述PMP10116 参考设计利用 UCC28063A 转换模式 PFC 控制器,以通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种 PFC 拓扑可提供隔离功能并使用谐振模式控制。它支持
2018-12-07 14:09:20
22V 3.5A输出的离线AC/DC谐振转换器含测试报告
描述PMP10121 参考设计采用 UCC28600 谐振控制器从交流输入生成 22V @ 3.5A 输出。此式转换器并非隔离式,无需光耦合器即可进行调节。主要特色 谐振式拓扑四点
2018-11-14 11:19:08
5V 输入、3.3V/2A 和 1V/2A 双路降压转换器
`描述此参考设计采用 UCC28600 谐振控制器,可从通用交流输入源生成三个输出。提供的输出为 +15V/50mA、-15V/125mA 和 5V/350mA。5V 为稳压。+/-15V 输出是从电源变压器的辅助绕组生成的,在所有负载条件下都保持在其标称电压的 12% 之内。`
2015-04-22 11:59:46
5V/2.5A AC/DCPSU含PCB布局文件
描述 PMP8965 是采用 UCC28740 谐振/不连续控制器的 12.5W USB 适配器参考设计,通过同步整流来提高使用 UCC24610 Green Rectifier 控制
2018-11-19 11:53:52
85VAC 至 265VAC 输入、12V 输出、15W 谐振
`描述此参考设计采用 UCC28610 谐振控制器,可从通用交流输入生成隔离式 7.5V 和 12V 输出。7.5V 输出用于提供最高 1.3A 的输出电流,而 12V 输出最高能够提供 0.42A。7.5V 输出为稳压,而 12V 输出是通过变压器上的堆叠式非稳压绕组产生的。`
2015-04-22 10:41:58
85VAC 至 265VAC 输入、6V 输出、15W 谐振
`描述此参考设计采用 UCC28610 谐振控制器,可从通用交流输入生成隔离式 6V输出。6V 输出用于提供最高 1.3A 的输出电流,且输出为稳压。`
2015-04-22 10:49:03
85VAC 至 265VAC 输入、7.5V 输出、15W 谐振
2015-04-22 10:46:15
85VAC-264VAC 输入、55V/2A QR 反向 + PFC
`描述PMP6910 参考设计可通过通用 AC 输入提供隔离式 55V(2A)。此设计是 UCC28600 EVM 的修订版。该设计的 PFC 升压部分与原有 EVM 保持不变。UCC28600
2015-04-24 10:44:55
85VAC-265VAC 输入 3.3V/3W 绿色环保模式反向
`描述PMP5130 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 3.3V/3W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 70% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 100mW。`
2015-03-17 15:57:46
85VAC-265VAC 输入、13.7V/17W 输出绿色环保模式反向
`描述PMP4583 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 13.7V/17W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 85% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 250mW。`
2015-04-24 12:03:22
85VAC-265VAC 输入、24V/0.1A 非隔离反向
`描述此参考设计采用 UCC28600 谐振控制器,可从通用交流输入源生成 24V/0.1A 输出。此式转换器不是隔离型。使用三个晶体管替代光耦合器以降低总 BOM 成本。`
2015-04-22 14:05:36
85VAC-265VAC 输入、5W +/-15V 和 5V 谐振
2015-04-22 11:52:08
85VAC-265VAC输入3.3V/3W绿色环保模式反向控制
2018-11-30 15:29:42
90VAC 至 270VAC 输入、+/-12V/3W 谐振式 (-12V (10mA))
`描述此参考设计采用 UCC28600 谐振控制器,可从通用交流输入生成隔离型 +12V/250mA 和 -12V/10mA 输出。UCC28600 的电能存储功能可最大程度地减少空载和全负荷条件下的功率损耗。此设计布局在 36mm X 46mm 的印刷电路板上。`
2015-04-22 15:11:04
90VAC 至 270VAC 输入、+/-12V/3W 谐振式 (12V (250mA))
2015-04-22 15:06:22
90VAC-265VAC 输入、12V/4.2A 谐振反向
`描述本参考设计可从通用交流输入达到高达 12V、50W 输出。UCC28600 谐振控制器可提供高效且低成本的解决方案。峰值效率超过 85%,空载损耗均可保持在 300mW 以下。`
2015-04-22 16:09:07
90VAC至270VAC输入的谐振式含技术文档
描述此参考设计采用 UCC28600 谐振控制器,可从通用交流输入生成隔离型 +12V/250mA 和 -12V/10mA输出。UCC28600 的电能存储功能可最大程度地减少空载和全负荷条件下的功率损耗。此设计布局在 36mm X 46mm 的印刷电路板上。
2018-11-06 16:40:17
UCC28600
UCC28600 8-Pin Quasi-Resonant Flyback Green-Mode Controller datasheet (Rev. K)
2022-11-04 17:22:44
UCC28600 EVM 修订版PMP6910技术参考资料
2018-07-20 15:04:37
UCC28600-Q1
UCC28600-Q1 datasheet
2022-11-04 17:22:44
UCC28600谐振控制器_PMP4242技术参考资料及物料清单下载
描述此参考设计采用 UCC28600 谐振控制器,可从范围极大的 90VAC-400VAC 输入电压产生隔离的 12V/3W 输出。借助 UCC28600 的电能存储功能,该紧凑型设计可在较大负荷下保持高效率,同时在轻负荷下保持最小损耗。
2018-07-13 11:38:38
UCC28600谐振节制IC
首要特点新一代节能的AC/DC电源节制系统必需采用绿色模式的谐明示工作,以削减EMI(电磁于扰)、提高效率、降低待机损耗。TI公司的UCC28600以一种特色手艺解决上述要求,UCC28600首要
2011-07-08 17:06:27
UCC28600谐振节制IC 引脚功能
接入。此端电压节制着IC的三个工作模式:谐振(QR)模式、频率折返(FFM)模式及猝发模式(Borst Mode)。  3PIN CS:电流检测输入端。调节功率限制,可调制过流珍爱,CS端电压输人除夜电流检测电阻接人,再用两端之间的电譸arty?剐〉鹘诠β氏拗啤
2011-07-08 17:07:41
UCC28600EVM
EVAL MODULE 120W FOR UCC28600
2023-03-30 11:54:30
谐振式PMP4015技术资料下载
描述此参考设计采用 UCC28600 谐振控制器,可从 200VAC-400VAC 输入电压产生隔离型 12V/3W 输出。借助 UCC28600 的电能存储功能,该紧凑型设计可在较大负荷下保持高效率,同时在轻负荷下保持最小损耗。
2018-07-20 12:39:49
谐振式开关电路分析及高能效设计指南
许逵炜 谐振式开关电路分析及高能效设计指南
2018-02-02 15:42:27
谐振绿色电源控制UCC28600电子资料
概述:UCC28600是德州仪器公司生产的一款谐振绿色电源控制器。UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器。UCC28600以极高的节能特性和高水平的保护特性使...
2021-04-21 08:02:53
谐振原理和控制实现的相关资料推荐
详细介绍了谐振原理和控制实现
2021-11-12 08:32:55
NCP1341高度集成的谐振控制
DN05086 / D,NCP1341的设计说明是一款高度集成的谐振控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1341可实现低于30 mW的空载功耗。
2020-08-14 09:34:24
NCP1361BABAY 15瓦通用交流输入隔离谐振式转换器设计说明
DN05078 / D,设计说明描述了NCP1361BABAY,15瓦,通用交流输入,隔离谐振式转换器,适用于智能手机,平板电脑充电器和智能插座电源等。特色电源为初级侧恒流和次级恒压采用TSOP6封装的新型NCP1361电流模式控制器进行调节
2019-06-18 10:50:10
PMP4043技术资料下载
2018-07-20 09:01:16
PMP4891物料清单及技术参考资料下载
2018-07-13 02:26:09
PSR的85-265VAC输入、24V/0.7A,5V/0.25AAC/DC开放式电源
2.5A 的峰值,采用 UCC28600D 控制器。特性满载(24V/0.7A;5V/0.25A)时效率大于 83%宽输入电压容量(85Vac 至 265Vac)支持 30 毫秒的 60W 峰值功率(24V 输出电压)FET 主要在变压器的电压谷底开启,从而改善输出电容损耗`
2015-05-05 11:55:34
Universal AC 12V/40W Flyback
`描述PMP5089 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/40W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 87% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 250mW。`
2015-04-27 11:57:16
三相电子电表谐振参考设计包括BOM及原理图
描述PMP30094 专为电表而设计。它采用 UCC28600 谐振控制器从三相输入提供两路隔离式输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 至 470VAC。主要特色宽交流输入范围 (140VAC - 470VAC)三相输入优异的瞬态性能可提供测试报告
2018-11-01 16:42:56
专为QR ZVS式转换器而设计谐振电流模式控制IC
是ALTAIR05T-800,它是ALTAIR系列的第一个(全主传感开关稳压器)。该IC在同一封装中集成了高性能,低电压PWM控制器芯片和800V,雪崩耐用功率MOSFET。 PWM芯片是一种谐振(QR)电流模式控制IC,专为QR ZVS(零电压开关)式转换器而设计
2020-08-12 08:43:59
使用 UCC28600生成 13.7V/17W 稳压输出-PMP4583技术参考资料及物料清单下载
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-23 15:37 编辑 描述PMP4583 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 13.7V/17W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 85% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 250mW。
2018-07-20 15:32:50
使用UCC28600环保模式控制器实现高达88%的最大负载效率的PMP5067参考设计方案
描述PMP5067参考设计使用 UCC28600 环保模式控制器通过 100Vdc 至 650Vdc 的极宽泛输入电压生成隔离式 12V/3.4A 输出。UCC28600谐振开关有助于该设计实现高达 88% 的最大负载效率,空载损耗不足 550mW。
2018-07-13 01:37:46
使用UCC28600生成12V/15W稳压输出-PMP6833技术参考资料及物料清单下载
描述PMP6833 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/15W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 83% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 200mW。
2018-07-13 09:52:02
使用UCC28600生成12V/40W稳压输出-PMP5089原理图/技术参考资料及物料清单下载
2018-07-13 05:55:15
使用UCC28600生成19V/40W稳压输出-PMP5029技术参考资料及物料清单下载
描述PMP5029 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 19V/40W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 90% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 200mW。
2018-07-13 04:13:03
使用UCC28600生成三种输出-PMP4794技术参数及设计
描述PMP4794 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式反向控制器生成三种输出(7V、12V 和 15V)。7V 和 12V 输出为隔离式,15V 为非隔离式。12V 为稳压。该电源在最大负载时,效率达到 84%,在无负载时,功耗低于 100mW。
2018-07-13 03:16:06
使用UCC28700初级侧调节控制器参考设计
描述 PMP8500 参考设计使用UCC28700初级侧调节控制器,从通用交流输入产生 5.9V/1.5A 输出。通过 UCC28700 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 78% 的最大负荷效率,且空载损失低于 30mW。
2022-09-22 09:56:57
使用UCC28700成本低的隔离型控制器参考设计
描述组件数少、成本低的隔离型控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR UCC28700,效率高于固定频率
2022-09-20 07:11:13
使用UCC28700超宽输入电压范围PSR转换器参考设计
描述PMP10200 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节谐振控制器,从而利用直流输入产生 28 V 输出。输入电压范围为 25 VDC 至 520 VDC。由于无需使用光耦合器来调节
2022-09-22 06:04:24
使用LM5023谐振控制器的PMP8655参考设计
描述 PMP8655 参考设计使用 LM5023 谐振控制器从通用输入生成24V@0.7A输出。对轻负载效率的特别关注导致 1W 输出功率和 90VAC 输入的效率超过 82%。此外,LM5023 的谷底开关允许该设计实现 88% 的最大效率。
2022-09-19 07:01:54
使用LM5023的3.5W谐振式PMP7182技术资料下载
描述PMP7182.1(3.3V@0.2A) 参考设计是一种使用 LM5023 的 3.5W 谐振式,主要用于消费类电子产品应用。它可以从 100 至 250 伏特交流电的输入生成隔离式 3.3 伏特输出(0.2 安培)。该设计拥有多个输出。
2018-07-20 09:35:21
关于谐振电源传输函数推导问题
请教下论坛内的坛友,有谐振电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
具有谐振/控制器的 6W USB 充电器参考设计
描述PMP9088 是一种 6W USB 适配器参考设计,采用 UCC28722 谐振不连续 PSR 控制器和 ST13003 NPN 功率晶体管,展示了 BJT 电源开关在交流/直流充电器
2015-04-13 10:56:25
具有谐振/控制器的6W USB充电器参考设计包括原理图和物料清单,PCB文件
2018-07-24 08:20:19
双路输出的谐振转换器参考设计包括BOM及原理图
描述PMP10150 参考设计使用 UCC28600 谐振控制器来利用通用的直流输入生成一个 12 V 和一个 -8.5 V 的输出。光耦合器用于调节 12 V 输出。主要特色初级侧
2018-09-12 08:50:40
基于UCC28600具有单输出6.2V/1A高电压式设计包括原理图和物料清单
描述 这是一款高电压式设计,专门针对可提供已调节 6.2V/1A 电源的 177Vac 到 577Vac 输入电压。TI 的 UCC28600 谐振控制器即使在高输入电压下也能实现高效率。主要特色满负载时效率高于 72%设计简单输入电压范围最高可达 577Vac4kV 隔离
2018-08-06 06:08:40
基于UCC28600谐振式开关电源的设计方案
  摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的谐振式开关电源的设计方案,该方案分析了谐振式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验
2018-09-29 16:38:13
基于UCC28600谐振式开关电源设计方案
导读:新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述谐振式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计谐振电源。  1 常规的硬开关反电路  图1
2018-11-29 11:24:13
基于UCC28610谐振控制器隔离输出设计和原理图,物料清单
本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-27 17:24 编辑 描述PMP8697 参考设计使用 UCC28610 谐振控制器产生两个非隔离输出(12V 1.89A、15V 0.2A)和一个隔离输出 (15V 0.39A)。
2018-07-27 09:50:39
基于UCC28730初级侧调节控制器的谐振式电源参考设计
描述 PMP10407是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的谐振式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650 以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现高速负载
2022-09-26 06:03:08
基于UCC28730的PSR电源参考设计包括层图和原理图
描述PMP10974 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的谐振式电源。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW
2018-08-29 08:42:29
基于UCC28730的PSR电源设计包括层图及组装图
描述 PMP11281 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的谐振式电源。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW
2018-08-31 08:59:09
基于UCC28740双路输出谐振
本帖最后由 无人巷 于 2020-8-18 17:08 编辑 最近做了基于UCC28740双路输出谐振,占空比很小,输出电压达不到设计时的电压。
2020-08-11 21:29:49
基于UCC28910集成 FET、初级侧稳压、隔离式电源PMP8590包括BOM,原理图和光绘文件
描述PMP8590 电源提供始于通用电源的 24V@250mA。UCC28910 是初级侧调节的谐振控制器。它具有内部 700V FET,为隔离型式转换器实现更为简单的解决方案。主要特色满负载时效率高于 82%10% 负载时效率高于 70%内部 700V FET设计简单初级侧调整(无光耦合器)
2018-08-08 06:14:35
基于谐振工作模式的高压全主传感开关
电源进行操作。它在同一封装中集成了高性能低压PWM控制器芯片和900 V雪崩耐用功率部分。该控制器是专为离线谐振式转换器设计的电流模式。该器件能够使用所有主要传感反馈提供恒定的输出电压
2020-08-13 09:37:00
基于LM5023谐振控制器实现120VAC输入的工业充电器包括BOM,组装图及光绘文件
描述此工业充电器参考设计使用 LM5023 谐振控制器实现 120VAC 输入设计,微控制器 PWM 控制将 CVCC 输出配置为 10V 至 22.5V 并将输出电流配置为 200mA 至
2018-08-15 07:29:17
基于LM5023谐振控制器的参考设计PMP8677包括原理图和物料清单
2018-07-30 07:15:40
基于LM5023的谐振激变换器输入电压的输出设计及原理图 ,物料清单
描述PMP8735 参考设计使用 LM5023 谐振控制器从 144VAC 至 253VAC 输入电压产生 5V@2.1A 输出。
2018-07-27 10:26:30
基于PSR的开放式电源谐振隔离型设计
2.5A 的峰值,采用 UCC28600D 控制器。主要特色满载(24V/0.7A;5V/0.25A)时效率大于 83%宽输入电压容量(85Vac 至 265Vac)支持 30 毫秒的 60W 峰值功率(24V 输出电压)FET 主要在变压器的电压谷底开启,从而改善输出电容损耗
2018-12-24 15:13:15
如何用MATLAB实现开关电源原边开关的谐振开通与关断的仿真呢?求助大神
2016-04-22 08:57:25
实现低于30mW的空载功耗的高度集成的谐振控制
DN05085 / D,NCP1340的设计说明是一款高度集成的谐振控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1340可实现低于30 mW的空载功耗。
2020-08-13 09:37:01
DN05089 / D,NCP1340的设计说明是一款高度集成的谐振控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1340可实现低于30 mW的空载功耗。
2020-08-13 09:06:37
满负载时效率高于86%的28.5V/800mA隔离式电源设计
描述 PMP7167 是采用 UCC28610 的隔离型谐振式参考设计。低待机电流和快速启动是其共源共栅架构的优点。PMP7167 基于 PMP5643 Rev_B PWB 而构建。主要特色满
2018-12-14 15:25:51
生成3.3V和5V输出的绿色模式包括BOM及层图
描述PMP5193 参考设计采用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 3.3V 和 5V 输出(总功率 3W)。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 70% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 500mW。
2018-09-10 09:20:35
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和谐振控制器的应用
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和谐振控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和谐振功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
离线AC/DC 75W双开关谐振式拓扑
描述此设计将 LM5023 控制器用于双开关谐振式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。主要特色通用输入电压双开关谐振式拓扑
2018-11-13 16:52:24
请推荐有源钳位的IC
请TI工程师推有源钳位的IC,主要应用在DC-DC电源上,因宽电压输入9-36V范围,若用正有源钳位的话二次侧续流管会是比较难处理的问题,加之体积小,所以想用有源钳位。早先的IC有看到UCC3580可以做。请问有没有比这颗更新,体积更小的封装IC可以用上。谢谢
2019-07-05 11:51:46
超宽输入电压范围PSR转换器含原理图和BOM表
2018-12-04 14:44:52
通用交流输入转5V/3A输出的同步整流谐振式设计
描述PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流谐振式拓扑。通过采用二级侧调节控制
2018-12-03 16:45:28
通用输入电压多路输出的33W离线QR隔离式转换器
描述此设计使用 UCC28610 谐振控制器从通用输入 (90VAC - 290VAC) 产生 3 个隔离式输出。此设计构建于一个低成本单层 PCB 上。此设计提供 12V@1.89A 稳压输出,且最大输出功率为 33W。主要特色 通用输入电压谷底开关多路输出单层 PCB
2018-12-21 14:21:28
采用 UCC28600控制器-PMP5169技术参考资料及物料清单下载
描述PMP5169 参考设计采用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 3.3V/4A 和 10V/250mA 输出。UCC28600谐振开关使该设计可达到 81% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 200mW。
2018-07-13 10:34:48
采用UCC28600谐振控制器PMP4017技术资料下载
2018-07-20 08:41:45
采用UCC28600控制器生成 12V/6W稳压输出
本帖最后由 alexdos 于 2018-7-13 15:03 编辑 描述PMP5801 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/6W 稳压输出。UCC28600谐振开关使该低成本设计可达到 78% 以上的最大负载效率。
2018-07-13 00:02:14
采用UCC28610的隔离型谐振式参考设计
描述PMP7167 是采用 UCC28610 的隔离型谐振式参考设计。低待机电流和快速启动是其共源共栅架构的优点。PMP7167 基于 PMP5643 Rev_B PWB 而构建。特性满负载
2022-09-27 07:01:27
采用谐振UCC28710生成5V隔离电压的参考设计
描述在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用谐振UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此外,UCC28710 的节能特性使其在插入到电源插座上且
2022-09-19 06:47:12
针对 USB 适配器应用的 5V/2.5A AC/DC PSU 参考设计
描述PMP8965 是采用 UCC28740 谐振/不连续控制器的 12.5W USB 适配器参考设计,通过同步整流来提高使用 UCC24610 Green Rectifier 控制器的效率
2015-03-12 16:57:34
高压线输入12V/1A输出初级侧稳压谐振式参考设计
`描述组件数少、成本低的隔离型控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR UCC28700,效率高于固定频率`
2015-03-16 15:34:58
12V 3~5A隔离控制IC LP8773H
,技术支持,价格优势 12V 3~5A隔离控制IC LP8773H 功能介绍:LP8773是一款高性能的第二代谐振PWM隔离控制器。内置专有的谐振
2022-03-24 15:34:29
8PIN准谐振绿色电源控制器:UCC28600
8PIN准谐振绿色电源控制器:UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器.UCC28600 以极高的节能特性和高水平的保护特性使它成为实现
2009-05-12 20:22:20119
UCC28600中文资料pdf
UCC28600以其高性能的能效特性,使它成为一颗可以满足全球目趋严峻能耗要求的脉宽调制控制器.UCC28600 以极高的节能特性和高水平的保护特性使它成为实现高能效电源的一个极有价
2009-05-12 20:23:1688
TI交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器UCC28600
8 引脚谐振绿色环保模式控制器 Control mode Secondary-side regulation Switching frequency (Max) (kHz
2022-12-15 15:47:20
开源硬件-PMP40473.2-适用于洗衣机的 85 - 115Vac 输入至隔离式三路输出反激式 PCB layout 设计
这是一款适用于工业应用的准谐振 (QR) 反激参考设计,它说明了如何使用 UCC28600 控制器将交流输入电压 85 - 115Vac 转换为多个隔离式输出:24V/0.5A、12V/0.9A
2009-12-26 16:18:526023
NCP1342安森美 谐振控制
深圳市三佛科技有限公司供应NCP1342安森美 谐振控制器,原装,库存现货热销型号:NCP1342品牌:安森美封装:SOIC-8 SOIC-9  NCP1342
2023-07-05 15:44:15
UCC28600,pdf(QUASI-RESONANT FL
The UCC28600 is a PWM controller with advanced energy features to meet stringent world-wide energy
2010-09-29 22:58:3316
新型开关电源典型电路设计应用_赵同贺
具有ZVS高效率UCC28600绿色开关电源 1、ucc28600电源特点 1)具有零电压开关(ZVS)转换 2)具有多种模式控制形式 2 、多种模式控制: 1)准谐振模式 2)馈模式 3)绿色模式 3、对线路和负载
2011-09-26 15:29:560
UCC28600-Q1 汽车类 8 引脚准谐振反激式绿色模式控制
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28600-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28600-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC28600-Q1真值表,UCC28600-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:40:06
UCC28600 UCC28600谐振反向控制
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28600相关产品参数、数据手册,更有UCC28600的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC28600真值表,UCC28600管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:40:06
基于UCC28600谐振工作模式的反激变换器的效率分析
电子发烧友网站提供《基于UCC28600谐振工作模式的反激变换器的效率分析.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:48:351
已全部加载完成
