ADC0832 - 8-Bit Serial I/O A/D Converters with Multiplexer Options - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
程序在proteus仿真中可以实现,电路两排插针与ADC0832底座焊在一起,用杜邦线与51单片机相连,用电压表测量底座电压与排针的电压一致,换了两个ADC0832,液晶屏还是没反应。
2016-10-26 23:27:17
文章目录一、ADC0832介绍1、功能特点2、引脚说明3、ADC0832与单片机接口4、工作时序二、例程一、ADC0832介绍ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D
2022-01-25 06:27:54
[hide=d100000]ADC0832数字电压表[/hide]
2014-04-04 23:05:08
我想问一下为什么ADC0832工作时必须非得三个上升沿和三个下降沿执行后才开始执行读程序?
2016-05-19 19:50:36
我把ADC0832的CH0引脚接LM386的VOUT引脚。但无法实现音频信号采集。请问这是为啥,或者说有什么解决办法吗
2017-04-23 19:13:55
前段时间一直在为ADC0832的程序感到疑惑,从网上找了很多的代码,用Proteus仿真,最后都出现了一些奇怪的问题,有的根本没法读取数据,有的数据有错误。当参考电压为5V时,如果把输入电压从0一直
2019-07-09 07:11:42
uchar ADC0832()
cs=1;
clk=0;
cs=0;
di=1;
clk=1;
clk=0;
di=1;
clk=1;
clk=0;
di=0;
clk=1;
clk=0
2023-09-28 07:16:34
;}if(adval==test)dat=adval;NOP();CS = 1;//释放ADC0832,关闭DATO = 1;Clk = 1;PORTD=dat; } delay(50);}
2013-02-12 09:52:56
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255
2023-10-18 06:34:28
如题multisim中有没有类似ADC0832的芯片?还有哪位知道一般同一界面下2个不相干模块一起运行,其中一个输出波形会出问题有可能是什么情况?谢谢!
2015-04-11 10:43:34
”,“课程设计”,“实物制作”,“单片机”,“学习”,“教学视频”,“C语言”,“汇编语言”《单片机实践项目》之基于51单片机+ADC0832的数字电压表的设计(两种ADC0832电路仿真图绘制)(119)添加链接描述...
2021-07-21 06:51:08
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于ADC0832在proteus软件中的使用说明1、如果adc0832的DI、DO控制端,分别用单片机的两个IO口来控制,则当通道CH0上的电压为2.5V的时候,单片机获取得到采样值为满量程
2021-07-22 06:16:44
问题1:ADC0832读出时为什么要躲读出一个相反字节进行比较???读出一个不就好了吗,为什么要校对,是因为存在量化误差吗?问题2:ADC0832内部是否有采样电路?有采样电路的话,ADC的采样频率是固定的吗,还是随clk的频率改变?
2017-05-12 20:45:12
单片机AD和DA应用接口技术18-1. A/D转换器基本知识18-2. D/A转换器基本知识18-3. 光导智能小车硬件实现18-4. ADC0832基本应用方法18-5. 光导智能小车软件实现
2009-03-29 09:39:54
;//ADC0832 chip seclect***it ADDI =P2^2;//ADC0832 k in***it ADDO =P2^2;//ADC0832 k out***it ADCLK =P2^1
2012-11-22 22:00:53
在proteus软件中的ADC0832该如何去使用呢?求解答
2021-11-10 06:24:08
很好用的!用ADC0832做课程设计的都可以参考下
2015-04-23 18:27:33
基于51单片机的ADC0832数字电压表(仿真+程序)
2014-06-16 08:50:49
这个是把先通过ADC0832来进行采集数据,再通过74hc595来驱动4位数码管的显示。程序和 protues的文件都在里面。在此我在设计通过采样电阻来做电流表。问题我学的 放大电路忘了好多希望有人能帮我设计下 能测量0.1MA到5A的 放大电流和反馈电路。可以分成几个段来测量。谢谢了
2015-06-23 16:56:17
哪位大侠可以提供基于ADC0832与FPGA的采样控制器的设计思路,万分感谢!!!最好可以提供采样精度算法、中断控制流程
2013-12-28 20:11:06
基于ADC0832设计的两路电压表 的PROTEUS仿真绝对好使
2016-05-26 17:49:48
压缩文件内含详细的proteus电路仿真文件,keil4源代码。电路采用51单片机控制adc0832采集信号,将交流信号的峰值实时显示在lcd1602跟led上。
2012-10-03 16:14:27
本设计才用STC89c51和adc0832可以产生任意波形信号
2013-04-18 10:14:08
利用ADC0832+LM35温度传感器完成温度转换后在数码管上显示,成功在proteus上面仿真,下载到板子上后显示出现问题。测量过LM35的输出电压,是正常的;尝试过拆掉ADC0832的连线,拆除后,数码管显示无变化,怀疑是ADC0832出现问题。
2020-05-06 23:26:16
(1)、利用89C51设计一单片机系统;(2)、设计一A/D转换电路,A/D器件使用ADC0832;(3)、将A/D转换的数值量通过串行口传送给PC机显示(虚拟终端);(4)、将A/D转换的数值在LCD上显示;(5)、要求实现Proteus仿真课程设计的不会做啊
2015-07-14 15:21:54
烟雾报警模块的adc0832怎么接到51单片机上,单片机只剩下p1.6,p1.7和p2.0-2.4口
2023-04-15 10:43:08
ADC0832的采样频率和精度是多少?采样频率是和单片机输入CLK引脚的信号有关吗?有大神知道吗
2022-07-07 18:11:47
`用ADC0832怎么测量电路中的电流?最好有电路`
2015-05-05 11:10:53
大家给些建议:对于一个调制波频率为100HZ,载波频率为40.68MHZ的调幅信号,用什么方法能够得到信号包络交给ADC0832处理?目前采用的这种方法可行吗?有没有人帮忙分析一下这个电路!!采用什么方法效果最好
2015-06-05 17:36:32
芯片特点ADC0832 具有以下特点:8 位分辨率;双通道 A/D 转换;输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容;5V 电源供电时输入电压在 0~5V 之间;工作频率为 250KHZ
2021-12-10 07:55:55
利用ADC0832+温度传感器LM35完成温度的转换,在protues里面用代码已经仿真成功,但是下载到板子上实验时出现错误。已经测量过LM35两端电压,输出正常;并且尝试过将ADC0832的一部分线拆除,发现数码管显示无变化。
2020-05-06 23:09:50
ADC0832芯片接口说明:· CS_ 片选使能,低电平芯片使能。· CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。· CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。· GND 芯片参考0 电位(地)。
2008-04-01 09:18:45
1511 ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率
2008-04-09 11:41:23
297 18-2. D/A转换器基本知识18-3. 光导智能小车硬件实现18-4. ADC0832基本应用方法18-5. 光导智能小车软件实现A/D转换器的主要技术指标分辨率 使输出数字量变
2009-03-23 12:20:05
51 adc0832引脚图:ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好
2008-04-01 09:17:20
39686
2008-04-09 11:37:21
5724 用ADC0832制作数字电压表
2008-12-28 10:32:41
2581
adc0832的相关资料adc0832的相关资料adc0832的相关资料adc0832的相关资料
2015-11-25 10:18:37
138 ADC0832在真空度数据检测中的应用..
2016-01-04 15:23:17
0 ADC0832做的数字电压表ADC0832做的数字电压表
2016-01-11 16:58:50
10 基于ADC0832数字电压表基于ADC0832数字电压表
2016-01-11 16:59:44
222 ADC0832英版资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 17:40:08
0 160128液晶中文显示ADC0832两路模数转换结果,快来学习吧
2016-07-05 14:20:55
51 基于8051的Proteus仿真-ADC0832调节频率输出
2016-09-01 23:28:14
20 基于8051的Proteus仿真-ADC0832模数转换与显示
2016-09-01 23:28:14
58 基于8051的Proteus仿真-ADC0832设计的两路电压表
2022-05-12 10:15:03
47 基于ADC0832的单片机数据采集系统设计课程设计
2017-07-27 08:59:13
46 ADC0832是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积兼容性性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832可使我们了解A/D转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
2017-11-14 08:58:28
11336
美国国家半导体公司生产的ADC0832是广泛应用的8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。ADC0832是双通道输入,并且可以软件配置成单端或差分输入,其串行输出可以方便的和标准的移位寄存器及微处理器接口。 由于它体积小,兼容性,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。
2017-12-19 10:14:21
288384
ADC0832由于体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832可使我们了解A/D转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。本文为大家介绍几个adc0832简单应用c程序
2017-12-19 10:41:17
6287 介绍了模数转换芯片adc0832的使用方法,ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。
2017-12-19 14:04:49
66053
本文档的主要内容详细介绍的是使用ADC0832转换芯片和LCD设计电子秤的程序等资料合集免费下载。
2018-12-03 08:00:00
39 1、ADC0832是一种8位分辨率,双通道AD转换芯片。它能够对两路模拟信号进行模数转换,可以在单端输入方式和差分输入方式下工作。 ADC0832引脚图如下图:
2019-08-26 17:30:00
36 流行微处理器接口的详细信息可从工厂获得。ADC0832多路复用器是为单端或差分输入配置的软件。差分模拟电压输入允许共模抑制或模拟零输入电压值的偏移。此外,可以调整电压参考输入,以允许将任何较小的模拟电压范围编码到完整的8位分辨率。ADC0831和ADC0832设备的操作与更复杂
2019-11-11 08:00:00
10 本文档的主要内容详细介绍的是使用ADC0832实现调节频率输出的仿真电路图免费下载。
2019-12-27 15:33:26
6 本文档的主要内容详细介绍的是使用ADC0832设计的两路电压表仿真电路图免费下载。
2019-12-30 17:48:00
11 本文档的主要内容详细介绍的是ADC0832模数转换与显示的仿真电路图免费下载。
2020-01-17 15:07:01
90 本文档的主要内容详细介绍的是160128液晶中文显示ADC0832两路模数转换结果的仿真电路图免费下载。
2020-03-13 16:49:37
27 本文首先阐述了adc0832的概念,其次阐述了adc0832的特点,最后介绍了adc0832和adc0809区别。
2020-04-26 08:42:20
33070 本文主要介绍了adc0832时序图及adc0832和光敏电阻的相互转换。
2020-04-26 08:49:15
25644
在单片机学习中AD是必须要了解的,所谓的AD就是把模拟信号转换为数字信号,本文为大家介绍的是如何在proteus中绘制ADC0832。
2020-04-26 08:56:50
5645 本文档的主要内容详细介绍的是使用ADC0832调节频率输出的程序和仿真电路图免费下载。
2020-06-22 17:41:00
20 本文档的主要内容详细介绍的是使用ADC0832设计两路电压表的程序和仿真资料免费下载。
2020-06-22 17:41:00
46 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机和ADC0832应用LCD1602的程序和仿真资料。
2020-06-30 17:34:00
56 本文档的主要内容详细介绍的是使用LCD1602和ADC0832实现电子秤的程序和工程文件。
2020-07-24 17:30:31
22 本文档的主要内容详细介绍的是使用LCD160128液晶显示ADC0832两路模数转换结果程序和电路图免费下载。
2020-07-30 16:49:36
30 本文档的主要内容详细介绍的是ADC0832模数转换与显示的程序和工程文件免费下载。
2020-09-04 16:24:00
43 本文档的主要内容详细介绍的是ADC0832转换芯片的电路板原理图免费下载。
2020-09-17 16:41:00
60 ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832 可是使我们了解A/D转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
2021-03-04 15:35:51
21 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现ADC0832串行AD的仿真文件免费下载。
2021-03-22 16:36:11
18 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现ADC0832串行AD虚拟CLK的仿真文件免费下载。
2021-03-22 16:36:12
5 ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种 8 位分辨率、双通道 A/D 转换芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。学习并使用 ADC0832 可是使我们了解 A/D 转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
2021-04-13 14:19:03
74 基于单片机的数字电压表制作——ADC0832模数转换应用程序(C语言)(电源技术 投稿)-该文档为基于单片机的数字电压表制作——ADC0832模数转换应用程序(C语言)总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 11:18:53
22 基于单片机的数字电压表制作——ADC0832模数转换应用程序(通讯电源技术2019)-该文档为基于单片机的数字电压表制作——ADC0832模数转换应用程序总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:03:26
41 ADC0832电压显示.(电源技术期刊官网)-ADC0832电压显示,带有ISIS仿真。可做简单电压表.
2021-09-28 11:10:42
39 ”,“课程设计”,“实物制作”,“单片机”,“学习”,“教学视频”,“C语言”,“汇编语言”《单片机实践项目》之基于51单片机+ADC0832的数字电压表的设计(两种ADC0832电路仿真图绘制)(119)添加链接描述...
2021-11-23 16:20:32
87 文章目录一、ADC0832介绍1、功能特点2、引脚说明3、ADC0832与单片机接口4、工作时序二、例程一、ADC0832介绍ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道
2021-11-30 20:36:06
118 通过ADC0832对电位器进行检测根据电压的不同主控芯片计算出不同的数值,将所得数值进行数模转换显示在数码管上。电位器种类有很多,摇杆式电位器在可在遥控小车、遥控飞机等电子制作时进行使用,电位器数值显示是电位器使用的基础,后期可进行多电路的添加与应用。
2022-06-20 08:54:41
2864
方案介绍基于51单片机的数字电压表(ADC0832)本设计由51单片机最小系统+ADC0832模块+两路模拟量输入模块+液晶1602显示模块1、主控制器是AT89C82单片机2、ADC0832
2022-12-30 17:11:34
12 基于AT89C51单片机160128液晶曲线显示ADC0832两路模数转换结果Proteus仿真及程序
2023-05-04 16:26:25
4 基于AT89C51单片机160128液晶中文显示ADC0832两路模数转换结果Proteus仿真及程序
2023-05-04 16:05:03
1 基于AT89C51单片机ADC0832模数转换与显示Proteus仿真及程序
2023-05-04 16:00:53
4 基于AT89C51单片机用ADC0832调节频率输出Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:55:29
8 基于AT89C51单片机用ADC0832设计的两路电压表Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:54:41
3 基于单片机ADC0832两路模数转换仿真设计资料
2023-05-22 15:22:14
0 ADC0832芯片的D1端和DO端均接到了单片机的P1^2口,选择数据信号从D1端进行输入,数据由D0端进行输出;CLK端接到了单片机的P1^1口为AD芯片提供时钟输入。
2024-01-23 17:36:11
934
