一直对AD603情有独钟,因为它是典型的程控增益放大器,增益用分贝表示,则增益与控制电压成线性关系,压摆率为275V/μs。管脚间的连接方式决定了可编程的增益范围,增益在-11~+30dB时的带宽为
2018-11-14 09:24:57
AD603是如何实现电压增益起伏控制的
2023-10-18 07:50:01
为什么按AD603的典型电路仿真出来改变不了增益
2014-08-10 22:26:33
1、AD603能使用单电源5v供电吗?
2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC?
3、若可以使用单电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
原理图如下:------------->>>>测试条件:输入信号Vpp=50mV,原理图如下,AD603 使用第一种模式(带宽达90MHz)。频率从1MHz开始增高,输出
2019-03-08 13:21:43
原理图如下:
频率从1MHz开始增高,输出信号大于1V,频率高于20MHz时,出现明显
2023-11-24 07:27:53
我买了4片这个芯片,但没用几天,它的功能就不行了,
比如说输入电压(1,2脚)后,它的输出增益就不能改变了,
原本是可以通过电压差改变增益的!!
我都头晕完!而且这个芯片又贵。
希望用过该芯片的朋友帮帮忙。让我多了解了解这个芯片的注意事项!
2023-11-28 08:17:28
最近在用AD603 ,这是一款压控放大器,可惜第一次就买到了假货,诶,搞了半天没搞出来,参数达不到数据手册上的指标!后来换了一个正品,效果就出来了,这里跟大家分享一种接法,和值得注意的问题! 上图
2013-08-26 13:45:34
ad603能用 什么芯片代替
2013-07-29 11:19:52
ad603能用 什么芯片代替
2018-09-11 16:58:44
CH375芯片内部结构是如何构成的?CH375芯片内部有哪几个物理端点?CH375主机USB-HOST的电路设计有哪些注意事项?
2021-05-10 06:15:17
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
ESP32内部存储怎么使用?有哪些注意事项?
2022-01-14 06:07:16
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
STM32内部温度传感器的结构是怎样组成的?STM32内部温度传感器有哪些使用注意事项呢?
2021-11-26 06:09:23
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
这几天用AD603做了一个两级增益放大器,有一点小感触,把自己总结的东西拿出来晒晒,大家分享。 将AD603配置在模式一:增益在- 11~ + 30dB 时的带宽为90MHz ,下面说一点感触最深
2018-11-26 09:46:48
2023-11-13 12:24:22
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
本篇文章存储芯片供应商英尚微电子简单介绍一下关于ram使用的注意事项。
2021-06-18 07:00:41
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL有哪些注意事项?
2021-06-23 14:10:58
电阻,可使增益处在上述范围内。该集成电路可应用于射频自动增益放大器、视频增益控制、A/D转换量程扩展和信号测量系统。AD603的特点、内部结构和工作原理(1)AD603的特点 AD603是美国AD公司继
2014-07-21 23:47:13
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在设计中断时,这九个注意事项要记住!
2021-04-02 06:23:49
谁有没有搞过基于AD603的AGC电路,关于后面的检波电路
2019-06-21 04:38:03
外部SRAM注意事项外部SRAM的种类
2020-12-30 07:17:47
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器?我们该注意哪些事项?
2019-08-19 06:27:33
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
AD603是什么?使用AD603出现的问题有哪些?如何用AD603来做一个低频小信号功率放大器呢?
2022-01-26 06:13:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?有哪些注意事项?
2021-09-27 07:39:51
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
ADI的工程师,您好,小弟想做一个用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大电路,有以下要求:
1.使用两个AD603,采用sequential mode
2.每级增益调节范围0~40dB,整个
2023-11-20 07:19:44
大家好,小弟我这几天在搞程控放大器ad603,可是试了几个电路,就是没效果。无论输入的频率是多少,输出都是十几兆Hz。还有他就不能放大
2018-11-23 09:18:43
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电脑内部修理注意事项和常用仪表有哪些?
2021-11-12 06:39:19
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
现在需要设计一个自动增益控制电路,以前只接触过AD603的自动增益电路但是现在要求5V单电源环境,而AD603数据手册里只给定电源极限值+-7.5V,常用值+-5V(单电源10V)。现在想知道AD603能否在单电源5V下工作?或者也可以告诉我其他的自动增益电路的设计方式。
2019-03-11 23:01:53
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
通用IO结构注意事项:复位后,ANSELx位默认为模拟模式。 要将任何引脚用作数字通用或外设输入,必须通过用户软件将相应的ANSEL位初始化为0。
2021-11-24 08:05:05
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
AD603在信号采集系统中的应用:AD603 是美国ADI 公司利用专利技术生产的一种低噪声增益可程控集成运算放大器, 可广泛用于射频自动增益放大、视频增益控制、A/ D 转换时的量程控制和
2009-09-02 12:04:0470 AD603及其在AGC电路中的应用:AGC电路常用于RF和lF电路系统中,AGC电路的优劣直接影响着系统的性能。笔者设计了由AD603和AD590构成的3~75dB AGC电路,并应用于低压载波扩频通信系统中
2009-09-02 16:23:51182 增益可变运放AD603的原理及应用::AD603是一种低噪声、电压控制增益的新型运放,其传输带宽高速90MHz,增益最高可达51dB,最低达一1ldB。详细描述AD603内部结构,功能特点和工作原
2009-09-02 17:10:17339 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
ad603应用电路
2009-09-02 12:11:545483 AD603构成的程控增益放大器
图4 是AD603 在信号采集系统中的应用电路, 两级AD
2009-09-02 12:22:016961 AD603的原理框图
AD603 的简化原理
2009-09-02 12:24:4811512 供墨系统的使用注意事项
1、 在装有连供的喷墨打印机工作时,连续供墨外盒上面的通气孔千万不要封死,因为墨水在连供内部是流
2010-01-14 10:45:18853 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 动铁耳机的内部结构
2010-05-17 18:28:139155 放大器利用AT89S52 单片机为控制核心,两级 可控增益放大器 AD603 芯片为放大核心,利用10 位的DAC 芯片TLC5615 输出模拟电压直接控制AD603 增益控制端,实现增益控制,根据AD603 的放大倍数
2011-08-11 15:33:05283 AD603及其在AGC电路中的应用,下来看看
2016-02-19 16:54:3694 AD603在信号采集系统中的应用,有需要的下来看看
2016-02-19 16:54:5339 AD603在振动信号采集系统中的应用,参考下
2016-02-19 17:03:2026 基于AD603的超声微弱信号检测研究,参考下
2016-02-19 17:08:4744 基于AD603的时变增益放大器的实现,参考下
2016-02-19 17:08:0244 可变增益放大器AD603在雷达系统中的应用
2016-02-22 11:36:1238 使用AD603和AD8318实现大动态范围IF接收机
2016-02-22 11:35:310 增益可变运放AD603的原理及应用,有需要的下来看看
2016-02-22 14:05:190 AD603芯片资料,内部结构,基本的AGC连接电路。
2016-06-15 15:49:1624 ad603芯片的英文数据手册,增益放大器是需要用到
2016-08-05 18:09:3013 元件的内部结构
2017-03-04 17:48:296 AD603是美国AD公司继AD600后推出的宽频带、低噪声、低畸变、高增益精度的压控VGA芯片。可用于RF/IF系统中的AGC电路、视频增益控制、A/D范围扩展和信号测量等系统中。
2017-11-08 08:46:1720186 AD603增益精度还行,+-0.5db,当增益变化范围大于40db时就应该考虑两级级联。这两星期一直在调它,它容易产生自激现象,应用时需要很多注意事项。
2017-11-08 09:02:0028061 系统的准确性和适应性。 AD603简介 AD603内部结构图 AD603输入衰减器由7组R一2R梯形网络组成,信号从精密无源梯形网络的输入端(VINP)输入,输入信号的衰减量(0~42.14dB)由脚卜2(GPOSGENG)的输入电压差VG(VG=VGPOSVGNEG,下同)控制,控制
2017-12-04 10:28:059978 本文主要介绍了ad603的六款应用电路图。其中包括了ad603用作超声波检测电路,ad603的增益放大电路和ad603用作AGC电路。
2018-04-13 15:38:1126609 电子发烧友网为你提供(adi)AD603相关数据表资料,例如:AD603的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD603真值表,AD603管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:40:30
AD603是一种低噪声,电压控制增益的新型运放,其传输带宽高达90MHz,增益最高可达51dB,最低达-11dB.详细描述AD603内部结构,功能特点和工作原理,并给出具体应用.
2020-11-11 08:00:0030 AD603:低Noise,90兆赫变量Gain Amplifier数据Shet
2021-05-07 17:46:5412 AN092 GD32 MCU GPIO结构与使用注意事项
2023-03-01 18:48:310 使用注意事项
2023-03-17 20:14:540 该资源主要核心是 AD603_AGC 原理图、PCB 源文件(AD 软件格式)。原理图上注明了详细的原理说明以及注意事项;考虑周全的设计,例如电源防反接设计、电源输入兼备插针插座、大面积铺地并打过
2023-04-23 09:48:110 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 电子发烧友网站提供《存储体系结构注意事项:SAN和HCI.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:31:310 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382
查看更多
