现场可编程器件(FPGA和CPLD)等ISP器件无须编程器,利用器件厂商提供的编程套
2010-09-26 17:47:35
1222
随着汽车对控制系统的要求和依赖性提高,AD采样的设计模块成为汽车控制器中重要的组成部分。AD采样的结果是汽车控制器控制执行器的依据,它的速率和精度在汽车控制中起着重要的作用。
2014-08-25 10:19:02
2159
成本,而且还给系统软件设计增加不必要的负担。为此,提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2020-06-19 07:49:00
2146
群组智能控制器的核心采用DSP TMS320F2812芯片,辅以CPLD EPM3128芯片来实现键盘和液晶的时序逻辑,减少扩展芯片带来的体积问题,外围电路主要包括信号调理电路和脱扣控制电路等。为适应智能电网的无线通信,在智能控制器中添加GPRS模块,使得断路器能够更好地融入到智能电网中。
2020-09-07 17:52:00
1851
链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出的,它与常规的逆变技术最大的不同在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。
2021-02-20 10:33:43
2864
概述:AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,...
2021-04-08 07:25:47
AD574A - Complete 12-Bit A/D Converter - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
EPM7128E - Programmable Logic Device Family - Altera Corporation
2022-11-04 17:22:44
EPM7128EQC160-12 - Programmable Logic Device Family - Altera Corporation
2022-11-04 17:22:44
IC CPLD 128MC 10NS 84PLCC
2024-03-14 21:24:35
EPM7128SLC84-10N
2023-03-29 21:50:27
`EPM7128SLC84-15引脚图吗?`
2013-12-18 23:53:53
IC CPLD 128MC 6NS 84PLCC
2024-03-14 21:24:34
2024-03-14 21:24:36
2024-03-14 21:24:35
IC CPLD 128MC 7.5NS 84PLCC
2024-03-14 21:24:36
2024-03-14 21:24:36
EPM E4418A(EPM-441A)功率计用户指南
2019-02-19 12:23:32
EPM7064内部逻辑和作用设备中的DMA控制器由CPLD器件EPM7064实现,这主要有下面几方面的考虑:(1)设备接口缓存器采用专用FIFO芯片IDT7208,它的数据总线可以和FAS368M
2011-06-02 09:34:29
(EPM7xxx) 有一些 CPLD。该器件与 Atmel 的 ATF150x 兼容。EPM7032 有 32 个宏单元,与 ATF1502 相同,EPM7064 是 ATF1504,EPM7128
2022-09-02 06:15:13
各位大神,我现在用EPM7128SLC84-15芯片,编程软件quartusII和仿真软件用哪个版本比较合适!我是初学者,请看到的朋友多多指导!
2017-09-11 19:30:53
新人求问,我是一名大二的学生,这学期才开始学习数字电子技术,因为不小心把数字电子试验箱的十分频芯片epm7032slc44-10n烧了,老师让我自己去编一块还给他,不然不让我过。我查了一下,这种芯片
2017-05-08 19:50:55
函数信号发生器原理及实验 一、实验目的了解DA转换的工作原理,熟悉AD558的使用方法。二、硬件要求1、主芯片EPM7128SLC84-15。2、模拟功能块AD558。3、四位8
2009-10-10 11:41:07
1756-L71 Logix5671 控制器AB PLC1747-L532A-B PLC模块SLC500卡件1756-L72模块Logix5672控制器A-B PLCCPU模块1747-L531AB PLC模块
2020-05-30 09:27:31
1756-L71控制器AB PLC1747-L532A-B PLC模块SLC500卡件1756-L72模块控制器A-B PLCCPU模块1747-L531AB PLC模块SLC罗克韦尔AB 1747-ASB适配器
2021-08-24 17:49:13
我是采用AD574A AT89C52单片机 19264液晶屏 来实现输入信号波形显示。KEIL测试通过,但是有3个warning,proteus仿真不成功 请问前辈们,程序错在了哪里。单片机完全没有
2017-05-12 08:53:24
哪位大侠可以提供基于ADC0832与FPGA的采样控制器的设计思路,万分感谢!!!最好可以提供采样精度算法、中断控制流程
2013-12-28 20:11:06
采用美国altera公司的max7000s系列cpld芯片epm7128slc84,利用cpld实现a/d 变速率采样及其它逻辑控制。
2019-06-25 06:26:46
的目的是为了降低输入到可编程逻辑器件EPM7128的频率。石英晶体振荡及差频电路如图2所示。 图2 石英晶体振荡及差频电路 EPM7128和AT89S52的控制电路 经过差频器74LS74后的差
2018-10-31 16:48:48
.应用可编程逻辑器件EPM7128SLC和8路模拟多路选择器ADG508A实现采集信号的选通设计,介绍单片机80C196KB内A/D转换器在采集电路中的使用方法,使用双端口存储器IDT7130实现数据的双机传输
2011-03-08 14:24:55
如何实现双路输出控制器的设计?
2022-02-11 07:57:24
如何实现家电远程控制器的设计?实现家电远程控制的原理及系统结构是什么?Actel数模结合FPGA的特点有哪些?
2021-04-08 06:37:35
本文提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,并用Verilog给于实现,仿真结果表明通过该方法设计实现的控制器可以在FPGA芯片内组成如图1所示的SDRAM接口,从而使得系统用户对SDRAM的操作非常方便。
2021-04-15 06:46:56
求大佬分享一款基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器
2021-04-15 06:34:50
SDRAM控制器基本操作原理是什么?如何去设计并实现一种SDRAM控制器?
2021-06-07 06:01:39
非常流行的PWM控制器系列,UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 (UCx84x)和UC1525A/UC2525A/UC3525A (UCx525A)。图1和图2分别为这两个系列的框图
2019-03-11 06:30:00
本文介绍通过FPGA实现的步进电机控制器。该控制器可以作为单片机或DSP的一个直接数字控制的外设,只需向控制器的控制寄存器和分频寄存器写入数据,即可实现对步进电机的控制。
2021-04-29 06:05:44
本文将详细论述采用CPLD技术来实现120MHz高速A/D采集卡的设计方法,该采集卡具有包括负延迟触发在内的多种触发方式,采用CPLD复杂可编程逻辑器件(又称FPGA)EPM7128SQC100-7和AD公司的高速模数转换器(A/D)AD9054BST-135来实现。
2021-04-30 06:27:01
2021-08-06 11:14:00
2021-06-03 09:28:14
2021-06-03 09:28:14
液晶控制器原理是什么?怎么实现基于CPLD的双屏结构液晶控制器的设计?
2021-06-04 06:09:55
本文介绍一种使用硬件描述语言VHDL来实现基于Petri网的并行控制器的方法。首先使用Petri网对问题进行建模,并对模型进行分析和控制,获得控制器的Petri网模型;然后用VHDL对Petri网
2019-08-16 07:52:03
老师最近给了一个任务,让我画一个板子,可我都不怎么会。╮(╯▽╰)╭求大神,抱腿。
2016-10-13 22:57:42
输入0-10V(使用AD574)5、假定输入信号为1-5V,温度测量范围为800-1200摄氏度,经过2倍放大后送至AD574A的10Vin端,求采样码为1200+学号后三位(十进制)对应的温度。
2015-05-31 01:13:48
2021-05-27 10:45:55
--使用max plus II,选择了EPM7128SLC84-6,我的MAXPLUS里没有EPM7128SLC84-10可以选择。LIBRARY ieee;USE
2014-07-24 08:47:41
转换的方法。5、通过实验、体会CPLD芯片的高集成度和多I\O口。二、硬件要求主芯片Altera EPM7128SLC84-15,时钟,按键开关,拨码开关,逻辑“1”“0”,LED灯。三、实验内容&
2009-10-10 11:32:55
请问谁有epm7128的tqfp封装的管脚定义分布图啊?官网只有84脚的!!另外请教高手:OE1、OE2、GCLK1、GCLK2、GLCRn怎么用啊?谢谢大家,我第一次用cpld,大家见笑了!!!
2011-08-22 11:31:19
我用AVR单片机写了一个边界扫描的程序,用于检测带JTAG的器件。在调试程序的过程中遇到了一些问题,不知有谁对边界扫描有过研究,可以帮我解决这些问题。硬件:MEGA16,使用内部8M时钟,作控制器
2013-06-01 16:47:08
AD574.pdf中文资料,AD574A是美国模拟数字公
2007-12-21 21:08:08
959 SLC智能照明节能控制器型号系列:SLC-3-30, SLC-3-50, SLC-3-60, SLC-3-80, SLC-3-100, SLC-3-120,
2021-12-15 16:39:33
AD574A 是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12 位逐次比较型A/D 转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校
2008-12-21 15:35:58
328 The AD574A is a complete 12-bit successive-approximationanalog-to-digital converter with 3-state
2008-12-21 15:37:11
50 排爆机器人手动控制信息采集系统主要由PC 机、手动信息采集板,外围传感设备组成。手动信息采集板以AT89C51 单片机和12 位并行A/D 转换器AD574A 为核心,实现多路A/D 采样,完成手动
2009-05-30 13:20:38
18 测场仪利用核磁共振(NMR)原理,使用边缘振荡器法对磁场进行测量。计量显示
部分以CPLD 芯片EPM7128SLC84-6 和单片机OM4368BN 为核心部件,使用Verilog HDL
和C 语言设计频率
2009-06-19 10:10:28
28 本文详细介绍了EPM7128SLC84在智能时栅位移传感器中的应用,给出了基于CPLD的智能时栅位移传感器的数字电路设计和数据采集与预处理软件设计。关键词: CPLD;智能时栅位移传感器
2009-07-10 16:03:34
14 基于PLD及FPGA的频率与相位测量系统设计与实现:摘 要:本测量系统由频率相位测量仪和DDS 双路移相信号发生器两部分组成。频率相位测量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,双路移相信号
2009-09-25 15:50:03
30 描述 AD574A是一款完整12位逐次逼近型模数转换器,采用三态输出缓冲电路,可直接与8位或16位微处理器总线接口。片内包括高精度基准电压源和时钟,无需外部电路或时钟信号也能保证实现全部
2023-11-06 15:10:41
2023-12-08 15:18:07
采用大规模可编程逻辑阵列器件EPM7128以及发光二极管灯HLMP2X50实现键盘编码以及状态显示电路。键盘编码显示电路与主控电路间的通信通过CAN总线实现。所设计的键盘编码显示电
2010-12-11 17:00:04
45 以CPLD器件EPM7128SLC84-6为核心的电器定时开关控制系统设计实现24小时制时钟功能,可同时设置多个电器的定时自动开启和关闭,开关时间从0时0分到23时59分之间任意可调。CPLD部分使
2010-12-17 15:42:23
28
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低
2006-04-03 23:46:56
1315 AD574A引脚图及应用电路图
AD
2007-12-03 20:40:33
12748
基于EPM7128设计的数据合并转换器
数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两
2009-03-28 16:39:39
1120
【摘 要】 介绍Altera公司的复杂可编程逻辑(CPLD)器件EPM7128S在炮瞄雷达电子干扰模拟训练器中的应用。主要讨论利用EPM7128S器件对炮瞄雷达电子干扰模拟训练器的数字逻辑电路部
2009-05-15 22:31:10
1249
摘要: 分析了基于Altera公司CPLD芯片EMP7128SLC84-15进行相位测量的基本原理,给出了用EMP7128SLC8415进行相位测量的硬件实现电路及VHDL源程序。
关键词
2009-06-20 14:54:13
1086
AD574A与MCS-51单片机接口
2009-10-25 11:52:06
4045
JX00B型 CPLD 实验板是在JX002、JX002A实验板基础上推出的ALTERA实验板,其特点: 1.价格实惠,特别适合初学者生。2.支持5v ALTERA的84脚芯片,具体可以支持以下芯片: EPM7128SLC84(5v) EPM7064SLC
2011-06-03 16:32:21
33 基于EPM 7128SLC84-15构成的位移测量系统具有分辨率高、误差小、电路结构简单、成本低等优点,完全能够满足实际测量的需要。由于采用的是CPLD设计,系统易于升级。
2011-09-01 11:50:06
1978
我们先要指定所用芯片的型号, 菜单:Assign-Device 如下图 将弹出一窗口 (注意把show only fastest speed grades前的钩去掉,否则看不到EPM7128SLC84-15) 在Debice Family 中选择MAX7000S DEVICE选择EPM7128SLC
2012-05-18 17:08:59
2864
基于SOPC技术的AD73360采样控制器
2015-11-12 16:54:08
25 TMS320LF2407型DSP和EPM7128型CPLD在移动机器人驱动与控制系统中的应用
2016-05-06 16:54:54
7 AD574A是一个完整的12位逐次逼近具有三态输出缓冲电路的模数转换器用于与8位或16位微处理器总线的直接接口。A高芯片上包括精密电压基准和时钟,以及该电路在无外部干扰的情况下保证全额定性能电路或时钟信号。
2022-07-10 14:19:38
25 AD574A是一个完整的12位逐次逼近具有三态输出缓冲电路的模数转换器用于与8位或16位微处理器总线的直接接口。A高芯片上包括精密电压基准和时钟,以及该电路在无外部干扰的情况下保证全额定性能电路或时钟信号。
2022-07-08 11:15:29
26 比较完整的CPLD芯片资料
2017-04-28 09:04:50
78 Allen-Bradley SLC 500是一种小型框架式可编程逻辑控制器,它还包括离散量,模拟量,特殊I/O模块和相关外围设备。
2017-09-22 15:50:16
4 EPM1240的SDRAM控制器的设计
2017-10-31 08:24:31
21 利用AD574A设计基于FPGA的高速数据采集系统,系统包含内嵌双口,在FPGA内部实现的RAM用于写入操作;地址计数器,用于提供存储地址保存采集数据。具备高采样精度、高集成度,并且速度快、灵活性强、可靠性高,易于升级与扩展。
2017-12-18 17:37:20
7689
本文介绍了基于AD574A的脑电信号采集及在线仿真,根据脑电信号的特点,将电极采集到的模拟信号经信号调理后,采用FPGA芯片EP2C8Q208C8来控制AD574A的转换,通过软硬件的设计与实现,并仿真验证,提高系统的可靠性和通用性。
2017-12-20 09:33:58
6936
数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。
2019-12-18 08:11:00
4001
及RAM之间的数据接口加入74LVC16245(16位总线变换器)以增加DSP的驱动能力,并用来隔断器件间的干扰。DSP与DAC之间的逻辑控制采用CPLD实现,这样可以方便系统的设计与调试,本文中采用的CPLD为Altera公司的EPM7064SLC84-10。
2020-05-28 07:57:00
2867
数字信号输出。采样保持状态由AD574A的STATUS端(28脚)输出控制信号到AD585的HOLD端(12脚)完成。当HOLD=0时,电路处于采样状
2019-01-31 07:35:01
553 本文档的主要内容详细介绍的是EPM7128LC84-15实验板管脚规定的详细资料说明。
2019-05-05 08:00:00
14 以 CPLD 器件 EPM7128SLC84- 6 为核心的电器定时开关控制系统设计实现 24 小时制时钟功能, 可同时设置多个电器的定时自动开启和关闭, 开关时间从 0 时 0 分到 23
2019-06-11 08:00:00
4 本设计采用单片机(89C51)和可编程逻辑器件(EPM7128)作为系统的控制核心。整个设计采用了模块化的设计思想,包括数字信号发生器、采样保持电路、逻辑信号门限电压比较、信号采集与存储、示波器
2019-09-17 15:56:21
4 脉冲信号源电路核心采用一片可编程逻辑器件EPM7128SLC84—10,它属于Ahera公司MAX7000系列产品,MAX7000系列产品是高密度、高性能的CMOS EPLD,是工业界速度最快
2020-08-05 11:27:22
2240
2020-11-12 10:19:00
2079 电动车由于具有无废气污染、无噪音、轻便美观等特点,受到众多使用者的青睐。但使用中也暴露出它的局限性,那就是蓄电池的容量决定了它的使用范围,而且存在充电时间长的缺点。目前随着电动自行车的发展,急需解决的问题就是如何实现快速灵活的充电。
2021-03-05 10:19:12
4768
虚拟远端采样控制器无需远端采样导线
2021-03-21 06:07:24
7 AD574A:完整的12位A/D转换器数据表
2021-04-22 09:15:14
11
