电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>采用差分输入的12 位/14 位ADC LTC2356-1
收藏
查看更多
10或者12的,使用ADC测量电压方法
现在很多单片机都有ADC功能了,10或者12的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行压然后测量压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图:
2019-07-08 07:58:34
1012ADC的区别
MSP430系列MCU的ADC有1012,分辨率我知道是12更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10的采集结果显示波动更大。是不是12ADC比10的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
2015-03-10 16:08:35
1612数模转换器LTC2654资料推荐
1612数模转换器LTC2654资料下载内容包括:LTC2654功能和特点LTC2654引脚功能LTC2654内部方框图LTC2654极限参数LTC2654典型应用电路
2021-03-30 07:35:45
2 通道高精度ADC
2 通道高精度ADC,带实时时钟,24*4 液晶的SOC特点 2 通道或单端4 通道、高精度ADC,24输出,19 有效位数 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可选;选择200 倍增益,ADC8SPS 输出速率时等效输入噪声40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
2.7V至5.5V微功耗20位差模数转换器
具有输入参考的LTC2430,20ΔΣADC的典型应用。 LTC2430 / LTC2431是2.7V至5.5V微功耗20位差模数转换器,集成振荡器,3ppm INL和0.56ppm RMS噪声
2020-06-16 09:37:22
24Delta Sigma ADC LTC2400CS8演示板
DC573A,LTC2400CS8演示板,24Delta Sigma ADC采用LTC2400的演示板,LTC2400是一款24高性能DS模数转换器。 LTC2400结合了典型的DC精度(INL +/- 2ppm,2.5uV偏移,0.3ppm噪声)和易于使用的SO-8封装SPI接口
2020-03-11 09:53:41
24ΔΣADC转换器LTC2484电子资料
概述:LTC2484实现了一个 24 No Latency ΔΣ™ 模数转换器与专利 Easy Drive™ 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。
2021-04-09 06:25:58
24高速模数转换器LTC2440相关资料下载
24高速模数转换器LTC2440资料下载内容主要介绍了:LTC2440功能和特点LTC2440引脚功能LTC2440内部方框图LTC2440典型应用电路图
2021-04-01 07:34:11
6高性能DS模数转换器LTC2433
和参考电压为全输入输入共模抑制为140 dB。 LTC2433-1采用10引脚MSOP封装,具有易于使用的SPI接口
2020-03-11 09:40:46
12 1 MSPS单电源双通道同步数据采集系统参考设计包括原理图和物料清单
1-MSPS 吞吐量)72dB SNR、85dB THD、71.5dB SINAD 交流性能±4.5 V 输入电压信号备选组件以及针对 16 14 性能升级而显示的测量结果
2018-08-01 06:53:42
12100ksps SAR ADC LTC2360演示板
采用LTC2360ITS8,100KSPS单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC的演示板采用6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:26:57
12250ksps SAR ADC LTC2361演示板
采用LTC2361ITS8,250KSPS的演示板,这些单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:30:52
1225Msps双通道ADC LTC2140-12演示板
LTC2140-12,12,25Msps高速,高动态范围模数转换器演示板
2019-07-03 13:34:05
123Msps SAR ADC DC1190A-A,LTC2366演示板
DC1190A-A,LTC2366演示板,12,3Msps SAR ADC采用LTC2366ITS8,3MSPS的演示板,这些单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-26 09:23:14
12ADC是什么
112ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在
2021-08-05 06:53:44
12AD能做到14AD的精度吗?
上次在论坛看到,有人说12AD,能做到14AD的精度,不知有人做过没有??
2020-08-10 08:00:21
ADC模数转换器LTC2486电子资料
概述:LTC2486是一款采用 Easy Drive 技术的 4 通道 (2 个通道)、16 、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。这种已获专利的采样方案通过输入电流的自动抵消而消除了...
2021-04-14 07:11:10
LTC2263-14演示板,14,25 Msps,1.8V双串行ADC
DC1532A-F,LTC2263-14演示板,14,25 Msps,1.8V双串行ADC,5MHz
2019-07-04 11:01:58
LTC2315-12的主要特点有什么?
LTC2315-12,该器件与之前的LTC2314-14引脚及软件兼容的12版本,具备 5Msps 快速采样率。在1412SAR ADC系列中,LTC2315-12是领先的器件之一,具备500ksps至5Msps采样率,14辨率版本的SNR为77.5dB,12辨率版本的SNR为73dB.
2020-03-11 09:00:34
LTC2355-12的典型应用具有关断功能的串行123.5Msps采样ADC
LTC2355-12 / LTC2355-14的典型应用是具有输入12/ 14,3.5Msps串行ADC
2019-04-29 08:32:50
LTC2436-1的典型应用
LTC2436-1的典型应用,2通道输入,16无延迟Delta Sigma ADCLTC2436-1是一款双通道输入微功耗16无延迟模数转换器,带有集成振荡器。它提供0.5LSB INL和800nV RMS噪声,与VREF无关。两个通道交替转换为包含在转换结果中的通道标识
2020-06-15 06:48:53
LTC1096和LTC1098:微功耗,SO-8,8ADC采样,1μA供电电流,1kHz
DN60-LTC1096和LTC1098:微功耗,SO-8,8ADC采样,1μA供电电流,1kHz
2019-07-12 06:14:52
LTC1446/LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12DAC
DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12DAC
2019-06-13 08:06:56
LTC1535,实现完全隔离的24位差输入A / D转换器
采用LTC1535和LTC2402实现完全隔离的24位差输入A / D转换器。隔离侧的电源由LT1761-5低噪声,低压微功率稳压器调节。其输出适用于驱动桥接电路和比例应用
2019-08-26 07:56:10
LTC2207IUK#PBF
LTC2207 (16 )、LTC2207-14(14 )• 80Msps:LTC2206 (16 )、LTC2206-14(14 )• 65Msps:LTC2205 (16
2019-04-29 15:59:25
LTC2400用于5V电源的高精度分至单端转换器实现了19.6辨率和18.1精度
分至单端转换器,用于低电平输入,例如桥接,保持LTC2400的高精度。该电路实现了19.6辨率和18.1精度
2019-08-26 08:33:22
LTC2400,输入24A / D转换器,半双工为零,用于双极性输入信号
LTC2400,输入24A / D转换器,半双工为零,用于双极性输入信号。该电路适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围分信号
2019-08-23 07:19:53
LTC2408,从DC到日光的24ADC测量
LTC2408,从DC到日光的24ADC测量,LTC2408的八个输入在这里以多种方式使用,如果没有LTC2408的动态范围,这将是不切实际的
2019-08-23 08:36:31
LTC2410的典型应用,具有输入参考的24无延迟ΔΣADC
LTC2410的典型应用,具有输入参考的24无延迟ΔΣADCLTC2410是一款2.7V至5.5V微功耗24位差模数转换器,集成振荡器,2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 10:22:03
LTC2418是24无延迟Delta Sigma ADC的典型应用
LTC2418,8 / 16通道,24无延迟Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2414 / LTC2418是8/16通道(4/8)微功耗24模数转换器。它们的工作电压范围为
2020-06-16 11:03:10
LTC2463超小型16I2C Delta Sigma ADC的典型应用
LTC2463超小型16I2C Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2461 / LTC2463是超小型16模数转换器,集成了精密基准电压源。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
2019-10-22 06:18:17
LTC2483 16ADC,具有简易驱动输入电流消除和I2C接口
LTC2483的典型应用,16ADC,具有简易驱动输入电流消除和I2C接口。 LTC2483将16加号无延迟模数转换器与专利的Easy Drive技术和I2C数字接口相结合。获得专利的采样方案通过自动消除输入电流消除了动态输入电流误差和片上缓冲的缺点
2020-06-16 15:06:48
LTC6417的主要功能是什么?
LTC6417 能驱动 50Ω 负载,并为驱动 14 和 16 流水线 ADC 而优化。该器件可在输入端进行 DC 或 AC 耦合,并针对高达和超过 600MHz 的信号实现了卓越的失真性能。
2020-03-18 09:00:57
LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16ADC
电路显示LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16ADCLTC6605-7配置为12dB增益和7MHz,-1dB频率(适用于WiMax)
2020-07-30 15:35:42
ltc1966后接输入怎么回事
ltc1966后想加,然后波形如图,无论怎么调输入,输出都不变。整流后加了滤波是为了减小时延增大精度用的;按手册的接法接完再加也是一样不工作。求解怎样能让分工作或者换种方式给输出做
2020-05-20 10:21:20
ADC中不同电阻容对THD性能的影响
本应用笔记介绍了输入端相同值电阻的不同容如何改变全ADC的THD性能。电阻器的成本随着容的每个较低增量而显着变化 概观该MAX11905是一个20SAR模拟数字转换器(ADC),在
2018-12-17 22:13:40
采用LTC1408 146通道同步采样ADC演示板DC887A
DC887A,演示电路采用LTC1408 6通道,14同步采样ADC。总吞吐量为600KSPS,每通道100KSPS,典型的通道到通道孔径偏差为200ps。该板设计用于DC890B快速DAACS数据采集板,以显示LTC1408的AC性能
2019-04-28 10:29:41
采用LTC2222IUK 12105 Msps高速ADC的DC751A-A演示板
DC751A-A,演示板使用LTC2222IUK 12,105 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-13 09:40:33
采用LTC2222IUK 12105 Msps高速ADC的DC751A-E演示板
DC751A-E,演示板使用LTC2222IUK 12,105 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-13 09:45:49
采用LTC2223IUK 1280 Msps高速ADC的DC751A-B演示板
DC751A-B,演示板使用LTC2223IUK 12,80 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-13 07:34:00
采用LTC2223IUK 1280 Msps高速ADC的DC751A-F演示板
DC751A-F,演示板使用LTC2223IUK 12,80 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-13 09:41:41
采用LTC2224IUK 12135 Msps高速ADC的DC751A-I演示板
DC751A-I,演示板使用LTC2224IUK 12,135 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-13 09:47:00
采用LTC2224IUK 12135 Msps高速ADC的DC751A-K演示板
DC751A-K,演示板使用LTC2224IUK 12,135 Msps,高速,高动态范围模数转换器。根据所需的分辨率,采样率和输入频率,DC751提供相应的A / D和优化的输入电路。模拟输入上的电路针对低于100 MHz或100 MHz至250 MHz的模拟输入频率进行了优化。用于更高的工作频率
2019-05-14 09:29:01
采用LTC2412的2通道24位差ADC
DC746A,LTC2412CGN演示板,2通道24位差ADC。演示电路采用LTC2412,这是一款双通道,24高性能DS模数转换器。 LTC2412具有2ppm线性度,2.5ppm满量程精度,0.1ppm偏移和0.16ppm噪声
2020-03-11 09:53:41
采用LTC2418的8通道输入24ADC
DC571A,LTC2418CGN演示板,8通道输入24ADC采用LTC2418的演示板是一款高分辨率,24ADC,具有5ppm INL和5uV偏置。通过简单的串行接口编程的通道选择
2020-03-11 08:48:40
采用MS10封装的20位差ADC LTC2431
DC586A,LTC2431CMS演示板,MS10封装的20位差ADC,演示电路采用20高性能模数转换器LTC2431。 LTC2431具有3ppm线性度,10ppm满量程精度,1ppm偏移和0.56ppm噪声
2020-03-12 10:39:25
采用MSOP封装并且引脚和软件都兼容的16/12 ADC
1864/LTC1865)  • 12 分辨率 (LTC1860/LTC1861)  • 单输入(LTC1860/LTC1864)  • 双路单端输入 (LTC1861/LTC1865)  • 低电源电流  - 250ksps 时为 850uA  - 1ksps 时为 2uA  • 3 线 SPI 兼容串行接口:
2018-11-26 10:51:18
采用低功耗精密24Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15。AD7124-4可配置为4个或7个伪输入通道,而AD7124-8可配置为8个或15个伪输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
AD7265采用和单端配置的12 3通道SAR ADC
AD7265采用差动和单端配置的12,3通道SAR ADC采用AD8022高速运算放大器。用于单端输入工作模式的AD8022直流耦合电路
2019-06-17 09:04:18
AD7902双伪16 1 MSPS PulSAR ADC评估板
评估板EVAL-AD7902SDZ旨在演示AD7902的低功耗性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口。 AD7902是一款双通道161 MSPS PulSAR ADC。评估板非常适用于系统
2019-06-12 07:45:40
AD9613双12模数转换器(ADC)的中文资料
之间的差异,以供下一阶段使用。每个阶段使用一冗余,以便于对闪存错误进行数字校正。最后一级由一个flash ADC组成。  每个通道的输入级包含一个采样电路,该电路可以在或单端模式下耦合交流或
2020-07-15 08:57:44
AD9627ABCPZ-105模数转换器现货
内核采用多级、分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动
2018-11-14 10:02:21
AD9627ABCPZ-125模数转换器现货
2018-11-14 10:05:42
AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)
,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。 模拟输入和时钟信号均为输入信号。 ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC均含有四个级联信号处理级: 一个12
2018-06-05 14:44:47
ADuCM360是双核24ADC,当使用1214采集数据时的速率能达到多少呢?
2024-01-12 06:43:56
CC2530的最高ADC12吗?有效是多少?
看了CC2530的中文手册,上面写道最高ADC位数是12,然而在协议栈里可以看到抽取率可以选14。通俗一点说,CC2530最高的12ADC采集数据时,是将数据精分成2的12次方=4096份,还是分成2的11次方=2048份?这里有一个有效的概念,我没有弄清楚,大家思考过吗?
2017-02-22 19:41:59
DC1147A-B演示电路DC1147A-B采用LTC6404-2,16ADC驱动器
DC1147A-B,用于LTC6404-2 16位差ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-B采用LTC6404-2,16ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-24 08:43:50
DC1384A-A,演示电路采用带有SPI接口的16高性能模数转换器LTC2452
DC1384A-A,演示电路采用带有SPI接口的16高性能模数转换器LTC2452。输入是双极性的,具有Ref-to Ref +范围。该调制器的专有采样技术将平均输入电流降低至比典型Δ-ΣADC低50nA的数量级。 LTC2452采用8引脚,3x2mm DFN封装,具有易于使用的SPI接口
2020-05-05 14:02:15
LT1818作为LTC1744 1450Msps ADC的缓冲器的用途说明
电路说明了LT1818作为LTC1744 1450Msps ADC的缓冲器的用途。放大器必须提供低噪声,低失真以及快速建立特性,以便从ADC的采样负载效应中快速恢复
2019-07-24 08:47:10
PIC16LF178312ADC问题怎么办
了范围,并且您可能只得到FVR范围的1/2,或者该范围在+和-伏特极值之间分割,可能有一些解释上的回旋余地。但在我看来,我们应该得到完整的12+或-我正确地设置我的ADC+和-输入。拥有所有正确
2020-04-26 06:18:51
S32K344 14ADC分辨率和12辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 分辨率。 如果 ADC 指定为 12 14 分辨率和 12 分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
TI的ADC选型:16路模拟单端输入并支持8个通道的模拟输入
你好!因为项目的原因,我需要选择一个ADC芯片,希望ADC达到的要求包括:16路模拟单端输入支持8个通道的模拟输入采样精度16采样速率250 kS/s
2019-02-26 10:59:44
为什么使用24转换器来替代多个12器件
)的∑∆-ADC,允许在∑∆-ADC内部添加模拟信号链元件(图6)。    图6:AD7124-824∑∆-ADC,带有4/16个输入引脚。(图片来源:AnalogDevices)  八个输入
2020-12-14 16:59:12
具有81.5dB SINAD 95dB SFDR新的14800ksps ADC升级12系统
DN159- 新的14,800ksps ADC升级12系统,具有81.5dB SINAD,95dB SFDR
2019-05-28 14:17:21
具有数字滤波器的241Msps低功耗SAR ADC
采用2.5V单电源供电。以下文字涉及LTC2380-24但适用于两个器件,唯一的区别是LTC2380-24具有全输入LTC2368-24具有伪输入。 DC2289A与DC590或DC2026
2019-06-12 09:31:56
凌力尔特带温度传感器四路ΔΣ ADC LTC2493
绝对准确度的内部温度传感器。这个准确的集成温度传感器实现了对外部传感器的温度补偿。LTC2493 通过两线 I2C 兼容串行接口通信,测量 4 个单端或两个模拟输入采用纤巧 4mm x 3mm
2018-11-20 16:06:37
双通道输入微功耗24无延迟模数转换器
LTC2412的典型应用,2通道输入,24Delta Sigma ADCLTC2412是一款双通道输入微功耗24无延迟模数转换器,带有集成振荡器。它在整个电源范围内提供2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 15:50:36
基于LTC2400的桥数字化设计电路
桥数字化器设计电路使用LTC2400,24,7.5-SPS桥式数字转换器,用于5V电源
2020-05-04 11:18:57
带JESD204B输出的14170Msps双通道ADC
DC1974A-C,LTC2122演示板,14,170Msps双通道ADC,带JESD204B输出。演示电路1974A-C支持具有符合JESD204B标准的CML输出的LTC2122,14
2019-06-20 08:05:16
无限采样LTC1417串行14ADC
无限采样保持使用与LTC1658串行14DAC接口的LTC1417串行14ADC
2020-04-02 10:00:45
模数转换器LTC2302电子资料
概述:LTC2302采用纤巧3mmx3mmDFN-10封装。为单通道12模数转换器(ADC)。通过SPI兼容串行接口通信,输出出变化率高达500ksps。测量单个输入通道,适用于测量桥式传感器。
2021-04-13 07:23:50
演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16ADC驱动器
DC1147A-C,用于LTC6404-4 16位差ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-25 08:03:06
用于LTC2373CUH-16的161Msps 8通道SAR ADC的演示板
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的161Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
用于LTC2373CUH-18的181Msps 8通道演示板
DC2071A-A,适用于LTC2373CUH-18的演示板,181Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声
2019-06-19 13:48:05
纤巧24I2C四通道增量累加ADC含有高准确度温度传感器
2018-10-25 17:09:12
至少14ADC输入的是一个分信号和一个temp信号
在做一个设计,需要至少14ADC(1.8mV的分辨率),输入的是一个分信号(±1.5V)和一个temp信号。有没有单电源供电的双通道的ADC满足我这个设计条件啊?我在选型里面筛选了好久都没有
2019-05-08 14:58:16
请教关于32ADC芯片的前端设置问题
2508-32,LTC2500-32以及AD7177-2三款产品,想了解如下情况: 1、不知道还有没有可推荐的32ADC? 2、我的信号是单端输入,应该需要一个单端转的运放,希望该放大器有可配置低通滤波器,这样可以简单地设置低通滤波截止频率在840Hz,能否推荐一些满足要求的放大器?
2018-08-02 08:44:09
请问ADucM360使用1214采集数据时的速率能达到多少呢?
2018-10-18 09:26:34
请问,谁手里有16或者12 8通道或者4通道 输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
本帖最后由 sosgood 于 2017-2-20 12:36 编辑 请问,谁手里有16或者12 8通道或者4通道 输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
2017-02-20 11:58:08
高分辨率16DS ADC LTC2439CGN-1
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
LTC2355-12/LTC2355-14:串行12位/14位,3.5Msps采样ADC,带关断数据表
2021-04-15 17:06:429
LTC2356-12/LTC2356-14:串行12位/14位、3.5Msps采样ADC,带关闭数据表
2021-04-16 09:14:177
LTC2321-12:双12位+符号2Msps差分输入ADC,具有宽输入共模范围产品手册
2021-05-11 09:55:440
LTC2323-12:双12位+符号5Msps差分输入ADC,支持宽输入共模范围数据表
2021-05-13 17:13:022
LTC2323-14:双14位+符号5Msps差分输入ADC,支持宽输入共模范围数据表
2021-05-13 18:06:390
LTC2310-1414位+符号,2Msps差分输入ADC,支持宽输入共模范围数据表
2021-05-16 15:18:380
LTC1854/LTC1855/LTC1856:8通道±10V输入12/14/16位100ksps ADC转换器,带关闭数据表
2021-05-17 18:23:292
LTC2310-1212位+符号,2Msps差分输入ADC,支持宽输入共模范围数据表
2021-05-20 12:25:251
LTC2321-14:双14位+符号2Msps差分输入ADC,具有宽输入共模范围产品手册
2021-05-25 12:20:126
已全部加载完成
