电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>轨至轨输出缓冲器DAC系列LTC2630
收藏
查看更多
180MHz 1mA功率高效双轨到I/O运算放大器
LTC6247的典型应用 -180MHz,1mA功率高效双轨到I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定输入/输出运算放大器
2019-06-10 09:35:48
180MHz,1mA高功效四路I/O运算放大器
LTC6248的典型应用 -180MHz,1mA高功效四路I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定输入/输出运算放大器
2020-06-05 11:01:48
2.5 V5.5 V的AD5337/AD5338/AD5339缓冲电压输出DAC
VVREF-上电复位0 V-同时更新输出(LDAC功能)-软件清除设施-数据回读设备-片上轨对输出缓冲放大器-温度范围-40°C+105°C应用便携式电池供电仪器;数字增益和偏移调整;可编程
2020-09-28 16:42:45
LTC2630
LTC2630 - 18-Bit, 1.6Msps, Low Power SAR ADC with 101dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2630CSC6-HZ10%23TRMPBF
LTC2630 是一个 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列,在 6 引线 SC70 封装中具有一个集成的、高精度、低漂移的基准。它具有轨到轨输出缓冲器并保证单调。
2023-03-28 01:07:56
2023-03-23 08:09:03
LTC2400,简单的电路将差分信号转换为单端信号
LTC2400,简单的电路将差分信号转换为单端信号,可在单电源或双电源上工作,其中分辨率比精度更重要
2019-08-23 08:38:00
LTC2631AITS8-LM12#TRMPBF转换
、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个输出缓冲器,并保证具有单调特性。 产品型号; LTC2631AITS8-LM12#TRMPBF产品名称:转换
2018-11-06 17:23:00
LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?
请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
和超低噪声通用双滤波构建模块的LTC1067典型应用
LTC1067的典型应用LTC1067 / LTC1067-50由两个相同的,高精度和非常宽动态范围的二阶开关电容构建模块组成。每个构建模块与三到五个电阻一起提供二阶滤波功能,如带通,高通,低通,陷波和全通。高精度四阶滤波设计简单
2019-03-01 08:00:29
输入输出零漂移运算放大器LTC1152
LTC1152的典型应用是高性能,低功耗零漂移运算放大器,具有输入级,可与电源共用模式,输出级可提供摆动,即使在重负载下也是如此
2020-04-08 09:57:22
运放分析
一些伪影。不是所有应用都需要输入。反向放大电路和增益大于一倍的电路通常就不需要输入,但是却需要输出。你真的需要输入的运放吗?许多工程师干脆直接使用运放,这样不用担心共模输入
2018-09-21 15:19:36
运算放大器
运算放大器的“输入/输出”是满电源幅度输出的意思,一般的运放输出的电压幅度是达不到电源电压的,会有1V左右的压差。输出的最大幅度就能达到多少,还有是它的差分输入电压也能达到电源电压。这类运放
2020-07-23 09:11:32
运放知识简介
`运放简介`
2011-09-26 14:48:46
运放驱动小负载电阻无法实现输出怎么办?
输出级是classAB结构,负载电阻为10欧姆,但是输出电压无法实现全摆幅,我将负载电阻增大100K他,就可以实现输出了,所以我觉得是负载问题,那该如何解决这种问题?
2023-02-18 15:23:43
AD8226输出不能是什么原因?
近期做了一款AD8226仪表放大(的),如图5V单电源供电。我差分1mv输入,频率1khz,放大1000倍,波形是正常的。当我逐渐增大输入电压后,芯片最大输出只能到2.8V这样就失真了,不论
2023-11-20 07:38:04
AD824输出还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
AD8691是运放为什么不能输出放大2倍的波形呢?
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波 放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是运放为什么不能输出放大2倍的波形呢 输入端的波形 C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
DN127 - 3V和5V 12位微功率DAC结合了灵活性和性能
DN127-3V和5V 12位微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
LM6132/LM6134双四芯低功耗10MHzI/O操作放大器
马校正缓冲器的能力,参考电阻DAC型柱(源)的输入电压TFT-LCD面板驱动程序。这个放大器也适用于仅缓冲中心参考电压输入电容器DAC型列(源)驱动,如LMC750X系列。因为对于VGA和SVGA
2020-07-09 10:26:55
Linear具可调输出和导线压降补偿的60V、40A同步降压型稳压
。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3649 。  照片说明:60V、4A 单片同步降压型稳压可提供 95% 效率和输出
2018-11-30 17:19:55
MS8613/8617/8619--低功耗,低噪声CMOS 输入输出运算放大器
,低功耗和低噪声使得MS8613/8617/8619 能够用在可移动设备上,输入输出摆幅的特性能够被设计者用于CMOS,ADCs,DACs,ASICs 的缓冲或其他对低功耗宽输出摆幅的系统
2019-08-12 16:30:42
NJU77903DL3H 高耐圧大输出输入输出CMOS运算放大器JRC
NJU77903DL3H 高耐圧大输出输入输出CMOS运算放大器JRC此文章来源于融创芯城(www.digiic.com)—— 半导体电子领域共享平台概要NJU77903是能获得大输出并有
2021-12-09 15:47:07
OPA350系列CMOS运算放大器
PA控制回路•驱动A/D转换•视频处理•数据采集•过程控制•音频处理•通信•有源滤波•测试设备说明OPA350系列CMOS运算放大器是为低电压、单电源操作而优化的。输入和输出、低噪声(5
2020-09-09 16:43:17
OPx62系列是15MHz运算放大器
输出摆动提供了更大的动态范围和控制。这些产品从低2.7V的单电源到±6V的双电源工作。快速的稳定时间和宽的输出波动建议它们作为A/D采样缓冲器转换许多音频和显示应用需要30毫安的输出驱动(接收
2020-09-14 17:09:23
PMIC和电源测序上,如何保障系统的性能?
高性能IC可轻松拥有6个或更多不同的直流电源,以支持器件内核,RAM,内部缓冲器和外部I / O,如I 2 C,SPI,LVDS和其他端口。这些轨道可以具有不同但间隔很小的标称值,例如1.2V
2019-09-20 11:29:23
一种低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器的电路技巧介绍
问题。这种趋势已经迫使大部分模拟基本组成部件重新设计,试图保证它们的整体性能。在这些设计约束下。操作在低压设计中成为强制性的,目的是为了增大信噪比。在这篇文章里,我介绍了一种能达到AB类特性CMOS模拟缓冲器的电路技巧,产生了具有低功耗和高的驱动能力的方法。
2019-07-19 06:24:12
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出摆动?
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出摆动?单电源运算放大器处于线性工作的输出范围是多少?
2021-04-08 07:00:44
什么是跟随电路运放输出
一文了解跟随电路运放输出
2021-03-16 08:27:15
低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器电路设计技巧介绍
2019-07-09 06:13:37
  LTC3649是一款高效率、60V、4A同步降压型稳压,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻设定。LTC3649在3.1V60V输入电压
2018-10-09 10:59:06
具有2.7100V的系统监视
用于48V,500W电动自行车/踏板车的LTC2992CMS功率监视的典型应用。 LTC2992是一款系统监视,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压。 0V100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-18 06:23:59
具有轨到输入和输出摆​​幅的单微功率放大器ADA4505-1ACBZ-R7
ADA4505-1ACBZ-R7脉冲血氧仪红色和红外电流源的典型应用电路,使用缓冲器到电压参考设备。 ADA4505-1是一款单微功率放大器,具有轨到输入和输出摆​​幅,同时采用1.8V5V单电源或双| 0.9V| 2.5V电源供电
2020-05-01 15:01:52
凌力尔特具内部基准的16位4通道SPI接口DAC
范围内有保证的单调性·可选内部或外部基准·最大值为 ±2mV 的低偏移误差·2.7V 5.5V 的电源电压范围 (LTC2654-L)·集成式基准缓冲器·DAC 之间具超低串扰 (
2018-12-06 10:21:11
凌力尔特带温度传感四路ΔΣ ADC LTC2493
DFN 封装,仅消耗 300uA(最大值)电流。LTC2493 新颖的 Easy DriveTM 架构使得平均差分输入电流为零,从而不用内部缓冲器就可以测量高阻抗输入源。LTC2493 直接数字化
2018-11-20 16:06:37
单一正极性电压拆分为双极的三种常见方法
接地;不幸的是,这种配置在非常低负载时容易变得不平衡。TLE2426(如图1所示)创建从电源缓冲的公共地;缓冲器在负载条件下在轨道之间创建更稳定的中心点。缺点是它只能处理十分之几毫安的电流。 图1
2019-03-08 06:45:02
单双四路低功耗的1mA功率高效单轨I/O运算放大器
LTC6246的典型应用 -180MHz,1mA功率高效单轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定输入/输出运算放大器
2020-06-04 10:56:14
单路轨运算放大电路LTC6255相关资料下载
LTC6255采用6引脚TSOT-23封装。提供 6.5MHz增益带宽积和 1.8V/us 转换率,仅消耗 65uA 电源电流。具有6.5MHz、65uA 的输入和输出。这些器件是单位增益稳定
2021-04-19 07:30:41
双路轨运算放大电路LTC6256相关资料下载
输入和输出。这些器件是单位增益稳定的,并可驱动高达 100nF 的容性负载。这些器件在 1.8V 5.25V 电源电压范围内工作是有保证。最大输入失调电压在 25°C 时为 350uV
2021-04-16 06:19:49
四路运算放大电路LTC6257资料推荐
2021-04-19 06:59:05
基于LTC4224的热插拔应用,适用于5V和3.3V电压
基于LTC4224的热插拔应用,适用于5V和3.3V电压。通常,专用DC / DC转换控制1.xV电压并限制每个模块的浪涌电流
2019-09-11 08:42:31
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
描述 运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源输出的运算放大器通常称为输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换
2018-08-02 07:54:38
如何去设计CMOS模拟缓冲器
如何去设计CMOS模拟缓冲器?怎样对CMOS模拟缓冲器进行仿真?
2021-04-23 06:35:57
如何设计出一种输入的低压低功耗运放?
本文所设计的具有轨(R-R)输入功能的低压低功耗CMOS运算放大电路,在各种共模输入电平下有着几乎恒定的跨导,使频率补偿更容易实现,适合应用于VLSI库单元及其相关技术领域。
2021-04-07 06:54:26
如何避开电压的盲点?
输出同步降压DPSM控制,可产生高达13.8V的输出电压。这种较高的输入电压非常适合用于在工厂自动化、工业、医疗、通讯和航空电子应用中常见的严酷环境。该芯片可配置为双或单组输出,并可迭置为多达6个相位
2017-08-11 13:55:09
将电压拆分为双极电源的方法
的是,这种配置在非常低负载时容易变得不平衡。TLE2426(如图1所示)创建从电源缓冲的公共地;缓冲器在负载条件下在轨道之间创建更稳定的中心点。缺点是它只能处理十分之几毫安的电流。图1:拆分电压配置中
2022-11-14 06:46:03
应用于VLSI单元库运算紧COMS输入输出放大器
2015-03-28 00:23:39
2015-03-28 00:26:08
总线缓冲器LTC4304资料推荐
总线缓冲器LTC4304资料下载内容主要介绍了:LTC4304引脚功能LTC4304内部方框图LTC4304典型应用电路LTC4304电气参数
2021-03-25 07:16:00
总线缓冲器LTC4307电子资料
概述:LTC4307采用8引线(3mmx3mm)DFN和MSOP封装。是一款具有低偏移和阻塞总线恢复能力的I2C总线缓冲器。在输入和输出之间仅增加50mV的逻辑低偏移电压,而不是典型的100mV或更高的偏移电压,...
2021-04-12 06:41:31
扩展全差动放大器的输出范围的零电压参考设计
描述运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源输出的运算放大器通常称为输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换
2022-09-14 09:39:34
推挽电路驱动MOS管如何实现输出
如图为我现在用的推挽电路驱动MOS,现在为了能尽可能的实现输出,加了个R57电阻。但是现在高输出在9.8V左右,可是低输出还是有0.6V左右。请问这个电路要怎么修改能使输出低电平在0.3V以下呢?因为有特殊需要。
2020-10-20 22:12:42
数摸转换LTC2634相关资料分享
LTC2634采用纤巧3mm×3mmQFN-16和MSOP-10封装。为 4 通道 12 位、10 位和 8 位数摸转换 (DAC),集成了一个精确的基准。具有 ±2.5LSB(最大值) INL误差和
2021-04-19 07:19:01
数模转换LTC2630L电子资料
概述:LTC2630-L具有 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 5.5V单工作电源。具有一个集成、高准确度、低漂移基准的12位、10位和8位电压输出DAC系列
2021-04-09 07:00:24
数模转换LTC2630电子资料
概述:LTC2630是一款具有集成、高准确度、低漂移基准的12位、10位和8位电压输出DAC系列。内置一个输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
2021-04-09 07:51:27
数模转换LTC2657电子资料电子资料
概述:LTC2657是一个 8 通道 I2C 16 位 / 12 位 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、输出缓冲器,并保证具有单调特性。
2021-04-09 07:35:44
新型16位DAC系列功能更加丰富
选择。 [/td]  LTC2601 的输出缓冲器在整个 2.5V 到 5.5V 的电源电压范围内具有优秀的驱动性能。DAC 输出可直接驱动高达 1000pF 的容性负载或高达 15mA 的电流负载
2018-08-24 17:06:06
有时信号需要跨传输
电压的关系如果传感输出信号不包括V+,但其范围会一路低到负供电,则它需要一个能接受VCM也低V–的放大器。此类运放称为单电源运放,因为将V–接地后,只需要一个电压源。单电源运放采用特殊电路
2018-10-30 14:47:30
模数转换LTC2606电子资料
概述:LTC2606采用纤巧型(3mmx3mm)10引脚DFN封装,2.7V5.5V的宽电源电压范围。是一款单通道IIC 接口的16位模数转换电路。内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
2021-04-14 06:00:44
模数转换LTC2626电子资料
概述:LTC2626采用纤巧型(3mmx3mm)10引脚DFN封装,工作于2.7V5.5V的宽电源电压范围。是一款单通道IIC 接口的12位模数转换电路。内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
2021-04-12 07:49:49
用于便携式的12位4mA20mA过程控制
4mA20mA过程控制器具有3.3V最小环路电压LTC1453,完整的单电源,电压输出12位DAC
2020-04-01 06:22:41
给一个精密传感模拟前端设计信号调理模块是否应该使用输入的运放?
在给一个精密传感模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的运放?
2021-03-01 06:11:13
能否让低压放大器自举来获得高压缓冲器
显示了自举放大器的原理示意图。图 1. 基本自举电源电路拓扑LTC6240 由 Vp(通过增益为+1 的缓冲放大器保持输出加 5 V 的值)和 Vm(由另一个缓冲器驱动而保持输出减 5 V 的值)供电
2020-03-25 09:35:26
请问芯片的缺点是什么?
芯片有更高的动态范围,不会造成差动性衰减等一系列的优点,难道没有缺点吗?
2019-01-26 15:44:44
请问AD824输出还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围?
2018-07-30 07:10:17
请问运放的是什么意思?
运放的是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
适用于宽范围双极性输入信号双极性差分至单端转换可驱动LTC2400的输入
设计解决方案4- 高精度,差分至单端转换,适用于宽范围双极性输入信号双极性差分至单端转换可驱动LTC2400的输入
2019-08-28 08:58:52
采用SO-8封装的12位微功率DAC
DN96- 采用SO-8封装的12位微功率DAC
2019-08-05 06:01:00
高精度,双极差分至单端转换可驱动LTC2400输入
高精度,双极差分至单端转换可驱动LTC2400输入。该电路改进了无缓冲LTC1043电路,通过缓冲CH1上的电压,提高了线性度的数量级
2019-08-26 08:40:30
高输入阻抗的测量系统的电路实现
精确测量系统的两个非常理想的特征是什么?怎样去设计并实现高输入阻抗的测量系统的电路?
2021-04-20 07:02:45
AD5333BRUZ是一款电压输出10位DAC
nA。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动两个供电;而AD5333和AD5342允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。产品特色提供24引脚TSSOP封装
2023-03-09 09:28:57
AD5342BRUZ是一款电压输出12位DAC
2023-03-09 09:44:50
AD5343BRUZ是一款电压输出12位DAC
nA。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动两个供电;而AD5333和AD5342允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。产品聚焦提供20引脚TSSOP封装
2023-03-09 09:48:23
AD5312ARMZ是一款电压输出10位DAC
AD5302/AD5312/AD5322分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚µSOIC封装,采用+2.5 V+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 µA。这些器件
2023-03-09 10:35:48
AD5313BRUZ是一款电压输出10位DAC
AD5303/AD5313/AD5323分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供16引脚TSSOP封装,采用2.5 V5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 μA。这些器件内置片
2023-03-09 10:38:59
AD5322BRMZ是一款电压输出12位DAC
2023-03-09 10:46:47
AD5323BRUZ是一款电压输出12位DAC
2023-03-09 10:50:52
为什么你的缓冲器要么输出电平乱跳,要么直接不输出
缓冲器
一兀科技发布于 2022-09-15 16:20:29
轨至轨DAC输出缓冲器LTC2655
  LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L
2010-09-09 18:05:301610
高速电流输出DAC缓冲器
本文讨论了将低失真、低噪声、高速放大器用作DAC缓冲器的一些优势,并将其性能与变压器进行了比较.同时比较了采用两种不同架构的三类应用电路
2012-06-13 11:17:376884
LTC2632电压输出DAC系列的特性及应用
LTC®2632 是一个双通道 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列,具有一个集成、高准确度、低漂移基准,采用 8 引脚 TSOT-23 封装。它内置轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。
2019-06-08 09:38:003203
LTC2630 - 采用纤巧 SC70 封装的 12 位/10 位/8 位电压输出 DAC 系列集成了内部基准
2021-03-19 08:29:226
LTC2630:SC70数据表中集成参考的单个12/10/8位轨到轨DAC
2021-04-16 15:06:3311
LTC6955:超低抖动、7.5 GHz、11输出扇出缓冲器系列数据表
2021-05-27 20:57:089
三态输出缓冲器有哪些用途?
三态输出缓冲器有哪些用途? 三态输出缓冲器是一种电子元件,其主要作用是将一个输入信号转换成一个可以控制多个输出设备的信号。这种缓冲器可以被用于一系列的应用,包括数码电路、计算机、消费电子设备、通信
2023-09-21 15:55:361607
已全部加载完成
