MAX144MAX是美国MAXIM公司生产的新型双通道12位串行模数转换器,它具有自动关断和快速唤醒功能,且内部集成有时钟电路,采样/保持电路;同时具有转换速率高、功耗低等优点,特别适合于由电池供电且对体积和精度有较高要求的智能仪器仪表产品。MAX144的主要特点如下:
2020-07-18 11:27:141288 模数转换器(ADC)是现代测控中非常重要的环节,它一般分为串行模数转换器和并行模数转换器。后者虽然传输速度快,但引脚多、体积大、占用单片机口线多;而串行ADC的传输速率也可以做的很高,并且具有体积小、功耗低、占用单片机口线少等优点。因此,串行ADC的应用越来越广泛。
2020-07-18 11:35:361026 概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032资料下载内容主要介绍了:MAX1032引脚功能MAX1032内部方框图MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
AD10242TZ/883B高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 2 CH
2020-07-15 11:10:47
概述:MAX1391是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-17 07:24:01
概述:MAX1394是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-14 07:00:57
AD9233-80EBZ,用于评估AD9233的评估板,12位,80 MSPS,1.8V模数转换器,具有高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,具有输出纠错逻辑
2020-03-05 08:16:47
MAX11645采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V 单电源供电,在
2021-04-16 07:40:47
MAX1286 - 150ksps, 12-Bit, 2-Channel Single-Ended, and 1-Channel True-Differential ADCs in SOT23 - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX1289 - 150ksps, 12-Bit, 2-Channel Single-Ended, and 1-Channel True-Differential ADCs in SOT23 - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
电力系统电能质量监控的实时性要求较高,不仅含有频率、电压、电流、有功、无功、谐波分量、序分量等,而且有些采集的特征量频率变化快而且复杂,如暂态突变量、高频的故障行波等,普通的采集处理方法对多路进行采样计算显得困难甚至难以实现。那么MAX125型模数转换器在电能质量监控系统中有什么用?
2021-04-14 06:35:36
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
串行输出模数转换器LTC2274资料下载内容包括:LTC2274特性LTC2274引脚功能LTC2274内部方框图LTC2274典型应用电路
2021-03-23 07:45:10
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
模数转换器MAX11049资料下载内容主要介绍了:MAX11049功能和特点MAX11049引脚功能MAX11049内部方框图MAX11049电气参数
2021-03-30 07:58:05
的 20MHz、双向并行 接口 用于输出转换结果,并可接受数字配置输入。MAX11057采用4.75V至5.25V模拟 电源 和一路灵活的 2.7V 至5.25V数字电源供电,无需电平 转换器 即可与主机连接。
2021-04-16 07:39:40
模数转换器MAX12527资料下载内容包括:MAX12527功能和特性MAX12527引脚功能MAX12527内部方框图
2021-03-26 07:00:41
概述:MAX1393是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-12 07:39:37
概述:MAX1396是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-09 06:04:11
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
概述:LTC2302采用纤巧3mmx3mmDFN-10封装。为单通道12位模数转换器(ADC)。通过SPI兼容串行接口通信,输出出变化率高达500ksps。测量单个差分输入通道,适用于测量桥式传感器。
2021-04-13 07:23:50
概述:LTC2473采用小外形12引脚3mmx3mmDFN封装和MSOP封装。是小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 250sps 或 1ksps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V ...
2021-04-13 06:06:25
模数转换器的配置流程是怎样的?
2021-10-21 07:09:19
模数转换器设计指南第十八版新型8位ADC,更细小,更省电 [hide]模数转换器设计指南第十二版.rar[/hide]
2009-12-07 10:51:12
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
14BIT PIPELINED 64LFCSPAD9625BBPZRL-2.0高端AD模数转换器IC ADC 12BIT PIPELINED 196BGAAD9625BBPZ-2.0高端AD模数转换器
2020-08-14 22:17:50
AD6644ASTZ-40是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器(ADC)。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(TH)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC
2018-11-02 14:44:35
AD6645ASVZ-105是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC
2018-11-02 10:13:34
概述AD7654是ANALOG DEVICES生产的一款双通道同时采样、SAR 500 Kbps、16-bit模数转换器。它为四面48脚封装。是一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A
2021-05-18 08:04:35
。是一款800 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个高速18位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统
2021-05-18 07:12:40
PIPELINED 64QFN5962-87591043X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCC5962-9312601MXA高端AD模数转换器IC ADC 12
2020-08-14 21:33:32
EVAL-AD7944FMCZ,评估板,用于评估AD7944 14位PulSAR模数转换器。板载组件包括高精度,缓冲带隙5V基准电压源(ADR435),基准电压缓冲器(AD8032),带两个
2020-04-10 10:35:37
AD9222ABCPZ-40是一款8通道、12位、40 MSPS/50 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65
2018-10-30 10:40:28
AD9238BCP-40EBZ,用于AD9238评估板,双通道,10位,40 MSPS模数转换器。 AD9238是一款双通道,3 V,12位,20 MSPS模数转换器(ADC)。它具有双高性能采样
2019-11-08 09:00:27
AD9238BCPZ-65是一款双核、3 V、12位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC),集成了两个高性能采样保持放大器和一个基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在最高65 MSPS数据速率
2018-11-02 09:13:00
、易于使用等优点。它内置8个通道,每通道包含一个低噪声前置放大器(LNA)的可变增益放大器(VGA)、一个抗混叠滤波器(AAF)、一个12位采样速率为10MSPS至80MSPS的模数转换器(ADC
2018-10-26 15:02:14
; AD9289BBC产品名称:模数转换器AD9289BBC特征一个封装中集成4个ADC串行LVDS数字输出数据速率高达520 MHz(ANSI-644)提供数据时钟输出信噪比(SNR):47 dB(至
2018-11-01 09:58:55
同步输入和数据时钟输出时钟占空比稳定器AD9430BSVZ-170产品详情AD9430BSVZ-170是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换
2018-11-02 09:51:09
AD9467BCPZ-200是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备
2018-11-09 14:49:06
AD9627ABCPZ-105是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2018-11-14 10:02:21
AD9627ABCPZ-125是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2018-11-14 10:05:42
`AD9690BCPZ-500 14位 1 GSPS模数转换器(ADC)产品AD9690BCPZ-500报价AD9690BCPZ-500代理AD9690BCPZ-500咨询热线
2018-06-05 14:44:47
模拟信号采样。产品型号:AD9691BCPZ-1250产品名称:模数转换器AD9691BCPZ-1250特征JESD204B(子类1)编码串行数字输出每通道总功耗:1.9 W(默认设置)SFDR
2019-05-15 11:50:13
2018-11-09 10:09:32
**实现功能:**双机都能控制彼此的电位器模块开启与关闭(单片机为普中科技89C51单片机)**连线:**P31接P30,P30接P31;实验原理:1.AD模数转换电路原理图:2.AD模数转换器
2021-12-02 07:26:57
ADC0809更详细的参数说明可以查看它的芯片手册(英文原版)链接:文章目录1、ADC0809模数转换器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模数转换器主要特性:ADC0809是8
2021-12-02 08:24:57
NXP 高速模数转换器
2012-08-14 12:34:07
kSPS两个吞吐量选项,集成一个低功耗、高精度、18位采样模数转换器和一个多功能串行接口端口。 3、AD7989-1和AD7989-5 PulSAR模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员
2018-11-29 11:09:34
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
ADC模数转换器是什么?为什么需要ADC?STM32的ADC模数转换器有哪几种工作模式及应用呢?
2021-11-15 08:08:32
,高达22位;低功耗,低成本。缺点:转换率低,12位时为100~300SPS。并联模数转换器InterADC的主要特点是速度快,这是所有类型中最快的。采样率可以达到1GSPS以上。但是,由于功率和音量
2023-02-15 18:16:05
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-22 11:46:37
双通道12位模数转换器LTC2305资料下载内容包括:LTC2305引脚功能LTC2305内部方框图LTC2305典型应用电路
2021-03-24 07:51:27
请问如何使用差分放大器驱动模数转换器?
2021-04-14 06:47:07
如何利用采样保持器去提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
根据使用需求,求推荐一款模数转换器(转换精度在8位-12位之间均可),如有需要可搭配一些外围电路。使用要求:前端为 CMOS线阵传感器,其型号为滨松S11108。其输出模拟信号如下图,最小值为
2018-07-31 07:14:09
。MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度
2018-11-30 11:29:20
用于桥接传感器的20位模数转换器ADS1230 ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器
2009-10-28 14:24:40
EVAL-AD7985FMCZ,评估板,用于评估AD7985 16位PulSAR模数转换器。板载组件包括高精度,缓冲带隙5V基准电压源(ADR435),基准电压缓冲器(AD8032),带两个
2020-04-10 08:50:42
当Nu微®系列中的模数转换器(ADC)以最高速度工作时,需要多少位来表示转换的精度和线性?
2020-12-08 07:30:52
嵌入式模数转换器的原理及应用请问如何提高嵌入式模数转换器的精度?
2021-04-21 06:12:05
高速模数转换器的转换误差率解密
2021-04-06 06:15:12
高速模数转换器的转换误码率解密
2020-12-22 07:34:03
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
MAX186 是一个采用逐次逼近A/ D 转换技术的高速超低功耗模数转换器。内部具有8 通道多路转换器、宽带跟踪/ 保持电路和串行接口。8 路单端输入或4 路差动输入可由软件设定, 转换
2009-04-29 14:21:15116 MAX1121 1.8V、8位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1121是单片、8位、250Msps模数转换器(ADC),经过了优化,在高达500MHz的高IF具有出众的动态性能。该器件转
2008-09-22 22:37:51937 高精度串行模数转换器MAX1032的应用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:151010 MAX1226/MAX1228/MAX1230是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式
2010-08-08 10:37:43958 MAX19516双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。
2010-10-09 09:26:171346 MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器.
2011-02-11 09:48:181416 MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用
2011-02-17 11:43:14730 MAX11606–MAX11611低功耗、10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V
2011-03-08 11:22:28878 MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:021818 MAX1436B是一款八通道、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入,采用流水线架构,可对全差分信号通道进行数字误差校正。
2011-04-12 11:52:57973 MAX1438是八路、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入、流水线架构,可对全差分信号通路进行数字误差修正。该ADC针对要求低功耗
2011-04-12 11:55:561709 MAX1077/MAX1079是低功耗、高速、串行输出、10位模数转换器(ADC),工作速率达1.5Msps并且具有内置电压基准。
2011-05-10 09:57:201157 MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样
2011-05-19 11:27:492201 MAX1185是一款3V、双10位模数转换器(ADC),具备全差分宽带采样/保持(T/H)输入,驱动2路流水线、9级ADC。MAX1185最适合于那些低功耗、高动态性能的应用,如成像、仪器和数字通讯等应用
2011-05-24 09:28:451594 近年来,高速的 模数转换器 与单片机之间的接口电路得到了广泛的应用。但是,基于数据转换的速率问题,大部分的设计电路都选择了并行输出的AD转换器。为了实现串行输出模式的
2011-08-05 15:26:40154 MAX1027/MAX1029/MAX1031为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。
2011-09-08 10:13:552021 MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25922 串行12位AD转换器MAX186在便携式系统中的应用。
2016-01-25 10:25:2831 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对
2019-11-15 09:41:575002 AD9635: 双通道、12位、80 MSPS/125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
2021-03-19 08:47:382
查看更多
