概述:MAX5128非易失、单路、线性变化数字电位器,能够实现机械电位器的功能,用简单的2线数字接口取代机械调节。MAX5128具有与分立电位器或可变电阻器相同的功能,提供128抽头、22kΩ端到端
2021-05-17 07:50:42
概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
Max+plusⅡ是Altera公司提供的FPGA/CPLD开发集成环境,Altera是世界上最大可编程逻辑器件的供应商之一。Max+plusⅡ界面友好,使用便捷,被誉为业界最易用易学的EDA软件
2009-10-09 17:14:29
MAX1200具有什么功能特点?MAX1200是什么工作原理? MAX1200与DSP的接口电路
2021-04-21 06:22:10
概述:MAX1732是一款可编程存储器, 它为双列14脚封装。
2021-05-19 06:53:44
频率合成器。数据通过类似LVDS接口以数字1位Σ-Δ调制的I和Q比特流形式从基带/DSP发送到射频。射频的工作模式可通过3线串行接口实现完全可编程。MAX2599规定工作在扩展级-40°C至+85°C
2011-04-24 22:31:15
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能
2012-08-20 23:32:23
MAX9700/MAX9712具哪几种工作模式?MAX9700/MAX9712的应用是什么?
2021-06-03 06:10:10
EVAL-AD5232SDZ,用于AD5232双通道,256位,非易失性存储器数字电位器的评估板。 AD5232具有多种可编程性,允许多种工作模式,包括RDAC和EEMEM寄存器中的读/写访问,电阻的递增/递减
2020-04-01 09:01:26
概述:MAX3967是MAXM公司生产的一款可编程LED驱动器,用于最高270Mbps数据速率的光发送器。电路包括:带可编程温度系数的高速电流驱动器、LED预偏置电压调节以及禁用功能电路。电路接受
2021-05-17 07:27:10
的AD8555,这是封装在微型8引线SOIC中的数字可编程信号调理自动零放大器,它包含放大器,比较器,用Digit Trim技术的电阻调节分压器和缓冲器。其500V/℃总输入失调漂移是其他竞争产品的1/20
2019-05-21 05:00:12
CY22150器件的特点及引脚功能可编程时脉发生器CY22150的应用
2021-04-12 06:39:35
技术来控制频率的输出。
三、可编程晶振具有以下特点:
频率精度高:可编程晶振的频率精度可以高达±0.01ppm,这远高于普通的晶体振荡器。
输出稳定:由于其数字控制方式,可编程晶振的输出频率稳定性极高
2023-10-14 17:38:14
是今天FPGA(现场可编程门阵列)流的混合信号版。可配置模拟IC已经出现了多年,表面看来对市场的影响不及其数字同胞FPGA(现场可编程门阵列)。不过,当前的经济形势却使可编程模拟标准产品的概念突然显现出
2019-07-05 07:51:19
可编程逻辑控制器具有哪些鲜明的特点?可编程逻辑控制器工作时主要分为哪几个阶段,有什么作用?
2021-07-05 07:59:32
可编程逻辑控制器具有哪些特点?可编程逻辑控制器有哪些应用领域?
2021-10-11 07:23:38
PLC -- 可编程逻辑控制器可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC),一种具有微处理器的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器,可以将
2021-09-07 07:53:09
概述:MAX4766是MAXIM公司生产的可编程限流开关,它采用了专有的控制拓扑,能提供精度为±10%的精确限流。输入电压范围为2.25V至4.5V。 限流值在0.075A至1.5A之间,由电阻设定
2021-05-17 07:43:25
可编程音频时钟发生器MAX9485资料下载内容主要介绍了:MAX9485引脚功能MAX9485功能和特性MAX9485应用范围MAX9485内部方框图MAX9485极限参数MAX9485典型应用电路
2021-04-02 06:21:48
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
AD9854具有什么特点?AD9854有哪几种可编程的工作模式?
2021-04-20 06:45:59
Allegro发布新线性霍尔效应传感器系列,该系列产品完全可编程,并具有低噪音及超高带宽特点。A1360/1/2 器件尤其适用于高频电流感应应用,这得益于其超低的噪音 (低至 8 mV (p-p
2018-10-30 16:15:28
参考设计支持在LED照明设计中包含FL7701。 FL7701M具有数字实现有源PFC功能,可编程LED电流和模拟调光功能
2019-09-24 08:39:04
2019-09-24 08:43:52
和最多6个外部位置的温度,例如CPU、存储器、GPU或其他热敏感位置。 MAX6689提供小型20引脚QSOP和TSSOP封装,允许用户编程设置产生报警输出的温度门限。为了使设计更具灵活性,这些
2018-11-16 11:09:03
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
QY-JXSY14型PLC可编程控制器实验箱具有哪些特点性能?
2021-11-02 07:01:41
SM1P可编程步进电机控制器由什么组成?具有什么功能参数?
2021-10-11 06:48:22
如题,labview中如何将max中创建的虚拟设备中可编程函数输入(PFI)触发线0连接到port0 line0数字输出?
2015-08-27 14:55:01
时,MAX6653/MAX6663/MAX6664的/INT或/THERM产生报警输出,这些输出可以被用作中断、时钟禁止信号或高温关断控制信号。MAX6653具有两个控制上电的比较设定值,在系统无法编程温度门限
2020-07-31 15:31:14
和可重新配置的模拟和数字模块,以及芯片内部的自动走线功能。基于这个平台的PSoC 4200 系列产品,结合了微控制器和可编程数字逻辑、高性能模数转换、带比较器模式的运算放大器,以及标准的通信和定时外设
2013-07-04 09:35:37
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
什么是可编程逻辑控制器?可编程逻辑控制器主要有哪些特点?可编程逻辑控制器主要有哪些应用领域?
2021-07-05 06:00:06
不会在输出信号引入量化噪声,利用集成的16位数模转换器(DAC)实现数字化校正。用16位DAC对信号的偏移量和跨度校准,赋予了传感器产品真正的可互换性。MAX1452结构包含可编程传感器激励、16级
2021-05-17 06:37:03
如何使用数字电位器构建可编程振荡器
2021-01-06 06:13:17
,MAX19507在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为21mW。 各种调节和功能的选择可以通过3线串行接口访问可编程寄存器实现。此外,串口还可以被禁用,同时提供三个输入引脚,可选择输出模式
2021-05-17 06:32:24
故障时同时关闭两个通道。MAX5970提供两级可编程过流保护断路器:快速比较门限可迅速关闭电路,低速比较门限可实现延时关断。通过三电平逻辑输入IRNG_或通过I²C接口,可独立设置各通道断路器的最大过流
2021-05-17 06:21:56
、CMOS系列)按传统数字系统设计方法设计而成,其主要缺点是逻辑规模小、功耗大、可靠性低。本文介绍一种基于在系统可编程逻辑器件实现的新型可编程数字移相器的设计方案,该移相器移相范围为0~360°,分辨率为1°,它可以方便地和微处理机及其它设备联接,以构成自动化同步检测器数据处理系统。
2019-07-09 06:55:53
各位前辈大家好,本人因为要做一个“基于单片机的可编程数字滤波器设计”,有点急,在此,向各位高手请教,谢谢...
2012-10-16 23:06:45
PWM调光开关,以实现LED PWM调光。MAX16834集成了实现宽范围调光、固定频率HB LED驱动所需的全部电路。MAX16834具有固定频率峰值电流模式控制与可编程斜率补偿,可控制PWM控制器
2021-05-17 06:49:06
STM32F407没有独立的模拟比较端口,能接收模拟信号的只有片上的ADC模块,如何能实现一个可编程的模拟比较器功能?
2018-12-03 13:50:11
STM32F407没有独立的模拟比较端口,如何能实现一个可编程的模拟比较器功能?能接收模拟信号的只有片上的ADC模块
2018-11-28 14:00:35
可编程电源指某些功能或参数可以通过计算机软件编程进行控制的电源。可编程电源的实现方法有很多种。其中,现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有性能好,规模大,可重复编程,开发投资小等优点。
2019-11-04 06:26:07
本文以乘法器的设计为例,来说明采用可编程逻辑器件设计数字系统的方法。
2021-04-29 06:22:10
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
的这些参数在电脑控制器上,输入你所提供的参数,然后按下确定键就可以把频率,电压等参数写入到空白的晶振片上。爱普生晶振最新可编程晶体振荡器SG-8101系列以及SG-9101系列具相较于普通有源晶振
2017-01-04 10:18:59
概述:MAX6871是一款可以EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控电路监视多路电压检测器输入、两路辅助输入和四个通用逻辑输入。MAX6870具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。
2021-04-12 07:23:54
MAX34441采用TQFN40脚封装,3.3V供电电压。是一款复杂系统监测器,可管理多达5路电源和一个风扇。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压
2021-04-14 07:35:25
网络型PLC可编程控制器具有哪些特点性能?
2021-10-15 08:33:41
ADC可编程窗口检测器有什么用途?
2019-09-16 10:30:41
`描述此 TI 设计实现了具有可编程输出电压和创新智能 e-Fuse 技术的通用电源,可用于工业驱动器上的多标准位置编码器接口模块。eFuse 提供浪涌电流和过流保护以及用户可编程的过压和欠压保护
2015-04-29 10:54:56
SUPERSYNC PWB-1361/1362彩色显示器的电源电路图
2006-04-19 22:05:59
5 max7000系列器件可编程逻辑的技术规范
2007-11-14 12:49:29
17 MAX2034 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
2008-04-23 16:48:34
15 本文介绍MAXIM公司生产的可编程电池充电管理芯片MAX712/ MAX713,利用MAX712/ MAX713系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单多节镍氢电池或镍镉电池充电器,非常适用于便携式电子
2008-11-18 13:15:10
46 熟悉常用逻辑器件的分类;了解常用可编程逻辑器件的内部结构;熟悉可编程逻辑器件的开发流程;掌握MAX+plusII软件。重点:基于MAX+plusII软件进行PLD设计的流程。难点:PLD的
2008-12-01 17:36:45
19 MAX3160是MAXIM公司推出的可编程多协议收发器件,通过对其管脚的编程控制可实现双收双发RS-232接口或单路RS485/422收发功能.该芯片具有设计方便,使用灵活等特点,文中介绍了MAX3160的引脚
2009-04-29 14:36:13
93 可编程数字钟电路图
2009-05-18 11:31:01
4 摘要:本文介绍MAXIM公司生产的可编程电池充电管理芯片MAX712/ MAX713,利用MAX712/ MAX713系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单多节
2006-03-11 13:01:56
2288
MAX9860 超低功耗单声道CODEC,提供可编程数字滤波器
MAX9860 概述
The MAX9860 is a low-power, voice band mono audio CODEC designed to provide a
2008-11-16 19:34:27
1345
MAX16046–MAX16049 EEPROM可编程系统管理器的在线编程
摘要:MAX16046–MAX16049系统管理器可以在焊接到应用电路板后进行编程。这意味着只需储存未编程器件
2009-01-13 08:11:20
915
MAX16805, MAX16806 EEPROM可编程、高压、350mA LED驱动器,提供折返式LED电流调节
MAX16805, MAX16806概述 LED驱动器MAX16805/M
2009-03-14 19:32:33
562
MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
MAX16826高亮度LED (HB LED)驱动器针对汽车LCD显示器和其他显示应用(如工业或台式计算机
2009-03-31 09:45:10
732
MAX9257, MAX9258 可编程串行器/解串器,具有UART/I²C控制通道
2009-04-02 08:36:13
861
MAX1562, MAX1562H, MAX1563 可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能
MAX1562/MAX1562H/MAX1563单路限流开关提供最高4A电流,用于驱动最多8个USB端口
2009-08-26 10:51:46
1103
MAX9660 7位、可编程VCOM基准,带有30x OTP存储器
概述
MAX9660为TFT-LCD面板的VCOM调节提供可编程基准电压。7位、电流型数/模转换器(DAC)从外部
2009-12-17 13:07:51
1395
MAX9665, MAX9666, MAX9667 6/8/10通道、10位、非易失可编程gamma和VCOM电压基准
概述
MAX9665/MAX9666/MAX9667提供多路可编程基准电压,用于TFT LCD的gamma
2009-12-17 13:13:55
699 MAX9660 7位、可编程VCOM基准,带有30x OTP存储器
概述
2009-12-19 12:43:57
762
Maxim推出TacTouch可编程HPC芯片MAX11835
Maxim推出业内首款完全集成的可编程HPC (触觉反馈压电控制器) MAX11835*,可驱动单层和多层激励。MAX11835创新的触觉反馈方案,能够在
2010-02-02 08:45:55
571 MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
1 特点及引脚功能
2010-03-05 15:45:13
1530
2010-03-20 09:46:53
1211
MAX9669 带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD
MAX9669可输出16路基准电压,用于TFT-LCD
2010-03-28 09:08:31
949
MAX9697为12路可编程gamma电压基准系统,可提供具有10位分辨率的12路可编程基准电压。这些电压基准可用于TFT-LCD显示
2010-10-13 09:15:21
1218
揭密数字可编程电位计技术
2011-02-12 17:30:56
3030
MAX7057频率可编程的UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz宽频率范围内发送ASK/FSK数据。MAX7057在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容
2011-04-13 10:48:51
1305
可编程有源晶振的制造方式及其优点: 可编程有源晶振是由两颗芯片;一为全硅MEMS谐振器,一为具有温补功能之启动电路锁相环CMOS芯片;利用标准半导体芯片MCM封装方式完成。 可编程有
2011-06-08 18:04:42
1689 该应用笔记介绍如何根据STO超时、时钟频率和UART位时钟计算MAX9257/MAX9258可编程串行器/解串器(SerDes)的CCEN持续时间。
2011-07-30 22:55:13
1353
MAX9679A提供多路可编程基准电压,用于TFT LCD的gamma校准,此外还提供一路可编程基准电压用于调节VCOM。所有gamma和VCOM基准均具有10位数/模转换器(DAC)和大电流缓冲器
2012-02-20 11:07:18
1882 MAX9679B提供多个可编程参考电压,在TFT液晶显示器的伽马校正和可编程参考电压的VCOM调节。
2012-08-03 10:28:19
2940
2012-08-20 10:55:02
975
LTC6915: 具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器 数据手册
2021-03-21 17:50:17
11 MAX3000A器件可编程逻辑设备系列说明。
2021-05-26 10:11:40
7 LTC6911:MSOP数据表中具有数字可编程增益的双匹配放大器
2021-05-26 08:35:07
2 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1361EUB+相关产品参数、数据手册,更有MAX1361EUB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1361EUB+真值表,MAX1361EUB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:53:12
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1362EUB+相关产品参数、数据手册,更有MAX1362EUB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1362EUB+真值表,MAX1362EUB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:53:35
MAX77812为四相、大电流、降压转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机、网络交换机和路由器,以及使用多核处理器的FPGA系统。本文介绍MAX77812提供的工厂可编程OTP(一次性可编程)选项。
2023-01-09 17:12:04
513 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1362EUB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1362EUB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1362EUB+T真值表,MAX1362EUB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-09 19:53:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1361EUB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1361EUB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1361EUB+T真值表,MAX1361EUB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-09 19:54:07
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1362MEUB+相关产品参数、数据手册,更有MAX1362MEUB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1362MEUB+真值表,MAX1362MEUB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 20:09:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1361MEUB+相关产品参数、数据手册,更有MAX1361MEUB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1361MEUB+真值表,MAX1361MEUB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 20:09:59
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1362MEUB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1362MEUB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1362MEUB+T真值表,MAX1362MEUB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 20:18:26
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1361MEUB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1361MEUB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1361MEUB+T真值表,MAX1361MEUB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 20:18:39
MAX16046–MAX16049 EEPROM可编程系统管理器是电源排序器、监视器和裕量器,可控制多达12个电源。电源由三个数字比较器监控,由可编程DAC输出裕量调节,并通过可编程状态机进行排序。
2023-02-20 10:02:01
490
Maxim生产多条延迟块。本应用笔记比较了每个可编程延迟块和非可编程延迟块,以帮助客户选择适合其应用的器件。由于这些器件的许多特性不容易分类到在线参数数据库中的字段中,因此本应用笔记旨在展示延迟块系列成员的并排比较,并消除在尝试选择器件时筛选大量数据手册的麻烦。
2023-02-24 16:05:05
1145
电子发烧友网站提供《具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:42:57
