概述:AD8331是一款单通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。
2021-04-12 06:59:21
概述:AD8332是一款双通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB
2021-04-06 09:25:02
可变增益放大器MAX2036资料下载内容主要介绍了:MAX2036引脚功能MAX2036内部方框图
2021-03-31 06:18:27
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
了解有关ADI可变增益放大器产品组合的更多信息。
2019-05-28 06:46:19
`超声放大器,超声放大器参数资料:ATA-3040功率放大器360W 单通道• 输出电压90Vp-p (±45V)• 输出电流8A • 功率360W• 带宽(-3dB)DC~100KHz• 压摆率
2017-09-25 15:56:25
快速调整至您需要的电压增益值。1/100监测口每个输出接口都配带1/100衰减的同步监测口,方便用户进行输出信号的实时监测。Agitek高压功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析
2017-10-23 15:30:07
SOT-86-封装AG604-86产品详情AG604-86是一种通用缓冲放大器。提供低成本表面安装的高动态范围包裹。在900 MH时,AG604-8通常提供20.5 dB增益,+33 dBm OIP3
2018-06-28 10:14:14
DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器AD8330评估板
2021-01-08 07:20:12
添加相位超前网络RC和CC来保持稳定性。跨过RC的电压降将减少重负载时的输出电压摆幅。图3b所示的备用电路不限制低负载阻抗的输出。它提供少量的正反馈,以降低净反馈系数。由于运算放大器增益衰减减少了补偿
2020-10-26 17:23:20
`TQC9307数字可变增益放大器产品介绍TQC9307报价TQC9307代理TQC9307咨询热线TQC9307现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQC9307是一个数字控制的可变增益放大器
2018-06-25 11:14:11
TQM879006A是一个数字可变增益放大器。(DVGA)在整个增益控制上具有高线性度范围。放大器模块的特点是集成了低噪声放大器增益块,数字步进衰减器(DSA),以及高线性度W放大器。这个模块具有集成所有匹配的附加特征
2018-06-25 11:38:49
数字可变增益放大器(DVGA)。在整个增益控制范围内具有高线性度。该放大器模块集成了两个增益块,一个数字步进。衰减器(DSA)和高线性度W放大器。该模块具有集成所有的附加功能。匹配元件、偏置扼流圈和阻塞
2018-06-11 14:10:54
大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢?
2021-04-06 07:35:50
,尽量设计为接近理想运算放大器的电路结构。信号电压Vs是通过电阻分压由信号源电阻Rs和运算放大器的输入电阻Ri分压而得,因此衰减的信号被输入运算放大器。但是,当Ri远远大于Rs(Ri=∞)时,公式的第1项
2019-04-23 22:49:51
• 温度补偿衰减器是随着温度的上升衰减量减少,所以具有能够补偿高频放大电路等随温度上升而其增益降低的特性。温度补偿衰减
2012-05-09 15:43:56
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声功率放大器的常见的应用有:压电
2017-12-15 09:36:31
补偿放大器好像有一些神秘,使得一些用户不知道他们的电路是否稳定。图2a显示了一个普遍的错误。尽管这个运放的增益为-10,但是反馈回路上的一个电容使得高频部分的频率响应曲线变得不平坦。在稳定性涉及到单位
2018-09-21 15:36:49
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器?我们该注意哪些事项?
2019-08-19 06:27:33
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器?
2021-04-12 07:00:17
本文说明如何补偿一个增益为9倍以上时通常保持稳定的放大器(如 ADA4895-2,以使其在增益低至2时工作,提供比等效内部补偿放大器更高的压摆率和更快的建立时间。本文将提出两种方法并突出每种电路
2019-12-07 08:00:00
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
根据电压控制增益电路理论及放大器设计原理,设计制作了一种基于GaAs工艺的可变增益功率放大器单片微波集成电路( MMIC)。采用电路仿真ADS软件进行了原理图及版图仿真,研究了增益控制电路在放大器中的位置对性能的影响。
2021-04-06 08:32:23
AD8370有哪些特点?数字控制可变增益放大器AD8370的应用
2021-04-12 06:22:07
概述:MAX2067是MAXIM公司生产的一款高线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设
2021-05-17 07:02:49
各位专家,大家好。麻烦帮小弟提供一点方案,关于小信号放大的可控增益放大电路。。输入信号-40DB,频率12.5K,我仿真了三种方案都觉得不妥,使用了AD604/AD8253等几种,需要放大100DB给后端ADC提供好的动态范围。。求大神指点一下。。谢谢啦,求救
2018-09-05 14:17:19
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
在OP27的单位增益放大器应用中,贵司的PDF文件中有提示正向端和反向端中间接补偿电容,但是在OP07和OP77的PDF文件中找不到相关的说明,请问OP07、OP77在做单位增益放大器应用时,其电路如何接,有什么建议?
2023-11-21 07:29:01
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
源与运算放大器同相输入串联。让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于
2018-09-20 15:26:37
AD604是一款超低噪声、精度极高、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声应用中基于时间的可变增益控制进行了优化,但同样支持任何要求低噪声、宽带宽、可变增益控制的应用。AD604的每个
2023-01-10 14:51:12
摘要:医用超声仪器发出的超声波在人体内的传播过程中,能量被人体组织吸收,随着探测深度的增加,超声波能量逐渐衰减,回波信号的动态范围很大,因此要进行声程补偿。文
2010-04-27 11:53:07
29 本文采用中芯国际(SMIC)O.25“m cMOS工艺来设计符合I阻E 802.1lb
标准规定的2.4GHz无线局域网芯片中可变增益放大器和直流失调补偿电路。收
发器采用零中频(Ze
2010-08-12 17:07:09
压控可变增益放大器电路图
2009-03-20 09:15:50
1643
压控可变增益放大器原理图
2009-03-20 09:16:15
4827
增益为1000倍的放大器电路图
2009-03-20 09:17:03
8345
可变增益放大器
2009-03-20 11:01:12
756
增益可变的差分放大器
2009-03-20 11:17:04
1092
可变增益的差分输入仪器用放大器电路图
2009-04-01 09:14:58
1135
可变增益放大器构成线性的射频调制器
2009-04-15 10:17:06
519
放大倍数在1~15之间可变的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:25
1995
用于记录仪接口的可变增益放大器电路图
2009-07-16 17:17:32
612
可变增益放大电路
具体实现时采用了两级AD603级联的方式实现可变增益放大,
2009-09-02 15:28:45
3665
可变增益放大器直流偏移调零电路原理图
2009-09-02 15:33:54
3783
可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:02
823
可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:17
759
可增益放大器
该电路用1/4的LM3900来组成
2009-09-29 11:56:09
515
可变增益放大器电路
选择双数字电位器将可变增益差分放大器设计成图1(c)的形式[
2009-10-13 19:06:13
1903
AD605 双通道低噪声单电源可变增益功率放大器
AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性
2009-12-08 10:01:18
2776 图中所示是用通用II型F007运放组成可变增益放大器线路.
2010-10-06 11:04:06
5068 0 引言
可变增益放大器(VGA)可以实现对不
2010-10-14 09:55:17
847
本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。
2011-04-02 11:44:32
9353
增益程控仪放大器电路
2011-05-23 15:06:58
1692
根据对B 超前端放大电路的要求,通过分析几种类型放大芯片的性能,综合考虑选择了AD604来实现B超前端电路的低噪声可变增益放大。文章最后还测试了放大电路的一致性及增益情况,
2011-09-07 18:44:05
58 IDT 公司宣布推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。
2012-02-03 09:16:34
689 MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警
2012-07-11 14:41:56
2149
提出了一种基于gm /ID方法设计的可变增益放大器。设计基于SMIC90nmCMOS工艺模型,可变增益放大器由一个固定增益级、两个可变增益级和一个增益控制器构成。固定增益级对输入信号预放大,以增加
2013-01-22 14:49:05
51 VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器,高增益调节范围:±40分贝
2015-12-01 15:20:58
146 对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
2016-01-07 14:47:13
0 可变增益放大器AD603及其使用,有需要的下来看看
2016-02-22 11:36:29
0 可变增益放大器AD603在雷达系统中的应用
2016-02-22 11:36:12
38 宽带可变增益放大器AD603,有需要的下来看看
2016-02-22 11:35:55
0 可变增益放大器AD603及其使用,相关资料
2016-08-09 16:50:33
0 大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢? 单位增益稳定放大器(一般称为UGS)通常在增益配置为1时是稳定的,它将输出信号完全反馈到运放的反向输入端。
2017-04-08 08:36:11
12138
可变增益放大器(VGA)可以实现对不同幅度输入信号进行放大,广泛适用在磁盘读取驱动电路,电视调谐器等宽输入动态范围的系统中。在无线信号收发机的模拟前端和通讯AGC系统中,同样起着至关重要的作用。常见
2018-06-18 11:03:00
9528
AD604是一种低噪声、高精度、双通道、可变增益放大器。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。文中介绍了AD604的特点、结构和使用方法,并介绍
2017-12-10 18:48:43
1759
AD604是AD公司生产的一种低噪声、高精度、双通道、可变增益放大器。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。
2018-02-19 20:20:00
5779
本文主要介绍了可变增益放大器电路图(十一款可变增益放大器电路设计原理图详解)。增益控制的核心电路由可变增益运算放大器AD603和精密运算放大器ADOP37组成。其中以AD603为核心,辅以外围电路
2018-03-26 11:19:00
103739
VCA8617是一种8通道可变增益放大器,非常适合于便携式和中频超声应用。每个信道由Low Noise Amplifier(LNA)和可变增益放大器(VGA)组成。VGA包含两部分:电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。
2018-05-16 17:33:34
9 该TQM829007是一个数字可变增益放大器(DVGA)在全集成模块具有高线性度性能。放大器模块具有低噪声放大器增益块、数字阶梯衰减器(DSA)以及高线性度W放大器的集成。该模块具有将所有匹配元件
2018-08-02 11:29:00
8 4.3.4可变增益放大器与压频转换器
2019-04-22 06:02:00
1988
电子发烧友网为你提供(adi)AD604相关数据表资料,例如:AD604的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD604真值表,AD604管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:40:30
关键词:VCA2614 , 输入缓冲 , 增益放大器 VCA2614是高集成度、双接收通道、具有模拟增益控制的可变增益放大器(VGA),其VGA部分包含电压控制的衰减器(VCA)和可变增益放大器
2019-03-15 20:00:01
336 衰减器,控制衰减量,使增益发生变化,典型的是各种集成的可变增益放大器,本文讨论的AGC电路就是采用ADI公司的AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现的。要求增益大于50dB,AGC动态范围大于65dB,输出信号电平基本稳定在
2019-04-23 08:00:00
0 模拟电路需要对信号进行放大或衰减,这一功能可由可变增益放大器(VGA)实现。它在无线通信的收/发信机模拟前端中,起着至关重要的作用。图1是用于GPS的接收机模拟前端图。处于基波频率的VGA补偿射频
2020-08-10 10:01:46
3504
2020-08-23 10:43:59
1377
根据电压控制增益电路理论及放大器设计原理,设计制作了一种基于 GaAs 工艺的可变增益功率放大器单片微波集成电路( MMIC)。采用电路仿真 ADS 软件进行了原理图及版图仿真,研究了增益控制电路
2020-12-11 23:44:00
18 德州仪器(TI)推出的集成的宽频带可变增益放大器产品系列。新型器件的独特架构能够为设计人员提供高度灵活的带宽、增益与模拟输入电压组合,从而能够满足各种应用的设计需求,其中包括差分线路接收机与均衡器、脉冲成形、持续可变增益与衰减级、自动增益控制(AGC)以及电压可调滤波器。
2021-03-03 14:06:00
1559 MT-072:精密可变增益放大器(VGA)
2021-03-21 09:09:12
6 MT-073: 高速可变增益放大器(VGA)
2021-03-21 10:48:19
3 AD604 SPICE宏模型
2021-04-13 20:00:50
1 可变增益放大器选择表
2021-04-27 16:23:35
11 设计常见问题-可变增益放大器
2021-05-14 16:03:42
9 AD604:双路超低噪声可变增益放大器数据表
2021-05-27 17:14:11
7 AD604 SPICE宏模型
2021-06-17 08:36:13
5 可变增益放大器是GPS接收机中的一个关键模块,它与反馈环路组成的自动增益控制电路为模/数转换器(ADC)提供恒定的信号功率。
2021-10-18 15:46:29
140380
2022-01-28 09:07:00
1121
HMC8120是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。
2022-10-09 16:58:07
1005 电子发烧友网站提供《Arduino可变增益放大器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-22 10:17:31
0 本文介绍了补偿放大器(例如ADA4895-2,增益高于+9时通常稳定)如何以低至+2的增益工作,与等效的内部补偿放大器相比,如何提供更高的压摆率和更快的建立时间。将介绍两种方法,并强调每种电路的优缺点。
2023-02-02 17:24:56
308
HMC996LP4E是一款GaAs PHEMT MMIC模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为5至12 GHz。
2022-04-18 10:55:24
525
可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器的增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08
681 。因此,电压增益对于放大器电路的性能非常重要。在一个电路中,电压增益的范围取决于电路的设计和组件的选择。在这篇文章中,我们将讨论手动调节放大器电路的电压增益的方法。 1.使用可变电阻 使用可变电阻是手动调节放大器
2023-09-18 11:23:22
1461
