电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>采用AD8376和AD9445的宽带ADC接口电路
收藏
查看更多
宽带系统中ADC前端匹配网络设计
为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更显得尤为重要。本文将以ADS58H40为例介绍ADC前端匹配电路的设计。
2013-03-27 10:58:223744
使用AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带ADC
所示电路采用双通道、数字可编程、超低失真、高输出线性度、可变增益放大器(VGA)AD8376和高速ADC,可提供高性能、高频采样。AD8376针对驱动高频IF采样ADC进行了优化。与ADI公司
2013-10-16 15:57:341606
特斯拉的快充系统充电接口电路设计
这里的电路结构是通过车载充电机的接口判断电路进行的,接口输入对Pilot进行判断,然后在里面分成Pilot的ADC和数据判断两根,以电压的值和ADC输入两个信号连接到车载充电机里面。如果采用交流,就用这套PWM的这套机制来弄,如果切换到直流,就使用继电器接通CAN的继电器来处理。
2019-01-15 11:40:5710245
JESD204串行接口在高速ADC电路中的应用分析
串行 LVDS 输出格式减少了 ADC 和 FPGA 之间所需的数字 I/O 数量,节省了 FPGA 引脚、电路板面积和成本。此外,通过在数据转换器上采用串行接口,数据转换器所需的引脚数量也大大减少
2020-08-24 14:18:441682
ADC输入接口设计的六个主要条件
采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件:输入阻抗、输入驱动、带宽、通带平坦度、噪声和失真。看看这里罗列的这六个条件,你都了解吗?
2022-07-27 09:07:511548
AD8376
AD8376 - Ultra Low Distortion IF Dual VGA - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
AD8376是否支持模拟视频信号直流耦合输入?
AD8376是否支持模拟视频信号 直流耦合输入?
2023-11-15 07:40:10
AD9445
AD9445 - Ultra Low Distortion IF Dual VGA - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
ADC前端匹配电路的设计,不看肯定后悔
2021-04-19 09:32:26
ad8376将底噪抬高如何解决?
ad8376将底噪抬高!如何解决!
2023-11-27 08:00:46
采用AD8376AD9445宽带ADC接口示例
使用AD8376 VGA驱动宽带ADC,用于AD9445 14位,105 MSPS / 125 MSPS ADC高IF交流耦合应用。宽带ADC接口示例采用AD8376AD9445
2019-06-14 14:47:51
采用LT1568CGN和4阶宽带通滤波器演示电路DC675A-A
DC675A-A,演示电路采用LT1568CGN,4阶宽带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-04 06:56:43
AD8376-EVALZ
EVALBOARDFORAD8376
2022-11-04 17:22:44
AD8376ACPZ-WP
AD8376ACPZ-WP - Ultralow Distortion IF Dual VGA - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
AD9445BSVZ-105模数转换器
AD9445BSVZ-105是一款14位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内IF采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达105 MSPS,且针对多载波、多模式接收机
2018-10-31 10:11:53
ADI设计峰会讲义分享:数据转换:简化难题
相对于ADC输入测量有效孔径延时 孔径抖动和采样时钟抖动的影响 抖动引起的理论SNR和ENOB与满量程正弦波模拟输入频率 正确去耦时AD9445评估板的SNR图 从模拟电源去除电容后AD9445评估板
2018-10-26 09:34:36
ETL9445
ETL9445 - 4-BIT NMOS MICROCONTROLLERS - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
G8376
G8376 - InGaAs PIN photodiode - Hamamatsu Corporation
2022-11-04 17:22:44
G8376-01
G8376-01 - InGaAs PIN photodiode - Hamamatsu Corporation
2022-11-04 17:22:44
G8376-02
G8376-02 - InGaAs PIN photodiode - Hamamatsu Corporation
2022-11-04 17:22:44
G8376-03
G8376-03 - InGaAs PIN photodiode - Hamamatsu Corporation
2022-11-04 17:22:44
G8376-05
G8376-05 - InGaAs PIN photodiode - Hamamatsu Corporation
2022-11-04 17:22:44
G8376_06
G8376_06 - InGaAs PIN photodiode - Hamamatsu Corporation
2022-11-04 17:22:44
TCLTDA8376机芯线路原理图相关资料分享
TCL TDA8376机芯线路原理图文件下载
2021-06-24 11:15:11
TDA8376解码集成电路资料推荐
TDA8376是飞利蒲公司生产的解码集成电路,内部包括:P/N制式色度解码、亮度处理、同步处理、RGB控制、偏转控制。在TCL 3498GH机型上测定序号符号功能。
2021-05-07 06:52:38
一文教你如何进行ADC的外围电路设计!
时间以及ADC对多路开关的阶跃变化所需的响应时间等。二、数字外围电路的设计ADC的输出是数字电路,它与后继电路相连接所需要的数据线可以分为并行接口和串行接口两种型式。2.1并行接口电路的设计绝大多数ADC
2021-03-26 07:00:00
不良去耦技术对放大器和ADC的性能影响解析
现在考察正确及错误去耦对14位、105/125MSPS高性能数据转换器ADC AD9445的影响。虽然转换器通常无PSRR规格,但正确去耦仍非常重要。图4显示正确设计电路的FFT输出。这种情况下
2018-12-27 11:31:51
先锋PIONEERKEXM8376ZT音响电路图相关资料下载
先锋PIONEER KEX-M8376ZT音响电路图文件下载
2021-07-06 07:41:53
关于宽带ADC前端设计考虑:用放大器还是用变压器驱动ADC
的平衡,把偶次谐波失真减到最小。 对于窄带(共振)应用(见图d),它的拓扑结构类似于宽带。但是,匹配方式采用并联而不是串联,以便将带宽缩小到规定的频带。图12 . 采用变压器驱动的ADC的前端设计在
2018-12-14 09:27:03
基于射频采样ADC破解宽带难题
通道选择器,后者的作用是重构宽带反射信号。反射信号在上变频回敌方发射机之后再发射。硬件演示项目展示的是ADC接口和通道选择器功能。一个信号发生器产生一个正弦信号音,作为AD9625的输入。AD9625
2018-10-25 10:22:30
如何采用ATmegal28设计可预置程控宽带直流功率放大电路
本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路
2021-04-12 06:27:04
如何采用控制芯片P89C61x2和接口芯片ISP1581实现USB接口电路的设计?
本设计采用控制芯片P89C61x2和接口芯片ISP1581实现USB接口电路的设计。
2021-04-22 06:36:14
将AD8352用作高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
将AD8352用作高速ADC的超低失真差分RF / IF前端。 AD8352的单端输入驱动AD9445 ADC
2019-06-17 12:51:50
怎么实现基于GSM的宽带LNA电路设计?
2021-05-31 06:03:58
采用ad9224对其输出信号采样,怎么设计adc的驱动电路
目前在从事一个ccd图像采集系统的项目。项目采用的ccd芯片是柯达的KAI-1020,芯片的输出电路采用自相关双路输出,VoutA,VoutB,这两个的输出电平介绍是在7-11V(手册36页)。我想采用ad9224对其输出信号采样,不知道怎么设计adc的驱动电路。还请大侠指导。
2023-12-25 07:48:43
探究宽带GSPS ADC中的DDC(第1部分)
ADI应用工程师IanB宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些
2018-10-26 11:16:21
探究宽带GSPS模数转换器(ADC)
作者:ADI应用工程师IanB 宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端
2018-08-06 06:40:16
接地和去耦的基础知识:去耦的基本电路元件电容
随负载电流变化而偏移。现在考察正确及错误去耦对14位、105 MSPS/125 MSPS高性能数据转换器ADC AD9445的影响。虽然转换器通常无PSRR规格,但正确去耦仍非常重要。图4显示正确
2018-10-19 10:58:00
放大器与开关电容ADC接口的匹配方法,你get了吗
为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,你都想过哪些办法?其实呢只要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗即可。下面就为坛子里
2019-01-08 11:17:19
认识宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围
限制。这种情况表明,将优良的窄带SFDR外推至宽带SFDR是不可行的。差分输入ADC的SFDR可能受到其他前端系统元件的影响吗?多数高速ADC采用一种差分输入结构,具有良好的共模噪声抑制能力。然而,这
2018-11-01 11:31:37
请问AD8376在使用时哪些情况下需要进行阻抗匹配?
请问下ADI的技术人员,AD8376在使用时哪些情况下需要进行阻抗匹配?如果AD8376的输入是由前级运放的输出提供的,并且前级运放的输出和AD8376的输入之间的连线很短,需不需要进行阻抗匹配?
2018-10-09 16:24:59
请问ad8376将底噪抬高如何解决
ad8376将底噪抬高!如何解决!见图!测试条件!输入输出与外界断开!5V外部电源 单独供电!标准匹配 实际 需要输入信号为70M带宽28M调制信号!附件085628g83mmmj6mw5bwqqm.png80.8 KB085633b93i9j431fpadg8g.png85.7 KB
2018-11-13 15:05:52
请问怎样去设计超宽带低噪声放大电路
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
请问我的ADC与DSP的EMIF接口设计还有问题吗?
,我把其中的一个直接接的高电平使其一直有效,这种接法可以吗?ADC的时序图在附件里面。3、如果能有人帮我看一下ADC与DSP的EMIF接口设计有没有问题就好啦。我设计的ADC与EMIF的接口电路也在附件里面。非常期待社区的热心人给予解答,谢谢。
2019-10-28 07:58:46
采样宽带宽模拟信号的AD9684评估板
AD9684-500EBZ,AD9684评估板,双通道,14位,500 MSPS ADC。该器件具有片上缓冲器和采样保持电路,专为低功耗,小尺寸和易用性而设计。该产品设计用于采样宽带宽模拟信号
2020-03-05 06:46:33
高速差分ADC驱动器设计指南(二)
驱动器的噪声性能与ADC的ENOB作一比较。描述这一过程的例子是为采用5V电源工作的 AD9445 ADC选择和评估一款增益为2、2V 满量程输入的差分驱动器。它能处理用一个单极点滤波器限制、占用
2018-11-01 11:14:51
AD8376ACPZ是一款放大器
AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器
2022-11-23 15:52:09
AD8376,pdf datasheet (Ultralow
The AD8376 is a dual channel, digitally controlled, variable gain wide bandwidth amplifier
2009-08-26 16:53:5717
AD9445,pdf datasheet (IF Sampl
The AD9445 is a 14-bit, monolithic, sampling analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip
2009-09-09 09:58:0821
AD9445BSVZ-105是一款转换器
AD9445是一款14位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内IF采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达105 MSPS,且针对多载波、多模式接收机
2023-03-25 11:14:10
AD9445BSVZ-125是一款转换器
2023-03-25 11:16:12
声强测试系统中DSP和ADC接口电路
摘要:本文简述了TMS320C5409与MAX125之间的硬件接口设计和软件编程方法及其在声强测试系统中的应用。关键词:DSP;ADC;声强测试
2010-05-15 09:20:035
AD8376ACPZ-R7 双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器
AD8376ACPZ-R7是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器
2023-11-06 13:52:50
TDA8376各引脚功能及电压
  概述:TDA8376是飞利蒲公司生产的解码集成电路,内部包括:P/N制式色度解码、亮度处理、同步处
2008-03-27 00:16:511559
宽带射频放大电路
宽带射频放大电路 宽带射频
2008-09-16 15:26:161062
A/D转换器芯片及接口电路
A/D转换器芯片及接口电路 1.8位A/D转换器芯片ADC0809ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A
2009-01-14 13:28:094135
采用CLC221A构成的超宽带直流放大器电路
2009-07-13 17:34:361382
采用LM6361构成的宽带线路驱动器电路
2009-07-13 17:36:36917
采用TL026等构成的宽带ALC放大器电路
2009-07-13 17:37:512337
运放A1采用HA2539构成的宽带放大器电路
2009-07-13 18:00:41994
采用晶体管和运放组成的宽带、直流转换电路
2009-07-14 17:26:39485
采用U20等构成接口电路
采用U20等构成接口电路
2009-07-16 17:28:10907
采用仪用放大器的接口电路
采用仪用放大器的接口电路
2009-07-16 17:32:49633
串行12位ADC与计算机(电脑)之间的接口电路
串行12位ADC与计算机(电脑)之间的接口电路 近几年来,IC制造商设计了实现接口的各种方法,并且特别重视减少IC接口I/O引脚的数量。MAX187就是这样一个器件,它是一个12
2010-01-04 13:04:091491
串行12位ADC(MAX187)与PC(电脑)之间的接口电路
串行12位ADC(MAX187)与PC(电脑)之间的接口电路 近几年来,IC制造商设计了实现
2010-02-16 12:31:331180
UART串口接口电路(采用SP232E)
2010-03-17 09:23:288586
高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计
ADI公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用IF和宽带应用的首选放大器。除了宽带宽、低失真
2011-09-01 12:04:1963
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
为实现高信噪比(SNR),ADC的孔径抖动必须很低(参见参考文献1、2和3)。目前可提供孔径抖动低至60 fs rms的ADC(AD9445 14位125 MSPS和AD9446 16位100 MSPS)。为了避免降低ADC的性能,必须采用抖动极低
2011-11-17 15:10:5328
高速ADC模拟输入接口考虑
2013-08-22 16:13:1824
高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法
ADI 公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括 ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376 和 AD8352 等 ),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用 IF 和宽带
2017-06-02 09:49:4816
一文知道宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围是多少
在为高性能系统选择宽带模数转换器(ADC)时,需要考虑多种模拟输入参数,比如,ADC分辨率、采样速率、信噪比(SNR)、有效位数(ENOB)、输入带宽、无杂散动态范围(SFDR)以及微分或积分非线性度等。 对于GSPS ADC,最重要的一个交流性能参数可能就是SFDR。
2018-07-10 01:52:008762
宽带系统中ADC 前端匹配网络设计
带宽越来越宽,相应的信号频率也越来越高,在这样的情况下ADC 随频率变化的内阻将无法被忽视。为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应
2017-12-07 13:34:01515
宽带无线接收机设计中ADC的前端匹配电路设计的详细中文资料概述
本文主要介绍在超宽带无线接收机设计中,non-input buffer ADC 的前端匹配电路设计。使ADC 侧在整个信号带宽中都呈现一致的阻抗特性,以方便可变增益放大器DVGA 后抗混叠滤波器的设计。 并以ADS58H40 为例,例举不同应用下前端匹配电路的推荐电路设计。
2018-05-11 17:30:487
ADC 八通道输入传感器接口
缓冲的 8 通道 ADC 输入简化了传感器接口 Andrew Thomas - 设计工程师 Apr 19th 2017 许多采用一个精准模数转换器进行信号数字化处理的系统都需要
2018-06-28 09:23:005143
采用ADC083000/B3000ADC芯片对ADC系统进行优化
设计、差分输入驱动器的设计、数字接口和布局考虑都是十分复杂的问题。本文中的参考设计将采用ADC083000/B3000。
2019-05-30 08:18:003781
使用AD8376 VGA和AD9445宽带ADC提高SFDR性能
本文所述电路采用双通道、数字可编程、超低失真、高输出线性度、可变增益放大器(VGA)AD8376AD9445 或 AD9246等高速ADC配合使用时,在100 MSPS以上、最大增益条件下,它可提供出色的SFDR(无杂散动态范围)性能。
2018-12-31 09:01:003607
AD8376 超低失真IF双通道VGA
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8376相关产品参数、数据手册,更有AD8376的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8376真值表,AD8376管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 16:27:34
AD9445 14位、105 MSPS/125 MSPS ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9445相关产品参数、数据手册,更有AD9445的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9445真值表,AD9445管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:52:34
fireflyAIO-3288C主板ADC接口介绍
AIO-3288C 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
2019-12-16 15:27:521399
AD9445 SIMULINK ADIsimADC模型
AD9445 Simulink ADIsimADC Model
2021-03-24 18:27:260
AD8376:超低失真IF双VGA数据表
2021-04-21 14:07:549
AD9445:14位、105/125 MSPS,如果采样ADC数据表
2021-04-22 18:20:5411
AN-1408:使用AD8376VGA驱动适用于高中频交流耦合应用的宽带ADC
2021-05-16 10:05:229
2021-06-06 15:52:1011
AD8376 S参数
AD8376 S参数
2021-06-06 20:27:102
AD8376革文件
AD8376革文件
2021-06-08 08:43:032
LTC6405演示电路-采用简化混频器和ADC型号的全差分ADC驱动器
2021-06-08 16:17:065
AVR教程---模拟比较器和ADC接口
AVR教程---模拟比较器和ADC接口(电源技术投稿格式要求)-该文档为AVR教程---模拟比较器和ADC接口总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-23 13:42:163
以太网交换机RTL8376英文手册
。5~8端口的Mac实现了双RSGMII Plus接口,用于在16端口交换机应用中连接外部物理层(如RTL8218)。RTL8376-GR集成了高速开关系统的所有功能;包括用于数据包缓冲的SRAM、非阻塞交换结构,以及单个CMOS混合模式设备的内部寄存器管理。只需要一个25MHz的晶体;可选的EEPROM用于
2022-04-11 14:41:4410
为逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口
采用多个电源工作的ADC可能具有明确定义的上电时序。应用笔记AN-932:电源排序为这些ADC的电源设计提供了很好的参考。为避免正向偏置ESD二极管并在未知状态下为数字内核上电,请在接口电路之前打开I/O电源。模拟电源通常在I/O电源之前上电,但并非所有ADC都是如此。阅读并遵循数据手册,以确保顺序正确。
2023-02-01 16:30:08757
国产USB3.1模拟开关CH9445介绍
和 CH9445 是超高速差分信号双向模拟开关芯片,高宽带,低导通电阻。 CH9444 可以实现 DP1.4 8Gbps、USB3.0、480Mbps 等差分信号的交叉路由切换,用于平板电脑
2023-11-06 17:11:48358
并行接口ADC、DAC的测试方法
并行接口ADC、DAC的测试方法 ADC和DAC是两种最常见的数据转换器,用于模数(ADC)和数模(DAC)转换。在进行并行接口ADC和DAC测试之前,我们需要了解并行接口的工作原理以及测试
2023-11-07 10:21:45857
已全部加载完成
