0.13μm非易失性FRAM产品的增强的耐久性能
2021-02-04 07:15:14
概述:MAX5128非易失、单路、线性变化数字电位器,能够实现机械电位器的功能,用简单的2线数字接口取代机械调节。MAX5128具有与分立电位器或可变电阻器相同的功能,提供128抽头、22kΩ端到端
2021-05-17 07:50:42
32抽头非易失I²C线性数字电位器MAX5432资料下载内容主要介绍了:MAX5432引脚功能MAX5432功能和特性MAX5432应用范围MAX5432内部方框图MAX5432极限参数MAX5432典型应用电路
2021-04-02 06:37:34
32抽头非易失I²C线性数字电位器MAX5433资料下载内容包括:MAX5433引脚功能MAX5433功能和特性MAX5433应用范围MAX5433内部方框图MAX5433极限参数MAX5433典型应用电路
2021-04-02 07:32:20
DUAL TEMP-CONTROLLED NV DAC
2023-03-23 08:18:42
IC DAC DUAL NV TEMP CNTRL 8TSSOP
2023-04-06 18:08:37
保持新鲜一般说明DS1553是一个全功能、符合2000年(Y2KC)标准的实时时钟/日历(RTC),带有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监视器和8k x 8非易失性静态RAM。用户对DS
2020-09-17 17:24:23
、看门狗定时器、上电复位、电池监视器和128k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1556中所有寄存器的访问是通过一个字节宽的接口完成的,如图1所示。RTC寄存器包含24小时BCD格式的世纪、年、月
2020-09-16 17:17:42
DS18B20温度传感器1. 简介DS18B20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储器设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。DS18B20通过1-Wire®总线通信
2021-12-08 06:38:23
非易失性温度报警触发器TH和TL。可通过软件写入 报警上下限值。DS18B20中很多资料这样写,具体使用是什么情况的?谁知道,请指教,谢谢加入写入了上限温度50 下限温度-20 超过这两个限度
2020-06-17 05:24:55
一、概述DS18B20数字温度传感器DS18B20数字温度传感器提供9bit到12bit的摄氏温度测量精度和一个用户可编程的非易失性且具有过温和低温触发报警的报警功能。DS18B20采用
2021-12-08 06:34:49
~+125℃,在-10~+85℃范围内,精度为±0.5℃。1.1 内部结构DS18B20的内部结构如图所示,主要由4部分组成:64位ROM、温度敏感元件、非易失性温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。图中,DQ为数字信号输入/输出端;VDD为外接供电电源输入端。1)ROM(Read-Only Memory)
2022-02-23 07:10:07
-55~+125℃,以 0.5℃递增。华氏器件-67~+2570F,以 0.90F 递增• 温度以 9 位数字量读出• 温度数字量转换时间 200ms(典型值)• 用户可定义的非易失性温度报警设置• 报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件• 应用包括温度控制、工业系统、
2022-01-10 06:22:28
完成16位电流测量,以及11位电压和温度测量。片上非易失存储器用于存储电池的特性数据和应用参数。DS27..
2021-12-03 07:38:35
长应用设计。它包含三个非易失(NV)、低温度系数的数字可变电阻,当与外部固定电阻并联时,可提供欧姆和亚欧姆级的步长。DS3906的三个电阻都具有64级电阻设置(和一个高阻态),采用巧妙的伪对数分级特性
2021-05-18 08:06:32
概述:DS4432集成了2路可通过I²C调节的电流输出DAC,每路DAC均可吸入或源出高达200µA的电流。每路DAC输出可通过I²C接口设置127个吸入电流和127个源出电流等级。电流型DAC
2021-05-17 07:50:56
•在引导闪存之间选择 •设置ASIC配置/配置文件 •服务器 •网络存储 •路由器 •电信设备 •PC外围设备 一般说明 DS4520是一个9位非易失性(NV)I/O扩展器,具有64
2020-07-02 16:55:41
概述:DS3902是一款双路、非易失(NV)、低温度系数的可变数字电阻,提供256级用户选择。DS3902可以在2.4V至5.5V的宽电源范围内工作,通过I²C兼容的串行接口与该器件通信。内部地址设置功能通过编程使DS3902从地址置为128个可用地址之
2021-05-17 07:29:10
随机存取存储器)和OUM(Ovshinsky电统一随机存取存储器),三者科技内涵各有所长,市场预测尚难预料。本篇文章Everspin MRAM代理商宇芯电子要介绍的是关于非易失性MRAM的单元结构
2020-10-20 14:34:03
MRAM是一种非易失性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力;以及动态随机存储器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。
2020-12-16 07:21:39
2020-12-10 07:20:20
高密度MRAM具有非常低的功率,高的读取速度,非常高的数据保留能力和耐久性,适用于广泛的应用。单元面积仅为0.0456平方微米,读取速度为10ns,读取功率为0.8mA/MHz/b,在低功耗待机模式
2020-07-02 16:33:58
宇芯电子本篇文章提供智能电表或智能电子式电表的概述,并且说明在智能电子式电表的设计中用非易失性串行FRAM而不是使用EEPROM的优势。图1显示的是智能电子式电表的简化框图。非易失性存储器是一个电表
2021-07-12 07:26:45
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
非易失可重复编程FPGA的应用有哪些?
2021-05-08 08:17:26
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
bq4011是一个非易失性262144位静态RAM,按8位组织为32768字。集成控制电路和锂能源提供可靠的非易失性,与标准SRAM的无限写入周期相结合。控制电路持续监测单个5V电源是否超出公差条件。当
2020-09-16 17:15:13
非易失性SRAM(nv SRAM)结合了赛普拉斯行业领先的SRAM技术和一流的SONOS非易失性技术。在正常操作下,nv SRAM的行为类似于使用标准信号和时序的常规异步SRAM。nv SRAM执行
2020-04-08 14:58:44
描述Dallas DS1230 - FM18W08 非易失性 SRAM FRAM 适配器来自达拉斯的流行的电池支持 SRAM 在 10 到 15 年后往往会忘记其宝贵的数据。通过这种引脚兼容的铁电 RAM 升级,您可以放心,因为在室温下,它的数据保留时间为 150 年,无需任何电池供电。
2022-07-14 07:51:06
Dallas Semiconductor推出DS3501 7位非易失数字电位器(digipot),器件具有高达15.5V的输出电压。该器件是第一款内置温度传感器、ADC以及查找表(LUT)的高度
2018-11-19 17:09:27
第一代非易失性GW1N系列FPGA芯片小步快走,GW1N-6和GW1N-9在继承了GW1N-1/2/4的众多优点的基础上,加入了多项创新的特性,使得高云半导体在非易失性FPGA领域逐步建立了领先优势
2017-08-30 10:18:00
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
、转换分辨率、温度调节模式、输出极性和故障容限。此外,非易失温度调节和配置寄存器允许器件作为独立的温度调节器上电工作,而无需与微控制器进行通信。 DS7505采用1.7V至3.7V低电源电压供电,因而
2018-10-29 10:51:29
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5°C精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限。 DS
2018-10-30 15:56:34
3片 TLV5628如何实现24路DAC控制求原理图?线路如何连接?
2014-05-02 11:50:52
高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。暂存存储器包含了8个连续字节,前两个字节是测得的温度信息,第一个字节的内容是温度的低八位,第二个
2010-02-22 13:45:53
航空航天专用Everspin非易失性MRAM存储器
2020-12-31 07:15:20
程序设计目标及程序运行效果说明程序设计目标:本程序是利用温度传感器测量周围环境的实时温度,然后每隔6秒向24C02的0x00地址写入温度数据,记录下温度温度。写入数据的地址,写入非易失存储器的温度
2021-12-10 07:41:32
亲爱;我有Spartan™-3AN非易失性FPGA入门套件,我编写了VHDL程序,用于地址分配到与FPGA芯片接口的两个外部ROM。程序有(16位输入端口)和(16位输出端口),问题是:如何使用该套件在FPGA芯片上下载程序?如何确定哪个输入引脚和哪个是输出引脚?最好的祝福
2019-08-22 10:31:44
保护您的嵌入式软件免受内存损坏本文的目的是提供一种软件方法,解释如何处理存储在非易失性设备(如小型 EEPROM 或闪存)中的内存数据集损坏。在微型嵌入式系统中看到这些数据集是很常见的,这些系统存储
2021-12-24 07:27:45
我应该用什么API来存储非易失性数据?我使用CYW43907,手册上说它支持外部闪存。我想知道我是否应该使用WiDeDssFlash写来存储数据,或者我是否可以使用WiDeEddCTyWrand保存
2018-11-13 15:19:09
如何实现双路输出控制器的设计?
2022-02-11 07:57:24
osal_snv_init();这的NV条目 是指什么? VOIDosal_snv_write(22, 10,buf); VOIDosal_snv_read(22 , 10,buf1); 我调用读写
2019-10-16 09:14:09
预编程设备的引导加载,我们有一个困难,显然制造商没有对NVLS编程,因此引导加载程序拒绝重新编程闪存。有一个问题出现(对于PSoC 3和PSoC 5LP,我们使用在其他板上):如何读取PSoC处理器的非易失性锁存器?安德烈亚斯
2019-08-15 06:46:55
;许多不同应用都涉及到控制和测量,包括数据采集系统、工业自动化、可编程逻辑控制器和电机控制。 本文将探讨双极性数模转换器(DAC)架构的最新进展,以及这些拓扑结构如何应对终端系统挑战,例如:通过[比如]在
2018-10-22 16:58:12
大家好,芯片是PIC18F46K22。我在16位计数器模式中使用Time1。下面的函数在代码中定期调用。每次调用上述函数后,Timer1应该重置为零。有时它不是这样发生的,但有时它像预期的那样工作。我必须将“T1Value”声明为易失性变量还是其他可能出现的问题?任何帮助都是值得赞赏的。
2020-04-08 06:36:57
希望温度控制器设计方案中所设计的温度控制器,方案功能达到通过循环扫描实现了两路温度的采集与显示。 而且要尽量缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示;当然实用性还是要保障的
2021-03-05 07:23:56
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
温度控制器的电路原理图见图1、该电路由美国MAXIM公司生产的温度传感器DS600作为温度控制器件,它在不同的环境温度下输出不同的信号电压,再用双运放LM358对信号进行放大,放大后的驱动电压控制场效应管。
2021-05-07 06:31:54
同ds18b20问题,防水封装会影响温度准确性吗?还有,DS18B20裹上纱布条可以作湿球温度计吗?
2019-04-26 06:35:25
在 wiki 中,我发现了这些行:5.3 非易失性计数器↑每个证书都嵌入了一个非易失性计数器值,该值被检查以控制防回滚机制。有两种非易失性计数器: - 可信非易失性计数器 - 非可信易失性计数器在
2023-02-02 07:32:04
概述:DS3501是一款7位、非易失(NV)数字电位器,具有高达15.5V的输出电压范围。该器件可通过I²C兼容接口对其进行程序设计,接口工作速度可高达400kHz。电位器的最低和最高输出电压可通过
2021-05-17 07:50:20
AD1851/AD1861均为单芯片PCM音频DAC。AD1851为16位器件,AD1861为18位器件。每款器件均提供电压输出放大器、DAC、串行至并行寄存器和基准电压源。AD1851
2023-03-09 17:24:51
DS4550是9位,非易失(NV) I/O扩展器,具有I²C兼容串行接口或IEEE® 1149.1 JTAG端口控制的64字节NV用户存储器。DS4550采用数字编程替代硬件跳线和机械开关,实现对数
2023-07-04 16:43:20
DS28EA00是具有9位(0.5°C)至12位(1/16°C)分辨率和用户可编程非易失性(NV)上、下触发点报警功能的数字温度计。每个DS28EA00都具工厂编程的唯一64位序列号。通信时只需一根
2023-07-14 11:14:14
DS18S20数字温度计提供9位摄氏温度测量,具有非易失性、上下触发门限用户可编程的报警功能。DS18S20通过1-Wire®总线与中央微处理器通信,仅需要单根数据线(和地线)。DS18S20具有
2023-07-14 11:25:23
DS18B20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储器设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。DS18B20通过1-Wire®总线通信,只需要一条数据线 (和地线) 即可
2023-07-14 11:38:40
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全管理器(DS3605)集成非易失(NV) SRAM控制器、实时
2023-07-14 15:15:30
DS1249 2048k非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态非易失SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出
2023-07-21 15:11:06
DS1265 8M非易失SRAM为8,388,608位、全静态非易失SRAM,按照8位、1,048,576字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:13:33
DS1270 16M非易失SRAM为16,777,216位、全静态非易失SRAM,按照8位、2,097,152字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:18:27
DS1330 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:20:44
DS1345 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出
2023-07-21 15:23:14
DS1220AB及DS1220AD 16k非易失(NV) SRAM为16,384位、全静态NV SRAM,按照8位、2048字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC
2023-07-21 15:28:06
DS1225AB及DS1225AD为65,536位、全静态非易失(NV) SRAM,按照8位、8192字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦
2023-07-21 15:29:48
DS1230 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:37:16
DS1245 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、完全静态的非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否
2023-07-21 15:38:54
DS1250 4096k、非易失SRAM为4,194,304位、全静态非易失SRAM,按照8位、524,288字排列。每个完整的NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容
2023-07-21 15:41:00
DS9034PC PowerCap是一款为非易失(NV) SRAM提供的锂电池电源帽,基于Dallas Semiconductor直接表面贴装PowerCap模块封装。PowerCap模块焊接、清理
2023-07-21 15:42:57
具有隐含时钟的DS1244 256k、NV SRAM为全静态非易失RAM (NV SRAM) (按照8位、32k字排列),内置实时时钟。DS1244自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否
2023-07-21 16:58:16
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
DS3650 NV SRAM控制器、RTC及监控电路,带有篡改检测
DS3650是一款4线兼容控制器,满足支付卡行业(PCI)以及其他数据保护和安全性能很关键的设备的温度和电
2009-03-02 14:53:11
716 Abstract: The DS1851 is a dual 8-bit digital-to-analog converter (DAC) which also contains dual
2009-04-29 09:51:24
1414
DS1350 4096k非易失(NV) SRAM为4,194,304位、全静态NV SRAM,
2010-10-21 09:01:27
888 DS1345 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,
2010-10-22 08:58:38
925
2010-10-22 09:00:58
1417
DS1265W 8Mb非易失(NV) SRAM为8,388,608位、全静态NV SRAM,按
2010-11-07 09:37:51
770
DS1270W 16Mb非易失(NV) SRAM为16,777,216位、全静态NV SRAM,按照8位、2,097,152字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控
2010-11-10 09:31:52
685
2010-11-10 09:36:27
1532
DS1249W 2048kb非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态NV SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控
2010-11-24 09:43:53
877
DS3605集成非易失(NV) SRAM控制器、实时时钟(RTC)、CPU监控电路和温度传感器,可以为加密交易终端和其它安全敏感应用提供篡改保护
2011-04-27 10:23:37
879 DS3911是一款四,10位Δ-Σ输出,非易失(NV)控制器,具有片上温度传感器和相关的模拟到数字转换器(ADC)
2011-06-30 10:05:02
1424
DS1244,DS1244P具有隐含时钟的DS1244 256k、NV SRAM为全静态非易失RAM (NV SRAM) (按照8位、32k字排列),内置实时时钟
2011-12-19 11:15:39
1685
该文档是AD1851/AD1861(单芯片PCM音频DAC)中文资料用户手册,AD1851/AD18611的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括AD1851/AD1861应用电路图和引脚配置图,是最全的AD1851/AD1861中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-29 14:03:39
13 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD1851相关产品参数、数据手册,更有AD1851的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD1851真值表,AD1851管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:13:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1851E-010相关产品参数、数据手册,更有DS1851E-010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1851E-010真值表,DS1851E-010管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 20:01:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1851E-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1851E-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1851E-010+T&R真值表,DS1851E-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-18 19:20:46
DS1851为双通道8位数模转换器(DAC),还包含双通道独立40字节查找表(LUT)和内部数字温度传感器。其最初的应用是激光(VCSEL)驱动器中使用的偏置电路的温度补偿。本应用简报介绍如何使用此模数转换器在变容二极管(RF电路中常用的可变电容器)中提供相同类型的温度补偿。
2023-06-27 09:15:23
345
