器和每个电阻器之间的接点。适当的接点可根据应用于 DAC 的数字代码切换至输出缓冲器。这种有限开关活动可产生极低的干扰能量。在理想情况下,每个电阻器都会针对等于 1 LSB 的参考电压产生压降。下图是该架构的简单说明。 随着电阻串 DAC 中分辨率的提高,设计所需的电阻器数量也在呈指
2018-07-26 09:59:5315972 你也许知道,某些 DAC 包含可在输出端生成基准电压的 R2R 网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到 DAC 的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法 DAC 时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些非常规应用,并将 R2R 网络用作一个电阻。
2020-03-01 13:51:051709 很多工程师都将DAC看成一个具有数字输入和模拟输出的黑匣子,但往往在面对市场上种类繁多的DAC,了解DAC的基本架构则更有利于实际的系统设计。
2023-05-06 11:31:141109 首先电阻与功率关系:0201 1/20W 0402 1/16W0603 1/10W08051/8W1206 1/4W 1812 1/2W然后电阻电流关系:一般0R 电阻 5%精度,一般按照
2020-08-28 09:45:45
0R电阻作用总结
2013-10-19 11:41:57
进行扩充。2)R99和R4在承载网的差异在R99的组网中,GMSC和MSC之间或者MSC之间只能是TDM承载,从RNC上来的媒体流到了MSC以后进行编解码操作转换成G.711的PCM编码;而到了R
2009-06-13 22:46:35
请教一下, USB=5V供电给充电电池充电, 需要使指示灯在电池充到4.1V时灭灯, 以下电路是否可以, 可以的话其中的R1和R2电阻分别应该取值多少, 怎样计算?另外, 是否有其它更为简单的指示电路可以实现该功能.
2018-09-04 13:46:46
使用2W20R的保险丝电阻用作电路保护,该电阻上限工作电压为250V,220V/20R = 11A,但是功率却只有2W,这么高的电流不会烧坏电阻吗?
2021-11-19 13:41:07
,我们将探讨用于构建大多数基本功能的理想 DAC。之后将分别介绍两个主要 DAC 架构,即 串 DAC 和 R-2R DAC。备注:您可点击该链接,阅读 DAC 基础知识系列的其它博客文章。
2018-09-19 11:07:12
R2=R4, R5=R6, 使Vout 的范围 是0-2.5V ,问如何配置电阻
2019-04-19 17:48:26
比如这条指令MOV R2,#05H其中R2在什么单元
2016-06-03 07:06:39
DAC的工作原理是什么,它究竟有什么功能呢?R2R架构和电阻串架构有什么区别?
2021-04-07 07:01:04
数模转换器均采用两种基本架构,您对其特性的了解将有助于为应用选择正确的转换器架构。 由于大多数工程师都在工程类院校专门学习过有关模数转换器(ADC)、运算放大器(Op Amp)、数模转换器(DAC
2019-08-06 07:30:03
这个电路图有几个地方不看不明白,大家帮我看一下:1、R1与C1组成一个低通滤波;2、一级放大倍数是:R4/(R5+R6+R7);3、二级放大倍数是: R9/R10;不明白:1、R3、R8这两个接VCC(DC:+5.0V)的电阻作用;2、二级放大怎么是缩小的。
2018-08-16 17:12:50
电阻R2在里面的作用是什么 ,为什么加入R2后电阻的另一端电压会升高 ?
2018-08-24 18:13:10
作者:Kevin Duke德州仪器我们今天将讨论电阻串 DAC 架构原理 - 电阻串理论!电阻串 DAC 有时被称为 Kelvin 分压器或 Kelvin-Varley 分压器(以其发明者命名
2018-09-18 11:28:11
器都会针对等于 1 LSB 的参考电压产生压降。下图是该架构的简单说明。随着电阻串 DAC 中分辨率的提高,设计所需的电阻器数量也在呈指数级增长。一个 n 位电阻串 DAC 需要 2n 个电阻器,因此
2022-11-23 07:01:05
`电阻分压R1 R2 阻值计算 有公式最好`
2019-09-17 14:36:45
在上篇文章中讨论了电阻串 DAC 架构及其趋势。如果您没有看到,可以在这里阅读该博客文章。本文将重点介绍两种非常相似的架构:R-2R DAC 与 MDAC。首先回顾一下,电阻串 DAC 的较大
2022-11-22 06:33:58
作者:Kevin Duke德州仪器我在上篇文章中讨论了电阻串 DAC 架构及其趋势。如果您没有看到,可以在这里阅读该博客文章。本文将重点介绍两种非常相似的架构:R-2R DAC 与 MDAC。首先
2018-09-17 16:27:53
(12位)。AD5644R为0到16383(14位)。AD5664R的0到65535(16位)。N是DAC分辨率。电阻串电阻串如图52所示。它只是一个电阻串,每个电阻值都是R。加载到DAC寄存器的代码
2020-10-20 16:35:34
Sigma Delta(ΣΔ)转换器ADC 流水线转换器ADC 二进制加权DAC 串DAC R-2R DAC 逐次逼近寄存器,SAR 最受欢迎 经常使用I2C或SPI接口(有时并行) 名称来自于
2018-11-01 15:54:53
我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A,200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。
2023-12-26 06:23:55
CC2640R2L是什么?CC2640R2L有哪些特性?CC2640R2F是什么?CC2640R2L有哪些特性?
2021-10-19 08:34:43
Cortex-R4F是ARMv7R架构,而手册中提到ARMv7支持EncodingT1,T2,T3,A1,A2,且ARMv7R支持ARM和Thumb-2指令集。所以,Cortex-R4F支持的指令格式应该是EncodingT2对吗,那支持的ARM指令是A1还是A2呢?我没找到相应说明。
2022-09-02 14:24:52
电路要求:输入电压20~95V,输出12V下面的电路图是数据手册里的参考应用,电路是按这个电路搭的,但是电阻和电容有差异R5 147K;R7 16K;R3 490K;L1 200uH;R4 47K
2019-03-20 12:48:18
本人是在校大学生,学期作业是用PIC18J11板子加上R2R电路,输出各种波形(正弦,方波,三角,锯齿)。老师要求占空比是50%(除锯齿波外)。我们通过增减采样点之间的固定时间间隔来做到控制输出波的频率。采样点数少的时候,请问该如何保证占空比50%?
2013-04-14 20:09:44
1.图中参考时钟外接的电阻R30、R31、R10的作用?当使用时钟分配芯片ad9520为ad9959提供参考时钟时应当怎样连接?2.AD9959输出端对地接50Ω电阻(如图R5、R6),我看到
2018-11-08 09:46:16
1.普通两线恒流?R01,四线恒流?RF1,两线恒压2R11,3R11模式简介使用恒流源或者恒压驱动被测试对象,采集得到的电压,从而可计算出电阻值可用于各种含有电阻特性元件的测试 ;如并联有大电容
2019-09-09 12:09:07
`终于收到了2r的板子了 时间好长,挺开心有试用机会的,以前习惯串口实现两块芯片之间的通信,现在2r使用spi通信了还需要熟悉熟悉附上2r的正面照和背面照`
2015-11-25 08:50:23
【WRTnode2R试用体验】WRTnode2R在控制楼道里的光照时;由于模拟的热释量传感器的误差较大,有的时候对人体的检测不是那么的灵敏,因此我们就要对我们就要让光敏电阻尽量的远离热释量传感器
2016-03-08 13:11:07
你也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器
2021-04-22 06:00:00
各位老师;一个10R电阻和一个5R电阻并联是多少R?用那个公式计算??
2011-06-10 14:56:16
请教一下, 用ESP8266看硬件指南上写: 建议在uart TX上串一个499R的电阻用于抑制80 MHz 谐波想请问一下, 这个499R应该串在靠近ESP8266串口TX的一端呢?还是放在靠近
2023-03-13 08:44:00
接上拉电阻R5是因为芯片IO口开漏输出要求吗?还有没有其他原因?
2016-10-31 21:07:39
您也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器
2018-10-29 17:07:28
2020-10-01 08:49:16
处理;DA则是将FPGA处理过后的数字信号转变成模拟信号。本实验由FPGA的8个管脚输出的二进制数值,经过R-2R电路转换后输出相应的模拟值,改变输入的数字值便可得到幅度变化的模拟信号输出。R-2R DAC的实物位置和电路原理图如图2.1所示。原作者: 语雀
2022-07-14 15:27:24
用BM3451做五串的锂电池保护板,但外围电阻R3、R6等发烫严重,求大神帮忙看看是哪里的问题?谢谢电路原理图
2016-01-18 17:21:45
下面是一个光耦驱动的IGBT电路,没太看明白为什么是V1导通,V2截止后,是V3导通,V4截止。而V1截止,V2导通后是V3截止,V4导通。简单的说就是V3,V4的导通与截止不明白?还有就是图中R1、R2、R3、R4这四个电阻应该选用多大的合适?
2019-02-21 05:21:06
為什麼烧了r2电阻
2015-12-01 15:23:57
大家好,请教一下,可调电阻RT2两头接的R1和R2起什么作用,看到很多电路都是这样的
2018-07-06 11:09:09
如何利用R/C滤波器实现DAC去干扰电路?
2021-06-08 06:52:30
检流电阻放在哪里?如何采集检流电阻R11的电流?
2021-11-09 07:18:02
有人说限流电阻R1不加也可以,只是用来限流的。我想问的是如果不加R1,,还怎么稳压?输出电压岂不是等于输入了么?
2019-01-14 09:28:55
本设计方案中,一个八电阻阵列和三个输出引脚构成一个改进的R-2R阶梯(图1)。修改是将底部2R连接到PWM输出而不是接地。图1混合PWM / R-2R DAC梯形图将V CC分为八个片,PWM 从
2018-08-13 14:58:57
如下图,为一个简单的开关电路设计。Q1为PMOS AO3415,Q2为PNP 2N3906。三极管的E连接MOS管G,通过100K电阻连接,具体的方式见图。 上图为开关电路和MOS规格书。个人分析
2020-04-27 03:45:13
的反相。这也是干扰最常见的地方。两个需要注意的地方是多个开关同时触发时的开关同步与开关电荷转移。为了便于讨论,我们需要看一下设计旨在依赖开关(可在代码转换过程中同步)的 R2R 电阻串 DAC,如图
2018-09-14 15:29:05
如图所示,4.7k的上拉电阻我知道,但这俩个130R电阻不太明白,前来虚心求教
2015-11-20 14:53:02
本指南向您介绍Arm架构的R-Profile。您将了解Arm架构、R-Profile的演变以及所有R-Profile版本中的功能。
本指南不提供有关个别功能的详细信息,也不提供编程示例。该指南旨在
2023-08-02 17:51:51
(Sub-harmonic)振荡的措施和方法。近年来大多数电流模式降压转换器均搭载了斜率补偿电路,利用电阻等很少的外置器件即可实现补偿。这种电路中所使用的电源IC BM2P094F也同样采用了R1。次谐波
2018-11-27 16:52:46
精品分享:分压电阻计算工具 R2R 1.02
2013-05-02 11:19:38
描述DAC R-2R 架构在噪音和精确度方面展现出了很高的性能,但代价是干扰区域较大。该设计专注于减少 DAC R-2R 架构中特定于代码的转换所引起的主要携带干扰。该设计可缩小此干扰区域,从而
2018-11-07 16:40:50
工作。 目前不能确认PCB使用的是具体哪一款的AD5160BRJZ10。请问这三款的AD5160BRJZ10(AD5160BRJZ10-R2和AD5160BRJZ10-R7和AD5160BRJZ10-RL7)差异点?
2024-01-10 07:38:44
之前使用的是stm32,单位采购替换了贵公司的CH32F103R8T6,使用HAL库配置DAC_CH2和DMA circle模式,如何正确修改?原来的程序如下:主函数中语句
2022-05-18 07:08:53
V_V1 A N00251 42VdcR_R1 0 N00251 12R_R2 0 A 6R_R3 0 A 3I_I1 0 A
2018-05-25 01:02:47
如下图:网上找的图,关于F103最小系统板的供电及STM32-USB Slave,想问下R20和R21做什么用?怎么算的?另外一个是关于RS485通信的,想问下图中R2、R3、R4阻值怎么算的?
2019-05-15 04:27:13
系数(TCR),但不一定要与DAC内部电阻的TCR相同。电阻R1用于根据R2和R3及以下关系调整DAC内部电阻(RFB):选择电阻时,必须确保运算放大器在最大输入电压时仍处于工作范围内(DAC可以在
2018-10-31 10:51:17
如图,这个应该是个电压跟随器,R8=1K 串到反馈回来。为什么需要电阻R8呢?是平衡电阻???我觉得R8没啥用,能去掉吗?谢谢
2018-11-13 09:45:15
求第二张图 R1 R2的电阻如何计算,摩斯管要用什么样的呢???
2019-05-13 07:35:11
请问音频功放这个电阻R16有什么作用,连接数字地和音频输入的地。直接连有嗡嗡声,加这个电阻完全没噪声。
2018-06-20 17:30:19
请看电路图,书上说这个是二极管钳位电路,并且这里二极管的正向电阻远小于电阻R,反向电阻远大于电阻R,请问这里的电阻R有什么作用吗?另外:如果这里的输入电压是锯齿波,在二极管正向导通时,为什么电容充电时间是二极管的正向电阻乘以电容,而不是电阻R乘以电容呢?
2015-02-09 20:35:34
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 SFDR。今天我们就来分析下这些与波形发生相关的重要 DAC 规格。
2019-07-18 08:17:48
这个电阻分压电路为什么R31/R32/R33/R34/R35只能要2K?这个电路D1/D2/D3/D4/D5是接单片机IO口,我拿IO复用:做按键扫描+驱动LED灯。发现一开始R31/R32/R
2016-02-27 18:18:17
如题,阻容降压,降压电容后面串的10R电阻打火!!请教高手!!
2012-09-08 16:10:17
电子发烧友网站提供《分压电阻 计算工具 R2R 1.01.rar》资料免费下载
2013-05-03 13:23:08121 某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。
2018-05-09 17:59:307249 720853
2018-08-28 15:35:351974 DAC的一个基本构建模块是一个简单的开关。图3所示为最简单的电压输出DAC架构,包括一个Kelvin分压器,温度计式DAC,全译码器。这种DAC也可称为电阻串(string)DAC。图中
2020-08-19 15:52:176410 了解R2R和电阻串DAC架构之间的差异(电源技术培训机构)-数模转换器均采用两种基本架构,您对其特性的了解将有助于为应用选择正确的转换器架构。由于大多数工程师都在工程类院校专门学习过有关模数转换器
2021-09-17 13:21:454 作者:Kevin Duke 德州仪器
2021-11-23 14:16:213290 R-2R 网络是一种很常见的 DAC 架构。它只使用两个电阻值,只要 2R 是 R 的两倍,这两个值就无关紧要。这使得 R-2R DAC 的可扩展性很大。无论这种 DAC 是多少位,都只需要两个电阻值。
2022-08-24 14:26:364638 同样,对于大多数人来说,DAC 只不过是一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”。只有为数不多的人知道其在架构方面的区别,以及与 R2R 梯形架构相比一个电阻串架构所具有的优点和缺点。了解他们之间的不同之处并了解这些通用 DAC 的工作原理可以使设计人员为其应用选择的 DAC。
2024-02-15 16:45:00113
查看更多
