μA。? 1 内部结构 AD7705是完整的16位A/D转换器。内部结构如图1。若外接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容,即可连续进行A/D转换。它采用了成本较低但能获得极高分辨率的Σ-Δ转换技术
2018-12-18 10:21:14
的半导体噪声和量化噪声越小,A/D转换器的实际分辨率越高。校准和自校准为提高A/D转换质量,AD7705提供自校准和系统校准两种功能选择。每当环境温度和工作电压发生变化,或者器件的工作状态改变如输入通
2012-08-23 19:56:41
我修改了内核后HDMI能实现1280*800分辨率,但是显示时屏幕最左边出现大约2~5个像素点的粉色色条。不知如何解决。是VSYNC没有设置对?
2022-11-23 07:56:06
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
1、分辨率 ADC的分辨率是指使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常用二进制的位数表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者说分辨率为满刻度的1/(2^12)。 一个
2020-11-30 15:36:19
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
。(最多18位左右)为了转换以及需要(分辨率+α)的时钟周期,转换速度为中度。(最多约10MHz的采样频率)反应良好,输入时连接复用器,轻松切换模拟信号。
2019-05-27 04:20:20
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
MCP3421 - 18-Bit Analog-to-Digital Converter with I2C Interface and On-Board Reference - Microchip Technology
2022-11-04 17:22:44
想实现功能为通过3.3V单片机pwm控制nmos输出,并使用MCP3421检测流经负载的电流。
在图中OUT1为PWM输出
B1其实是一个10Ω的负载不是电机(类似电热丝的东西)负载最大电流
2024-03-15 09:25:10
MCP3421封装形式与结构MCP3421的工作原理MCP3421的应用
2021-04-12 06:02:38
我正在使用 mcp3421 adc,它只能在默认模式 12 位下工作。
我在很多板子里用c语言写的这个ic。
这在我的测试程序中
i2c.setup(4,5)
let address =104
2023-04-26 08:02:45
mcp3421驱动
2016-09-22 23:04:15
,0x7fffff将被存储在速度寄存器中;如果速度为-125 转,0x8000将被存储在速度寄存器中。 对于10位分辨率、 8.192兆赫输入时钟, ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率
2023-12-07 08:07:24
AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为2 kHz至20
2015-12-29 10:11:08
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
转换器的布线 逐次逼近型A/D转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,这些转换器的工艺和结构是带R-2R梯形电阻网络的双极型。但是最近,采用电容电荷分布拓扑将这些器件移植到了
2011-10-17 13:47:30
,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。
2019-07-09 07:23:04
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?3....
2021-09-01 07:56:35
的电压基准、时钟振荡器和I2C总线接口组成。为精密、可连续自校准的串行A/D转换器。带有差分输入和高达16位的分辨率,其串行接口为IIC总线。具有完整的数据采集系统和片内基准电压:精度2.048
2021-05-20 06:03:31
你好:我现在CCD传感器是500万像素的,用的SDK是EZSDK5.03,想问一下,可以实现2488*2048分辨率的264码流吗?
2020-04-15 09:29:02
鉴于LIS3DH FIFO只有10位宽,实际上是否可以运行12位分辨率的加速度计? #12位#lis3dh #fifo以上来自于谷歌翻译以下为原文 Given that the LIS3DH
2018-09-26 17:52:13
加速度计上获得12位分辨率的技巧是什么?我的注册设置: - CTRL_REG1_A设置为0x67(ODR 200 Hz,LPen = 0,全部3轴启用) - CTRL_REG2_A设置为0x00(禁用高
2018-09-10 17:18:59
LT1787高分辨率(12位)双向电流至位转换器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12位模拟至数字转换器关闭
2020-04-03 06:48:26
差分至单端转换器,用于低电平输入,例如桥接,保持LTC2400的高精度。该电路实现了19.6位分辨率和18.1位精度
2019-08-26 08:33:22
转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,这些转换器的工艺和结构是带R-2R梯形电阻网络的双极型。但是最近,采用电容电荷分布拓扑将这些器件移植到了CMOS工艺。显然,这种移植并没有改变
2018-08-28 15:28:40
大家好,我知道PWM分辨率是如何“罚款”你可以控制占空比。我有点困惑,我有一个PIC18F45 50运行在48 MHz,一个31250Hz周期,运行定时器2与A / 4预分频器和PR2=95。这使我
2019-03-14 08:29:37
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
STC15单片机内部10位、外部12位(MCP3202-B)、16位(ADS1110A0)、18位(MCP3421),AD转换例程,分享。
2017-07-02 14:07:13
。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。逐次逼近型A/D转换器的布线 逐次逼近型A/D转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初
2011-08-18 09:07:57
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
位分辨率的情况下,价格更高。传感器产生的信号需要在模数转换之前进行调理,包括增益级和滤波,因此成本将显着增加。计数/斜率积分ADC计数/斜率积分ADC也称为双斜率或多斜率ADC,其应用也非常广泛。它由
2023-02-15 18:16:05
视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF
2008-05-28 16:31:59
理解模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 图1:车辆电机控制系统的典型系统框图 精度以12位PGA411轴角数字转换器(RDC)为例。转轴转动一圈,转换器输出212 = 4096个数
2018-07-09 09:22:40
秦伟(陕西理工学院,电信工程系,汉中 723000)引言ADS1110是精密的连续自校准A/D转换器,带有差分输入和高达16位的分辨率。片内可编程的增益放大器PGA提供高达8倍的增益,并且允许以高分辨率对较小的信号进行测量。
2019-07-05 06:59:22
转换器输出信号处理方块图,根据该方块图可以有许多电路实现方法,在单片机的应用中还可以通过软件的方法进行精确度调整和误差的进一步校正。图2.15 从PWM到D/A转换器2.4.1.2转换器分辨率及误差
2011-08-26 09:49:56
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用Android9.0去调试2560x1440分辨率EDP显示屏呢?怎样去解决休眠唤醒后花屏的问题呢?
2022-02-15 06:04:52
如何利用采样保持器去提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
我有一些关于CY8C58系列PSoC和模拟性能的问题。数据表要求在Δ∑ADC上达到20位分辨率。有没有真实世界的测试来验证这一水平的准确性实际上是可以实现的?内部参考为1.024V,在20位给出
2019-07-19 14:58:57
本文介绍的基于dsPIC30F的高精度数据采集器,利用了高精度、低噪声、22位分辨率的新型Δ-Σ的A/D转换器MCP3551进行数据采样转换,实现了dsPIC30F微处理器与PC机的RS485通信功能,并能够通过LED显示输出。
2021-05-11 06:24:49
请教:如何让HDMI支持1920*720分辨率?需要修改哪些文件?硬件环境:Firefly- RK3288-Reload软件:Android 5.1以上!多谢!!!
2022-07-27 15:16:11
`想用51单片机驱动320x240分辨率的彩屏,不知道可不可以?`
2015-10-23 13:44:44
达到低于20ns。缺点是随着输出二进制位数的增加,器件数目按几何级数增加。一个n位的转换器,需要2n-1个比较器。例如,n=8时,需要28-1=255个比较器。因此,制造高分辨率的集成并行A/D转换器
2021-03-15 16:32:20
概述:MCP3421是△-∑A/D转换器系列的一款18位分辨率器件。它可在2.7~5.5V单电源下电压工作,并消耗很低的电流。在VDD=3 V、单次转换、1 sps条件下,电流消耗仅为39μA(典型值)。
2021-04-08 08:00:23
分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。 分辨率和采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
度= 21.09弧分= ±10.54弧分= ±0.1757度结论了解汽车操作背后的深层次原理是不是一件很有趣的事?精度和分辨率是为您的规格选择合适的传感解决方案的基础。 当精度优于分辨率时,转换器
2017-08-21 14:22:07
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 图1:车辆电机控制系统的典型系统框图 精度以12位轴角数字转换器(RDC)为例。转轴
2018-07-18 16:35:35
RT,1024x768分辨率的YUV数据通过FPGA发送到DM6467,使用自定义的Capture驱动可以采集到图像,L1-L5/EAV2SAV这些都是和FPGA约定的。
现在要解码输出,可是
2018-06-21 00:50:28
ADF4113分辨率怎么计算的,小数分频都是直接给出位数,ADF4113是整数分频就没有给出,不知道怎么看的,求大神帮助,谢谢!
2018-08-03 08:48:16
这样一来行信号就少了6列图像。为什么LCD控制器无法设置1366的宽度?2. 使用1360x768分辨率启动android4.0.3,开机提示“系统用户界面已经停止运行”,无法正常工作我 目前只修改了内核
2018-06-04 09:22:27
您好, 数据手册中标明BF608的PVP支持图像分辨率为640x480,BF609支持1280x960。我们现在使用的是一款1280x800分辨率的CMOS摄像头,BF609的PVP可以支持吗?还是我们必须要换成1280x960的摄像头?
2018-08-22 06:07:54
各位好!!我现在使用的是DM8168平台,开发环境版本为DVRRDK4.0.0.3,采集芯片为TVP7002.现在我希望通过TVP7002采集分辨率为1366*768的VGA信号,之后通过编码输出。想请教一下各位,DM8168是否支持1366*768分辨率的采集和编码?非常感谢!!!!!!
2019-02-19 07:51:12
请问dm368数字视频输出是否支持1280*1024分辨率, 我看VPBE_VENC里只有720p和1080i分辨率,能否自定义分辨率,请问该配置哪些参数,谢谢!
2019-08-28 07:14:11
大家好:今天调试VGA1400*1050分辨率,可是编码后图像变为1392*1050;调试跟踪发现DEILink中对视频宽度做了16字节对齐,把视频宽度变为1392,如果改为1、2、4、8字节对齐,encLink都会报错;请问有没有哪位高手遇到并解决了这个问题,请赐教!!谢谢!!
2018-07-25 06:55:50
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
本文提出了一种提高A/D转换分辨率的方法,并给出了相应的理论分析和应用实例。
2021-04-12 06:17:12
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
您好,
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
逐次比较原理,用运算放大器设计一个具有8位分辨率的A/D转换电路,转换速度不低于10次/S。(3)具有显示和存储功能,有转换结束信号(用于测试A/D转换速率)。谁能帮我设计个啊谢谢。邮箱2295398537@qq.com谢谢
2013-02-06 11:53:26
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
、正与负电源接脚至模拟面。此外,连接与输入信号相关的「COM」或「IN」接脚时应尽可能靠近信号接地。 高分辨率的 SAR 转换器 (16 与 18 位转换器),需要考虑从安静之模拟转换器与电源层分离
2018-09-14 16:37:45
The MCP3421 is a single channel low-noise, highaccuracy ΔΣ A/D converter with differential inputs
2008-08-07 12:58:1953 MCP3421 为单通道低噪声、高精度、差分输入ΔΣ A/D转换器,分辨率高达18 位,提供微型SOT-23-6 封装。片上精密2.048V 基准电压使得差分输入电压范围为±2.048V (Δ 电压 = 4.096V)
2008-08-07 12:59:41239 描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
本视频将向您介绍如何利用高精度∆-Σ ADC和PIC®单片机开发高性价比的电池电量监测解决方案。在本解决方案中,采用的是Microchip MCP3421 ADC和PIC18F4550 MCU,并演示了如何通过MCP3421电池电量监测演示板进行电池电量的监测。
2018-06-06 13:46:004961 MCP3421 为单通道低噪声、高精度、差分输入 A/D
转换器,分辨率高达 18 位,提供微型 SOT-23-6 封装。
片上精密 2.048V 参考电压使得差分输入电压范围
2018-06-28 11:22:0015 位 A/D(delta-sigma analog-to-digital)
转换器。这些器件可将模拟输入信号转换成分辨率高达
18 位的数字代码。
2018-06-28 14:22:0042 本文档介绍了如何将 MCP3421 SOT23-6 评估板用作开发工具,在目标电路板上仿真和调试固件。
2018-06-13 11:27:0062 MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂离子 / 锂聚合物电池充电器)和 PIC18F4550 MCU。
2018-06-13 10:27:0047 MCP3421电池电量监测演示板
2018-07-10 11:19:005577 电子发烧友网为你提供()MCP3421相关产品参数、数据手册,更有MCP3421的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MCP3421真值表,MCP3421管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:46:15
Microchip公司的MCP3421与其他A/D转换器相比,特点主要表现在:全差分输入;18位分辨率;精密的连续自校准功能;可选择3.75、15、60或240 sps采样速率进行转换;可工作在连续
2020-08-21 14:55:374258
查看更多
