Maxim推出40G发射器芯片组,将数据中心的数据吞吐量提高4倍,这款最新的4通道40GBASE-LR4 QSFP+芯片组包括MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。
2012-08-31 09:55:57
1848
在上一篇文章中,我们讨论了失调误差如何影响单极性 ADC 的传递函数。考虑到这一点,单极 ADC 的输入只能接受正电压。相比之下,双极 ADC 的输入可以处理正电压和负电压。在本文中,我们将探讨双极性和差分 ADC 中的失调和增益误差规范;并了解失调误差的单点校准。
2022-09-13 10:31:19
2783
通常,LM35温度传感器与微控制器一起使用以测量温度,因为它便宜且易于获得。但是 LM35 给出了模拟值,我们需要使用 ADC(模数转换器)将它们转换为数字值。但今天我们使用DS18B20温度传感器,不需要ADC转换即可获得温度。在这里,我们将使用带有DS18B20的PIC微控制器来测量温度。
2022-11-16 16:06:13
2081
上文我们介绍了ADC(模数转换器)的失调和增益误差。根据所使用的硬件,可以使用定点方法或浮点方法来实现校准方程。另一种方法是使用包含集成校准功能的ADC,因为在精密ADC中可能会找到不同类型的校准功能。
2022-12-12 09:45:31
862 一些ADC支持校准模式,这可以简化设计,帮助我们从系统处理器中节省一些中央处理单元(CPU)周期。在这种情况下,你只需要调整ADC设置,发送适当的校准命令,并等待ADC确定失调和增益误差。
2023-12-04 15:29:59
295
ADC(Analog-to-Digital Converter)STM32F10xADC特点12位(位数决定精度)逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制器(每个控制器有多个通道)最多支持
2021-08-12 06:59:23
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
本应用笔记中的硬件电路将DS1318的数据放入μC的数据存储空间。μC通过读、写正确地址的数据存储器访问DS1318寄存器。本实例中采用DS80C323低电压、8051兼容微控制器。用户输入数据和程序
2018-12-18 10:14:20
DN463 - 将您的微控制器 ADC 升级至真正的 12 位性能
2019-09-16 08:21:22
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域
2021-09-10 06:21:27
微控制器广泛应用于各种小型电器,随着技术的发展,其不但价格低廉,而且功能越来越强大。由于家用电器、手持式消费电子产品、手持式通信装置和车用电子等领域的市场推动,微控制器的使用量越来越大而且表现出
2019-06-25 06:19:25
MSP430G2001IPW14R单片机,TI从超低功耗MSP430™MCU和高性能TMS320C2000™实时控制器,基于ARM的32位安全微控制器与Stellaris®ARM®Cortex
2019-08-16 11:12:14
如何配置和使用CW32L083系列微控制器的ADC和DAC模块?
2024-01-17 06:08:12
MAX3948直流耦合激光驱动器和DS4830光电微控制器。 Maxim的40G芯片组为数据中心提供高性价比、高能效方案 数据中心和数据通信网络在显著提升数据密度的同时,仍需维持原有的低功耗特性
2012-12-12 16:36:17
STM32:32位微控制器功能:1、串口USART:接外设2、内部集成电路I2C:用于与I2C接口设备通信3、串行通讯接口SPI:用于与SPI接口设备通信4、 SDIO( SDIO接口是在SD内存卡
2021-08-11 08:02:23
文章目录一、STM32微控制器概述1、控制器主要参数:2、内部资源情况:3、STM32总线系统4、存储器映射5、STM32启动模式6、程序下载调试电路7、STM32最小系统电源:复位时钟源最小化系统
2021-11-26 07:56:40
我正在使用 ST32U5 微控制器,我想问一些关于 ADC 线性和偏移校准功能的问题。1 - 此功能仅在 ADC1 上可用,还是在 ADC4 上也可用?2 - 现在在启动时,我使用以下参数启动
2022-12-02 06:10:55
STM32系列32位微控制器有哪些特点?STM32系列32位微控制器是如何进行划分的?分为哪几类?
2021-09-22 07:08:42
要怎么才能对内部ADC校准呢
2023-11-06 06:34:12
要开始嵌入式开发,我们需要两个主要的东西,即开发板和IDE(集成开发环境)。微控制器开发板是一种印刷电路板(PCB),其电路和硬件设计用于促进某些微控制器板功能的实验。开发板与处理器,存储器,芯片组
2019-08-07 08:53:40
为什么DS1863/DS1865的内部校准及右移位具有优势?如何来实现DS1863/DS1865的内部校准及右移位?
2021-04-20 06:43:55
。 DS89C430支持三种低功耗节电模式。 ①系统时钟分频控制:允许微控制器使用内部分频的时钟源继续工作,以节省功耗。通过软件设置时钟分频控制位,设置工作速率为每机器周期1024个振荡器周期. ②空闲模式:以
2011-11-14 14:30:49
类别的外围设备,并提供了示例。数据转换器: 模拟数字转换器,数字模拟转换器,参考电压发生器这张图显示了我用微控制器的片上 ADC 数字化的三轴加速度计数据时钟产生: 内部振荡器,晶体驱动电路,锁相环定时: 通用
2022-04-11 10:14:06
MCU的内部结构本文将会介绍许多低成本微控制器单元(MCU)中经常使用的内部RC振荡器的优点和需求,包括为获得最佳精度而进行的校准过程。低成本微控制器单元(MCU)通常带有内部RC振荡器,而不是外部
2021-11-04 08:38:38
本文讨论了使用微控制器SPI访问具有非标准SPI接口的ADC的方法。这些方法可以直接使用,也可以稍加调整即可控制ADC SPI;其可作为SPI主机使用,也可以与多条DOUT线配合使用以提高吞吐速率。
2021-01-07 06:20:36
怎样去设计RTU微控制核?RTU设备有哪些特点?如何去设计RTU微控制器?
2021-04-19 09:49:40
晚上好,如何将微控制器与FPGA连接?如何使用微控制器配置FPGA?如何使用微控制器或软件程序为FPGA创建.bit文件以使用微控制器配置FPGA?任何人都可以告诉发送与这些排队相关的文件....提前致谢问候Vimala
2020-03-25 09:22:18
我正在设计一个带有PIC18f2520微控制器的PCB,我想知道我是否能用pickit3给微控制器供电,因为我已经把微控制器的vdd引脚连接到电压调节器上。如果电压调节器上没有电压输入,这会影响电压调节器吗?
2020-05-11 06:44:36
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
为产品选择正确的微控制器可能是项令人怯步的任务。您不仅要思考许多技术特性,还要考虑成本和备货时间等会削弱项目的业务方面问题。在项目初期,您会有立即动手的冲动,想要在商定系统的细节之前开始选择微控制器
2021-01-26 07:29:47
我使用带有12位ADC的STM32F303来使用ADC本身读取输出电压。据我所知,ADC的Vref与器件的VDD相同。对吗?但是,当将微控制器的VDD引脚输出馈送到ADC时,它给出的值为4043而不是4096.在我的情况下这样的误差是否正常?谢谢你们。
2018-09-04 09:49:02
构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器 设计师们通常使用0至20-mA和0到10V的隔离输入作为工业应用控制的信号。由隔离电源、AnalogDevicesAD7400调制器内置隔离
2019-06-12 05:00:10
详解微处理器和微控制器区别
2021-01-29 06:39:39
怎样使用STM32微控制器ADC通道电位器输出的模拟电压信号呢?
2022-01-25 07:43:53
控制器”。所以在正常工作期间它仍然很高,我已经在VCC和GND上使用了滤波和解耦电容器。请尽快重放,我怎样才能防止重置微控制器。谢谢,
2020-04-30 09:46:51
您好,我正在尝试校准我的 STM32F303RE 微控制器上的 ADC3。根据 REF MANUAL,我启用了 ADC 电压调节器,然后开始校准,但代码永远卡在 while 循环中(ADCAL 始终
2022-12-26 09:32:23
我在没有连接任何模拟信号的情况下在模拟引脚上收到很多噪音。我也尝试过更改模拟引脚,但我仍然在模拟引脚中收到很多噪音。我正在计算 50 Hz 信号的模拟值。 有什么方法可以校准 STM32F413 微控制器?是否有任何数学计算可用于校准 50 Hz 信号或减少信号噪声?
2023-02-03 07:48:09
, R24=0×0001)。 通过从寄存器修改数据,就可以将传感器的积分时间设定为2.5ms~50ms,或用T2的预分频器定为100ms。知道了传感器是在前面周期采集数据,就可以用微控制器的内部ADC
2018-12-04 15:44:30
吗? 大多数精密模拟微控制器被设计用来最大程度减少系统中模拟和数字部分之间的任何干扰问题,因为在同一芯片内单独的ADC或DAC将它们的模拟和数字元件隔离。芯片内部模拟和数字单元的紧密靠近减小了对外部射频干扰源
2011-08-19 11:41:51
我们能否将SENSEA/SENSEB引脚连接到微控制器ADC输入以实时监控电流?
2023-01-04 08:08:23
作者:凌朝东 柯志斌1.引言 微控制器(Microcontroller)自上世纪70年代出现以来,在将近30年的时间里得到了迅猛的发展和广泛的应用。随着微电子技术的飞速发展,微控制器以其性能好
2019-06-24 07:35:21
具有相同模块的Nu微®系列微控制器中的ADC的每个通道是否可以同时采样?
2020-12-02 07:21:10
怎样去挑选一款合适的微控制器呢?选择微控制器的步骤有哪些呢?
2021-11-04 06:25:16
概述:DS5250是Maxim公司生产的一款安全微控制器,它是该系列中的一款高度安全、4时钟每机器周期、100%兼容8051指令集的微控制器。DS5250设计用作加密引擎,应用于密码键盘、金融终端及其它数据安全性较高...
2021-04-21 06:26:27
DS1859 的与众不同之处在于其内部校准及右移位可扩展动态范围特性当结合使用时这些特性可极大地提高DS1859 器件中12 位ADC 的性能无需增加成本及尺寸即可达到16 位ADC 的精密
2009-04-17 11:31:48
13 要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的精
2009-04-20 15:59:30
20 要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的精
2009-04-24 14:26:03
26 摘要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的
2009-05-07 11:40:56
9 MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器
2009-01-23 21:18:35
572
摘要:本应用笔记介绍了DS1388与8051微控制器的连接,所提供的软件用C语言编写。本文提供了基本接口程序的代码,所采用的微控制器是DS2250。 DS1388引脚配置
2009-04-21 11:15:31
1158
摘要:本应用笔记提供了一个DS3231与8051微控制器接口的硬件电路和软件例程。 图1. DS3231引
2009-04-21 11:16:13
1871
摘要:多种原因会促使我们把以前使用高速微控制器(DS80C310/DS80C320/DS80C323/DS8xC520)的8051设计升级到新的超高速闪存微控制器(DS89C430/DS89C450)。促使产品升级的原因是:更高的性能、增
2009-04-23 10:32:23
457 摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I²C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制
2009-04-24 16:16:54
684
摘要:这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐
2009-04-28 11:15:44
895
DS80C310 高速微控制器
The DS80C310 is a fast 80C31/80C32-compatible microcontroller. It features a redesigned pro
2009-09-19 09:49:36
766
Abstract: The DS4830 optical microcontrollers analog-to-digital converter (ADC) offset can change
2012-03-31 10:09:45
25 The DS4830 System Management Microcontroller provides a complete optical control, calibration
2012-08-20 17:14:10
0 of a thermoelectric cooler (TEC) and its application in optical modules. Then it presents a digital approach to TEC control based on the DS4830 optical micro
2012-08-20 17:15:51
0 DS4830采用低功耗、16位MAXQ20微处理器核,提供完备的光控、校准及监测方案,该处理器带有大容量程序存储器和RAM数据存储器。I/O资源包括:高速/高精度模/数转换器(ADC)、带数/模转换器
2013-04-23 09:54:35
61 Stellaris系列微控制器的ADC过采样技术。
2016-01-12 18:07:26
5 block diagram showing the basic idea of TEC control. Unlike analog TEC controllers, the DS4830
2017-04-05 11:20:34
15 对微控制器进行编程或刻录意味着“将程序从编译器传输到微控制器的存储器”。微控制器的程序通常是用C或汇编语言编写的,最后编译器会生成一个十六进制文件,其中包含机器语言指令(例如零和微控制器可以理解的指令)。正是微控制器的内容被传输到微控制器,一旦程序被传输到微控制器的存储器,它就根据该程序工作。
2020-08-21 15:40:59
9177 DS4830 光电控制器内部的模 / 数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,但 DS4830 允许用户测量 ADC 内部失调。将测得的 ADC 失调加至 ADC 失调寄存器,以抵消失调误差。本应用笔记演示利用应用程序校准 DS4830 内部 ADC 的失调。
2020-11-25 09:36:00
6 STM32微控制器内置最多四个高级12位ADC(取决于器件)。提供自校准功能,用于提高环境条件变化时的ADC精度。
2021-03-19 15:59:40
20 本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益误差和失调误差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:43
42 MCU的内部结构本文将会介绍许多低成本微控制器单元(MCU)中经常使用的内部RC振荡器的优点和需求,包括为获得最佳精度而进行的校准过程。低成本微控制器单元(MCU)通常带有内部RC振荡器,而不是外部
2021-10-28 20:21:11
8 本文介绍了低端微控制器单元中可用的内部 RC 振荡器校准机制。介绍了自动校准的基本校准程序和注意事项。
2022-04-26 16:17:13
1670
STM32微控制器中内置的ADC使用SAR(逐次逼近)原则,分多步执行转换。转换步骤数等 于ADC转换器中的位数。每个步骤均由ADC时钟驱动。每个ADC时钟从结果到输出产生一 位。ADC的内部设计基于切换电容技术。
2022-05-07 15:03:37
1847 电子发烧友网为你提供()DS4830AT+相关产品参数、数据手册,更有DS4830AT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS4830AT+真值表,DS4830AT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:43:36
电子发烧友网为你提供()DS4830T+相关产品参数、数据手册,更有DS4830T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS4830T+真值表,DS4830T+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:16:49
2022-11-17 12:41:50
0 本应用介绍如何使用3线接口将DS1302 RTC连接至8051型微控制器。该示例包括用 C 语言编写的原理图和示例软件。
2023-01-09 17:01:10
538
模数转换器(ADC)将输入电压转换为相应的数字代码。完美的ADC代表了整个代码空间中的这种行为。图1显示了采用2V基准电压源的3位ADC的传递函数。
2023-01-10 14:02:35
394
关于模数转换器(ADC),了解双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益误差以及失调误差单点校准。 在上一篇文章中,我们讨论了如何 失调误差可能会影响单极性ADC的传递函数。 考虑到这一点,单极
2023-01-27 16:57:00
5130
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS4830AEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有DS4830AEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS4830AEVKIT#真值表,DS4830AEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 19:25:54
本应用笔记讨论了DS1863/DS1865控制器/监测芯片的内部校准和右移(可扩展动态量程)如何使应用受益。本文解释了如何实现内部校准和右移,并提供了一个示例来说明该过程。
2023-02-17 13:49:58
314
本应用笔记解释了DS1856的内部校准程序,以及使用该功能如何有益于应用。应用笔记还提供了确定和实现DS1856内部校准和右移特性的步骤。
2023-02-21 16:12:04
410
。此外,DS1859的内部校准具有可编程增益和可编程失调功能,省去了大多数(如果不是全部)外部信号调理电路。通过在ADC之前的模拟域中提供可编程增益,可以放大/衰减输入信号,以利用ADC的整个范围
2023-02-25 12:11:10
269
本应用笔记介绍如何将MAX1169模数转换器(ADC)连接至PIC®微控制器。它包括PIC18F442的示例电路和软件。该软件包含函数调用,用于使用内部MSSP I²C端口(400kHz)将ADC连接到PIC微控制器。
2023-02-25 12:11:51
383
DS1307串行实时时钟集成了2线串行接口,可使用兼容8051的微控制器进行控制。本例中的DS1307直接连接到DS5000微控制器上的两个I/O端口,2线握手由低电平驱动器处理,本应用笔记对此进行了讨论。
2023-03-01 13:52:46
773
DS2761包含一个电流失调寄存器,设计人员可以利用该寄存器消除IC内电流A/D引入的固有失调。然而,该寄存器校准不当可能会抵消它对提高电流测量精度的任何积极影响,尤其是在低电流下。本应用笔记向读者
2023-03-13 09:38:17
497 本应用笔记介绍如何将MAX1169模数转换器(ADC)连接至PIC微控制器。它包括PIC18F442的示例电路和软件。该软件包含函数调用,用于使用内部MSSP I²C端口(400kHz)将ADC连接到PIC微控制器。
2023-03-30 11:29:14
601
2023-05-18 12:00:02
431
DS1856采用内部校准和右移(可扩展动态量程)来增强内置的12位ADC。这使得DS1856具有16位ADC的精度和准确度,而不会增加尺寸和成本。此外,该器件的可编程增益和失调功能可以减少甚至消除对外部信号调理电路的需求。校准后,这些功能将模拟输入信号转换为数字值,而无需用户执行任何操作。
2023-06-13 16:32:31
239
这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐述整个过程。
2023-06-16 14:36:37
432
电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:08:47
