本文将介绍如何选择合适的驱动器放大器,以便在 IQ调制器的输出端提供第一级增益。图1所示器件为 ADL5375 IQ调制器和 ADL5320 驱动器放大器。
2013-03-21 14:31:374356 AD9779A芯片参考时钟给的100M,做8倍插值,所以DAC采样时钟800M,VCO频率设置为1600M,寄存器配置如下。
设置好上述参数后,我将'PLL Band
2024-01-15 07:00:26
不知道P1D和P2D怎么输入,SPI怎么设定,在AD9779A的开发版板上是在哪个SMA接口获得变频后的正弦波,谢谢
2023-12-01 08:16:45
AD9779A,有静电干扰(金属碰地、焊点等),出现寄存器复位现象。请指教。
2023-12-22 08:21:35
对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
2023-12-25 08:07:59
请问ADI技术工程师:对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器
2018-11-22 09:58:09
AD9779A使用咨询: 使用80M时钟驱动AD9779A的数据接口,输入数据位2MHz的正弦波,地址0x01的寄存器的配置为0x84,地址0x02的寄存器配置为0x1C,地址0x03的寄存器配置为0x4F,那输出频率为多少? 将这个特殊问题一般化:AD9779A输入频率和输出频率的关系是什么
2023-12-01 07:32:28
,数据格式为I/Q两路的信号分别给AD9779A的两个输入口,AD9779A内部滤波器模式选择了3/8 fdac 的模式,结果从AD9779A的信号输出得到75M的信号(这是我想要的信号),但输出
2023-12-22 06:49:13
带宽5MHz,数据格式为I/Q两路的信号分别给AD9779A的两个输入口,AD9779A内部滤波器模式选择了3/8 fdac 的模式,结果从AD9779A的信号输出得到75M的信号(这是我想要的信号
2018-12-06 09:23:32
,数据格式为I/Q两路的信号分别给AD9779A的两个输入口,AD9779A内部滤波器模式选择了3/8 fdac 的模式,结果从AD9779A的信号输出得到75M的信号(这是我想要的信号),但输出power
2018-11-07 09:32:04
数据格式为I/Q两路的单音信号分别给AD9779A的两个输入口,AD9779A内部滤波器模式选择了1/8 fdac shift的模式(等效为上搬了61.44M),结果从AD9779A的2模拟信号输出
2018-11-23 08:54:41
AD9779A参考时钟:参考时钟由DDS生成,中间经过滤波器滤波,频点在80MHz~112MH内变化;(DDS时钟生成完成后再重新配置DAC)
使用条件:四片AD9779A,输出四路70M,PCB上
2023-12-05 06:23:27
EVAL BOARD FOR ADL5375
2023-03-29 19:42:45
我现在电路上就是一个差分的运放ADA4932-2连着ADL5375-15,运放增益为1,链路上用的300欧姆电阻调制器本振差分输入,可是在IQ数据带宽100M的时候,测试出来的EVM约6.0左右,我
2018-12-06 09:30:47
Dear ADI专家:我现在在用贵司的ADL5375-05做IQ调制,输入的IQ信号如下图1所示,差分IQ信号幅值640mV左右,频率为200KHz;LO用的是ADF4350,差分输出,频率为
2018-09-10 10:08:20
我最近使用ADL5375-15,按照参考原理图连接的,发现RF输出的偶数次谐波较低,奇数次谐波较高,尤其是400Mhz~1.5GHz这段,比如调制后RF=600MHz,1.2GHz谐波约35dBc,1.8GHz谐波约10dBc,请问这是正常的吗?单测LO的谐波抑制有40dBc以上。
2018-08-03 08:48:44
I/Q 调制器中的 EVM 性能优化
2019-09-19 08:51:14
以及基准混合,会落在所需的调制器调制输出频谱中。这种寄生信号可通过在 DAC 输出与调制器基带输入之间整合 BB 滤波器来最大程度降低。如欲了解有关 DAC 基本知识的更多详情,敬请查阅《高速
2018-09-19 14:43:36
最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。 那么,基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2019-08-19 07:50:44
AD9125-M5375-EBZ,用于AD9125双通道,16位,1 GSPS,TxDAC +数模转换器的评估板。要运行评估板,用户必须使用电源,时钟源,数字数据源,并能够在频谱分析仪或示波器上观察DAC输出。低抖动正弦波或方波时钟可作为信号源使用。评估板带有软件,允许用户对SPI端口进行编程
2019-09-16 10:43:05
由于需要使用AD9142A来完成QDUC 以及DAC转换,生成模拟I/Q信号,推荐的配套模拟调制器为ADL5370,但是我们RF载波频率为 60M左右,所以 ADL5370不适合,看了一下只有
2018-08-30 11:26:27
频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。AD9176 支持高达 3.08 GSPS 的复用数据速率(同相/正交 (I/Q)),或高达 6.16 GSPS 的非复用数据速率(实际),并能够将多个复用输入
2022-12-13 16:18:38
AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存器能否实现I、Q正交输出,而不需要使用外部IQ正交调制芯片,并且输出通过1或2通道输出。
2023-12-22 06:03:36
RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性是什么?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些功能?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些应用?
2021-06-16 07:16:56
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-01-31 15:22:55
的基本分析开始,如图1所示。 图 1:Δ-Σ调制器内部框图 调制器根据调制器时钟运行,决定了输入的采样间隔。调制循环通过对输入采样和1位DAC之间的差分进行积分而开始。比较器根据积分器值确定下一个调制器
2019-08-12 04:45:06
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
现在使用AD9779A遇到了一些问题,配置了各个寄存器后,但是输出的波形不是给的数据的波形(我给了一个方波和正弦波的数据,输出却是像对方波和正弦波微分过后的波形),不知道除了什么问题。我为了排除
2023-12-18 07:42:29
AD9146-M5375-EBZ,评估板连接到DPG2,可快速评估AD9146。 SPI端口通过USB控制,随附的PC软件用于配置AD9146所需的评估设置。此外,该评估板还包含一个时钟分配芯片(AD9516)和正交调制器(ADL5375-05),以便于子系统评估
2020-03-31 08:48:52
1 引 言DAC5687是美国TI公司出品的一款双通道、16bit高速数模转换芯片。片内资源丰富,具有内插、调制等多种功能。FPGA 因其属于大规模在系统可编程专用集成电路而且具有高密度、高速
2019-07-10 08:16:48
1.有没有哪位高手知道AD9779A怎样实现上变频?例如:输入30MHz的正弦波,输入数据速率为100MSPS,怎样配置AD9779A使其上变频到150MHz?
2.这个调制模式的频偏精度最小为
2023-12-25 06:26:14
的 2.5 GSPS DAC38J84 器件。可组合 TRF3722 和 TRF3705 以形成双发送解决方案,TRF3722 为这两个调制器生成本振 (LO)。讨论了 DAC38J84 和调试器之间的接口
2015-05-08 10:22:24
作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换器系统与高级技术经理宽带宽无线发射器常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。AQM内含一个
2019-07-17 07:32:38
求双通道的贴片高速光耦1M以上的,便宜的,用于通讯接口的
2015-11-22 19:48:05
描述 此参考设计中的模拟接口电路常用于基于电流源的数模转换器 (DAC) 与正交调制器之间。虽然 DAC348x 被用作 TI 高速 DAC 的示例,但这些电路稍加修改即可应用于其他基于电流源
2018-08-06 09:58:25
請問我們在用ADL5375和ADL5380時,如果要做升頻或降頻時,還需要再額外掛MIXER嗎?
2018-08-29 11:55:15
1.有没有哪位高手知道AD9779A怎样实现上变频?例如:输入30MHz的正弦波,输入数据速率为100MSPS,怎样配置AD9779A使其上变频到150MHz?2.这个调制模式的频偏精度最小为输入
2018-11-27 09:28:14
在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2 、IP3这两个指标,在测试条件一栏有
f1BB = 3.5兆赫,f2BB = 4.5兆赫,POUT =? 5 dBm@ fLO = 900
2023-11-13 13:52:34
在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2 、IP3这两个指标,在测试条件一栏有f1BB = 3.5 MHz, f2BB = 4.5 MHz, POUT ≈ ?5 dBm @ fLO
2018-11-23 09:21:16
我最近在看ADL5375的芯片资料。上面提到调节LO泄露是在调IQ的offset 电压,请问,这个offset是指DC offset么?它具体到底是指什么呢?大家一般是用LO差分输入还是单端输入呢?两者结果有哪些区别?
2018-11-29 15:32:01
有个项目要采样QPSK调制,500Mbps速率,请问用V5+AD9142A+ADL5375可以吗?请各位大侠给予指点,先谢了!先前给ADI技术热线打电话,告知AD9142A这款芯片可以,我们这边设计师评估认为不行,究竟可以吗?
2018-09-26 16:55:07
2019-03-08 06:08:24
你们好,
我们正在使用AD9779A进行设计,有如下疑问:
(1) 使用AD9779A的数据时钟信号(DATACLK)作为FPGA内部PLL的参考时钟,再用FPGA PLL产生的时钟信号把数据
2023-12-20 07:12:27
请问不使用AD9779A的管脚SYNC_I_P/SYNC_I_N时,这两个管脚怎么处理?
谢谢!
2023-12-19 07:00:47
请问不使用AD9779A的管脚SYNC_I_P/SYNC_I_N时,这两个管脚怎么处理?谢谢!
2018-09-21 14:45:44
1GSPS@16bits,双通道;(2) ADC产品:(a) 基于E2V公司 EV10AQ190A的高性能信号采集板,转换速率为5GSPS@10bits,有效位可达8bits,可工作在单通道5GSPS
2013-06-08 09:51:31
AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内
2019-09-18 06:54:34
The AD9776A/AD9778A/AD9779A are dual, 12-/14-/16-bit, high dynamic range digital-to-analog
2009-09-18 08:32:0415 The ADL5375 is a broadband quadrature modulator designed for operation from 400 MHz to 6 GHz. Its
2009-10-26 08:54:3627 AD9776A/AD9778A/AD9779A分别是双通道、12/14/16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频
2023-03-11 09:52:22
2023-03-11 09:55:34
AD9779A是双通道、12-/14-/16-bit、宽动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,允许高至奈奎斯特频率的多载波生成。这些数模转换器已经为直接转换传输应用进行最优化,包括
2023-03-11 09:59:26
AD9776/AD9778/AD9779分别是双通道、12/14/16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频
2023-03-11 12:44:00
DS8102 双通道Δ--Σ调制器与编码器
DS8102是一款独立的双通道Δ--Σ调制器与编码器,可将来自两路差分模拟输入的测量结果转换成曼彻斯特码流输出,输出数据可由相应的微
2010-04-12 16:21:2422 AD9122 双通道、1.2GSPS、16位的DAC(数模转换器)
ADI公司的DAC带宽高达400MHz,集成片上数控振荡器,采样率为1.2 GSPS,支
2009-10-19 17:51:242393 DAC3484及调制器接口电路分析
2013-03-14 15:24:5959 描述 dac3482是非常低功耗,高动态范围,双通道,16位数字到模拟转换器(DAC)和采样率为1.25 GSPS高。该装置包括功能,简化设计复杂的传播结构:216倍数码插值滤波器的阻带衰减90分贝
2017-05-18 09:27:094 The AD9776A/AD9778A/AD9779A are dual, 12-/14-/16-bit, high dynamic range digital-to-analog
2017-10-17 11:18:464 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADL5375相关产品参数、数据手册,更有ADL5375的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5375真值表,ADL5375管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:25:39
查看ADL5375-15-EVALZ的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-09 12:35:020 查看ADL5375-05-EVALZ的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-12 14:25:0215 AD9776A/AD9778A/AD9779A: 双通道12-/14-/16位, 1 GSPS数模转换器
2021-03-19 01:01:562 AN-919: AD9779A/AD9788:保证PLL温度稳定
2021-03-21 16:49:230 AD9779A IBIS型号
2021-04-12 20:05:382 AN-1422:ADL5372 I/Q调制器与AD9779A双通道1 GSPS高速DAC的接口
2021-04-23 20:23:318 AN-1414:ADL5371 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS、高速DAC的接口
2021-05-17 12:41:163 AN-1425:ADL5375 I/Q调制器与AD9779A双通道1 GSPS高速DAC的接口
2021-05-17 17:48:435 ADL5375:400 MHz至6 GHz宽带正交调制器数据表
2021-05-18 11:22:232 型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访
2021-05-28 20:44:290 。图1所示器件为 ADL5375 IQ调制器和 ADL5320 驱动器放大器。这两款器件在系统性水平方面匹配良好;也就是说,它们具备同等性能,因此任何一方都不会造成整体性能下降。由于这些器件的动态范围匹配良好,
2021-06-03 17:39:369 本电路在双通道高速TxDAC数模转换器 AD9122 与宽带I/Q调制器ADL5375-05之间提供一个简单灵活的接口。由于DAC输出与ADL5375-05I/Q调制器输入具有相同的0.5 V偏置
2021-06-04 15:35:215 板,AD9148-M5375-EBZ板上集成两个ADL5375调制器。DAC软件套件包括DPGDownloader和串行外设接口(SPI)应用以控制评估板SPI端口。通过SPI端口,待测器件(DUT)和时钟电
2021-06-04 17:33:307 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADL5375相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADL5375的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADL5375真值表,EVAL-ADL5375管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-25 09:00:02
双通道、16位高动态范围DAC,采样速率最高可达500MSPS。具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。
不仅支持串行外设接口(SPI),还支持为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
2023-05-30 17:50:212271
查看更多
