电路采用16位、100kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。
2013-03-12 10:53:24
2431
越来越多的应用要求数据采集系统必须在极高环境温度下可靠地工作,例如井下油气钻探、航空和汽车应用等。图1所示电路是一个16位、600 kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,其所用器件的额定
2015-08-22 09:32:02
4816 本文档主要侧重于通过工业传感器和高性能 ADC 的最佳集成来实现高性能数据采集系统 (DAS)。高性能 ADC 在其设计中采用 Sigma-Delta 架构是可能的。该参考设计将探讨 Maxim
2021-06-14 03:48:00
2462
采用LTC2360ITS8,100KSPS单极性,单通道,12位,SPI兼容串行ADC的演示板采用6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:26:57
生活的抬头、物联网的建立,手持式消费性电子产品与无线功能需求越来越高、设计越来越复杂,要提高性能的同时又要兼顾低功耗,需要有一高性能低功耗的主控 MCU 来作为平台。另一方面,工业上的智能化也在展开,如
2017-10-08 15:38:58
实现 ADS8864 出色动态性能的过程。主要特色4 通道高电压 (±20 V) 多路复用的数据采集系统400 KSPS(100 KSPS/通道)取样率±1 LSB INL16 位满标量程通道间趋稳14.2 位 ENOB
2018-09-21 09:09:11
`描述这一经过验证的精密设计详细介绍了设计流程和仿真结果,并利用 ADS7042 展示了 12 位分立式数据采集块的实际性能,它专为超低功耗小型应用进行优化,包含以下三种不同的优化:优化 #1:12
2015-04-02 13:38:23
2015-04-29 11:06:31
2018-12-03 16:37:28
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。捕获复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此
2019-06-28 06:47:14
ADC是因为它在速度和性能组合上的灵活性。 在MCU中,SAR ADC的精确度可以从8位到16位,吞吐速率范围可以从极慢的按需转换请求到每秒超过100万次转换。但是ADC仅仅是完整数据采集系统中
2017-12-19 17:10:08
上传一个在labview中实现数据采集的教程。
2016-05-04 09:47:05
描述此 TI 验证设计实现了高精度 16 位 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 并经
2022-09-20 06:44:53
时间问题的多路复用系统。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC的多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战。
2020-12-21 06:11:56
eta108.ko驱动模块,用户使用insmod/(目录)/eta108.ko 命令就可以加载驱动。 为了实现ETA108的高速数据采集,在其驱动程序中,充分利用了ESM335x的高性能DMA技术,从而保证
2016-07-20 14:33:09
EVAL-ADuCM360QSPZ,用于ADuCM360低功耗全集成24位数据采集系统的QuickStart Plus套件,在单芯片上集成了双通道,高性能多通道Σ-ΔADC,ARM Cortex
2019-08-01 08:44:07
模数转换器在100 kSPS下的功耗仅为400 μW. SAR模数转换器作用: 1、功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。 2、提供100 kSPS和500
2018-11-29 11:09:34
描述 此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可为 10 KHz 满标量程输入正弦波提供具有
2022-09-14 10:34:37
描述该适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统的参考设计优化了功率级,以降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。与 LM53635 降压转换器
2018-12-05 13:56:04
描述此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以提供适用于 10 KHz 满标量程输入
2018-07-13 14:19:05
适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统
2021-04-06 07:57:00
描述此 TI 精密验证设计详细说明了一种 16 位 1MSPS 单端数据采集 (DAQ) 块的系统设计方法,此块经过优化,可针对多路复用应用实现优秀的趋稳时间、功耗、静态性能和动态性能。此设计采用
2018-12-04 14:32:13
摘要:随着无线传感器网络的发展,无线网络数据采集节点的低功耗要求也不断提高。针对这一要求,利用内部集成了射频模块的CC430F5137设计并实现了一种低功耗无线数据采集节点。利用无线模块唤醒功能
2020-08-28 06:04:27
结果表明,系统结构灵活,性价比高,数据采集能力强,各项指标均达到了设计要求,具有广泛的实用性。2 数据采集系统的实现2.1 系统硬件设计2.1.1 主控模块FPGA在本设计中,FPGA主控模块
2018-08-09 14:28:00
存储在16位数据寄存器中。通道采样时间可编程,总转化时间可缩减到1μs,此外,多种转换模式供选择,支持DMA数据传输。本系统采用定时器触发的同步注入模式,能够对多路信号进行同步采样
2018-10-19 16:29:21
如何采用ADS7844和PIC16C64构成的数据采集系统设计具有功耗极低、结构简单等优点,完全可以适应电池供电系统?
2021-04-07 06:32:22
高速连续数据采集系统的背景及功能是什么?如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?FPGA在高速连续数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
μC/OSII嵌入式操作系统简介数据采集系统基本工作原理如何去设计一种高性能的数据采集系统?
2021-04-22 06:46:08
想设计一个低功耗的独立光伏电源数据采集系统,但是学艺不精,不知从何下手,有大神路过的话,可以帮忙解答一下?谢谢
2021-03-07 08:09:02
CJC89888芯片特点是什么?低功耗芯片设计要点是什么?怎么实现低功耗单芯片高性能音频CODEC的设计?
2021-06-03 06:27:25
时间问题的多路复用系统。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC的多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战。多路复用数据采集系统挑战
2019-10-23 08:30:00
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗
2019-08-01 07:08:45
kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入希望能够设计一个完全隔离式数据采集系统。
2021-04-02 06:01:24
高性能、低功耗是当前电子技术发展的方向,对于汽车中的各种ECU来说如何实现低功耗呢?一、ECU也耗油据不完全统计,我国汽车保有量在20000万辆以上,由此带来的能源消耗以及环境污染问题越发严峻。目前
2019-05-10 04:23:39
Linux技术,实现一种小型化、移动性强、网络耦合度高的便携式人工地震数据采集系统。该系统以满足人工地震观测的需要、减小仪器尺寸和重量、降低功耗、降低野外工作强度和提高数据采集工作效率为目标。
2020-03-05 06:20:45
2018-08-03 07:28:48
描述此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以为满标量程步进输入信号提供 18 位趋稳性能
2018-09-26 08:50:14
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
,但也仅限于该器件的功能。显然,这些元件缺少电路级信息,使其无法在现实系统中实现最佳性能。本文中,我们提供了一个新的高温数据采集参考设计,该设计在室温至175°C温度范围内进行特征化。该电路旨在提供一个
2018-10-19 10:44:08
怎么设计一种高性能数据采集系统?影响工业数据采集系统DAS的主要噪声和干扰源有哪些?如何利用接地和屏蔽措施保持信号完整性?PCB布线通用规则有哪些?
2021-04-21 06:48:07
2019-01-25 16:15:23
DN165- 新型16位,100ksps A / D转换器,采用5V电源供电
2019-05-24 09:34:33
DC887A,演示电路采用LTC1408 6通道,14位同步采样ADC。总吞吐量为600KSPS,每通道100KSPS,典型的通道到通道孔径偏差为200ps。该板设计用于DC890B快速DAACS数据采集板,以显示LTC1408的AC性能
2019-04-28 10:29:41
道、16位、高精度的数据采集,每个通道采样频率不小于44KHz。对于工程测试,教学实验等用途而言,其各项指标均可以满足要求。2. 采集系统的组成原理2.1采集系统的硬件组成 典型数据采集系统的硬件组成
2019-05-13 09:40:03
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
本文提出了一种基于ARM 的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中无法同时满足低功耗、低价格与高性能,并受到电缆布
2010-01-20 14:12:33
69 【摘 要】 介绍了一种基于集成数据采集芯片ADμC812的超低功耗、低测量频率的数据采集系统的软硬件设计以及在线可编程技术在该系统中的应用。研究了降低采集系统功耗以延长
2009-05-14 20:41:37
540
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线
2009-06-23 21:12:55
4022
德州仪器最新数据采集系统可大幅降低功耗、空间和成本
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款在 2.2 V 电压下电源流耗仅为 600 μA 的完整型片上数据采集系统 (DAS) 100 kSPS AD
2009-12-23 08:52:06
505 凌力尔特(Linear)公司开发出了几款引脚兼容,采样率高达125Msps的1.8V超低功耗12位/14位和16位ADC系列实现高性能明智设计.
2012-03-13 16:43:08
748
为了克服国内数据采集器通用性不强,论文以C8051F120为控制核心设计了通用多功能低功耗海洋数据采集器。多功能低功耗海洋数据采集器采用B1203LS非线性变压模块,降低了系统的功耗;
2012-06-08 08:59:54
0 大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS 数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。
2017-08-30 17:47:42
12 The AD7651 is a 16-bit, 100 kSPS, charge redistribution SAR analog-to-digital converter that operates from a single 5 V power supply.
2017-09-30 10:28:36
4 The AD7675 is a 16-bit, 100 kSPS, charge redistribution SAR, fully differential analog-to-digital converter that operates from a single 5 V power supply.
2017-09-30 12:49:22
2 电路功能与优势 越来越多的应用要求数据采集系统必须在极高环境温度下可靠地工作,例如井下油气钻探、航空和汽车应用等。图1所示电路是一个16位、600 kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,其所
2017-11-14 11:37:52
0 数字X射线 (DXR)、磁共振成像和其他医疗设备要求数据采集系统具备小型、高性能、低功耗等特性,以满足竞争市场上医生、病人和制造商的需求。本文展示一款高精度、低功耗信号链,可解决多通道应用(如数
2019-04-09 08:47:00
3674
本次研讨会视频讨论了数据采集系统中降低功耗的解决方案。讨论的主题包括使用低功耗器件(如ADC驱动器、稳压器等)的局限性和权衡考虑因素。
2019-06-10 06:02:00
2965
USB 数据采集卡 USB6202-SDIE 是一款基于 USB 总线的高性能多功能数据采集卡,具有 4 路差分 16 位高速同步模拟信号采集(最高同步采样速率 100KSPS,同步采样即每通道都是
2020-03-12 08:00:00
6 USB 数据采集卡 USB6202-SDIE 是一款基于 USB 总线的高性能多功能数据采集卡, 具有 4 路差分 16 位高速同步模拟信号采集(最高同步采样速率 100KSPS,同步采样即每通
2020-04-14 08:00:00
7 PCIe2104-I数据采集卡是一款基于PCIe总线的总线隔离栅模拟量数据采集卡,具有16路差分或32路单端12位模拟信号采集(最高稳定采样速率100KSPS),模拟部分与板卡主控芯片通过隔离栅连接、16路非隔离数字信号单向输入、16路非隔离数字信号单向输出。
2020-04-15 08:00:00
0 恒凯电子 USB 数据采集卡 V1.4 是一款基于 USB 总线的高性能模拟量数据采集卡,具有 8 路单端 12 位高精度模拟信号采集(最高单通道稳定采样速率 100KSPS)功能。该款采集卡单通道
2020-04-16 08:00:00
10 PCIe2104-I数据采集卡是一款基于PCIe总线的总线隔离栅模拟量数据采集卡,具有16路差分或32路单端12位模拟信号采集(最高稳定采样速率100KSPS),模拟部分与板卡主控芯片通过隔离栅连接、16路非隔离数字信号单向输入、16路非隔离数字信号单向输出。
2020-04-29 08:00:00
0 USB 数据采集卡 USB6202-SDIE 是一款基于 USB 总线的高性能多功能数据采集卡,具有 4 路差分 16 位高速同步模拟信号采集(最高同步采样速率 100KSPS,同步采样即每通道都是
2020-04-29 08:00:00
14 USB 数据采集卡 V5.2 是一款基于 USB 总线的高性能多功能数据采集卡,具有 16 路差 分 16 位高速同步模拟信号采集(最高同步采样速率 100KSPS,同步采样即每通道都是
2020-05-07 08:00:00
4 恒凯电子 USB 数据采集卡 V1.4 是一款基于 USB 总线的高性能模拟量数据采集卡,具有 8 路单端 12 位高精度模拟信号采集(最高单通道稳定采样速率 100KSPS)功能。该款采集卡单通道
2020-05-08 08:00:00
2020-05-06 08:00:00
18 USB 数据采集卡 USB6202-SDIE 是一款基于 USB 总线的高性能多功能数据采集卡, 具有 4 路差分 16 位高速同步模拟信号采集(最高同步采样速率 100KSPS,同步采样即每通
2020-05-06 08:00:00
7 LTC1857: 具停机功能的 8 通道、12 位、 100ksps SoftSpan A/D 转换器 数据手册
2021-03-22 09:19:24
3 LTC1605-1:单电源16位,100ksps,采样ADC数据表
2021-04-14 21:33:22
0 AD974:4通道、16位、200 kSPS数据采集系统数据表
2021-04-17 08:09:26
2 DN165-新型16位100ksps A/D转换器,5V电源供电
2021-04-25 15:55:58
6 AD776:16位100kSPS过采样ADC过时数据表
2021-05-10 16:03:09
1 AD7457:8引线SOT-23数据表中的低功耗、伪差分、100 kSPS 12位ADC
2021-05-10 18:59:22
5 LTC1854/LTC1855/LTC1856:8通道±10V输入12/14/16位100ksps ADC转换器,带关闭数据表
2021-05-17 18:23:29
2 LTC1605:16位、100ksps、采样ADC数据表
2021-05-19 19:17:13
1 LTC1274/LTC1277:12位、10 mW、100ksps ADC,带1µA关断数据表
2021-05-22 10:02:06
0 ADC1143:低功耗/高性能16位A/D转换器废弃数据表
2021-05-24 09:55:42
15 DC682A:LTC1859具有关断功能的8通道、16位、100ksps SoftSpan模数转换器演示板。
2021-05-29 14:43:02
0 图1中的电路采用16位、100 kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。通常,选择高性能
2021-06-03 12:18:53
7 大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。本电路使用 AD7988-1
2021-06-03 13:47:48
3 温度、特性测试温度和性能保证温度为175°C。很多此类恶劣环境应用都采用电池供电,因此该信号链针对低功耗而设计,同时仍然保持高性能。 图1.耐高温数据采集系统(原理示意图:未显示去耦和所有连接)本电路使
2021-06-04 14:56:30
1 介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计.温度信号转换采用AD7416温度传感器,压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705;采集的数据可以存储在存储器内,系统采集数据的时间间隔可以设置,在数据采集问隔期间系统进入极低功耗状态.最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
2021-06-24 11:22:41
23 12位100kSPS AD转换器芯片AD1674数据手册
2021-08-16 10:03:49
31 16位、100 kSPS、单电源、低功耗数据采集系统(特种电源技术是什么)-16位、100 kSPS、单电源、低功耗数据采集系统
2021-09-29 17:20:31
9 USB数据采集卡USB9102 V1.0是一款专为测试音频和振动信号而设计的高精度数据采集卡,具有4路单端同步模拟输入通道,24位分辨率最高同步采样速率100KSPS(同步采样即每通道都是
2021-11-15 17:11:31
28 USB数据采集卡USB9102 V2.0是一款只要面向压力测量的高精度数据采集卡,具有4路 差分同步模拟输入通道,24位分辨率最高同步采样速率100KSPS(同步采样即每通道都是 100KSPS
2021-11-15 17:13:25
29 USB6104-S V1.0数据采集卡是一款基于USB总线的高性能多功能数据采集卡,具有16 路单端16位高速同步模拟信号采集(最高同步采样速率100KSPS,同步采样即每通道都是 100KSPS
2022-01-26 10:55:02
8 LTC®1605 是凌力尔特公司的一款新型 16 位、100ksps ADC。其出色的直流精度和 ±10V 模拟输入范围是工业控制和仪器仪表应用的理想选择。其简单的I/O、低功耗和高性能使其易于设计到需要宽动态范围和高分辨率的应用。
2023-02-13 14:45:51
312
