概述:采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用4.5V至5.5V 单电源供电,在1ksps采样率下...
2021-04-14 07:04:30
MAX11645采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V 单电源供电,在
2021-04-16 07:40:47
2 差分通道高精度ADC,带实时时钟,24*4 液晶的SOC特点 差分 2 通道或单端4 通道、高精度ADC,24位输出,19 位有效位数 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可选;选择200 倍增益,ADC8SPS 输出速率时等效输入噪声40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
演示板功能LTC2446是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 280nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 06:28:09
演示板功能LTC2447是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 200nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 10:39:25
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
嗨,大家好,我试图在CY8CKIT-042-BLE开发套件上使用8通道ADCXSARY-SEQ。我的第一个4通道得到合适的ADC测量读数,但无法读取电压0-995mv ADC通道4(P3 [ 4
2018-10-01 09:24:24
要用FPGA开发8通道ADC接口,我必须编写一个代码来连接这两个接口。所以对于这个我发现一些pdf文件像Xapp485,xapp774等我已经研究过了。这很好,为了编写代码,我需要一些参考文档或链接
2019-05-28 13:50:34
有偿求助采集8通道信号采集程序,用NI公司的PCIe-6323数据采集板卡采集。
2017-05-17 14:15:48
概述:MAX14752是MAXIM公司生产的一款8通道/双4通道72V模拟多路复用器,它采用16脚TSSOP封装。双电源的供电范围是+ -36V,单电源的供电范围是+72V。
2021-04-21 07:43:21
8通道示波器有什么作用?为什么选择它?
2021-06-08 06:02:44
关于 AD7328,想知道怎么才能读出其他通道的内容呢?下面第一张是控制寄存器的设置,第二张是读出的结果,并不对,期待懂的人能帮忙看看,非常感谢。
2023-12-11 06:41:34
我使用SPI传输模式用mode2(CPOL=1,CPHA=0),SCLK频率500kHz,t2 3.1us,t9、t10是1us。
下面图1,我用AD7328的pin脚接法,我用arduino传输
2023-12-01 07:29:36
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
单端模式下,AD7328模拟输入端是不是必须加缓冲器,缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
AD7328选用内部参考时,应加一680nf的电容,若加一1μf电容测量参考端是否有电压产生??若没有电压产生,是哪里有问题?
2023-12-22 08:31:05
采集卡上有的标注是单端通道、有的是差分通道,这两个有什么不同???
2016-12-12 10:02:30
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
AD7265采用差动和单端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速运算放大器。用于单端输入工作模式的AD8022直流耦合电路
2019-06-17 09:04:18
AD7265采用差动和单端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速运算放大器。 AD8022直流耦合电路,将双极性单端信号转换为单极性差分信号
2019-06-17 13:05:07
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
尊敬的工程师:您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?祝好。。。
2018-08-10 06:16:18
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路单端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
上面是命令,
单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
根据上表ADC0—ADC配置寄存器(地址01H),如何配置单端第五个通道。
2021-07-22 15:42:57
E1346A 48通道单端继电器多路复用器模块用户手册
2019-09-30 08:59:37
BOARD EVAL FOR AD7328
2023-03-30 11:47:04
关于HMCAD1511 1GSPS ADC设置为单通道1GSPS, 阶梯测试波模式,ADC解串出的8个 LVDS line的采样数据有 5个通道 正常,另外有3通道 异常此为正常解串波形!异常之通道波形如图! 基本设置除了通道和采样率其余均为默认设置!请教下! 可能出现问题 的地方!
2018-08-15 06:07:00
谁有LPC1788 8通道的ADC采样源码?能分享下吗?谢谢了!!!
2015-05-18 21:16:34
谁有LPC1788的8通道ADC采样的源码?能分享下吗?谢谢!!!!
2015-05-18 21:22:56
LTC2422的典型应用 - 在MSOP-10中的1- / 2通道20位功率无延迟Delta Sigma ADC。 LTC2421 / LTC2422是1通道和2通道2.7V至5.5V微功率20位模数转换器,集成振荡器,8ppm INL和1.2ppm RMS噪声
2019-08-21 08:53:11
描述此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过 8 通道、16 位逐次逼近寄存器 (SAR)、带集成式精密基准的模数转换器 (ADC) 以及
2018-11-13 16:44:57
我用ADC1_INP2做单端模式,ADC1_INN2怎么接?内部VREF-还是外部GND?而在差分模式下,ADC1_INP6/ADC1_INN2使用相同的引脚,是不是我只能在差分模式下使用ADC1通道2?ADC1 通道 6 不能使用。
2023-01-13 06:52:19
引脚 PF14 的相同问题:它可以用作使用 ADC2_INP6 的单端 ADC 通道吗?Cube 没有说明这些引脚是否可以用作单端 ADC 通道。
2022-12-08 06:02:25
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2018-10-11 18:21:27
STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。单次扫描模式该模式是用来转换从AIN0到 之间的一连串模拟通道,‘n’是在 ADC
2022-02-21 06:58:50
你好!因为项目的原因,我需要选择一个ADC芯片,希望ADC达到的要求包括:16路模拟单端输入支持8个通道的模拟差分输入采样精度16位采样速率250 kS/s
2019-02-26 10:59:44
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
我试图建立一个新的项目与ProCyBul-022001—00,并使用8个单端模拟通道。在PSoC Creator中,我得到一个“M00 03”错误,“模拟频道不能被路由”(或类似)。我使用的是一个SAR ADC,它被设置为8个单端通道。我在规格表中看到支持8个单端ADC通道。我忽略了什么?谢谢。
2019-10-29 10:00:55
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
单端/差分ADC和三个内部通道。学习内容:1.轮询方式单通道ADC读取电压2.中断方式单通道ADC读取电压3.DMA方式单通道ADC读取电压4.轮询方式多通道ADC读取电压5.中断方式多通道ADC读取电压...
2021-08-11 07:22:08
学习目标:使用ADC采集电压通过配置ADC1_IN1通道,结合ADC模数转换函数,将电压模拟量转换为数字量,并将数据通过串口打印输出。CubeMX配置参数配置在 Analog 中选择 ADC1 设置
2021-08-02 07:06:26
我使用PIC24FJ128GC006 16位-ADC使用配置为单端的通道1进行电压测量。ADC应该在AVdd-AVss范围内使用全16位分辨率,因此,例如,根据AN842“差分ADC偏置技术
2019-10-08 09:36:00
2024-03-07 06:50:50
描述此参考设计展示了一种具有宽输入范围的四通道 14 位 250Msps 数字转换器,采用了 LMH6881 可编程差动放大器和 ADS4449 四通道 14 位 250Msps ADC。此组合允许
2018-12-17 15:40:05
STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz
分辨率 12bit 单端输入
ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】
ADC
2024-03-14 08:11:59
采用1602字符点阵型液晶显示模块,数字化温度传感器DS18B20,使用ATmega16的ADC。 分析:ATmega16有一个10位的逐次逼近型ADC。ADC与一个8通道的模拟多路复用器连接
2012-10-11 15:45:43
比如250msps4 通道12bit ADC 1、是4通道同时采样,每个通道(250/4)总共250msps2、还是4通道
2012-11-07 11:59:37
如何使用ADC1通道和ADC2同时采集?
2021-12-17 07:36:46
1.ADC0809的概述ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入
2021-12-09 06:58:40
学习STM32,在ADC转换采集这一章,双adc采集与单adc采集相同通道速度是一样的吗?就是adc1我采集8个通道转换的时间和双adc规则同步各采集4个通道转换所用的时间是一样的吗?
2019-09-23 09:25:59
德州仪器ADS1298 8通道芯片怎么级联成32通道,以及相应的PCB画法,有人做过类似的东西吗?谢谢
2019-04-10 10:28:10
您好,请问贵公司有没有4通道/8通道,12位,输出0-10V的DA芯片?麻烦介绍几款,谢谢!
2018-11-12 15:04:49
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16位,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
DC2071A-A,适用于LTC2373CUH-18的演示板,18位,1Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声
2019-06-19 13:48:05
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
2019-02-13 07:40:12
关于 AD7328,想知道怎么才能读出其他通道的内容呢?下面第一张是控制寄存器的设置,第二张是读出的结果,并不对,期待懂的人能帮忙看看,非常感谢。附件IMG_1236.JPG955.5 KBIMG_1237.JPG920.8 KB
2018-08-03 07:47:57
2018-11-13 09:25:43
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2018-08-29 11:45:22
显示的线似乎更接近其下方的“慢速通道”,但 'L431 DS 表示 PA1 速度很快。我怀疑,ADC6 只要用作单端就快,用作差分时就慢(因为那涉及到 PA2,它很慢),但为什么这个图或某些文本不能明确和清楚地说明这一点?
2022-12-02 06:23:25
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
请问,谁手里有16位或者12位 8通道或者4通道 差分输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
2017-02-20 11:58:08
DN426 - 工业监控和便携式仪器的6通道SAR型ADC
2019-05-23 15:56:16
DC571A,LTC2418CGN演示板,8通道差分输入24位ADC。采用LTC2418的演示板是一款高分辨率,24位ADC,具有5ppm INL和5uV偏置。通过简单的串行接口编程的通道选择
2020-03-11 08:48:40
EVAL-AD7328SDZ是针对AD7328的全功能评估套件。该板以独立模式运行,或与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。使用系统开发平台进行操作时,软件可以让用户对ADC的性能
2020-05-21 12:14:38
参考设计可以测量所有的标准工业电压和电流输入。模块上提供 8(...)主要特色8 通道、16 位 SAR ADC ADS8688,支持每通道 300ksps 到 30ksps可编程通道:可利用软件配置将
2018-09-04 09:20:49
提问如下:
是否有一种办法,在ADC对0通道进行AD转换的长36ms的过程中,对其他三路通道进行多次转换,而不影响通道0的转换过程?
2023-12-18 07:26:42
数据手册中 有两种AD转换,一个是8通道,一个是16通道。不知道如何进行选择?请大神帮忙》》》》》》》》
2016-06-01 22:11:48
AN-1505:在单端工业级信号应用中使用AD7328 8通道ADC
2021-04-21 18:53:26
8 基于Nios驱动的AD7328 BeMicro FPGA方案
2021-05-17 09:59:34
2 UG-419:评估AD7327/AD7328
2021-05-24 18:12:50
1 AD7328:8频道,软件选择器,True双极输入,12位加Sign Sign ADC数据Sheet
2021-05-25 12:18:01
15
